Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie
mamü
#1851 erstellt: 29. Jan 2008, 17:24
Ohhhhh man.
Eben bei H&I angerufen, warum da immer noch nichts da ist und tatsächlich. Momentan ist angeblich gar nichts mehr vorhanden. Noch nicht einmal der Onkyo Receiver Hätten die mir nicht eher Bescheid sagen können...... Was nun. Soll ein Geburtstagsgeschenk sein und bis Ende nächster Woche brauche ich es.
Habe jetzt erst mal in einem anderen Online Laden angerufen. Die haben zumindest die Victa 200+300 vorrätig und der Receiver würde Freitag wieder da sein. Nur der Center dauert länger. Dann hätte ich aber erst mal das Meiste vom Paket. Zwar 12 Euro das Paket teurer als H&I, aber das wäre mir jetzt egal. Na mal sehn, der Herr von dem Laden will sich morgen wieder melden, wenn wieder jemand in der Versandstelle ist.
Junge. So schwer hätte ich mir das nicht vorgestellt.
hannibal
#1852 erstellt: 29. Jan 2008, 17:46
http://blue-company.plentymarket.de/
Kannst dir mal von denen ein Angebot machen lassen und fragen, ob die Sachen auch lieferbar sind.
[Beitrag von hannibal am 29. Jan 2008, 17:46 bearbeitet]
aroaro
#1853 erstellt: 29. Jan 2008, 17:51
ich war bei elektrowelt24.de - günstig und schnell
unbedingt per email mit dem Inhaber verhandeln - lohnt sich
[Beitrag von aroaro am 29. Jan 2008, 17:52 bearbeitet]
mamü
#1854 erstellt: 29. Jan 2008, 17:58
Die haben doch nur die großen VITAS und keine Victa.
icony
#1855 erstellt: 29. Jan 2008, 17:59
darf man fragen was ihr bezahlt habt?
mamü
#1856 erstellt: 29. Jan 2008, 18:01
Danke.
Wenn das, wo ich heute angerufen habe nicht klappt, dann werde ich mich da wohl mal melden.
mamü
#1857 erstellt: 29. Jan 2008, 18:04
Wen meinst du und für welches Set.
hannibal
#1858 erstellt: 29. Jan 2008, 19:39
:prost
Es sind definitiv Victa 700. Der Händler hat sie mir für 249.- zzgl. Versand angeboten.
Siehe auch: Typenbezeichnung Victa 700
solucky
#1859 erstellt: 29. Jan 2008, 20:57
2x700 2x300 und center 450 frei Haus
aroaro
#1860 erstellt: 29. Jan 2008, 21:02
hatte das gleiche plus Sub 630 incl
dann Sub getauscht gg Canton
desperado00
#1861 erstellt: 29. Jan 2008, 21:58
und welche Einstellungen sind jetzt für den ONKYO optimal
Denk das ist subjektiv, da alle andere aufstellmaße haben und andere Raumbeschaffenheiten.
kann man dem audyse trauen beim onkyo???
mamü
#1862 erstellt: 29. Jan 2008, 22:21
Nur leider brauchte ich die nicht sondern 300er +200er und 100er Center sowie Onkyo 505.
hannibal
#1863 erstellt: 29. Jan 2008, 22:38
Schreib doch einfach ne E-Mail hin ob se dir ein entsprechendes Angebot machen können.
icony
#1864 erstellt: 30. Jan 2008, 07:10
eine frage an hannibal.. wie viel hast du bei elektrowelt24.de bezahlt? bzw hat da jemand schon gekauft ... wenn ja zu welchem preis?
MfG
desperado00
#1865 erstellt: 30. Jan 2008, 09:19
Ist es ein Problem wenn ich den SUB neben die couch stellen möchte aus Platzproblemen.
sturmovik
#1866 erstellt: 30. Jan 2008, 10:41
Einen Sub könnte man neben die Couch stellen, bei 2en ist es nicht sinnvoll....
sturmovik
#1867 erstellt: 30. Jan 2008, 10:47
raiden89 schrieb:
Habe heute den Center bekommen.
