HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » NF-Verstärker und Breitband Lautsprecher rauschen | |
NF-Verstärker und Breitband Lautsprecher rauschen+A -A |
Darokh
#1 erstellt: 18. Jul 2012, 15:11 | |
HI, ich hoffe ich schreibe im richtigen Forum. Es geht um Folgendes: Für ein wissenschaftliches Projekt sende ich Sound über die Soundkarte eines PCs über ein Verstärkermodul an einen Lautsprecher. Der Verstärker wird über ein eigenes Netzteil mit Strom versorgt. Allerdings kommt, auch ohne dass der Verstärker an die Soundkarte angeschlossen ist, ein leichtes Rauschen aus dem Lautsprecher. Bitte bedenkt, dass ich eher ein Laie bin und die Teile mit Hilfe unseres Technikers zusammengelötet habe. Der weiß aber inzwischen auch keine Lösung mehr für das Problem. Ohne Verstärker ist der Lautsprecher aber zu leise. Hier erstmal die Bauteile: Verstärker: http://www.pollin.de...odul_RFT_XS16rt.html Lautsprecher: http://www.reichelt....f074f6c36ec1893254ec Interessanterweise gibt es kein Rauschen, wenn ich einen etwas größeren Lautsprecher anschließe: http://www.pollin.de..._McGee_100_100D.html Die Kabel sind alle extra isoliert. Wenn ich den Stecker vom Netzteil andersherum reinstecke, wird das Brummen sogar mehr. (Am Netzteil kann es übrigens nicht liegen, der Techniker hat das über eine extra Stromquelle auch schonmal angeschlossen). Hat jemand von euch eine Idee? Beste Grüße, Darokh |
Captain-Chaos
#2 erstellt: 18. Jul 2012, 15:28 | |
Hallo Darokh, das sind wahrscheinlich hochfrequente Schwingungen (durch zufällige AM und FM durch Rauschen hörbar). Versuchs mit einem Boucherot-Glied: Beispiel |
On
#3 erstellt: 18. Jul 2012, 15:30 | |
Ist das Modul aus der "DDR"? Du kannst auch das Boucherot-Glied auf der Platine ändern. |
Darokh
#4 erstellt: 18. Jul 2012, 15:56 | |
Wie kann ich das denn direkt auf der Platine ändern? Und ob es aus der DDR oder noch aus anderen Restbeständen kommt, weiß ich nicht Ist eben die oben aufgelistete Komponente |
pelowski
#5 erstellt: 18. Jul 2012, 21:04 | |
Hallo, der Verstärker ist ein DDR-Produkt mit dem A210K (äquvalent zum TBA810AS). Das nur nebenbei. Das Problem ist ersteinmal, dass du dich nicht klar ausdrückst. ...ein leichtes Rauschen aus dem Lautsprecher...Brummen sogar mehr... Ja wat denn nu? Rauschen oder Brummen? Im ersten Fall solltest du (mit Hilfe des Technikers) eventuell die Verstärkung verringern, denn rauschfreie Verstärker gibt es nicht. Im zweiten Fall kommt eine Masseschleife zwischen PC und NT infrage. Auch ein abgeschirmtes Kabel zum Eingang des Verstärkers ist Pflicht. Verrätst du uns noch den Zweck des "wissenschaftlichen Projektes"? Grüße - Manfred |
Darokh
#6 erstellt: 19. Jul 2012, 08:11 | |
Hi, also es ist ein Rauschen. Wie kompliziert ist es die Verstärkung zu verringern? Muss dazu am Modul selbst etwas geändert werden, oder kann etwas davor / danach geschaltet werden? Warum höre ich das Rauschen bei den größeren Lautsprechern nicht? Abgesehen von der Wattzahl ist ja alles sehr ähnlich... Alle Kabel sind übrigens bereits abgeschirmt. Ach ja und vielen Dank für die Rückmeldung! Über das Projekt: Es geht (ganz grob) um Soundlokalisation. Das bedeutet, ich habe viele Lautsprecher, die vom PC einzeln angesteuert werden. Der Proband soll dann sagen woher der Ton kam. Da ist Rauschfreiheit natürlich sehr sehr wichtig. |
Ultraschall
#7 erstellt: 19. Jul 2012, 08:33 | |
Vielleicht gibt der größere Lautsprecher die Höhen schlechter wieder? Oder es ist eben doch einsSchwingproblem. Dieses Modul wurde in Fernsehern eingesetzt und sollte sehr schwingstabil sein. Da geht man in der Serienfertigung ja immer auf sicher. Hier Datenblatt downloaden und R1 =56 Ohm größer machen, um die Verstärkung zu verringern: http://www.datasheet.../B/A/8/TBA810P.shtml Aber das geht nicht unendlich, weil damit die Schwingneigung steigt. Und Brummen: die Ursache ist immer Abschirmung und Masseführung! |
Darokh
#8 erstellt: 19. Jul 2012, 09:33 | |
Wir probieren mal beides. Verstärkung verringern und das Bucherot-Glied. Konnten über den Verstärker nämlich nun unter bestimmten Bedingungen sogar Radio hören... Danke! |
Einfacher Bausatz/Fertigmodul NF Verstärker mit Lautsprecher spaceweather am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 2 Beiträge |
NF-Verstärker Nimrod2244 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
NF-Verstärker TDA 1519A Gorh am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 12 Beiträge |
Projekt: NF-Verstärker Cush00 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 9 Beiträge |
NF-Verstärkerbau michi1106 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 5 Beiträge |
Rauschen domsk am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 17 Beiträge |
NF-Vollverstärker für Anfänger muhlakuh am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 7 Beiträge |
NF Vorverstärker für Boxen? FaktorVollsuff am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 7 Beiträge |
Diskreter Nf-Verstärker für unsym. 21Volt? mpedal am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 8 Beiträge |
Einsteiger benötigt hilfe bei NF Verstärker: Fehlersuche ElfQuest am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 40 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.150
