| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verständnisfrage zu Klasse A/B Endstufe | |
Verständnisfrage zu Klasse A/B Endstufe+A -A |
Track17
erstellt: 17. Mrz 2015, 00:46
Ahoi Leute, an dieser Stelle kommt meine dritte Verständnisfrage zu dem geplanten Projekt: "Kopfhörer-Verstärker verstehen und aufbauen". Vielleicht sollte ich lieber versuchen alle Themen in einen einzelnen Thread zu packen!? Irgendwie passt Tiefpass aber nicht so zur Problematik mit einem OPAMP und der wiederum nicht zur Klasse A/B-Endstufe, daher jeweils ein eigener Thread - ich hoffe das ist so in Ordnung!? Diesmal geht es um den Betrieb einer Endstufe im A/B-Betrieb (die soll nicht genau in der hier gezeigten Form genutzt werden, es geht vorerst "nur" um das Verstehen der Schaltung). Und zwar habe ich folgendes Simulationsmodell erstellt: ![]() Dabei habe ich die Information mit den 100µF Kondensatoren aus einem Elektronik Buch. Sie sollen den Abfluss der Gleichspannung verhindern aber müssen möglichst groß sein, um das Wechselspannungssignal der Quelle möglichst schnell passieren zu lassen. Ist das so richtig? Müssten die Farad-Werte der Kondensatoren für ein schnelles Aufladen und Entladen nicht eher sehr klein sein? Die Widerstände R1 und R3 habe ich so berechnet, dass an den Dioden jeweils 0,7V anliegen (Vorspannung für die Transistoren). Dafür habe ich aber in einem anderen Buch eine Formel gefunden laut der die Widerstände sehr viel kleiner sein müssten. Undzwar: [R1=R2 =ungefähr (UB - Maximale Signalamplitude) / Maximal zulässiger Basisstrom des Kondensators]. Laut dieser Formel müssten die Widerstände 27,6 Ohm sein und selbst wenn man da 47 Ohm nehmen würde wäre das ja weit von den von mir errechneten 1k Ohm entfernt, was ist jetzt richtig? Und die letzte und eigentlich wichtigste Frage dreht sich um die Simulation der Eingangs- und Ausgangsspannungen und -ströme. Hier erstmal die Simulation mit R1 und R3 als 1k (genau wie oben in dem gezeigten Schaltplan): ![]() Und hier die Simulation mit R1 und R3 als 4.7k Ohm Widerstände: ![]() Dabei ist mir der Zusammenhang nicht klar. Auch wenn die Frage jetzt sehr dumm ist aber habe ich da nicht eher einen "Abschwächer" als einen Verstärker gebaut? Die Ausgangsspannung sinkt doch ab!? In einem meiner Bücher habe ich gelesen, dass es sich bei dieser Art der Endstufe um einen Stromverstärker handelt und das sieht auf den ersten Blick ja auch ganz danach aus, aber was nützt das wenn zeitgleich die Spannung abfällt und warum wird mit den größeren Widerständen für R1 und R3 nicht der Ausgangsstrom größer, sondern lediglich der Eingangsstrom kleiner? Sorry für das Fragen-Bombardement aber auch über Teilantworten würde ich mich sehr freuen! Freundliche Grüße Nils [Beitrag von Track17 am 17. Mrz 2015, 00:52 bearbeitet] |
Hmeck
erstellt: 17. Mrz 2015, 09:43
Hi, dein Schaltbild zeigt zwei Transistoren, die zwar im Gegentakt geschaltet sind, aber dennoch nur als Emitterfolger fungieren, mit einer Spannungsverstärkung von etwas weniger als 1. Außerdem wird die Schaltung nicht besonders gut klingen, da ein Ruhestrom fehlt. (U Basis-Emitter ungefähr = U Diodenstrecke). Grüße, Hmeck |
Soundscape9255
erstellt: 17. Mrz 2015, 10:22
Vor ein Paar Tagen hat ein Forenmitglied diesen Artikel hier gepostet: http://electronicdes...ets-class-ab-buffersDer passt sehr gut zu deinem Problem => LESEN! |
Track17
erstellt: 17. Mrz 2015, 13:16
Danke für eure Beiträge aber dadurch sind noch ein paar mehr Fragen aufgekommen. ![]() Ich fasse einfach nochmal zusammen für alle die keine Lust haben sich durch den ewig langen Text des Eingangs-Posts zu quälen. 1. Müssten die Farad-Werte der Kondensatoren C3 und C4 für ein schnelles Aufladen und Entladen (wie in meinem Buch beschrieben) nicht eher sehr klein sein als sehr groß? 2. Sollte man die Widerstände R1 und R3 so berechnen, dass ziemlich exakt 0,7V abfallen oder sollte man sich lieber nach der (in meinem Buch genannten) Formel richten, die lautet: R1=R2 =ungefähr (UB - Maximale Signalamplitude) / Maximal zulässiger Basisstrom des Kondensators 3. Warum wird mit den größeren Widerständen für R1 und R3 nicht der Ausgangsstrom größer, sondern lediglich der Eingangsstrom kleiner? Durch dieses Phänomen erschließt sich mir der Sinn des Verstärkers nicht so ganz. Und durch die zwei bereits gegebenen Antworten neu dazu gekommen: 4. Bezogen auf das Zitat:
