Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie
SvenG.
#2802 erstellt: 18. Mai 2008, 16:06
Frankenheimer schrieb:
es ist ja schon nahezu unmöglich bei den victas einen unterschied einer MP3 VBR Datei mit 192kbit und aufwärts von einer CD zu unterscheiden.
Ich höre die Unterschiede zwischen Mp3 (egal welche Bitrate) und CD sehr deutlich. Selbst am PC, mit Concept-E und Magnat Monitor 110 als Sats, gibt es gewaltige Unterschiede...
das ist ein rein subjektives empfinden das ich damals auch bei mir beobachtet hatte. ich hatte mir eingebildetet oberhalb der der 192kbit rate noch unterschiede in mp3 qualitäten heraushören zu können. habe mir dann verschiedene musikfiles mit 128, 160,192kbit, 256, 320 und variable bitrate angelegt und durchgehört. ich konnte natürlich sofort unterschiede erkennen
habe dann mal nen kollegen gebeten mir im blindtest die files vorzuspielen und schon ging das natürlich völlig in die hose. ich konnte gar nix mehr unterscheiden. mir gelang nur noch der unterschied zwischen 128kbit und höheren.
die tatsache dass man weiss, das man sehr gute qualität grade einspeist lässt einen häufig vermeindliche unterschiede hören. wenn ich weiss dass ich eine schlechte quelle einspiele "suche" ich quasi nach fehlern.
sollte es dir wirklich gelingen bei diesen bitraten unterschiede zu hören würdest du zu einem der ganz wenigen auf der welt gehören. ich habe das auf meinen Infinity Reference Speakern mit AKAI Stereo-Receiver gemacht.
Ein AV Receiver wie mein jetziger Onkyo wird mit sicherheit nicht an meinen alten AKAI rankommen, ebenso die Victas. Das dürfte die unterschiede nochmals deutlich undeutlicher machen.
Na ich merke ich konnte im Ansatz schon mal gut polarisieren, grins.
Mich hat das Thema Dynamikumfank einfach mit am meisten interessiert, da davon der Klang ja ganz maßgeblich abhängt, da er am Anfang der Soundkette steht. Ja ich weiss der Bolide und die LS erst recht.
Aber bei meiner Kombi aus 7.1 Victa (700/500/300/100/25A) befeuert von einem PioAmp VSX-2016 kann ich doch bereits sehr gut raushören, ob die Backsurrounds und/oder die Surrounds von einer komprimierten Quelle, also DD 5.1/DTS oder Dolby True HD etc angesteuert werden. Und wer meint das ein Victaset das generell nicht möglich macht das zu hören, der tut mir zumindest leid.
Träume ja schon von einem 7.1 PCM-Sound auf Bluray, ist aber leider nicht vorgesehn als reines Audioformat. Aber die neuen Tonformate als Konzertmittschnitte auf BD werden nochmal ordentlich was Dynamik bringen.
Was haben denn die Anderen so für Testerfahrungen gemacht?
SpoOokY
#2803 erstellt: 19. Mai 2008, 10:20
Also ich bin ja schon zufrieden mit meinen Victas, eine Sache fällt mir aber immer wieder auf und das ist der niedrige Dynamikumfang. Ich hab ein paar völlig billige Magnat-Standlautsprecher, die von der Klangreinheit niemals an die Victas ran kommen. Dafür können die Dinger losfegen, da schlägts einem in die Magengrupe. gerade die Bässe kommen sau trocken rüber, bei den Victas klingts immer total brummig und viel weniger tief. Okay, die Magnat machen auch nen Hub, da hat man das Gefühl, die Membran schlägt einem den Kopf ein, aber trotzdem verzerren sie nicht. Die Victas wirken viel steifer und ich zumindest habe das gefühl, dass sie meistens irgendwie auf einem Lautstärkelevel spielen. Ist vlt sehr subjektiv, aber das ist mir sofort aufgefallen.
