HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » probleme mit dem lm3916 ic | |
probleme mit dem lm3916 ic+A -A |
Chrisplayer123
22:01
erstellt: 04. Jul 2012, |
hallo, habe mir eine vu anzeige aus dem lm3916n-1 gebaut bin aber mit dem ergebnis nicht zufrieden woran liegt es, dass meine led anzeige so ''komisch'' läuft? sie flackert habe alles nach der anleitung gemacht: ![]() bei anderen, die dieses vu meter gebaut haben ''flackert'' nichts.. genug saft bekommt das ic auch.. habe mir dieses ergebnis erhofft: ![]() oder ![]() die leds laufen irgendwie sauberer und die ersten blinken gar nicht statdessen bei mir: ![]() hier noch ein paar fotos: ![]() woran kann es liegen? braucht der ic noch irgendwas, womit man das eingangssignal verbessern kann zb. ein gleichrichter oder sowas?.. da ich nicht so eine große ahnung davon habe, hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt ![]() danke schonmal! [Beitrag von Chrisplayer123 am 04. Jul 2012, 22:13 bearbeitet] |
Amperlite
17:47
erstellt: 05. Jul 2012, |
1. Dein Pegel muss zur Anzeige passen. Verrringerst du die Lautstärke deines Players, dann werden auch die ersten LEDs nicht mehr ständig leuchten. Kannst du den Pegel am Player nicht anpassen, dann musst du einen Spannungsteiler vor das IC setzen. Dies ist durch einfache Potentiometer möglich. Ich meine, dass im Datenblatt des LM eine bessere Beispielbeschaltung zu finden ist. 2. Für die Anzeige reicht eine Halbwelle. Ich würde eine Diode einsetzen, die nur die positive Halbwelle durchlässt. Dies ist nur möglich, wenn dein Eingangspegel groß genug ist, sonst würde durch die Vorwärtsspannung der Diode alles unter 0,7V nicht mehr ankommen. |
Chrisplayer123
16:21
erstellt: 07. Jul 2012, |
Ich habe jetzt diese ![]() ![]() der vorverstärker wird heiß, wenn ich eine 9v batterie anschließe.. was hab ich nun wieder falsch gemacht? ![]() ich kann keinen fehler finden vielleicht liegt es daran, dass ich statt einen lm3915 einen lm3916 habe? da ist doch kein großer unterschied ![]() ![]() [Beitrag von Chrisplayer123 am 07. Jul 2012, 16:29 bearbeitet] |
Amperlite
18:29
Prüfe deine Leiterplatte auf Kurzschlüsse. Besonders benachbarte Leiterbahnen, bei der Methode mit dem aufbohren der Verbindung hat man gerne mal einen Span zwischen zwei Bahnen. |
Chrisplayer123
19:31
danke für den tipp!! jetzt funktionierts war wohl doch was zwischen den kontakten ![]() |
Amperlite
19:48
Noch ein Tipp: Nach dem Löten bei solchen Leiterplatten grundsätzlich mit einem spitzen Gegenstand den Rillen entlang kratzen. So merkt man gleich, ob irgendwo überschüssiges Lot, Flussmittelreste oder Kupferspäne Kurzschlüsse bilden könnten. |
ic Mangooo am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 32 Beiträge |
IC TDA2822M #Der_Bastler# am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 10 Beiträge |
IC-Verstärker Arnisador am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 10 Beiträge |
Stabi-IC? qadinho am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 6 Beiträge |
Verstärkerschaltung mit IC LM386 SoundO.O am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 13 Beiträge |
IC TDA2003 JojoV am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
IC-Suche EUNA am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 3 Beiträge |
Equalizer IC peregrin am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit dem TDA1562q. Brauche Hilfe /Steve/ am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 5 Beiträge |
Welches IC paßt? stefankochainski am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedax11
- Gesamtzahl an Themen1.553.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.157