Ich dachte genau dieser Ruhestrom würde sich durch den Einsatz der beiden Dioden einstellen und durch die Widerstände R2 und R4 begrenzt!? 5. Bezogen auf folgendes Zitat aus dem verlinkten Artikel:
Da wird von Widerständen mit niedrigen Werten gesprochen aber dann sind jeweils 3,6k eingesetzt. Das ist doch kein niedriger Wert!? 6. Bezogen auf den im Artikel dargestellten Kanal des Kopfhörerverstärkers; Findet dann mit Einsatz der "neuen" Schaltungsvariante kein Temperaturausgleich mehr statt? Oder ist damit gemeint, dass zu den Dioden die Widerstände zusätzlich eingebaut werden? [Beitrag von Track17 am 17. Mrz 2015, 13:18 bearbeitet] |
DB
erstellt: 17. Mrz 2015, 22:54
Hallo, wenn Du einen Ruhestrom willst, dann müßtest Du im einfachsten Fall eine dritte Diode zu den zwei vorhandenen in Reihe schalten. MfG DB |
Kay*
erstellt: 18. Mrz 2015, 16:18
Dioden 2*0,7V = 1V4 (Endstufen-) Transistoren Emitterstrecke 2*0,7V = 1V4 --> man braucht eine Diode mehr |
Track17
erstellt: 18. Mrz 2015, 17:12
Das verstehe ich nicht. Ich zitiere mal kurz aus meinem schlauen Buch (Halbleiter Schaltungstechnik): "An den Dioden D1 und D2 fällt eine Spannung von U1=U2 approx 0,7V ab. Bei dieser Spannung fließt durch die Transistoren T1 und T2 nur ein kleiner Ruhestrom." Da die beiden Strecken parallel liegen müssen die Spannungen ja identisch sein und damit am Transistor eine Spannung anliegen kann muss doch auch der genannte geringe Strom fließen!? Aber spielt auch eigentlich keine so große Rolle, denn statt der beiden Dioden könnte ich ja auch einfach eine rote LED (ca. 1,6V-1,8V) einsetzen. Kann vielleicht zu den ganzen anderen Fragen aus meinem vorherigen Post noch jemand was sagen? Das würde mir sehr weiter helfen! Aktueller Stand ist nämlich eine in der Simulation funktionierende Verstärkerschaltung mit deutlich zu niedriger Ausgangsleistung und ich denke, dass ich diese Leistung steigern könnte, wenn die genannten Fragen (vielleicht wenigstens teilweise) geklärt wären. [Beitrag von Track17 am 18. Mrz 2015, 17:15 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 18. Mrz 2015, 17:23
und damit hat man dann höheren Klirr !...? Simuliere doch einfach mal möglichst einfache Schaltungsteile, damit die Verhältnisse sichtbar(er) werden
nicht monokausal denken! Ladezeiten sind immer auch abhängig von den Ladewiderständen |
audiophilanthrop
erstellt: 18. Mrz 2015, 21:05
Richtig. Das sollen sie hier aber eben gerade nicht, sondern ihre Spannung möglichst konstant halten. Für Wechselspannung sollen sie damit die parallel liegende Diode kurzschließen. Sonst nämlich könnte es im Extremfall passieren, daß der Strom von D1 auf null zurückgeht und die Verbindung über D1 sehr hochohmig wird; die Folge wären erhebliche Verzerrungen (womit wir wieder bei den EDN-Artikel wären). Dir fehlt übrigens noch eine irgendwie geartete ohmsche Verbindung zwischen D1-D2 und C3-C4. Und dann brauchst du auch nur noch einen C über beide Dioden. (Schieb die Dioden mal nach links und den C nach rechts.) Das reicht tatsächlich, ich hab's simuliert. Eine von beiden ist quasi immer niederohmig. Will man deren 3 Dioden haben, wird es notgedrungen unsymmetrisch, man könnte aber auch zwei Schottky-Dioden verbauen, deren Durchlaßspannung <0,3 V ist.
"des Transistors", meinst du? Das letztere wäre wohl sinnvoller, oder doch wenigstens mehr als der größte jemals benötigte Basisstrom (~= max. Ausgangsstrom / beta der Transistoren bei diesem Strom). Wobei du bei genügend großem C evtl. gar nicht soviel Strom brauchst (wir wollen ja bloß bis ~20 Hz runter, DC interessiert uns nicht). Dieses "genügend groß" könnte freilich schon etwas unhandlich werden, da der dynamische Widerstand so einer Si-Diode im leitenden Zustand recht klein werden kann (Berechnung: r = dV/dI bei I = const).