SvenG.
#2804 erstellt: 19. Mai 2008, 13:00
Hi SpoOoky,
er stimmt man muß den Receiver verdammt exakt einstellen muß, um die Dynamik der Victas gut rüberkommen zu lassen! Ich kann es mit meinem Pio vsx-2016 leider auch nicht, aber die Onkyo-Reihe hat ab einer gewissen Baureihe, 800er auf jeden Fall!, ein für jeden Kanal einzeln einstellbares Bassmanagment. Das führt dazu, dass Du Deine 500er dynamischer klingeln lassen kannst, als Deine 300er. Da Dein wie mein Receiver aber nur eine Tiefbasslinie trennen kann und Du sie nur über small/large-Einstellung trennen und dem Bassmanagment unterwerfen kannst musst halt mit den gegebenen Einstellungsmöglichkeiten rumprobieren und Basswiedergabe bei jeder einzelnen Quelle nachjustieren. Hilft ja nix, werde mir aber auch irgendwann einen Onkyo der Reihe mit dem Einzelbassmanagment gönnen. Obwohl bei mir mit den 700ern vorn und den 500ern als Rears plus 300er als Backrears weniger auftritt, da ich die 300er im Musikbetrieb eh immer abschalte.
balou156
#2805 erstellt: 19. Mai 2008, 14:04
Hallo!
Also ich weiß ja nicht wie Deine Raumverhältnisse in klanglicher Sicht aussehen und wie Du mit dem MCACC von dem Pio zurecht kommst, doch mit evt. ein wenig feinem Nachjustieren der Automatisch ermittelten Meßergebnisse, kannst Du mit Deinem Pio doch schon an die Grenzen des Machbaren stossen und ein wirlich verblüfendes Ergebnis erzielen. Dazu ist es dann auch nicht unbedingt von nöten, ein aufwendigeres Bassmanagment zu haben! Wenn es vorhanden ist, hat man natürlich schon einen Vorteil, vor allem bei unterschiedlich großen Lautsprecherpaaren.
Ich verwende gleich 2 Paare Victa 300 an meinem Pio AX-4-ASi, also Front und Rear gleich, das ganze wird bei 100 Hertz getrennt und ab der Trennung von 2 Victa 25A Subs unterstüzt. Dies funktioniert absolut genial, sowie für den HK Betrieb, aber auch wunderbar in Stereo!
Dazu nutze ich aber die möglichkeit des Pioneer´s, verschiedene Messungen und Einstellung getrennt abzuspeichern, heißt für Musik/Stereo wurden die Fronts Neutral eingemessen, bzw. sind die restlichen LS aus dem 5.1 Set an die Front angepasst worden. Wobei dies eher nicht so relevant ist, da ich für Musik nur 2-Kanal/Stereo nutze und auf die Soundaufbläser verzichte. Die Kombi, die sich hierraus ergibt, 2*300er und 2*Sub 25A, läßt absolut nichts zu wünschen übrig! Wenn hier schon über Dynamik getextet wird, sollte man sich solch ein Kombi mal anhören, unbedingt. Vor allem was die hier im Forum so oft gescholtenen Victa Sub´s von sich geben, ist für den Strassen-Kaufpreis, mehr als genug Sound-Qualität in seiner Klasse!
Für den HK-Betrieb lass ich den Receiver alles einmessen und justiere hier gegebenenfalls noch den Center und die Sub´s nach. Was der Pioneer dann bei einem gut abgemischten Film mit den Victas veranstaltet ist einfach mehr als Genial.
Auch nie zu vergessen, und hier greife ich selber auf nun gute 25 Jahre Erfahrung zurück, ist die Raumakustik! Die kann im ungünstigsten Fall, ein sehr schlechtes Klangbild erzeugen. Doch mit ein wenig Geduld, viel zentimeterweise Lautsprecher verschieben ein wenig sinnvoll dekorieren und vieleicht ein oder zwei kleinen Teppichläufern, kann man entscheidend entgegenwirken und den Klang noch erheblich verbessern! So hat es eine AVR Einmessautomatik dann auch meist leichter, korrekte Ergebnisse zu erzielen.
