HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Erfahrungen HECO VICTA Serie | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie+A -A |
Fox01
15:46
#4008
erstellt: 29. Nov 2008, ||||
Hi, habe den Victa Center und bin mit dem sehr zufrieden (für 78 Euro bei ebay). Wie ich ihn anfangs noch mit meinem alten Verstärker (Sherwood RD 6106 R) betrieben habe klang der nicht so berauschend. Aber nach dem Wechsel zum Yamaha Rx V1400 kann man schon den Unterschied zu vorher hören. Der braucht halt ein bisschen Dampf unterm Hintern. Durch das Einmesssystem passt er jetzt auch zu den Front Ls (vorher klang er etwas blechig). Gruß Nico |
trick17
20:24
#4009
hab mir eben im Mediamarkt mal die Victa 700 angesehen... Für den Preis ist die Verarbeitung wirklich sehr gut. Wollte mir eigentlich die Celan mal anhören, aber wenn die "kleine" schon so nett aussieht reicht mir vielleicht der Klang als Übergang. Wie ordnet ihr denn die Victas für den heimkinoeinsatz ein? Sind die klanglich schön detailliert und bauen eine große Bühne auf? Oder ist nur die Optik gut? |
HausMaus
20:58
#4010
Rexus01
21:28
#4011
hi, guter Preis ![]() Yami 463(279€) - 4x victa300( das Paar für 129€) dark rose - 1x victa100(80€) = 617€ leider waren die 300 trotz Lagerbestand nicht auffindbar >> bekomme sie dann aber wenn wieder am Lager nach Hause geschickt hat jemand eine Alternative als Wandhalterung zu den Vogels VLB 200 >> sollten dreh und kippbar sein und ohne bohren ins gehäuse der 300 [Beitrag von Rexus01 am 29. Nov 2008, 21:29 bearbeitet] |
HausMaus
21:39
#4012
@ Rexus01 meinen glückwunsch zu deinem neuen spielzeug ![]() und wie ist dein erster eindruck ? ![]() |
Rexus01
21:43
#4013
Saturn Kassel mir fehlen leider noch die 300 und richtig an die wand bringe ich die rears erst wenn das neue Sofa (hoffentlich vor Weihnachten) da ist und ich glaube mit meinen alten 5.1 Würfeln von Universum werde ich den 463 nicht mal kitzeln ![]() |
HausMaus
22:05
#4014
mach doch mal ein foto vom rear bereich .... vieleicht geht daauch etwas anderes ![]() ![]() |
Rexus01
23:00
#4015
unser Ecksofa soll mit der spitze kurz vorm Fenster stehen -- Ständer möchte ich nicht - und da ich die 300 höher als Ohr höhe (sonst ist der Kratzbaum rechts höher als die Box und die Katze springt drauf) anbringen will muss die Vorrichtung auch kippbar sein ![]() ![]() [Beitrag von Rexus01 am 29. Nov 2008, 23:02 bearbeitet] |
HausMaus
23:45
#4016
@ Rexus01 etwas haarig das ganze .... ich denke die beste position wäre in höhe des fensterbrettes li und re an der wand kurz hinter dem fenster . es sollen ja alle 5 ls auf gleicher höhe sein , das müsste ja dann auch mit der front passen . wenn du die ls von hinten siest sind doch da 4 schrauben die das plaste zum anschliessen der ls halten ,die oberen zwei lösen und einen draht anbringen ( so wie bei einem bild ) ein harken an die wand und hinter die ls eine dünne schaumstoff matte in der grösse des ls und fertig wenn du die ls so aufhängen kannst wäre das eine lösung denke ich ![]() |
HausMaus
23:50
#4017
[Beitrag von HausMaus am 29. Nov 2008, 23:51 bearbeitet] |
Rexus01
11:29
#4018
erstellt: 30. Nov 2008, ||||
danke - die aufhängungsvariante ist auf jedenfall eine Überlegung wert ->> ist nur die Frage ob der Draht hält müssten die boxen nicht eher an die Seite bisschen weiter nach hinten wie die jetzigen Würfel -- und wenn ich sie auf ca. 1,50m bis 1,80m (da die LS ja auch relativ tief sind) mache und in den Raum kippen lasse?? ![]() [Beitrag von Rexus01 am 30. Nov 2008, 11:30 bearbeitet] |
HausMaus
12:05
#4019
du du musst testen was besser klingt ,das was ich dir gemalt habe funst bei mir recht gut und klingt am besten so . vieleicht ist es ja bei dir anders ? ![]() |
THEaaron
18:10
#4020
Hm - ich hab 2 700er an meinem Denon AVR-1908. Die Boxen hab ich jeweils mit einem 1,5M Doppelkabel von Ortofon angeschlossen (per Bi-Wiring). Nun hab ich höre ich aber teilweise knistern aus den Boxen wenn der Tieftöner angesprochen wird und dann noch mehrere Geräusche dazukommen. Was kann da falsch laufen? In meinem Receiver habe ich die Boxen auf Large eingestellt und keine Trennfrequenz eingestellt. Hoffe es liegt nicht an den Boxen. |