Ein Spannungsfolger ist ein Stromverstärker. Wenn die Stufe davor maximal Imax hergibt, dann kommt hinten bis zu beta * Imax raus, die Spannung ändert sich dagegen fast nicht. Das heißt auch, daß das Ding als Impedanzwandler fungiert. Statt der Last RL sieht die Stufe davor RL' = beta * RL. In deiner Schaltung liegen zusätzlich kleinsignaltechnisch dazu noch parallel: * dynamischer Innenwiderstand rd(D1) + R1 und * dynamischer Innenwiderstand rd(D2) + R3 Sprich, die vorhergehende Stufe sieht näherungsweise Rin ~= beta * RL || R1 || R3 und für R1 = R3 Rin ~= beta * RL || (1/2 R1) Nehmen wir mal ein sehr moderates beta von 50, dann werden aus deiner 300-Ohm-Last mal eben 6 kOhm. Dazu parallel liegen aber 1k/2 = 500 Ohm, die folglich den Eingangswiderstand dominieren - in Summe 461,5 Ohm. Das hat sich irgendwie nicht so wirklich gelohnt. Nimm aber mal eine Last zu 32 Ohm, und der Rin liegt immer noch bei 375 Ohm. Die vorherige Stufe muß also noch nicht mal mehr 1/10 des Stromes aufbringen, der bei direktem Anschluß erforderlich gewesen wäre. Deine Widerstände klopfen den Eingangswiderstand der Schaltung ganz schön klein, wie wir gesehen haben. Was dagegen tun? 1. Statt schnöder Widerlinge Stromquellen verbauen. Selbst wenn deren Ströme nicht genau gleich sind, die Differenz schluckt die vorhergehende Stufe. Erhöht natürlich die Komplexität recht deutlich. 2. Die unsymmetrisch getriebene "Sparschaltung", bei der die vorhergehende Stufe den Strom für alle Dioden zur Verfügung stellt und nur ein Widerstand auf der anderen Seite gen Plus- oder Minusspannung zieht (je nachdem, was günstiger ist), ist in der Hinsicht gar nicht mal so blöd, denn bei gleichem Strom fällt einer der zwei Parallelterme weg und Rin verdoppelt sich fast. Dafür ist die Aussteuerbarkeit halt unsymmetrisch - in der Simu wird der Ausgang gleichspannungstechnisch nach oben oder unten rücken. Das gleich man im wirklichem Leben per Gegenkopplung aus, wodurch sich der Spannungspegel der vorhergehenden Stufe entsprechend verschiebt. Daß der Strom durch die Last in deinem Fall nicht größer geworden ist, ist eigentlich klar - die Ausgangsspannung hat sich ja so gut wie nicht geändert, der Lastwiderstand auch nicht, in die Strombegrenzung gelaufen ist die vorherige Stufe schon zuvor nicht, den Rest sagt einem der Herr Ohm. Deine Pufferstufe gibt also hier 'ne Spannungsquelle ab. Der Ausgangswiderstand der Schaltung liegt übrigens etwa bei Rout = 1/2 (R2 + 1/S) mit S = Ic / UT mit Ic = Kollektorstrom Q1, Q2 und UT = Thermospannung = kT / q, ~26 mV bei 295 K. Man ahnt vielleicht schon: Es ist 'ne Parallelschaltung aus "oben" und "unten". Beachte, daß diese Betrachtungen trotz groß R etc. jeweils für Kleinsignalgrößen gelten, nur Widerstandswerte, Ic und UT sind natürlich die "richtigen" im Arbeitspunkt.
Ruhestrom ist schon da, nur nicht besonders viel (wenige mA vielleicht). Mehr 'ne AB-Stufe für den Portabeleinsatz. Für den A-Betrieb in allen Lebenslagen (für typische 300-Öhmer ab ca. 25 mA, darunter auch gern 75 mA, natürlich mit Transistoren in dafür geeigneten Gehäusen wie TO-126 mit Kühlkörper) wird man wie gesagt mehr Vorspannung haben wollen. Betrachte mal nur R1, D1, Q1 und R2 - Was ist das? Antwort: 'n Stromspiegel.
