Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 255 256 257 258 259 260 Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie
Reaper_1980
#12920 erstellt: 13. Sep 2015, 19:10
Hab mir im Juli Victa der neuen serie geholt.(4x302/102/252a)
finde den klang super hab sie mir bei bluesound geholt top shop.
kann das sein das man ein klanglichen unterschied zwiscchen CCA Kabel und ofc kabel hört??
ich hab das gefühl.
wie zufrieden seit ihr mit euren Victas??
hesa2801
#12921 erstellt: 13. Sep 2015, 19:36
Ich habe noch die Vorgängerserie x01, aber ich glaube den Klang der Kabel hörst Du mit den Victa nicht. Wahrscheinlich auch nicht mit anderen LS. Solange man ein Mindestmaß an Qualität erreicht, ist der Kabelklang eher im Bereich Voodoo einzuordnen (siehe einige Threads hier).
Wichtig ist und bleibt: Bist Du zufrieden, ist es genau richtig so
Gruß Hesa
PS: Wo trennst Du die 302er? Bei 60hz oder 80Hz?
Reaper_1980
#12922 erstellt: 13. Sep 2015, 19:59
Hab die 302 bei 80hz getrennt
hesa2801
#12923 erstellt: 13. Sep 2015, 21:49
Danke für die Info! Meine dürfen etwas tiefer, stehen aber auch recht wandnah. Laut Audyssey-Kurve hat die Einmessung bis ca. 30hz runter korrigiert. Ich trenne daher (je nach Laune und Lautstärke) mal bei 40 oder auch 60Hz.
Reaper_1980
#12924 erstellt: 13. Sep 2015, 23:27
oki was hast du für einen avr?
ich hab onkyo 626
hesa2801
#12925 erstellt: 14. Sep 2015, 07:18
Einen Denon AVR 3313. (der hat nur MultiEQ XT, leider) Denon stellt alle LS bei Einmessen auf Large, daher die Frage nach der Trennung.
Reaper_1980
#12926 erstellt: 14. Sep 2015, 08:49
onkyo stellt sie als klein ein
hab nochmal geschaut trennfrequenz 40 hz und lfe 120hz hat das einmesssystem gemacht
[Beitrag von Reaper_1980 am 14. Sep 2015, 11:41 bearbeitet]
hesa2801
#12927 erstellt: 14. Sep 2015, 18:54
Dann versuch doch mal 60Hz.
Hat der 626 schon Multi EQ? Wie hast Du den DynEQ eingestellt. Ich teste grad Audyssey flat (Heißt beim Onkyo Music, glaub ich) und Ref-pegel -10db
Reaper_1980
#12928 erstellt: 14. Sep 2015, 19:47
oki merkt man nen unterschied?? lach
hab alles so gelassen bis jetzt wie es war
schaue morgen mal nach
bei wie viel ist bei dir dr lfe??
hesa2801
#12929 erstellt: 14. Sep 2015, 20:02
Der LFE muss immer auf 120Hz stehen! Du hast also da alles richtig. Dort wird nur der 0.1 Kanal beschnitten, wenn Du unter 120Hz einstellst.
Ja, ich merke den Unterschied. ohne DynEQ sind die Rears weniger präsent, aber dafür werden die tieferen Frequenzen schlechter am Hörplatz wahrgenommen. Ist aber auch ne Stimmungssache bei mir...
Reaper_1980
#12930 erstellt: 15. Sep 2015, 16:14
multi hat er movie und music
ref lvl 5db
dyn. volume mittel
[Beitrag von Reaper_1980 am 15. Sep 2015, 16:18 bearbeitet]
EddieV
#12931 erstellt: 17. Sep 2015, 12:49
IMG_9537
Hi Leute,
ich besitze schon seit ein paar Jahren jetzt schon die Heco Victa 300/200/100 inklusive Victa Sub und habe seit ein paar Tagen ein neues TV Regal. Bin soweit auch zufrieden. Hättet ihr noch Ideen wie ich den Sound durch eine bessere Aufstellung der Boxen optimieren könnte?