Also mein Pio bleibt, obwohl mich schon so ein Onkyo Dickschiff mal interessieren würde, doch mein Pio bietet mir wirklich alles, was ich brauche, vor allem eine vielzahl von Anschlüssen im digitalen Eingangsbereich, die neuen Tonformate sind mir nicht so wichtig und kann da noch getrst ein wenig länger drauf verzichten.
In diesem Sinne wünsche ich allen Victa Besitzern noch viel Freude mit Ihren Hecos
Uwe
Jazzy
#2806 erstellt: 19. Mai 2008, 16:17
Lieber Neuling,bitte etwas mäßigen im Ton!
JustCinema
#2807 erstellt: 20. Mai 2008, 09:07
Ich glaube nicht das er das böse gemeint hat
Gruß PS32008
tinom87
#2808 erstellt: 20. Mai 2008, 16:12
Hey Leute,
Ich habe da mal eine Frage: Was würde sich eurer Meinung nach mehr lohnen, ein Paar Victa 700 oder ein Paar Celan 300... ?
Gucke zu 50%DVD und höre zu 50% Musik
Danke im Vorraus
Flörchi
#2809 erstellt: 20. Mai 2008, 17:00
Das ist viel zu pauschal!
Ist dein Raum 40m² groß musst du auf die höhere Qualität verzichten und die 700er Victas mit einem großen Verstärker betreiben.
Bei 12m² sind die 700er schnell oversized und fangen an zu dröhnen. Kleine Räume können auch mit Bässen schlecht "gefüllt" werden da die Wellenlänge der Frequenzen zu lang sind um vollständig in den Raum zu passen (vorsicht Halbwissen)
Legst wert auf höhere Pegel oder willst du auf Zimmerlautstärke neutral Musik hören?
Für Partys sind die 300er sicher nicht 100% geeignet. Auch bei Pop oder Rock Musik(schließt Hiphop und Techno mit ein) werden die 300er Celans an ihre Grenzen stoßen.
Trotzdem würde ich sagen: Kleine Räume Celan 300, große Räume Victa 700(ab 25m²)
tinom87
#2810 erstellt: 20. Mai 2008, 17:21
Also ich hab ein kleines Zimmer, so ungefähr 15m²
Zur Zeit habe ich ja die Victa 200 und den Victa Sub 25a, so an sich hör ich auch manchmal ziemlich laut und bin da auch mit den Victa 200 zufrieden, glaube nicht das sie schon an ihren Grenzen waren... Ich finde der Bass ist nicht wenig, beim Musik hören ausreichend und bei Filmen hör ich sowieso mit Sub...
Mir geht es jetzt eigentlich um den Klang beim Musikhören...
Normalerweise sind ja die Celan viel feinausflösender als die Victas und jetzt wollt ich fragen ob der vorteil irgendwie untergeht weil es ja eine Regalbox ist... und die victa 700 ist ja eine Standbox.
Was könnt ihr vom Klanglichen her mehr empfehlen?
Also mir geht es um schöne, neutrale Stimmen beim Musikhören!
mfg Tinom
DonMore
#2811 erstellt: 20. Mai 2008, 17:30
mir wurde berichtet (probehören beim saturn), dass die 300er celans den 500er victas in sachen bassperformance ebenbürtig sind. die 700er bieten da vielleicht noch etwas mehr, aber das wäre für dein kleines zimmer eh zuviel.