Das ist wie so oft reichlich relativ. Einen TL072-Ausgang würde ich damit z.B. nicht unbedingt ärgern wollen... |
Track17
erstellt: 18. Mrz 2015, 21:09
@ audiophilantrop: Das ist mal eine wirklich perfekte Antwort! Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast! Werde mich jetzt mal langsam durcharbeiten und versuchen die Tipps zur Verbesserung umzusetzen. Die Angabe in der Formel sollte natürlich Transistor heißen, nicht Kondensator. Der Rest der hier jetz von mir noch kommt hat sich mit deiner Antwort überschnitten, dürfte also hinfällig sein... Ich habe schon beide Fälle simuliert. Und in dem Fall mit den beiden Dioden treten keine Übernahmeverzerrungen mehr auf. Erstmal die Simulation ohne Dioden: ![]() Und hier die Simulation mit Dioden: ![]() Der Verlauf mit eingesetzten Dioden sieht doch eigentlich gar nicht schlecht aus!? Und wie gesagt bei der praktischen Umsetzung werde ich eine (bzw. zwei wegen Darlington-Schaltung) rote LEDs einsetzen dann liegt die Spannung ohnehin ein gutes Stück höher als zwingend notwendig. Momentan komme ich mit meiner Darlington Endstufe nur auf einen Stromfluss von etwa 23mA und insgesamt etwas über 150mW. Das scheint mir extrem wenig zu sein bei dem Schaltungsaufwand. Kann daher vielleicht noch jemand was zu Frage 2 und/oder Frage 3 sagen? [Beitrag von Track17 am 18. Mrz 2015, 21:44 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 18. Mrz 2015, 22:21
Wenn du die Verzerrungen schon mit bloßem Auge auf dem Ozzy siehst, dann ist der Klirr jenseits von gut und böse.
Jo mei, wenn du auch deinen Ausgangstransen extra eine Strombegrenzung verpaßt... Da gibt's eine ganze Reihe von Dimensionierungsproblemen. Aber dazu dann mehr per PM... |
Warf384#
erstellt: 18. Mrz 2015, 22:43
Moin! Soll das Teil nicht vielleicht noch eine Eingangsstufe bekommen, damit es auch die Spannung verstärkt? Die Gegenkopplung würde dann auch die Verzerrungen stark vermindern. |
Track17
erstellt: 18. Mrz 2015, 23:56
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten die hier in der Zwischenzeit zusammen gekommen sind! Die Schaltung ist mittlerweile auch schon wieder etwas abgewandelt worden. Aber ich gehe mal der Reihe nach vor:
Vielen Dank für die Klarstellung! Dann war ja zumindest mein Grundgedanke richtig. ![]()
Die ohm'sche Verbindung zwischen den Dioden habe ich schon in vielen Schaltungen gesehen. In meinen Büchern wird sie aber immer weg gelassen. Die Strombegrenzung sollte doch eigentlich durch R1 und R3 ausreichend statt finden. Durch einen weiteren Widerstand könnte man aber auch die Basis-Emitter Spannungen noch etwas anheben!? Der Kondensator ist in der neuen Schaltung vorhanden. Die beiden 100µF wurden auf die von dir vorgeschlagene Weise durch einen 1000µF ersetzt. Wenn du sagst der soll die Spannung möglichst konstant halten darf er ja sehr groß sein.
Danke für den Hinweis! Habe das mal durchgerechnet mit einem Beta=1000 (das haben die Darlington Transistoren die ich einsetzen möchte) und mit einem Beta=40 von einem NPN den ich hier noch liegen habe. Für Beta=1000 sind es 499,17 Ohm und für Beta=40 sind es 480 Ohm. Dadurch wird dann auch klar warum die Simulation mit Darlington Endstufe fast den selben Ausgangsstrom ausgibt wie mit dem einfachen NPN Transistor.
Habe es in der neuen Schaltung auf ca. 28mA - 58mA ausgelegt (bzw. bei den NPN das selbe im negativen Bereich).
Davon habe ich auch schon einiges gelesen aber das schien mir für den Anfang sehr kompliziert. In Spice hatte ich damit auch schon ein bisschen rumprobiert aber bin zu keinen echten Ergebnissen gekommen.
Also um das mal aufzuklären ich versuche (mit relativ geringem Vorwissen) aus den sechs Büchern die ich hier habe, inklusive Internetlektüre etwas zusammen zu bauen. Kann schon sein, dass da teilweise ein ganz schöner Blödsinn bei rum kommt.
Ach so, gut zu wissen! Ich bin davon ausgegangen, dass die Verzerrungen weg sind wenn man sie in der herein gezoomten Spice Simulation nicht mehr sehen kann.