Stelle ich den nun auf Small oder Large?
Ich persönlich würde ihn als Large empfinden.
MFG
Aber never! Tiefer als 60Hz kann der Center sowieso nicht gehen! Ich habe meinen bei 80Hz getrennt.
raiden89
#1868 erstellt: 30. Jan 2008, 11:03
MFG
Was soll ich darunter verstehen? 60Hz = Large und 80Hz= Small ?
Irge4ndwie finde ich bei meinem Denon keine Option die Trennfrequenz einzustellen.
Gestern bei DFB-Pokal empfand ich den Center als zu leise und hab ihn auf Large gestellt, dann wars gut.
MFG
I_N_X_S
#1869 erstellt: 30. Jan 2008, 12:07
Ich bekomme jetzt die Heco Metas 500 und den Metas Center 2, wie soll ich diese denn einstellen? habe keinen subwoofer und einen onkyo 674E.
DonMore
#1870 erstellt: 30. Jan 2008, 12:11
die 500er auf large und den center small bei 60 oder 70 hz trennen?
auf die fronts dann zusätzlich den LFE channel legen.
I_N_X_S
#1871 erstellt: 30. Jan 2008, 12:15
Ah danke für die schnelle antwort.
Ich denke mal 60Hz sollte der Center 2 schon schaffen, ohne das etwas passiert, oder?
Mit LFE ist gemeint, dass der subwoofer kanal zusätzlich auf den 500ern wiedergegeben werden soll?
DonMore
#1872 erstellt: 30. Jan 2008, 12:20
ich kenne den frequenzgang vom metas center nicht, aber 60 hz sollte grad noch so drin sein. das musste dann halt selbst testen. passieren tut sicher nichts... eigentlich nur wenn du ihn auf large laufen lässt und er ein paar feine subsonic frequenzen abbekommt, aber selbst dann geht so ein lautsprecher noch lange nicht kaputt
genau der LFE channel ist der Low Frequency Effect Channel. kurz: die 1 bei "5.1"
sturmovik
#1873 erstellt: 30. Jan 2008, 12:21
raiden89 schrieb:
Was soll ich darunter verstehen? 60Hz = Large und 80Hz= Small?
Large bedeutet, dass der gesamte Frequenzbereich wiedergegeben werden muss. Und spätestens bei 50Hz ist bei den Center Schluss! Was passiert also mit einem 40Hz Signal? Es wird zu leise oder gar nicht mehr wiedergegeben.
Ergo ist die "Toninformation" futsch!
Ist der Center auf small gestellt, so werden Frequenzen unter der Trennfrequenz an den Subwoofer oder die Front-LS (die hoffentlich bis 40Hz wiedergeben können) geleitet, je nach Einstellung. Der tieffrequente Ton ist also nicht verloren, er wird nur von einem geigneteren LS wiedergegeben.
MFG
Schau mal in die BA, die Denons haben alle ein Bassmanagement!
MFG
Also kannst du doch ein Bassmanagement einstellen! Und irgendwo sind da auch die Trennfrequenzen einzugeben.
raiden89
#1874 erstellt: 30. Jan 2008, 12:53
Hm also das einzigste was ich gefunden habe zum Einstellen ist ebend entweder Small oder Large beim Center, dann kann ich Bass und Treble umstellen also z.b auf +4db oder so und dann noch wie weit die Boxen von mir weg sind also z.b 3.1 m
Crossover steht bei mir auf 150Hz.
Man man man ist das eine schwere Geburt.
MFG
DonMore
#1875 erstellt: 30. Jan 2008, 12:58
äh, die crossover frequenz ist doch die trennfrequenz.
wenn du so tv schaust is klar, dass der center auf small zu leise ist. der sub übernimmt alle frequenzen bis 150hz... viel zu hoch für einen normalen sub.
also: am sub drehst du das rädchen ganz nach rechts (aufs maximum)
beim receiver stellst du die crossover frequenz auf 60,70 oder 80 hz und die rears und den center auf small.
die victa 700 dürfen ruhig auf large laufen (da kannste aber auch ruhig mal probieren, möglicherweise klingt das klangbild mit allen LS auf small besser)
[Beitrag von DonMore am 30. Jan 2008, 13:02 bearbeitet]
raiden89
#1876 erstellt: 30. Jan 2008, 13:04
echt?
mir wurde vor 2 Tagen hier im Thread dazu geraten den auf 150 zu stellen.
