DAC "Blubbert" odeer wird nicht erkannt Hilfe oder Fertiglösung gesucht
Crix1990
#1 erstellt: 13. Jun 2014, 15:18
Ich hab vor ca. nem Jahr einen Kleinen Hybrit Kopfhörerverstärker und diesen DAC (auf Lochraster) aufgebaut (wobei ich die ersten beiden Tunings umgesetzt habe und den Toslink Ausgang weggelassen habe).
Ich kann mich nur daran erinnern, dass der DAC damals manchmal nur beim 2. oder 3. Anlauf vom PC erkannt wurde "es kam immer eine meldung von Windows, dass das Gerät nicht erkannt wurde), sonst erinner ich mich nicht, dass es Probleme gab.
Jetzt hab ich endlich ein Gemeinsames Gehäuse gebaut und hab alles eingebaut und habe folgende Probleme:
Beim ersten Versuch wurde der DAC erkannt, klang aber grauenhaft er klingt, als würde der Sound unter Wasser abgespielt werden, total blubberich, wobei ich das Gefühl habe, dass einige Tonhöhen richtig wiedergegeben werden (Beispiel: die Gitarre klingt im Refrain recht normal, sobald aber das Solo losgeht (1-2 Octaven höher) klingt sie total blubberich). Gleichzeitig habe ich das gefühl, dass manchmal kurze Aussetzer auftreten. Ebenfalls wirken Lieder oft total dearrangiert (Beispiel: Bei Rumble von Kelis klingt der Bass normal, der normale gesang ist aber sehr leise und undeutlich und wirkt rechts-lastig, dafür wird einem aber der Gesang des Refrain sehr mittig geradezu ins Gesicht geschrien(viel zu laut)).
Nachdem ich den DAC abgestöpselt habe, wurde der auch erst nach vielen Versuchen wieder erkannt (siehe Fehler oben (manchal passierte beim Anstecken auch gar nichts).
Gefühlt würde ich sagen, dass die Erfolgschancen an USB 3 Anschlüssen höher waren, daher die Frage, obs villeicht an der Stromversorgung liegen kann?
Der schlechte Sound liegt nicht am KHV (der hat noch einen Line Eingang, über den er wunderbar klingt).
Die Schaltung hab ich soweit durchgemessen, finde aber nix.
Hat irgend einer ne ahnung, an welcher Stelle der Schaltung so ein Fehler auftreten kann?
Alternativ tausch ich das Ding gegen was fertiges aus (hab die Schnautze voll).
Sollte recht günstig sein (der KHV ist auch nix dolles).
Leider finde ich kaum was, das einen Line Ausgang hat, nur den hier:
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
Alle andren haben nur nen Kopfhöhrerausgang, und ich weiß nicht, ob es sinvoll ist einen Kopfhöhrerverstärker über einen Anschluss für Kopfhöhrer anzusteuern.
Sonst wäre das hier das simpelste:
Ich bin auch über Tipps zu andren Fohren froh, wo ich das hier posten könnte!
audiophilanthrop
#2 erstellt: 14. Jun 2014, 20:55
Da scheint es irgendwo beim USB zu klemmen - Buchse nicht richtig verlötet oder Lötbrücke am Receiver?
Anyway, du könntest auch einen Behringer UCA202/222 oder einen FiiO D03K schlachten (der erste auf Basis des PCM2902, letzterer mit CS4344 und einem sicher ausbaufähigen 08/15-RRIO-Opamp namens LMV358 ).
[Beitrag von audiophilanthrop am 14. Jun 2014, 20:56 bearbeitet]
Crix1990
#3 erstellt: 15. Jun 2014, 16:01
Das hatte ich mir auch schon gedacht.
Einen Fehler hab ich mittlerweile gefunden...ich hab beim Zusammenbau den rechten Ausgang (des gesammten DACs) an Ground gelegt und Ground des DAC mit dem rechten Eingang des KHV gelegt.
Kann der DAC dadurch Schaden genommen haben?
Den Fehler habe ich jetzt korrigiert.
Das Problem sieht jetzt so aus:
Am USB 3 Anschluss, wird das Gerät zuverlässig als Unknown Device "erkannt", ist aber nicht weiter nutzbar.
Am USB 2 Anschluss kommt die altbekannte Fehlermeldung.
Noch Ideen?
DAC Module gesucht
Keksstein am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  6 Beiträge
Hilfe bei Schaltung gesucht.
stoske am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  35 Beiträge
Hilfe bei Lautstärkeregelung gesucht
MaxxDD am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  7 Beiträge
Hilfe gesucht Umbau Receiver
Nanuq am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  3 Beiträge
Albs DAC MOS 300 Schaltunterlagen gesucht
DJ70th am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  6 Beiträge
Hilfe - Ringkerntrafo gesucht!
YamahaM4 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  4 Beiträge
Röhrenvorverstärker: Hilfe gesucht
goldenseventies am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  7 Beiträge
Hilfe gesucht: Frequenzweiche durchmessen
puschin am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  2 Beiträge
Upsampler OHNE DAC - Bauplan / Ideen gesucht
MAC666 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  6 Beiträge
Aktivelektronik: Hilfe bei Selbstbauprojekt gesucht !!
Hotstockhunter am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2004  –  2 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