Doch die ist auch schon vorhanden. Es ging mir aber erst mal darum jede einzelne Stufe zu verstehen bevor alles zusammen gesetzt wird. Vielleicht zeige ich einfach mal was ich bisher verbrochen habe dann müsst ihr nicht weiter rätseln was ich im Verborgenen für einen Unsinn fabriziere. ![]() Das ist der aktuelle Stand, so zu sagen Version 1.0 ![]() [Beitrag von Track17 am 18. Mrz 2015, 23:58 bearbeitet] |
Warf384#
erstellt: 19. Mrz 2015, 00:53
Oh, die D45H11 kenne ich. Habe ich in meinem 100-W-Leistungsverstärker. Hast du die parasitären Kapazitäten mit simuliert? Ich denke die Schaltung wird oszillieren wie sonst was, da der OP-Amp zu schnell für die nachfolgende Darlington-Stufe ohne Ladungsabflusswiderstände (warum eigentlich Darlington?) ist. Der 33pF Kondi zur Kompensation kommt mir für den Fall auch etwas klein vor. Tipp um die Verzerrungen zu messen: .fourier 1K V(Out) als Spice-Directive eingeben und in die Schaltung einen 1 kHz-Sinus einspeisen. Maximum Timestepp auf ca. 100n setzen. Unter STRG+L kannst du dann den Wert für THD +N ablesen. |
Track17
erstellt: 19. Mrz 2015, 10:12
Ja das kann ich mir vorstellen, die können ja bis zu 10A ab. Natürlich will ich die nicht wirklich nutzen das habe ich nur mal eingesetzt um nicht mit den "idealen" Transistoren zu simulieren. Und da ich mir mit den Strömen nicht sicher war und die Bauteilbibliothek in dieser Hinsicht auch nicht gerade umfangreich ist habe ich nach dem Motto "viel hilft viel" einfach mal die größten eingesetzt. Eingesetzt werden sollen TIP 122 STM und TIP 127 MBR. Auch die sind allerdings noch reichlich überdimensioniert. Das waren aber die kleinsten Darlington Transistoren die ich (abgesehen von denen im TO-92 Gehäuse) gefunden habe.
In meinen schlauen Büchern habe ich gelesen, dass man durch Einsatz einer Darlington-Schaltung die Ausgangswiderstände nicht so gering halten muss wie bei der "regulären" Klasse AB Endstufe. Begründung ist, dass je größer die Ausgangswiderstände sind, umso größer wird auch die Stromgegenkopplung und damit verbessert sich die Stabilität der Leistungs-Transistoren.
Diese Angabe habe ich auch aus einem der Bücher. Zitat: "Der Kondensator C3 dient der Frequenzkompensation, um eventuelle Schwingneigung zu unterdrücken. C3 wird je nach Größe von R8 einige pF betragen." Solche Sätze sind leider immer wenig aussagekräftig weil ich dadurch keine Ahnung habe was mit "je nach Größe von R8" gemeint ist. Bereich 10 Ohm oder Bereich 10 MOhm? Und für einige pF habe ich dann den ersten Wert genommen der mir eingefallen ist. Da hätte ich mich aber vor der praktischen Umsetzung sowieso nochmal näher erkundigt. Hier nochmal ein Bild der etwas überarbeiteten Version 1.01: ![]() Und hier die THD Werte: HarmonicFrequency Fourier Normalized Phase Normalized Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg] 1 1.000e+03 6.833e+00 1.000e+00 -2.87° 0.00° 2 2.000e+03 1.866e-04 2.731e-05 -12.33° -9.46° 3 3.000e+03 1.164e-04 1.703e-05 -107.71° -104.83° 4 4.000e+03 2.723e-04 3.985e-05 -17.24° -14.36° 5 5.000e+03 9.305e-05 1.362e-05 72.58° 75.45° 6 6.000e+03 1.927e-04 2.821e-05 -23.98° -21.11° 7 7.000e+03 2.353e-04 3.444e-05 63.71° 66.58° 8 8.000e+03 1.161e-05 1.700e-06 -37.82° -34.94° 9 9.000e+03 2.388e-04 3.495e-05 56.37° 59.24° Total Harmonic Distortion: 0.007756% (0.022009%) [Beitrag von Track17 am 19. Mrz 2015, 12:12 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 19. Mrz 2015, 12:09
'n Darlington als zweistufige Schaltung macht dir erstmal eine größere Stromverstärkung, soweit richtig. Es muß aber gar kein fertiger Darlington sein, ganz im Gegenteil ist auf die Art der Kollektorstrom des ersten Transistors schon fest vorgegeben und im Normalfall deutlich kleiner als das, was man bei einer Audio-Anwendung haben will. Da müßte man im Zweifelsfall einen der Audio-Darlingtons von Sanken verbauen. Dann also doch lieber selber basteln. Dann hat man auch ganz andere Möglichkeiten zur Verschaltung - so wirst du in Endstufen bei den Treibern meist einen Emitterwiderstand zwischen den Emittern finden, ohne Verbindung zum Ausgang. Das ist noch etwas günstiger. Für einen KHV brauchst du aber nicht zwingend eine zweistufige Schaltung. Gerade im reinen A-Betrieb bzw. mit reichlich Ruhestrom liefert auch ein einstufiger Puffer z.B. mit BD139/140 genügend Stromverstärkung, um einen auch nur halbwegs stromstarken OP hinreichend zu entlasten. Einem NE5532 kann man durchaus gut 25 mAeff entlocken, schon eine recht moderate Stromverstärkung von mindestens 20 bohrt das auf 500 mAeff auf. Das hieße Vollaussteuerung noch bis fast 16 Ohm runter, oder 4 W in 16 Ohm. Das würde ich einem Paar BD139/140 gar nicht mehr unbedingt dauerhaft zumuten wollen (SOA-Kurven im Datenblatt ansehen). [Beitrag von audiophilanthrop am 19. Mrz 2015, 12:11 bearbeitet] |