Hm mein Sub ist ein Teufel Concept Magnum E, noch!
Werde auch mal 80 Hz. testen
Danke
MFG
DonMore
#1877 erstellt: 30. Jan 2008, 13:08
da wurde aber das selbe gemeint wie ich gesagt habe
crossover am SUBWOOFER auf 150 (was wohl dem max entspricht).
im receiver setup niemals 150 ausser du heisst poison_nuke und kannst mit deinem sub gebäude einreissen (nein das kann der CEM sub nicht ;))
phlippson
#1878 erstellt: 30. Jan 2008, 15:58
Ich habe gerade eben wieder bei H&I angerufen und die haben meinen Ersatz-500er immer noch nicht losgeschickt ! Vor zweieinhalb Wochen habe ich ihn losgeschickt und nach 11 Tagen, also 7 Werktagen hab ich angerufen wo der Neue bleibt und mir wurde gesagt er wäre erst an diesem Tag eingetroffen und würde sofort losgeschickt werden. Das ist zwar unwahrscheinlich, könnte aber sein (DHL braucht nie sieben Werktage!). Heute, acht Tage nach meinem Anruf habe ich wieder angerufen und die haben das Ding immer noch nicht losgeschickt! Die erzählen einem Kunden das etwas noch heute losgeschickt wird und nach mehr als einer Woche haben sie immer noch nichts gemacht.
sturmovik
#1879 erstellt: 30. Jan 2008, 16:20
Storniere und frag mal bei elektrowelt24 nach.
Die sind freundlich und verarschen dich nicht.
Das H+I es nicht mehr nötig haben, hatten wir hier schon mal festgestellt.
[Beitrag von sturmovik am 30. Jan 2008, 16:58 bearbeitet]
aroaro
#1880 erstellt: 30. Jan 2008, 16:45
ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt ...
das nächste Mal gibts ne Zeichnung
hannibal
#1881 erstellt: 30. Jan 2008, 20:36
So meine Victa 300 und der Center sind heute bekommen.
Oh mein Gott sind die Rears Oschis. Dagegen sind meine Magnat Motion ja Zwerge. Mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen als ich dir gesehen hab.
sturmovik
#1882 erstellt: 30. Jan 2008, 20:38
Oh mein Gott sind die Rears Oschis. Dagegen sind meine Magnat Motion ja Zwerge. Mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen als ich dir gesehen hab. :KR
Warte, bis du sie angeschlossen hast....
hannibal
#1883 erstellt: 30. Jan 2008, 20:46
Sind se schon. Die Fronts fehlen leider noch für das Gesamtklangbild. Hoffe die kommen bis spätestens Samstag.
mamü
#1884 erstellt: 31. Jan 2008, 11:00
mamü schrieb:
Ohhhhh man.
:prost
Jetzt ist auch dieser Deal fehlgeschlagen. Gestern rief er an, er hätte vergessen den Center mit einzurechnen und er müsste 90 Euro mehr berechnen. Mehr ginge nicht, da alle Preise sehr knapp kalkuliert wären.
Man gut, dass ich noch nicht bei H&I storniert hatte. Danach noch mal bei H&I angerufen und dieses mal scheinbar einen kompetenteren Mann am Apparat gehabt. Bei dem konnte ich hören, wie er in seinen Unterlagen blätterte und dann sagte "Ahhh ja, hier der Name und Lieferadresse ...... der Onkyo, der Center und die 200er sind bereits zurückgelegt und Heco hat uns zugesagt, dass die Lieferung der 300er bis Ende der Woche eintrifft. Er garantiert zwar nichts, aber mit Glück hätte ich das Set bis Ende nächster Woche."
