HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Aktive Entzerrung | |
Aktive Entzerrung+A -A |
franzel28
08:15
erstellt: 18. Aug 2012, |
Hallo Ich habe in letzter zeit mal wieder mehrere Lautsprecher mit diversen Breitbänder gebaut. Nun spiele ich mit dem Gedanken die LS nicht passiv sondern aktiv zu entzerren habe aber diesbezüglich keinerlei Erfahrung. Welches Modul bzw Equalizer oder Verstärker wäre hierfür empfehlenswert. Wie gesagt es dreht sich ausschlieslich um Breitänder Entzerrung. Gruß Franz |
Kay*
11:35
Franz, einfach mal ein bisschen suchen, gibt' genügend Info Preiswerte Lösungen Beringer DCX oder der FBD FeedbackDestroyer |
franzel28
12:04
Hallo Ja der Behringer wäre auch vom Preis her i.O. Aber wie schliese ich den an, der hat ja symetrische eingänge? Gruß Franz |
detegg
13:19
Hi, Behringer DEQ (nicht DCX) mit XLR/Cinch-Adaptern. ;-) Detlef |
franzel28
13:32
Hallo Der hat ne Automatische Lautsprecherentzerrfunktion. Heißt das Messmikro raun und aufs Knöpfchen drücken und das Teil macht den Rest?? Gruß Franz |
detegg
13:35
Nicht ganz - die automatische Einmessung funktioniert bei Frequenzen >120Hz ganz gut und kann als Anhaltspunkt dienen. Messen und gezielt EQen kann sie Dir nicht abnehmen. Ansonsten ein geiles Teil. ;-) Detlef |
franzel28
13:50
Hallo Hört sich geil an. Und die Adapter auf Cinch sind bei dem Gerät dabei? Habe ich nichts gesehen. Gruß Franz |
detegg
13:53
Nö - die Adapter musst Du z.b. bei Thomann.de o.ä. zukaufen. |
franzel28
13:56
Danke,habs gefunden . Die Behringer gibts in der Bucht für ca 265 inkl Versand. Werd die dann wohl bestellen. Meßmikro gibts auch für nen 50er. |
detegg
14:04
Franz, bitte dran denken - Mikro muss Phantomspeisung haben! ;-) Detlef |
franzel28
14:16
Hallo Ich wollte das von Behringer bestellen |
franzel28
14:17
Bei Thomann gibts das im Bundle mit Mikro und Kabel für 299.- |
detegg
14:26
... schnapp! ![]() |
franzel28
19:00
erstellt: 22. Aug 2012, |
Tach Gerät ist da. War jetzt ca 5 Stunden drangesessen und habe gemessen und eingestellt. Der Tipp war wirklich super.Habe zuerst den Autoeq laufen lassen und dann durch umschalten am VV entzerrt gegen nichtentzerrt gehört und der Unterschied ist wirklich groß...hätte ich nicht gedacht. Allerdings ist der Autoeq wirklich nur eine sehr grobe Richtung,da er teilweise zu massiv eingreift. Aber nach einer Feinabstimmung ist es nun wirklich eine Riesensprung nach vorne. Man merkt erst wenn man die LS direkt am Hörplatz gemessen und eingestellt hat wie massiv doch teilweise die Verfärbungen waren. Natürlich fällt einem sowas erst auf wenn man es mal durch Hin- und herschalten gehört hat. War auf jedenfall eine gute Investition . Gruß Franz |
detegg
08:35
erstellt: 23. Aug 2012, |
Moin Franz, das nenne ich mal eine positive Rückmeldung. ![]() Der nächste Schritt wäre nun, die LS mal richtig zu messen, besonders den Bassbereich mit den Raummoden. Du hast an Equipment ja schon das Messmikro und einen PC. Messsoftware (ARTA) gibts als Demo für lau. Einzig eine vernünftige Soundkarte mit Phantomspeisung fehlt. Mach mal ... ;-) Detlef |
franzel28
15:03
Hallo Ja muß mal schauen welche Karte halbwegs passen würde. Aber bis ich alles richtig eingestellt habe bis es passt werden sicher noch ein paar Tagae vergehen. Aber das ist dann der nächste Schritt. Gruß Franz |
franzel28
06:19
erstellt: 25. Aug 2012, |
Hallo Wäre ein TASCAM US-122 ok? Gruß Franz |
detegg
09:00
Moin, die Tascam benutze ich selber seit Jahren. Sehr gutes Interface, einziger Nachteil sind die nicht rastenden Potentiometer für die Pegel. ;-) Detlef |
ingo74
09:14
ich kann dir dirac live oder acourate empfehlen, wenn ein pc/mac vorhanden ist - lies dich mal etwas ein, ein einfacher equalizer kann ein bisschen in die amplitude eingreifen, aber da geht mit den genannten programmen deutlich mehr.. |
franzel28
14:44
Hallo Hab in der Bucht ein Tascam 122 geschossen. Gebraucht für 37.- Gruß Franz |
detegg
16:00
![]() ![]() ;-) Detlef |
franzel28
11:50
erstellt: 02. Sep 2012, |
Hallo Tascam ist da und heute mal a bisserl was gemessen ![]() Ist im Prinzip das was der Autoeq gemacht hat mit kleinen Anpassungen. Im Bass ist gar nichts geändert ich habe lediglich ab 40 HZ alles abgeschnitten. Gruß Franz [Beitrag von detegg am 02. Sep 2012, 12:10 bearbeitet] |
franzel28
16:50
detegg
17:40
Hallo Franz, es scheint, es misst sich schon ganz gut ![]() Bitte stelle die vertikale Auflösung auf 3dB - dann werden die Messungen fürs Auge vergleichbarer. Warum misst Du nicht die Impulsantwort? ;-) Detlef |
franzel28
17:50
#25
Hallo Mache ich. Stell die Tage noch ein paar Messungen rein Bin noch kräftig am experimentieren mit der Software. Gruß Franz |
RIAA-Entzerrung mit DCX-2496 Granuba am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
RIAA passiv / aktiv? Mimamau am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 17 Beiträge |
RIAA Entzerrung via Pspice toosh am 09.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 5 Beiträge |
Phono Verstärker mit RIAA-Entzerrung ohne Phono ;-)? Dani9999 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 2 Beiträge |
RIAA mit passiver Entzerrung, welche Verstärkung? neweinstein am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer AMP mit aktiver Entzerrung ! benni87 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 47 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher reparieren/zu Passiv konvertieren DerHerrDerDiebe am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 23 Beiträge |
Verstärker für Aktive LS Filzlöckchen am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 109 Beiträge |
Umbau Passiv -> Aktiv Trespasser am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 5 Beiträge |
Aktive Frequenzanpassung PeterFW am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.586