Track17
erstellt: 19. Mrz 2015, 13:34
In der neuen Version (in der aus dem letzten Post) sind zwei Transistoren hintereinander geschaltet und das mit dem Emitter Widerstand ist auch schon so umgesetzt. So wird dann der Ruhestrom lediglich über den Treibertransistoren fließen und die Ausgangstransistoren schalten nur durch wenn größere Ströme fließen. Für dieses Vorhaben wird laut Buch eine Vorspannung von 2,2V benötigt und da ihr gesagt habt, dass der Ruhestrom ruhig etwas höher sein darf, habe ich die Vorspannung auf knapp 2,5V ausgelegt. Der Kondensator in der Rückkopplung wurde auf 330pF erhöht. Die Werte Total Harmonic Distortion: 0.007756% (0.022009%) scheinen mir aber extrem unrealistisch. Das ist doch viel zu wenig für eine derart schlecht ausgelegte Schaltung!? |
Warf384#
erstellt: 19. Mrz 2015, 15:27
Du könntest deine Schaltung Testweise ohne Kondensator simulieren (den Amplitudenverlauf) und wirst feststellen, dass hier nun eine starke Überhöhung im Frequenzgang auftritt. Nun setzt du den Kondensator ein und vergrößert ihn so lange, bis die Überhöhung verschwindet, und dann noch ne Stufe größer.
Simuliere mal mit parasitären Kapazitäten (sind in den meisten LT-Modellen nicht enthalten, musst du aus dem Datenblatt ablesen und als RC-Tiefpass einbringen ).Müsstest du auch für meine Methode machen. [Beitrag von Warf384# am 19. Mrz 2015, 15:30 bearbeitet] |
Track17
erstellt: 19. Mrz 2015, 22:23
Irgendwie entsteht da keine starke Überhöhung (oder ich mache was falsch). Den Tiefpass am Eingang habe ich übrigens bei der Gelegenheit noch ein bisschen verändert. Der ist jetzt auf etwa 100kHz ausgelegt. Hier der Verlauf von Eingangsspannung, Spannung hinter dem Filter und Ausgangsspannung ohne Kondensator C3 ![]() Und hier der Verlauf von Eingangsspannung, Spannung hinter dem Tiefpass und Ausgangsspannung mit 330pF für C3 ![]()
Müsste man in diesem Fall für jeden Kondensator noch zusätzlich einen RC-Tiefpass in die Schaltung einbauen? Vielleicht kannst du ein bisschen ausführlicher erklären wie man eine solche Simulation durchführen kann. Gerne auch ein Link mit einer guten Beschreibung. Vorhin habe ich versucht mir einen Trafo zu bauen um die Spannungsversorgung besser simulieren zu können aber mein Rechner arbeitet sich tot und kommt im µs Bereich voran. Da ist sicher noch irgendwo ein Fehler im Trafo Modell. [Beitrag von Track17 am 19. Mrz 2015, 22:27 bearbeitet] |
Hörstern
erstellt: 20. Mrz 2015, 18:19
330pF ist erfahrungshalber etwas viel, 100p ist schon viel. Normalerweise ergeben sich nicht mehr als 47p. k= 0,01% wäre mehr als gut.
Das kann eine Milchmädchenrechnung werden, denn die Stabilität leidet. 50mA gehen hier vielleicht gerade noch ohne Darlington oder Verbundschaltung. |
audiophilanthrop
erstellt: 20. Mrz 2015, 20:11
Absolut nicht. Du fährst da knapp 5 Veff in 300 Ohm, das ist jetzt nichts völlig unmögliches (wir reden über <20 mAeff). Und dein Darlington müßte eigentlich Ruhestrom im Amperebereich haben, real würde also eher die Sicherung fliegen. Für solche Verhältnisse ist der Klirr dann doch nicht so toll, zumal die Harmonischen ewig nicht abfallen. Ich habe hier keine größeren Schwierigkeiten, bei gleichem Gain mit einem idealen (nach dem NE5532 modellierten) Opamp mit 47 pF drüber und einer einstufigen Pufferstufe mit TIP31C/32C (je 4,7 Ohm Emitterwiderstand, Bias ~43 mA mit roter LED) bei ähnlichem Pegel auf 0,001% Klirr zu kommen, ohne Lattenzaun und bei 10 kHz. Bei 1 kHz sind es dann gar nur noch 0,0001%, spätestens dann dürften die meisten realen Opamps auch noch ein gehöriges Wörtchen mitzureden haben. ![]() Den Puffer kannst du im Prinzip Open-Loop fahren, dann ist der Klirr immer noch nur in der Größenordnung 0,04%, und mit einem dicken C über der LED gar <0,001%. (Feedback wieder umgeklemmt: 0.000046% ) Für <100 mW an der Last ständig >1,2 W verbraten ist jetzt aber auch nicht das ganz große Kunststück, oder?Eine Schaltung ist immer ein Kompromiß aus Schaltungsaufwand, Stromverbrauch, Performance und Bauteilqualität. So ein einfacher Class-A-Puffer buttert einfach beim Strom ordentlich rein und kommt auf die Art auf eine anständige Performance. Bei einem KHV geht das noch, bei einem für Lautsprecher werden dann Kühlkörper und Netzteil langsam recht unhandlich und teuer.