Na mal sehn, ob die mich jetzt nicht verarschen. Ich hoffe noch. Alternativen habe ich weiter keine gefunden. Überall wo ich angerufen habe bezahle ich für das Set inkl. Receiver rund 100 Euro mehr als bei H&I.
Die Odyssee..........
KimiR
#1885 erstellt: 31. Jan 2008, 21:05
Ich habe mich jetzt nach langem überlgene und Informationen Sammeln dazu entschieden mir:
2x 700
2x 300
1x center
1x sub
zu kaufen....da ich auf dem Gebiet noch nicht so versiert bin hoffe ich auf Hilfe eurerseits:
Ich suche nämlich noch einen passenden AVR. Von machen wurde mir HK AVR 245 empfohlen was haltet ihr davon?
MfG
Markus
sturmovik
#1886 erstellt: 31. Jan 2008, 21:38
Na ja, ich würde anstatt der 2x700 noch zwei 300er nehmen und statt dessen noch einen zweiten Sub!
Den Receiver würde ich persönlich nicht kaufen, da er die neuen Tonformate nicht wiedergegeben kann. Es sei denn, du kaufst dir in 3-4 jahren wieder einen neuen Receiver.
Nimm lieber einen aktuellen Onkyo oder Yamaha, die kannst du in 5 Jahren noch an die dann gängigen HD-Player anschliessen.
[Beitrag von sturmovik am 31. Jan 2008, 21:40 bearbeitet]
KimiR
#1887 erstellt: 31. Jan 2008, 21:50
@sturmovik:
Könntes du mir ein paar Beispeiel nennen, da ich wie bereits geschrieben im Bereich Hifi nicht das bin, was man einen Profi nennt ^^
Ein Kumpel von mir besitzt einen Denon, das genaue Modell weis ich zwar nicht, jedoch ist er damit mehr als zufriden.
Falls du so gütig währst und mir Beispiele nennen würdest, währe noch nennesnwert, dass er ca. 400-500€ kann, nach Möglichkeit nicht mehr.
Danke
sturmovik
#1888 erstellt: 31. Jan 2008, 21:57
Hmmm, wenn der preisliche Rahmen so eng gesteckt ist, käme für mich eigentlich nur ein Onkyo TX-SR 605 in Frage.
Aber andere Forenmitglieder werden dir vielleicht einen anderen Receiver empfehlen. An der Optik der neuen Onkyos scheiden soch die Geister, ich finde sie jedoch ansprechend. Die Entscheidung liegt letzten Endes sowieso bei dir! Aber vielleicht kannst du diesen Receiver in einem Saturn oder Mediamarkt probehören.
Und Victa-Boxen habe sie in diesen Märkten meistens auch vorrätig.
[Beitrag von sturmovik am 31. Jan 2008, 21:58 bearbeitet]
hannibal
#1889 erstellt: 31. Jan 2008, 23:32
Was für Boxenkabel verwendet Ihr? Machen 1,5mm zu 2,5mm nen Riesenunterschied?
DonMore
#1890 erstellt: 31. Jan 2008, 23:54
kein unterschied, ausser du verlegst 30 meter kabel.
bis 10 meter isses dodal worscht was für kabel es sind.
ich habe 1,5mm noname kabel bei ebay gekauft und alles läuft perfekt ^^
[Beitrag von DonMore am 31. Jan 2008, 23:55 bearbeitet]
Gordenfreemann
#1891 erstellt: 31. Jan 2008, 23:57
immer die gleichen Fragen
sorry, aber zum Thema Kabel gibt es mehr als genug
Frankenheimer
#1892 erstellt: 03. Feb 2008, 18:20
Meine Güte, ich habe jetzt alle 38 Seiten durch Ich glaube das Ganze hat mich bestimmt 4 Stunden beschäftigt ^^
Bin grade dabei vorkehrungen für den Aufbau eines 5.1 Systems zu treffen. Mir wurden die Victas von Heco empfohlen.