bei 15m² würde ich dir die celans empfehlen, die reichen dir locker und sie sind auf jeden fall musikalischer ^^
ich habe bisher nur mal ältere regalboxen von maestro (preisklasse unter den celans) in nem kleinen kellerraum (3m x 5m ungefähr) gehört und die waren da bei weitem nicht überfordert
[Beitrag von DonMore am 20. Mai 2008, 17:32 bearbeitet]
Gordenfreemann
#2812 erstellt: 20. Mai 2008, 18:31
Ich empfehle auch klar die Celan. Sie halten ordentlich was aus, erzeugen einen irre knackigen Bass sind perfekt verarbeitet und klingen einfach perfekt
Betreibe Celan 800 auf 16qm und denke darüber nach mir 1-2 38A zu besorgen
Flörchi
#2813 erstellt: 20. Mai 2008, 18:47
Ganz klar die Celans
Die hättest du bei MM vor zwei Wochen für 300€ bekommen. Was zahlt man denn eigentlich jetzt so für die Celans?
paul2k5
#2814 erstellt: 20. Mai 2008, 21:59
die Frage, ob die Victas im Stereobetrieb den gängigen Teufelsystemen überlegen sind, wurde bestimmt schon oft genug beantwortet.
Wie sieht es aber aus, bei sagen wir 80% DVD, 20% Musik?
Würde sich dort der Aufpreis (im Endeffekt ist es bis auf Kabel + Zubehör ja derselbe Preis) zwischen dem Victa Set von Hirsch&Ille (ohne Sub) und dem Teufel Concept R2 + Receiver lohnen?
Wären jeweils 500 Euro.
Zu dem Victa Set bräuchte ich noch Kabel und Ständer für die Rears.
Yuno
#2815 erstellt: 21. Mai 2008, 07:07
Mit Subwoofer:
Wenn der Platz für grössere Lautspecher ausreicht würde ich nicht zu einem Satelliten-System greifen. Habe in der Vergangenheit zwei Umstiege von Teufel->Victa und Canton->Victa "mithören" dürfen und war jedes mal überrascht wie "schlecht" doch eigentlich das alte Satelliten-System im direkten Vergleich klang.
Ohne Subwoofer:
Dann doch lieber ein grösseres Teufel Satelliten System mit Subwoofer als die Victas ohne. Die Victas - selbst die grösseren - sind nicht gerade Tiefbassgranaten. Für Heimkinobetrieb ohne Subunterstützung wären sie mir nicht druckvoll genug. Den Subwoofer kann man bei wirklich grossen Standboxen evtl. weglassen - und selbst da würde ich einen einsetzen
[Beitrag von Yuno am 21. Mai 2008, 07:15 bearbeitet]
tss
#2816 erstellt: 21. Mai 2008, 08:21
@yuno
hast du auch mal ls a la Vento Reference 1 DC gehört?
Yuno
#2817 erstellt: 21. Mai 2008, 11:33
@tss:
War ja klar, dass irgendjemand eine absolute Highend-Box (88KG Gewicht, Paarpreis 15000 Euro) aus dem Ärmel zieht um meine, auf normale bzw. übliche Heimkino-Umgebungen getroffene Aussage anzuzweifeln
Und ja, ich habe auch schon diverse Highend Boxen hören dürfen (Hifi-Messen, High-End Händler), die meiner Meinung nach aber für den 0815 Heimkinoeinsatz so geeignet sind wie ein Kohlebagger zum Gartenbeet umpflügen
Wir sind hier immernoch im Heco Victa Thread - hier gehts um Preisleistung und nicht um ultimative Lautsprecher für den grossen Geldbeutel
Trotzdem: Eine gute Standbox kann meiner Meinung nach von einem guten Subwoofer im Heimkino-Betrieb immer profitieren. Im Stereomodus mögen andere Regeln gelten.
[Beitrag von Yuno am 21. Mai 2008, 11:35 bearbeitet]
Flörchi
#2818 erstellt: 21. Mai 2008, 12:09
Yuno hat in der Hinsicht recht, dass ein Subwoofer auch durch Victa 700er nicht ersetzt werden kann.