Das käme im Zweifelsfall sehr auf die verwendeten Transistoren an, würde ich meinen. 50 mA würde ich eher einer Kombi TL072/BC337/BC327 an +/-9 V zuordnen. Mit größeren mit weniger Neigung zu Beta-Droop und ordentlich gekühlt geht da schon etwas mehr... [Beitrag von audiophilanthrop am 20. Mrz 2015, 20:48 bearbeitet] |
Warf384#
erstellt: 21. Mrz 2015, 00:23
Je nach Anspruch auch BC337/BC337/BC327 an +12 V ![]() |
audiophilanthrop
erstellt: 21. Mrz 2015, 01:19
Drollig. (Und gar nicht mal so übel, besonders wenn man Q1 durch einen BC547 o.ä. ersetzt. Dann geht der Klirr an 300 Ohm auch bei fast vollem Output schon mal unter 0,1%, und das bei noch unter 10 mA pro Kanal. Der Trick ist anscheinend die Geschichte mit 470k || 10µ für den Basisstrom von Q1, dadurch ist im Gegensatz zu anderen Varianten dessen Stromverstärkung voll wirksam.) Hier eine schon etwas ausgefuchstere Variante aus einem tragbaren Grundig-Tape: ![]() Von links nach rechts BC308B, BC238C, AC121, AC187K + AC188K gepaart. "Germanen" im Ausgang dürften aufgrund ihrer geringeren BE-Spannung verzerrungstechnisch ihre Vorzüge gehabt haben. Die konnte man auch noch direkt zusammenklemmen, im Si-Zeitalter hat man dann Ferritperlen als Emitter"widerstände" am Ausgang verwendet. So hat man die Übernahmeverzerrungen so gut es ging minimiert, der Kram sollte ja Lautsprecher zu 4-8 Ohm treiben, und das bei lächerlichen 5 mA Ruhestrom in den Endtransen zwecks Schonung der Batterien. Da sind wir dann wirklich mal bei 0,x% Klirr oder drüber... Die von Grundig hatten auch teilweise Schaltungen mit 2 (!) Bootstraps, oder auf einen Widerstand im Poti-Fußpunkt zurückgeführte Gegenkopplung. Das bringt die Hirnwindungen auf Trab. [Beitrag von audiophilanthrop am 21. Mrz 2015, 02:23 bearbeitet] |
Warf384#
erstellt: 21. Mrz 2015, 13:41
An 300 Ohm ist der Klirr so oder so bei unter 0,1%, je nachdem was man als fast vollen Output definiert. Ersetzt man Q1, so müsste man aufgrund der geringeren Stromverstärkung erst einmal R5 und R6 anpassen, wodurch die Schaltung wahrscheinlich die Fähigkeit verliert, genügend Strom für 8-Ohm-Lasten unter Vollaussteuerung zu liefern. (War schließlich ursprünglich für ein von mir optimiertes Küchenradio gedacht )Aber Kopfhörer haben ja eh einen höheren Widerstand (zumindest ist mir noch kein 8-Ohm-KH unter gekommen). |
Hörstern
#25
erstellt: 21. Mrz 2015, 14:12
Im Paläozoikum gab es mal 4Ω - Kopfhörer. Viele Mini-Kopförer haben 50 Ω. Vereinzelt gibt es Lautsprecehr mit 50 Ω, damit könnte man zur Not auch mal laut hören. Deswegen würde ich einen KHV für 50Ω auslegen. 30V UB finde ich ein bißchen viel. |
audiophilanthrop
#26
erstellt: 21. Mrz 2015, 18:10
Laut Simu durchaus nicht. Wobei ich nicht weiß, wie gut die Modelle für die BC337-xx sind. Aber die Ergebnisse sind gut, egal ob ich einen BC547C oder BC182B einsetze.