HausMaus
18:21
#4021
bei was hast du das knistern ? radio, dvd oder immer ? versuch es mal ohne Bi-Wiring ! ![]() |
THEaaron
19:01
#4022
Ich hab das Knistern erst bei MP3s bemerkt und dachte mir schon, dass es vielleicht extrem abhängig von der Quelle sei, allerdings habe ich dann beim PS3 spielen auch knistern bemerkt. Ich werd mal das CD Äquivalent der Mp3 ausprobieren um auszuschließen. €: Als nächstes werd ich es mal ohne Bi-Wiring probieren, danke für den Tipp Hausmaus. [Beitrag von THEaaron am 30. Nov 2008, 19:03 bearbeitet] |
XBOX_360_Freak
19:13
#4023
Hi, meine 500er haben auch mal einen "kratzigen" Ton abgegeben. Und zwar immer wenn die Box Bass wiedergeben sollte. Hab sie eingeschickt und der Tieftöner wurde gewechselt. |
DerBernd
13:19
#4024
erstellt: 01. Dez 2008, ||||
Hallo Leute, ich bin neu hier und möchte mir ein Heco Victa Lautsprechersystem kaufen. Betrieben werden soll es an einem Onkyo TX-SR606 oder 506. Da sich hier die gesammelte Victa Kompetenz ( ![]() Geplant war folgendes bekanntes Set: 2x Victa 700 2x Victa 300 1x Victa 100 1x Victa Sub 25A Soweit so gut. Nun habe ich mir mal mein Wohnzimmer genauer unter die Lupe genommen und festgestellt, dass das alles gar nicht so einfach ist. Ich habe mir mittlerweile die Mühe gemacht ne CAD-Zeichnung anzufertigen, die ihr Euch ![]() Meint ihr das geht in Ordnung? Ich habe ein wenig Angst 1. dass das System vielleicht zu überdimensioniert ist 2. dass es nicht klingt aufgrund des verwinkelten Raumaufbaus (1 Front an der Wand, der andere nicht; 1 Rear in der Ecke, der andere nicht... Rears recht nah am Hörplatz...) Was meinen die Experten dazu? Abstand Front-Front Lautsprecher wäre ca. 2,60m, Abstand Front-Rear Lautsprecher ca. 3,40m. Soll ich vielleicht den Sub weglassen? Oder ein 500/200/100 System? Wäre mir allerdings nicht so recht, wg. des sehr geringen Preisunterschieds. Oder mach ich mir zuviele Gedanken ![]() Ist halt meine erste Heimkino-Anlage und ich will nicht gleich in die Sch***e greifen ![]() Achja, Musik/Film wäre ca. 30/70 und die Größe des gesamten Raums (nicht des Hörbereichs) wäre knapp 23qm. |
Brühwürfel
13:20
#4025
So, ich darf mich seit Samstag auch zu den Glücklichen schätzen. Habe mir vom örtlichen MM 2x Victa 700 + Yami 461 besorgt. Preis: 450€ (Boxen 290€, der Yami für 160) + 10m Oehlabchkabel 2x2,5mm als Zugabe. Kann also nur jedem Empfehlen: Schaut euch um, druckt euch die Preise aus und geht dann zum örtlichen Händler ![]() Klanglich bin ich auch sehr beeindruckt. War am Anfang etwas skeptisch ohne Sub anzufangen (Schrittweiser ausbau bis 5.1), aber die 700er bringen mehr als genug Druck mit (auf Musik bezogen). Schlussendlich muss ich sagen: Man darf hier echt nicht mit lesen beginnen - Anfangs wollte ich nur ein kleines 5.1 System und hatte bei Teufel geschaut, nach Meinungen über Google gesucht und Zack - war ich hier und das Budget ging hoch ![]() [Beitrag von Brühwürfel am 01. Dez 2008, 13:21 bearbeitet] |
Bm4n
13:23
#4026
@ DerBernd Das sollte bedenken los klappen bei dir. Das mit dem Sub kannst du ja probieren. Lass ihn erst weg wenns nicht gefällt stell ihn dazu ![]() |
koenigstiger25
13:32
#4027
Würd ich auch so sagen - Meine Empfehlung bei den 700ern wäre dann aber auf den Heco Metas Sub aufzurüsten... ![]() |
DerBernd
14:07
#4028
@ Bm4n und koenigstiger25: Klingt ja schonmal gut. Oversized ist das also nicht? Und die Aufstellung zwecks Reflexionen von den Wänden etc sollte auch OK sein? Die reine Hörfläche ist halt auch relativ klein... Was genau kann der Metas Sub denn besser? Präziser, Lauter.. druckvoller...? Ich würde mir dann evtl. überlegen erstmal gar keinen Sub zu nehmen und dann wenn mir das nicht taugt den Metas irgendwann später dazuzunehmen... [Beitrag von DerBernd am 01. Dez 2008, 14:07 bearbeitet] |
party-rio
14:17
#4029
