| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » USB-DAC von Audiophonics Erfahrungen? Bzw. Suche D... | |
USB-DAC von Audiophonics Erfahrungen? Bzw. Suche DAC für KHV.+A -A |
Eatonnachbauer
erstellt: 12. Jul 2013, 17:00
Hallo, nachdem ich es nun geschafft habe, mich mit dem Eaton nicht zu rösten, ist mir nach der ersten Euphorie ein Problem in den Sinn gekommen. Woher nehm ich überhaupt das Signal? CDs über eine Playstation hören geht, Radio geht auch, aber 98% der Zeit bin ich am PC. Kurzes Stöbern, DAC muss her. Gefolgt von: Ui. Kosten soviel wie der KHV, nein, noch mehr, und vielfache davon. Eher zufällig bin ich dann auf die Franzosen gekommen: Ein Nachbau hiervon war wohl einfach, günstig, obendrein noch schön anzuschauen und gab anständige Töne bzw Signale von sich: http://www.audiophon...-diy-kit-p-6336.html Nun ist da aber kein USB Anschluss dran. USB auf SPDIF umwandeln, um es dann hier durch zu jagen erscheint höchst fragwürdig, ganz davon abgesehen das gängige Wandler der Art locker so viel kosten wie der DAC. Auf derselben Seite fand ich aber auch diesen: http://www.audiophon...-2496khz-p-6362.htmlNatürlich kommen auf den Preis noch Gehäuse, Stromversorgung und vermutlich einiger Kleinkram drauf. Hat den zufällig schon jemand bei sich stehen und kann berichten? ![]() Alternative in ähnlicher Preisklasse? (Peilen wir mal grob 150€ an, ich hab noch nicht zusammengezählt was genau da draufgerechnet werden muss...) |
MicroMagic
erstellt: 13. Jul 2013, 07:53
Wie wäre es mit dieser Variante. Matrix mini-i 24/192 Balanced DAC Vorverstärker + Kopfhörerausgang + DAC + Fernbedienung Ich habe das Gerät selbst als Vorverstärker/DAC in Gebrauch und es klingt wirklich sehr ordentlich. Kurzübersicht Der Matrix Mini-i DA-Wandler macht es durch seine besonderen Eigenschaften möglich, die Musik bis ins kleinste Detail neu zu erkunden. Durch seine hohe Auflösung und sein besonderes Signal-Rausch-Verhältnis bietet ihnen dieser DA-Wandler eine ganz neue Sound-Performance. [b] •Double-AD1955-balanced structure with two AD1955 24Bit/192kHz D/A converting units. •Professional digital receiver chip of ultra-low jitter and an independent system clock. •USB, AES/EBU, Optical, and coaxial digital signal input modes, and a coaxial output. •Up to 24Bit/192kHz digital signal input. •Professional OP-AMP, OP275/OPA2134, to provide you with the best signal playback effect. •Digital volume controller that covers 90 steps. •Both balanced and unbalanced output, which enables it to be connected to other analog devices with different interfaces at the same time. •Its internal circuit units adopt the multi-stage stabilized voltage supply independently. •Its internal headphone amp unit can easily drive any headphones of 300 ohms and below. •Its LCD Panel displays current play message and setting information, which is user-friendly. •Working mode: Pre-mode and DAC mode. •Automatically saves the current volume value and channel state while shutting down. Restart, it will restore to the pre-shutdown settings. •While starting up or switching channels, the sound will fade in so as to prevent shock and hearing damage caused by excessive volume. •Infrared remote-control. TECHNICAL SPECIFICATIONS Digital Input: Optical: Sealed Optical Input Sampling Rate: 24Bit/32kHz~192kHz BNC: BNC 75Ω Sampling Rate: 24Bit/32kHz~192kHz USB: USB-B connector Sampling Rate: 24Bit/44.1kHz ~48kHz(windows7、Vista、XP、Mac OS X) AES/EBU: XLR Interface Sampling Rate: 24Bit/32kHz~192kHz Digital Output: Coaxial Output: Supports AC-3, DTS Data Output Sampling Rate: 24Bit/32kHz~192kHz Output Level: 75Ω 0.5Vp-p Analog Output: RCA Output Level: 2.0VRMS Adjustable Balanced Output Level: 2.0VRMS Adjustable (XLR : 1=GND, 2=HOT, 3=COLD) Frequency response: 20Hz~20KHz SNR: 105 dB Dynamic Range: 108 dB Distortion : <0.0002%(1KHz) http://www.ebay.de/i...ne-Amp-/350235725907 |
MrHamp
erstellt: 15. Jul 2013, 11:09
Das ODAC-Board kann ich empfehlen. kaufen bei -> http://www.headnhifi.com/80Euro etwa. Nur Usb eingang aber per USB auch gleich gespiesen. weitere Infos(entwicklung etc.) -> http://nwavguy.blogspot.ch/Gruss [Beitrag von MrHamp am 15. Jul 2013, 11:10 bearbeitet] |
Eatonnachbauer
erstellt: 16. Jul 2013, 22:27
Danke für den Link zur Schweizer Seite. Zu den Preisen kann ich das Ding ja gleich fertig kaufen ![]() EDIT: weißt du vielleicht auch, wie es mit Schweiz und Zoll aussieht? Ich habe grade gesehen, man kann den ODAC auch aus den UK bestellen. Da würde sicher nix an Kosten dazukommen. [Beitrag von Eatonnachbauer am 16. Jul 2013, 22:31 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 17. Jul 2013, 10:16
AFAIK wohnt S. Walter an der Grenze und verschickt regelmäßig von D-Land aus. |
USB-DAC _ardbeg_ am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 27 Beiträge |
Schaltplan für USB DAC tsaG1337 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 3 Beiträge |
Projekt: High End DAC + KHV mR.Os am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 14 Beiträge |
Suche USB DAC für einen M3 galahad27 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 26 Beiträge |
Diy USB-DAC - z.b. Gigaworx? n3v3rmind am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 3 Beiträge |
DAC WM8741 mephisto1111 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 7 Beiträge |
DAC-Bausatz wompat am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 14 Beiträge |
Suche Elektroniker für DAC Projekt Hansoman am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 29 Beiträge |
Leistungs DAC? Schlomotion am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 6 Beiträge |
Anleitungen für DAC IsAsimov am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 4 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.595