Andereseits schreib er, dass ihm die Victas nicht "Druckvoll" genug waren. Tiefbass hat aber wenig mit dem zu tun, was die meisten Leute als Druck bezeichnen. Kickbassfähig sind die 700er auf jeden Fall. Nur die wenigsten Subwoofer schaffen "Kickbässe". Da ist man mit Stand-LSn mMn schon besser beraten als mit Kompakten. Vor allem bei höherem Pegel.
Kommt drauf an was man will...
Die Kombination aus beidem ist natürlich Trumpf!
moofer
#2819 erstellt: 21. Mai 2008, 12:16
Also, ich finde Die 700er machen schon einiges her im Tieftonbereich.
Allerdings merkt man bei der Musikwiedergabe schon an manchen Stellen, dass sie einfach nicht ganz runter kommen. In Filmen fehlt manchmal, besonders bei niedrigeren Pegeln die Intensität im Bassbereich..
Muss jeder für sich entscheiden. Aber ich glaub wenn man sich einen Subwoofer mal hingestellt hat, würde man ihn nur ungern wieder abgeben.
Flörchi
#2820 erstellt: 21. Mai 2008, 12:23
Also wenn das einiges ist...
Tiebass ist das nun wahrlich nicht. Kenne den Frequenzschrieb der 700er nicht, aber ich denke nicht, dass die tiefer kommen als 40 oder 35Hz (-3db).
Yuno
#2821 erstellt: 21. Mai 2008, 17:19
@Flörchi: Mit "druckvoll" meinte ich in dem Moment die Tiefbassdynamik. Genügend Kickbass für mittlere Räume sollten die 700er Victas mit ihren 16er Bässen schon zusammenbekommen
paul2k5
#2822 erstellt: 21. Mai 2008, 22:15
Lange Rede, kurzer Sinn:
Vielen Dank an Yuno erstmal, solche posts helfen den Unentschlossenen wie mir schon einmal weiter in Bezug auf meine Frage weiter oben. Umso mehr solche Meinungen gepostet werden, desto sicherer bin in diesem Fall ich mir zwischen der Entscheidung Concept R2 oder Victas (abgesehen vom Selbsttest in den shops).
Thx.
(was alles sonst noch möglich und besser in völlig anderen finanziellen Dimensionen ist, sei mal dahergestellt )
tss
#2823 erstellt: 22. Mai 2008, 08:42
@yuno
mir gings um deine etwas zu allgemein gehaltene aussage. der genannte ls war nur als bsp gedacht, den ich gehört und gefühlt habe. tiefgang und druck war ausreichend vorhanden, allerdings bedarf es auch der entsprechenden elektronik (was in dieser preisklasse dann auch keine rolle mehr spielt).
dann gibts da ja auch noch preiswerte sub-sat in einer box konstruktionen wie z.b. von teufel.
derwanner
#2824 erstellt: 22. Mai 2008, 10:45
Ich hab mir den 606er jetzt mal bestellt. Kann Euch dann sagen ob man mit den Victas nen unterschied zwischen HD DTS und DTS hört. Genauso wie bei DTS Master.
DA streiten sihc ja die geister.
jojo25
#2825 erstellt: 22. Mai 2008, 18:47
Hallo Zusammen,
echt interessant wie lange sich dieser Thread schon hält.
Also wollen wir dem mal nachhelfen...
Ich hab die Kombination 2x700, 2x300, 1x100 sowie den Sub 25 A und bin von der klanglichen Leistung schier überwältigt. Betreibe diese an einem Pioneer VSX-AX2AV-S. Leider ist letztens etwas schreckliches geschehen
Beim hören weit über Zimmerlautstärke, also in meinem 12 qm Zimmer Rückenmassage, Lautstärke + 2db, 7 Channel Stereo Betrieb, Boxen auf Large, Trennfrequenz 80 Hz, keine Klangverfälscher. Klarer, sauberer Klang, nur eben recht laut.