Also ein Griff in die Sch***e ist es mal definitiv nicht ![]() Die 300er hinten kannst du auf jeden Fall lassen.Es gibt keinen Grund auf die 200er zu wechseln! Wenn du etwas variieren willst, dann kannst du dir überlegen statt der 700er die 500er zu nehmen. Wenn ich mir deine Skizze so anschau dann glaube ich, dass die 500er auch reichen würden. Aber ich verstehe, dass dich die größeren mehr reizen ![]() Einfach mal ausprobieren. Du kannst sie ja wieder umtauschen. [Beitrag von party-rio am 01. Dez 2008, 14:18 bearbeitet] |
koenigstiger25
15:09
#4030
oder auf die 500er Metas wechseln, die klingen etwas feiner... :o) |
lordfalcon
15:22
#4031
Ich habe momentan auch das "Problem", dass ich nicht weiß ob ich für hinten die 300er oder die 200er nehmen soll? Hab jetzt beide zu hause stehen und finde, dass die 300 ein wenig zu voluminös sind (sagt auch die Frau...) aber beim Musikbetrieb deutlich besser sind als die 200 - bei Filmen hingegen, so gut wie kein Unterschied! Das eigentliche Problem ist, dass ich mich nur ungern von dern 300 trennen möchte, da ich die NEU für 97 € das Paar bekommen habe.... [Beitrag von lordfalcon am 01. Dez 2008, 15:23 bearbeitet] |
koenigstiger25
15:36
#4032
Na also, behalten... ![]() ![]() |
party-rio
16:11
#4033
dann wirds aber empfindlich teurer ![]() |
koenigstiger25
16:23
#4034
[quote="party-rio"] oder auf die 500er Metas wechseln, die klingen etwas feiner... :o)[/quote] dann wirds aber empfindlich teurer ![]() ...das kommt drauf an - hab die 500er Metas schon für 399,00 gesehen - im Verlgeich zum ebaypreis für die 700er Victa mit 349,00 sind 50,00 EUR unterschied... Und wenn man wie er im Paket kauf geht da einiges - aber das brauch ich hier ja niemandem erzählen... ![]() |
party-rio
18:11
#4035
Ich glaube nicht, dass man das Metas Set(500,300,100) unter Eur 900,- bekommt. Beim Hifi-studio kostet es zb knapp über EUR 1000,-. Das Victa Set(700,300,100) bekommt man aber bei e24 um 500,-. ![]() |
koenigstiger25
18:29
#4036
Hab nen Preis für Metas Sub, 500er und Center für unter 1000,- incl Versand bekommen... |
Martin.P
21:48
#4037
Sorry für den fehlerhaften post...... [Beitrag von Martin.P am 02. Dez 2008, 07:32 bearbeitet] |
koenigstiger25
00:03
#4038
erstellt: 02. Dez 2008, ||||
Dann rechne mal nach: bei mir sind 239,35 + 239,35 + 249,90 + 299,00 = immer noch 1.027,60 EUR ![]() |
Calyx
00:38
#4039
ganz kurz ohne mich durch hunderte seiten wühlen zu müssen: Front die 500er - hinten dann lieber 200er oder 300er an meinem receiver?? |
Martin.P
07:32
#4040
Nothing to say ![]() |
party-rio
07:48
#4041
Also ich würde mich ganz klar für die 300er entscheiden, weil es einfach die besseren LS sind und nicht viel mehr kosten als die 200er. |
koenigstiger25
08:24
#4042
Zustimm! ![]() |
RobN
09:23
#4043
Es sei denn, aus Platzgründen. Kann ja auch mal vorkommen... |
party-rio
11:30
#4044
schwer vorstellbar, aber theoretisch möglich ![]() |
Tommy536
11:34
#4045
Sorry wenn ich kurz störe. Ich stelle mir gerade die Frage, ob ich einen Subwoofer brauche. Bisher hatte ich immer einen. Seit einem Jahr habe ich ein Soundset von Heco Victas bestehend aus 2 x 500er, 1 x 100, 4 x 200. Macht es Sinn noch einen Sub 25 A dazu zu stellen? Oder macht sich der garnicht mehr so doll bemerkbar? Die 500er kommen auf 28 Hz runter, der Sub auf 23 Hz. Ist mein Wunsch überdimmensioniert? In einem Test habe ich gelesen, dass man bei Standlautsprechern keinen Sub einsetzen soll? |
paddmo
12:25
#4046
Sry, aber ich habe echt nicht die zeit und nerv 81 Seiten durchzugehen und wie ich diesen Thread durchsuche weiß ich leider nicht ![]() ich will mir auch eine Victa Anlage holen. Hatte da an diese zusammenstellung gedacht: Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung: Front Lautsprecher: • Heco Victa 500 (paar) Regal/Effekt Lautsprecher: • Heco Victa 500 (Paar) Center Lautsprecher: • Heco Victa 100 Subwoofer: • Heco Victa Sub 25A Receiver: • Onkyo TX SR 576 Preis: 1059€ Passen die 4 x 500 zusammen? oder macht es mehr Sinn Vorne 300 zu nehemn? oder vorne 500 und hinten 700. Was ich gelesen habe, sind die 500 schon recht groß, deshalb sollten die 500er auch reichen. Gibt es hier einen Bericht zu der szusammenstellung? 500/500/100/25A bzw 500/300/100/25A bzw 700/500/10025A Gruß |
party-rio
12:36
#4047
Lass dir Angebote machen(online und in diversen Märkten) und bezieh dich dabei auf dieses hier.