Dementsprechend war ich gestern mal im Saturn Münster und habe mal probegehört in einem geschlossenem Raum. Habe mir die Victa 300 ohne Subunterstützung vorführen lassen. Ich war ehrlich gesagt überrascht was aus so kleinen Regallautsprechern alles rausgeholt werden kann. Ich denke dass es die Victas werden ist somit sicher. MIR haben sie sehr gut gefallen.
Mein Raum hat 12qm², allerdings Dachschrägen an beiden Seiten, Musik 10%, Heimkino 90%
Ich habe noch folgende Fragen (sry wenn ich sie evlt. in den 38Seiten irgendwie übersehen habe und schonmal geklärt wurden, auch möge man mir ein paar technisch-laienhafte Fragen verzeihen, ich hatte noch NIE neues Hifi-Equipment und die meisten meiner Geräte sind älter als ich selbst).
  1. Bedingt durch meinen kleinen Raum und die Dachschrägen wird es vermutlich auf ein 4x Victa 300 + Victa Center Set hinauslaufen, da ich höchstwahrscheinlich die 500er nicht unter die Dachschräge an den Seiten bekomme (Bilder kann ich gerne machen)Die 4x300er Konstellation ist äußerst selten wie ich über die Seiten gelesen habe, hat jemand erfahrungen damit und kann mir etwas zum Klang sagen? Ein Sub wird aus finanziellen Gründen erst später dazukommen
  2. Kann ein Lausprecherset überdimensioniert sein? Nehmen wir an mir würde es doch gelingen 2x 500 + 2x 300 + 1x Center + Sub in dieses 12qm² Zimmer zu packen. Würde z.b. bei Basswiedergabe sowas nicht schnell zum dröhnen oder so führen? Für gewöhnlich haben Zimmer ja meist doppelte oder dreifache größe bei Standboxen.
  3. Haben die Victas an den Terminaln Anschlüsse für Bananenstecker? Ich möchte meine Kabel wie bei meinen Standlautsprechern im Keller gerne komplett mit Bananensteckern konfektionieren.
Ne zweite Geschichte, allerdings eher verstärkerbezogen....
Die Victas scheinen ja mit den Onkyo Geräten ein ideales Duo abzugeben. Ich denke bei mir wird es auch auf eine solche Konstellation hinauslaufen. Oder würdet ihr eher in richtung Yamaha tendieren?
  1. Habe ich bei den Onkyos die möglichkeit die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher selbst einzustellen? Ich frage deshalb weil ich leider nunmal nicht exakt mittig im Raum sitze sondern nahezu auf gleiche Höhe mit den REAR Speakern und dann auch vermutlich eher in Richtung Hinten-links. Folglich wäre es wohl äußerst ungünstig wenn ein lautsprecher der im Extremfall nur 50cm von mir wegsteht genauso laut brüllt wie der diagonal bestimmt 4-5m entfernte vordere rechte.
  2. Ich möchte (auch zur Schonung der Lautsprecher) keinen unterdimensionierten AMP. Lieber spare ich noch etwas. Ist der Onkyo 505 mit 4x300er + 1Center + Sub an seiner Leistungsgrenze oder hat er noch genug Reserven? Wenn ja, dann wäre das für mich ein idealer Kandidat.
  3. Sowohl der 505 als auch der 600er bieten ja eine Lipsync Funktion. Diese ist für mich elementar und kaufentscheidend. Mein HDTV Receiver gibt den Ton DEUTLICH verfrüht aus. Diese Funktion würde also permanent beansprucht. Frage: Ist es unabhängig über welchen Eingang dann der Ton zum Onkyo kommt? Also Beispiel wie ich es lösen würde: TV per HDMI verkabelt. Receiver ist optisch mit dem Onkyo verkabelt. TON über TV ist aus, Onkyo bezieht über optisch vom Receiver die Tondaten. Kann ich dann einfach im Onkyo den Ton um , sagen wir 40ms verzögern? Das wäre ideal.