Najs, jedenfalls begann mit einmal der Hochtöner der 700 rot zu glühen, also es gab einen Windungsschluß, durch die Wärme ist der Hochtöner darauf "zusammengestaucht", danach war der Ton weg, logisch.
Hab sie gleich zum Saturn gebracht. Die sagen, es war wohl der Receiver und es würde wieder vorkommen, dann wäre die Garantie weg. Also auch den Receiver eingeschickt, nur da waren die Boxen schuld, angeblich sind die Hecos zu klein.
Kann mir da einer sagen ob da was dran ist oder gab es bei euch ähnliche Probleme mit den Hochtönern?
Ich möchte nur mit diesem Unwissen die Anlage nicht weiter betreiben, bin aber der Meinung das eine Anlage in der Preisklasse durchaus was abkönnen sollte, zumal ich sicher wenns klirrt oder dröhnt, nicht lauter drehen würde.
Danke euch, wie wärs denn mit nem Victa Fanclub?
[Beitrag von jojo25 am 22. Mai 2008, 18:49 bearbeitet]
DonMore
#2826 erstellt: 22. Mai 2008, 19:13
ein glühender hochtöner, geil
ruf doch mal direkt bei heco an, die geben immerhin 5 jahre herstellergarantie.
balou156
#2827 erstellt: 22. Mai 2008, 19:52
jojo25 schrieb:
Hallo Zusammen,
Also ich habe auch einen größeren Pio, den AX-4ASI, an der Kombi 4x300, 100 und 2x Sub 25A hängen. Allerdings die 300er auf Small und bei 100 Hertz getrennt. Mit dieser Kombi kann ich Pegel fahren, die das ganze (Einfamilien) Haus erschüttert, ohne das bisher etwas auf der Strecke blieb!
Also der Pio ist übermäßig abgesichert gegen Überlast oder Clipping, der fährt relativ schnell in die Begrenzung wenn es doch zuviel wird! Habe es allerdings bei meinem noch nie dazu gebracht. Mein Pio hat zu dem noch eine 2-stufige Safety Schaltung, die sich auch komplett abschalten läßt, da brauchte ich aber bisher noch nie was zu ändern.
Ist nur eine 700er abgefackelt, also der HT durchgebrannt? Könnte mir evt. eher ein Produktfehler vorstellen und würde mich mal direkt an Heco wenden.
Uwe
Smilypitt
#2828 erstellt: 22. Mai 2008, 20:01
Für mich ganz klar ein LS Problem und ein Verstärkerproblem! Soweit ich weiß steht bei meinen Vitas, nicht VICTAS! lesen! 4-8 Ohm drauf. Der Pioneer macht 6 Ohm an 180 Watt. Jetzt überlege mal was auf Deinen Victas steht, bzw. was steht da drauf? Schaue mal nach und was sie für eine Leistung abkönnen.
Stehen die aber auch auf 4-8 Ohm sind einige Bereiche des Frequenzganges unter den 4 Ohm, das machen LS und Verstärker bei gutem Getöse leider nicht mit!
Peter
Smilypitt
#2829 erstellt: 22. Mai 2008, 20:04
balou156 schrieb:
jojo25 schrieb:
Hallo Zusammen,
Uwe
Sorry zu spät gelesen, normalerweise sollte die Schutzschaltung des Pio's greifen.
Peter
sturmovik
#2830 erstellt: 23. Mai 2008, 02:39
Ich tippe auf einen Fehler des HT der Victa-Box.
Solltest du den nicht ersetzt bekommen, dann bestellst du ihn eben auf eigene rechnung als Ersatzteil.
Der HT kostet so um die 25 € incl. Versand.
Den HT kann man einfach ausbauen, die Anschlüsse sind gesteckt. Man braucht nicht einmal den Lötkolben anzuwerfen....