also wenn dann die großen vorne und die kleineren hinten. 4 mal die gleichen Boxen passen natürlich zusammen ![]()
das hängt halt von der Raumgröße ab.
Ist mir keiner bekannt. Aber orientier dich an den Berichten zur 500er
Gruß zurück |
party-rio
12:41
#4048
probiers einfach mal aus, zurückgeben kannst du ihn immer noch.
Kannst du mal einen Link posten? |
Bm4n
13:12
#4049
Also ich kann mir nicht vorstellen das der Sub nur eine geringe Verbesserung bringt. Aber wie schon steht probieren. Ich finde das z.B. die 700er auch ohne gut klingen aber gerade im Filmbetrieb ein Sub doch deutlich fehlt... |
bunny-79
13:43
#4050
[quote="Bm4n"][quote="Tommy536"]Sorry wenn ich kurz störe. Also ich kann mir nicht vorstellen das der Sub nur eine geringe Verbesserung bringt. Aber wie schon steht probieren. Ich finde das z.B. die 700er auch ohne gut klingen aber gerade im Filmbetrieb ein Sub doch deutlich fehlt...[/quote] Hallo, hab mir auch zuerst nur die Victa 700/300/100 geholt. Beim Filme schauen fehlte mir einfach etwas, darum hab ich mir eine Woche später einen As 40 dazugeholt. --- Kein Vergleich --- |
Bm4n
13:45
#4051
So ist es ![]() |
koenigstiger25
13:53
#4052
wer's glaubt... ![]() ![]() |
tss
14:04
#4053
das schafft auch der victa-sub nicht mit vollem pegel (-3db).... |
JackRyan
14:12
#4054
Um Musik zu hören im Bereich Rock/Klassik/Pop etc reichen die Victas im Bass vollkommen aus. Hört man aber Musik, die sehr bassbetont ist, muss ein Sub her, genause für Filme. Absolut kein Vergleich, wie schon gesagt wurde. |
Tommy536
14:49
#4055
Das die Herstellerangaben nicht eingehalten werden, war mir schon fast klar. Aber der bekannte tiefe Bass bei Filmen fehlt mir schon etwas. Der Bass aus dem Victa 500 ist gut, aber anders. Dann bestelle ich mir einen Sub 25 a. Danke |
koenigstiger25
15:12
#4056
...oder doch lieber gleich den metas Sub 30A?! ![]() |
HausMaus
19:50
#4057
ja ,der ist besser ![]() |
DerBernd
08:33
#4058
erstellt: 03. Dez 2008, ||||
Moin, ich hatte es weiter oben schonmal gefragt, aber was genau kann denn der Metas Sub besser? Also was wird man merken, im Vergleich zum Victa Sub? |
Heco Victa Serie Thrakier am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 127 Beiträge |
Heco Victa Serie P3lle am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 24 Beiträge |
Neue Heco Victa Serie (Victa II) captain_carot am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 15 Beiträge |
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie sturmovik am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 10 Beiträge |
Heco Victa Serie in 5.1 nurex am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 5 Beiträge |
NEUE Heco Victa Prime Serie Sulfatio am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 140 Beiträge |
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren? sepmetfan am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 3 Beiträge |
Heco Victa jan25494 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 7 Beiträge |
Heco Victa thomapyrin43 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 4 Beiträge |
Heco Victa Lautsprecher Buddelbaby am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.666