An R7 drehen reicht durchaus. Laut Simu wären bei <1% Klirr maximal ~900 mW an 8 Ohm drin. Die Strompeaks von >450 mA in den Ausgangstransen sind aber schon ganz schön heftig. Da würde ich eher auf 2 Paar mit je 2,2 Ohm Re gehen. Das bekommt auch in der Simu dem Klirr deutlich, wie zu erwarten. Ihr Maximal-Beta (und -fT) erreichen BC337/327 laut Datenblatt bei etwa 100 mA Ic, darüber geht es recht schnell abwärts. Darunter übrigens auch, weswegen ein Kleinsignal-Typ den besseren Q1 abgibt.
Das wäre mir jetzt nicht bekannt, aber 8 Ohm dafür reichlich. Schätzungsweise habe wir auch just denen die üblichen hochohmigen Endstufen-Abgriffe an typischen Vollverstärkern und Receivern zu verdanken. (Das ist etwa so, als ob es heute noch Pflanzen mit Anpassungen an das Freßverhalten der Dinosaurier gäbe.) So sehr niederohmige Hörer sind blöd, die lassen sich nicht wirklich gut antreiben. Wenn sie wenigstens einigermaßen empfindlich sind, geht's aber noch halbwegs (aktuelles Beispiel AKG K3003, ansonsten kommen einige Mehrwege-BA-IEMs bedingt durch ihre Weichen zuweilen in den Bereich).
Die Größenordnung (+/-12..15 V) ist bei Desktop-KHVs aber völlig üblich. Wenn du auch 600-Ohm-Hörern noch ordentlich Dampf machen willst, brauchst du einfach soviel - 9 Veff sind 135 mW an 600 Ohm. Und im Hause Lake People arbeitet man nochmal mit dem Doppelten. Den Rekord hält wohl der SPL Phonitor mit +/- 60 V. Das wäre mir dann aber doch langsam zu blöd. Viel zuviel Ärger mit Bauteilwahl, Verlustleistung und SOA für zusätzlichen Headroom, den kein Mensch mehr braucht. [Beitrag von audiophilanthrop am 21. Mrz 2015, 18:11 bearbeitet] |
Warf384#
#27
erstellt: 21. Mrz 2015, 20:30
Meine sind offenbar ungenauer (Standardmodelle aus Lt-Spice), denn hier wird auch weit unterhalb der 100 mA mit konstanter Stromverstärkung simuliert. Vielleicht sollte ich mir das Datenblatt mal genauer ansehen anstatt nur den Daten des Simulationsmodells zu vertrauen.
Der verschiebt dann aber den Arbeitspunkt! Im Küchenradio hatte ich ihn letztendlich sogar durch eine Zener-Diode ersetzt. Hab jetzt mal ein bisschen in LTSpice gebastelt: ![]() Liefert 8 V eff. an 300 Ohm. THD laut simu bei 0,02%. C1 und C6 dienen als Ladungspumpe und ermöglichen je nach Last die Aussteuerung der Endstufe bis knapp unter V+ bzw knapp über 0. D1 und D2 stellen zusammen mit R5/R6 den Ruhestrom ein. D3 stellt den Arbeitspunkt ein. C2, C6 und C7 sorgen für eine "korrekte Signalübertragung" über die parallelen Dioden. R1 und R3 stellen die Verstärkung ein. |
Hörstern
#28
erstellt: 22. Mrz 2015, 11:56
Versuch mal die Zeichnung wie ein (quadratisches) Netz zu zeichnen, sonst wird´s unkenntlich. Sollten da nicht noch ein paar BE-Widerstände rein? |
audiophilanthrop
#29
erstellt: 24. Mrz 2015, 01:05
Q1 müßte dann aber eher ein BC550C o.ä. sein, jedenfalls ein Typ mit sehr wenig Leckstrom, bei grob geschätzt ~20 µA Ic. Oder halt für Q4 einen Typ mit deutlich weniger beta nehmen, dafür darf dann gern die Ua etwas höher ausfallen. |
Kleiner Klasse-A Verstärker Elektro_Tobi am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 47 Beiträge |
Verständnisfrage zu Op-Schaltun not0815 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 11 Beiträge |
Verständnisfrage Eingangsspannung Ein / Ausgangsimpedanz piccobagno am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 4 Beiträge |
Definition Endstufenklassen, A, B, AB java4ever am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 3 Beiträge |
DIY Klasse A Amp+Preamp stagy am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
Verständnisfrage zu Widerstand, Spannung, Watt meatling am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 11 Beiträge |
Verständnisfrage zum Thema Gleichrichtung ToDesWurSchT am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 3 Beiträge |
Versorgung für Endstufe Klasse AB batigool07 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 4 Beiträge |
OP-Amp mit SingleSupply bereits Klasse A ? LeadingZero am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 12 Beiträge |
Verständnisfrage zum SubAmp Cellini am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 14 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMartin_Donchev
- Gesamtzahl an Themen1.564.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.851.371