[Beitrag von sturmovik am 23. Mai 2008, 02:40 bearbeitet]
hgomespere
#2831 erstellt: 23. Mai 2008, 14:08
Moin zusammen,
mal ne Frage . Möchte folgende Konstellation bei mir aufstellen
2x300 (front)
2x200 (rear)
1x100 als center
gibt es da jemanden der schon passende und günstigeStänder ergattert hat, die nach Möglichkeit auch chic aussehen ?!
Wäre für mich echt wichtig
Grüsse
Mazda_323F
#2832 erstellt: 23. Mai 2008, 14:20
Die Ständer kannste dir am besten hier kaufen, ist ein echt guter Preis.
http://shop.strato.d...Speaker-Stands/Arcus
MfG: Stefan
[Beitrag von Mazda_323F am 23. Mai 2008, 14:23 bearbeitet]
hgomespere
#2833 erstellt: 23. Mai 2008, 14:22
Meinst du die Arcus 300 ?
70 eur ? sehen sehr wuchtig aus
Mazda_323F
#2834 erstellt: 23. Mai 2008, 14:26
Ok, ist halt Geschmackssache, doch die Arcus First Class sehen da schon eleganter aus.
Der Shop hat leider nur 3 verschiedene Ständertypen, doch diese haben einen echt guten Preis (das sind Preise für ein Paar).
MfG: Stefan
[Beitrag von Mazda_323F am 23. Mai 2008, 14:33 bearbeitet]
Edbloo
#2835 erstellt: 23. Mai 2008, 14:49
Stellt man die Lautsprecher dann einfach locker auf den Ständer oder lassen die sich auch befestigen?
JustCinema
#2836 erstellt: 23. Mai 2008, 14:52
Also ich habe meine 300 einfach so auf meine Ständer gestellt da ja unter den 300 Gummifüße sind! Meine stehen bombenfest
Gruß PS32008
Mazda_323F
#2837 erstellt: 23. Mai 2008, 14:53
Befestigen kann man die so bestimmt nicht, doch dafür gibt es bestimmt auch eine Lösung (diese Posterklebestreifen lassen sich ganz gut entfernen, bei doppelseitigem Klebeband bin ich mir da nicht so sicher)
MfG: Stefan
Edbloo
#2838 erstellt: 23. Mai 2008, 16:08
Gruß PS32008
Naja, ich mein so ein Victa 300 hat Maße von ca. 20cm*30cm - die Arcus First Class Standfläche hat aber nur 14cm*20cm. Stell ich mir schon recht wackelig vor. :S
Mazda_323F
#2839 erstellt: 23. Mai 2008, 17:00
Die Victa 300 sind nicht gerade klein, da muss dann schon ein passender Ständer her.
MfG: Stefan
tinom87
#2840 erstellt: 23. Mai 2008, 18:15
sind die Victa 300 oder 700 eigentlich von der Stimmwiedergabe besser als die 200er?
derwanner
#2841 erstellt: 23. Mai 2008, 18:26
Stimmen kommen aus dem center
DonMore
#2842 erstellt: 23. Mai 2008, 18:29
beide boxen sind besser ja
tinom87
#2843 erstellt: 23. Mai 2008, 19:25
ich habe keinen Center, sondern nur 2.1
JustCinema
#2844 erstellt: 24. Mai 2008, 13:24
Edbloo schrieb:
Gruß PS32008
OK die Maße von den Arcus wusste ich nicht!
Ich habe andere Standfüße wo die Gummifüße der 300 alle drauf passen! Habe die irgendwann mal in der Bucht gekauft!
Gruß PS32008
tinom87
#2845 erstellt: 24. Mai 2008, 15:44
Also mir geht es jetzt nicht um den Bass, sondern mehr um die Stimmenwiedergabe bei Musik, ob die bei den deutlicher sind?
jan25494
#2846 erstellt: 24. Mai 2008, 20:41
Klingt einfach potenter.