  4. Es wurde im Thread öfter gesagt der 605 wäre zukunftsoffener weil er formate unterstützt die der 505 nicht kann. Welche wären das und inwieweit wäre ich betroffen wenn ich den 505 hätte. Bliebe es dann stumm oder würde dann der 505 alte Tonformate nutzen? wie gesagt, mit mehr als Dolby Stereo hatte ich noch nie zu tun
  5. vorletzte Frage: wofür haben die Onkyos HDMI Anschlüsse? Was bringen sie mir? Ich habe vor sowohl DVD Player als auch TV-Receiver optisch oder digital-elektrisch mit den Onkyo zu verbinden. Besser gehts doch eigentlich gar nicht, oder? Warum dann HDMI? (achja mein TV hat 2HDMI)
  6. letzte Frage: erkennt der Onkyo automatisch über welche Quelle etwas reinkommt? Beispiel: TV-Receiver und DVD Player sind beide optisch mit dem Onkyo verbunden. Ich mache Fernsehen an und will dvd gucken. Mache also DVD Player an. Springt der Onkyo dann automatisch auf den Richtigen Eingang? (CD/DVD) und bei TV-Receiver in (AUX)?
und noch letzte Frage:
werde wohl nächste Woche die von euch oft empfohlenen Läden
- Hirsch Ille
- Lost in Hifi
- elek.24
- sowie hifistudio (nen shop in münster mit kostenlosem versand)
anschreiben um mir einen Komplettpreis für:
- 4x 300er
- 1x Center
(kein Sub)
- + Onkyo (entweder 505/605)
geben zu lassen. Ab wann werden die Preise interessant bzw. welchen Preis sollte ich mindestens er"handeln" damits ein Schnäppchen wird.
GROSSEN DANK ERSTMAL IM VORRAUS!!!
I_N_X_S
#1893 erstellt: 03. Feb 2008, 18:57
So mal meine antworten, auch wenn dsa quote nicht gehen will -.-
[quote]
[/quote]
Jo die 300er sidn wirklic hgute dinger, ich würde dir bei deinem zimemr auch eher dazu raten als zu standlautsprehcern, allerdings solltest du den subwoofer möglichst shcnellnachrüsten, denn sonst fehlen die niedrigen frequenzen. Ich würde sogar zu 5x 300er raten, falls es der platz zulässt, da sich ein 300er besser als center eignet als der victa center 100, ist halt größer, aber wenn du unterbringen kannst ist es besser.[quote]
[/quote]
Naja du kannst auch ein 30.000€ system bei dir im zimmer stehen haben, ist imemr eine frage des pegels. aber um es nicht zu ausführlich zu machen: die 300er + sub sind super für dein zimmer konfektioniert und zaubern ein schöns klangbild.[quote]
[/quote]
Ja alle Heco Boxen haben Bananensteckertaugliche anschlüsse!
[quote]Habe ich bei den Onkyos die möglichkeit die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher selbst einzustellen? Ich frage deshalb weil ich leider nunmal nicht exakt mittig im Raum sitze sondern nahezu auf gleiche Höhe mit den REAR Speakern und dann auch vermutlich eher in Richtung Hinten-links. Folglich wäre es wohl äußerst ungünstig wenn ein lautsprecher der im Extremfall nur 50cm von mir wegsteht genauso laut brüllt wie der diagonal bestimmt 4-5m entfernte vordere rechte.
[/quote]
Alle neuen Onkyo receiver besitzen über ein automatisches einmess system namens Audyssey 2. Bei Bedarf kannst du manuell nachregeln, das it kein problem.
[quote]
[/quote]
Ja er ist ausreichend und hat auch noch einige reserven. Dadurch, dass du keine standlautsprecher hast udn einen aktiven subwoofer, zieht bei dir nichts übermäßig viel an leistung
Es muss übrigens kein 505 sein, mit älteren modellen (504,604,674) kannst du meistens ein ganzes stück sparen.
[quote]
[/quote]
Jap dsa geht auch[quote]
[/quote]
Ich gebe dir 500€, wenn du den unterschied zwischen dolby digital plus und dolby digital auf deinen heco victa boxen hören kannst.
