| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Brauchbares Isomaterial für Quarz- und Halbleiter-... | |
Brauchbares Isomaterial für Quarz- und Halbleiter-Ofen gesucht+A -A |
anymouse
erstellt: 02. Jan 2013, 08:35
Hallo Leute. Ich bin gerade dabei, zwei ältere Messgeräte zu reparieren. Das eine ein DDR-Frequenzzähler mit Quarzofen (RFT 2201), das andere ein recht genaues Labornetzteil mit einem Ofen für die Spannungsreferenz (HP 6112A). Beides Mal: Inneres geheiztes Metallkästchen, Isolierung, äußeres Metallkästchen (Der Zähler hat sogar noch ein Glas-Isoliergefäß a la Thermoskanne). Einmal Quader, einmal Zylinder, jeweils ungefähr faustgroß. Leider ist das alte Schaummaterial vom HP mitlerweile vergammelt, und besonders dafür brauche ich Ersatz. Genaue Temperaturmessungen habe ich noch nicht gemacht, schätze aber so 60°C könnten es sein. Als Anforderung würde ich daher als runde Zahl mal so 80°C langzeit hitzebeständig ansetzen. Styropor geht nicht, fängt an zu schrumpfen. Einfacher gelber Schaumstoff scheint zu klappen (jedenfalls hat der Zähler mit diesem Material keine Probleme), hier würde ich aber die Isolierung als zu schwach ansehen. Hat jemand da eine Ermpfehlung? Anforderungen:
FlexBen
erstellt: 02. Jan 2013, 13:11
Als ich Hablbleiter-Ofen las, dachte ich du wolltest einen Diffusionsofen oder Oxidationsofen für die Halbleiterherstellung bauen :D. Ist dein Ofen Temperaturgeregelt? (1) Wenn ja: Irgendwas halbwegs isolierendes nehmen, der Ofen wird den Wärmeverlust ausregeln (2) Wenn nein: Das Material sollte möglichst den selben Wärmewiderstand haben wie das Original, denn es beeinflusst die Temperatur im Ofen. Für (1) würde ich Steinwolle oder PU-Schaum (Bauschaum) nehmen. Steinwolle ist hochgradig hitzebeständig, PU geht immerhin bis ca 90°. Beides ist langlebig. Falls (2) zutrifft wirds kniffelig. Gruß Ben |
anymouse
erstellt: 02. Jan 2013, 13:52
Ja, ist er (in beiden Fällen). Allerdings möchte ich möglichst wenig Wärmeverlust haben. Die Sachen brauchen halt etwas, bis sie auf Temperatur sind (10-30 min, geschätzt), und erst danach kann man sie richtig verwenden. Also heißt es, lange vorglühen (der Zähler hat sogar einen Zustand, wo nur der Thermostat-Ofen betrieben wird, der Rest ist aus), d.h. der Ofen ist mehrere Stunden am Stück an, von denen er aber nur selten richtig nötig ist. Außerdem ist die Heizung nicht so stark. Braucht sie normalerweise ja auch nicht, sie soll nur ein wenig Temperaturschwankungen ausgleichen.
Okay, weitere Anforderung: Man muss die inneren Gehäuse leicht aus der Isolierung wieder herausnehmen können. Damit schneidet Bauschaum aus der Dose aus, es sei denn, man schäumt ihn vorher in eine passende Form. Steinwolle/Mineralwolle würde ich aufgrund der Faser-Problematik nicht ganz so gerne nehmen, vor allem da ich sie "lose" verwenden müsste. Gäbe es Platten in der entsprechenden Stärke, wäre das wohl anders. Nachtrag/Idee: Kennt jemand die Isolationsfähigkeit von den typischen Spülschwämmen? Okay, vermutlich dürfte die Langzeithaltbarkeit nicht so toll sein. [Beitrag von anymouse am 02. Jan 2013, 13:54 bearbeitet] |
Hmeck
Hi, vorsicht mit PU-Schaum. Der kann beim Aufschäumen einen barbarischen Druck entwickeln. Und verklebt alles auf des widerlichste. Ich würde mir das lieber mit ein paar per Heißdraht exakt zugeschnittenen Styro-Platten isolieren. Oder eben die bereits erwähnte Iso-Wolle. Im übrigen erschließt sich mir den Sinn eines nichtgeregelten Ofens für die Frequenzkonstanz überhaupt nicht, da kann man ja gleich bei Raumtemp bleiben. Grüße, Hmeck |
Ultraschall
erstellt: 02. Jan 2013, 14:07
Styrodur nehmen - nicht Styropor http://www.basf.de/d...yrodur_startpage.htm http://www.basf.de/b...technische_daten.pdf |
anymouse
erstellt: 02. Jan 2013, 14:58
Ad hoc ist mir das ein bisschen knapp, .. dass muss ich mir überlegen.. [Beitrag von anymouse am 02. Jan 2013, 15:24 bearbeitet] |
FlexBen
erstellt: 02. Jan 2013, 16:17
Es gibt so kleine Dosen mit fast weissem Schaum, der drückt sehr wenig. Es gibt auch nichtdrückenden Bauschaum, ob der so gut isoliert weiß ich jedoch nicht. Kleben tun sie leider alle. Ich find die Steinwolle-Idee nach wie vor gut, ist der Raum zweischen der inneren und äusseren Dose denn im Betrieb irgendwie offen?
Hast recht, mia culpa. Gruß Ben |
killersnake
erstellt: 04. Jan 2013, 07:08
Hi, PUR-Wärmedämmplatte (Hausbau) ausm Baumarkt. gibts in verschiedensten Dicken. Temperaturbeständigkeit liegt bei ca. 90°C. Da es ein Hartschaum ist, ist die Verarbeitung allerdings aufwendiger als beim Styropor. |
Prinzipfrage: Röhre/Halbleiter Joe_Fender am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 93 Beiträge |
Suche billiges/brauchbares Netzteil 15.25V für Aktivweiche, ronmann am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 3 Beiträge |
Bezugsquelle für ELKOS gesucht... sealpin am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 5 Beiträge |
Schaltplan für Aussteuerungspegelanzeige gesucht Akai_65 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 5 Beiträge |
Schaltplan für Aussteuerungspegelanzeige gesucht Akai_65 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 14 Beiträge |
Bauplan für Vorverstärker gesucht maps am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 30 Beiträge |
Schaltplan gesucht Heimwerkerking am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 17 Beiträge |
hilfe für "endstufe" gesucht venomizer am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 13 Beiträge |
Bezugsquelle für TDA1543 gesucht Lotion am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Netzfilter für Generator gesucht Mr.Knister am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 14 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEmektas_
- Gesamtzahl an Themen1.563.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.199