Killerattacks
#2847 erstellt: 24. Mai 2008, 22:23
Hallo liebe Victa-Besitzer. Ich habe mir vor kurzem ein Teufel Concept R2 gekauft und bin damit nicht wirklich glücklich. Jetzt liebäugel ich mit dem Victa-Set, habe da aber noch die ein oder andere Frage.
1. Was für einen Lautsprecherkabelquerschnitt würdet ihr empfehlen? Reicht 1,5mm² oder hört man deutlich den Unterschied zu 2,5mm²? (bei 30m Kabeln macht das ja schon einen preislichen Unterschied...)
2. Nun lese ich hier viel im Forum über das berühmte Set-Angebot von Hirsch Ille. Wollte aber fragen ob der Yamaha V361 unterdimensioniert ist oder in Ordnung geht, da ihn hier anscheinend kaum jemand in seiner Forensignatur hat.
3. Fast schon die schwierigste Frage schätze ich: Welche Lautsprecherständer empfehlen sich für die Rears bzw. kann man überhaupt dafür nehmen? Habe da über google und preissuchmaschinen leider nur wenig bis gar nichts zu gefunden.
Wollte damit hauptsächlich PS3 und xbox 360 spielen. Habe mir von daher gedacht, dass ein simpler Receiver wie der 361 reichen sollte, da ich HDMI, die neuen Soundformate, etc. nicht brauche. Wäre aber eben eine andere Geschichte wenn ihr der Meinung seid, dass er nicht die nötige Leistung bringt.
Würde mich freuen wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Frankenheimer
#2848 erstellt: 24. Mai 2008, 23:46
für die victa 200 und den center dürften 1,5mm kabel bis zu ner länge von 5-7m eigentlich völlig ausreichen. bei den anderen bzw. größeren längen würde ich 2,5mm nehmen....so wirklich teuer sind die im vergleich ja auch nicht. wenn du unter putz verlegen willst dann würde ich grundsätzlich nur mit 4mm kabeln arbeiten. du weisst später nie was mal dranhängt.
calpyso
#2849 erstellt: 25. Mai 2008, 11:12
Also ich habe das Set von H&I, und mir reicht es, wird aber in einem 16m² Raum (Miteshaus) ohne Sub betrieben. Um nen Film anzuschauen drehe ich so auf ca. -35dB auf, da hat man potente Bässe is nicht all zu laut und ich bin damit zufrieden.
Flörchi
#2850 erstellt: 25. Mai 2008, 11:31
Das H-I Set geht schon wirklich in Ordnung. Allerdings nur, wenn man auch einen Subwoofer dazu nimmt. Ohne Subwoofer würde ich schon einen potenteren Verstärker nehmen. Gerade bei den 700ern würde ich bei Filmen oder bei höheren Pegeln keinen 150€ Vestärker nehmen.
dukee
#2851 erstellt: 25. Mai 2008, 12:28
Für Musik geht das auf jedenfall in Ordnung - auch ohne sub!
Bei Filmen würde ich dir aber auf jeden Fall zu einem Subwoofer raten da selbst die 700er keinen richtigen druck aufbauen können mit dem Yamaha!
dukee
Flörchi
#2852 erstellt: 25. Mai 2008, 12:52
dukee
Alles eine Sache des PEgels !
Heco Victa Serie
Thrakier am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  127 Beiträge
Heco Victa Serie
P3lle am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  24 Beiträge
Neue Heco Victa Serie (Victa II)
captain_carot am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  15 Beiträge
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie
sturmovik am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
Heco Victa Serie in 5.1
nurex am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  5 Beiträge
NEUE Heco Victa Prime Serie
Sulfatio am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  140 Beiträge
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren?
sepmetfan am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  3 Beiträge
Heco Victa
jan25494 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
Heco Victa
thomapyrin43 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  4 Beiträge
Heco Victa Lautsprecher
Buddelbaby am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.613