[quote]
Jo versteh ich auch nicht, warum das onkyo macht, da das ding nichtmal den ton von hdmi abnehmen kann, ist wohl eine sehr unnütze umschaltfunktion, deshalb würde auch ein 504er reichen z.b.
[quote]
[/quote] nein dsa tut er nicht, du musst manuell umschalten.
[quote]
- Hirsch Ille
[/quote]unfreundlich, unpünktlich und zuzuverlässig[Quote]
- Lost in Hifi
[/quote]Gute Preise, gute beratung, schnelle lieferung und kompetent[Quote]
- elek.24
[/quote]Machen gute Paketpreise, eigentlich freundlich und sehr geringe versandkosten[Quote]
[/quote]Kenn ich leider nich[Quote]
- 4x 300er
- 1x Center
(kein Sub)
[/quote]
Für das ganze system würde ich nicht mehr als 550€ ausgeben.
[Beitrag von I_N_X_S am 03. Feb 2008, 19:03 bearbeitet]
I_N_X_S
#1894 erstellt: 03. Feb 2008, 18:58
Sry, mein fehler
[Beitrag von I_N_X_S am 03. Feb 2008, 19:00 bearbeitet]
The_Faith
#1895 erstellt: 03. Feb 2008, 19:53
Je kleiner das Zimmer und je größer die Boxen darin (->Standlautsprecher), desto größer die Gefahr, dass du ein Dröhnen hast -> Gib mal "dröhnen kleines Zimmer" bei der Suche ein.
Nö, da bleibt nix stumm.
Es handelt sich um die neuen hochauflösenden Tonformate die mit Blue-Ray kommen. Bisher weiss aber kaum einer, ob und wieviel besser (schlechter?) die sich anhören.
Hier gibts bereits ne Diskussion und Infos darüber
Du könntest damit ein zusätzliches Gerät über HDMI verbinden, wenn du keinen Anschluss mehr frei hast. Das ist dann ein Umschalter zwischen zwei Geräten.
hannibal
#1896 erstellt: 03. Feb 2008, 22:57
Hast du bei deinem Nubert den High Cut auf 40 oder 80Hz stehen? Merkst du nen spürbaren Unterschied?
uNkwald
#1897 erstellt: 03. Feb 2008, 23:20
die 300er ist besser als center geeignet als der egtl. center? könnte man die 300er auch hinlegen?
Erdi0815
#1898 erstellt: 03. Feb 2008, 23:21
Ja, ist kein Problem. Sieht halt nur nich so schick aus wie der "original" Center, finde ich
DerKurt
#1899 erstellt: 03. Feb 2008, 23:40
Wie hast du ihn den angeschlossen?
Geht nicht so einfach, da die Victa Serie nach hinten schmaler wird. Man müsste eine "gelegte" 300 also irgendwie stützen.
uNkwald
#1900 erstellt: 03. Feb 2008, 23:49
aber klanglich in jedem fall besser als der originale center? also konnte es jmd direkt vergleichen?
DerKurt
#1901 erstellt: 04. Feb 2008, 00:06
Es ist theoretisch immer besser völlig gleiche Ls zu verwenden. Ob man dann aber gewaltige Unterschiede raushört (Center), wage ich mal zu bezweifeln.
Da spielen viele andere Faktoren eine wesentlich größere Rolle...
Heco Victa Serie
Thrakier am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  127 Beiträge
Heco Victa Serie
P3lle am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  24 Beiträge
Neue Heco Victa Serie (Victa II)
captain_carot am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  15 Beiträge
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie
sturmovik am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
Heco Victa Serie in 5.1
nurex am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  5 Beiträge
NEUE Heco Victa Prime Serie
Sulfatio am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  140 Beiträge
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren?
sepmetfan am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  3 Beiträge
Heco Victa
jan25494 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
Heco Victa
thomapyrin43 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  4 Beiträge
Heco Victa Lautsprecher
Buddelbaby am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedylahmlmau
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.777