Durch die räumlichen Gegenheiten (Dachschräge und Tür ) bin ich sehr eingeschränkt was die richtige Positionierung der Boxen angeht. Meine Couch befindet sich zudem direkt an der Wand. Bisher hatte ich es so geregelt, dass die Victa 200 direkt links und rechts auf der Couch platziert wurden. Da ich mit der Lösung nicht mehr zufrieden bin, habe ich mich dazu entschieden die Victa 200 durch Canton MX3 Boxen zu ersetzen, da ich aufgrund der kompakteren Bauweise der Lautsprecher, diese eher an der "richtigen" Position platzieren kann. Also eher im Eck. Was haltet ihr davon und inwiefern kann ich dadurch noch mit einem homogenen Klangbild rechnen?
Danke und Gruß,
EddieV
MT2007
#12932 erstellt: 06. Nov 2015, 00:28
Einer meiner 700er Victa Front ist leider kaputt.
Jetzt sehe ich, dass es recht günstig den 700er Victa Selection zu kaufen gibt.
Kann ich die beiden mischen? Ist das noch vertretbar?
[Beitrag von MT2007 am 06. Nov 2015, 00:29 bearbeitet]
MT2007
#12933 erstellt: 06. Nov 2015, 18:11
Kann hier niemand was dazu sagen/schreiben?
Iceman026
#12934 erstellt: 06. Nov 2015, 18:17
Hallo! Ich glaube kaum, dass sich eine 700 "Selection" von einer Standard-700'er technisch unterscheidet. Aber glauben ist eben nicht wissen. Im Endeffekt kannst du es ja nur selbst ausprobieren -> ordern und testen. Klingt es im Stereo homogen -> perfekt, behalten. Ansonsten LS wieder zurück geben.
Wie alt ist denn deine defekte 700 und was davon ist überhaupt defekt? Hochtöner, Mittel- oder Tieftöner? Weiche?
Hast du dich mal an Heco gewendet? Der Service soll doch sehr kulant sein, vielleicht schicken die dir den Austausch-Treiber so zu (sofern dies das Problem ist). Ansonsten mal bei Ebay schauen, da verkehren auch immer wieder günstig einzelne Chassis für die Victa.
[Beitrag von Iceman026 am 06. Nov 2015, 18:17 bearbeitet]
MT2007
#12935 erstellt: 06. Nov 2015, 19:15
2009 gekauft
Der obere Töner(Mitteltöner?)
Nee auf die Idee wäre ich garnicht gekommen.
Werde mir wohl eine 700er Selektion(gibt es für 78.-Euro) holen und ausprobieren. Bin nicht so der Bastler um selbst Hand an zu legen.
Danke für deine Antwort!
[Beitrag von MT2007 am 06. Nov 2015, 19:17 bearbeitet]
Bratwurstmeister
#12936 erstellt: 06. Nov 2015, 19:18
ich glaube (:D) auch das es keinen unterschied geben wird...wenn die selection besser wären dann wären sie bestimmt auch nicht so günstig...naja probier es einfach aus, wird schon klappen
MT2007
#12937 erstellt: 06. Nov 2015, 19:30
Die Alternative ist ... wegen einem Mitteltöner alle Boxen aus zu tauschen.
Muss aber vorher noch sparen, um was gescheites zu kaufen.
[Beitrag von MT2007 am 06. Nov 2015, 19:30 bearbeitet]
MK_LEON
#12938 erstellt: 07. Nov 2015, 13:26
Schreibe Heco über Facebook oder per Kontakt/E-Mail an. Die helfen dir schon weiter... und können dir ggf. auch was zu beiden Serien sagen.
MT2007
#12939 erstellt: 07. Nov 2015, 13:33
MK_LEON (Beitrag #12938) schrieb:
Schreibe Heco über Facebook oder per Kontakt/E-Mail an. Die helfen dir schon weiter... und können dir ggf. auch was zu beiden Serien sagen. ;)
Ja, werde ich machen. Danke auch an dich!
MT2007
#12940 erstellt: 13. Nov 2015, 17:49
Hab jetzt ne Antwort auf mein Anliegen seitens von HECO erhalten ...
Sie können die Victa 700 bedenkenlos mit einer Victa 701 oder der Victa 700 Selection mischen.
MT2007
#12941 erstellt: 20. Nov 2015, 21:20
Hab jetzt die 700er Standbox durch eine 700er Selection getauscht.
Alles ist gut gegangen!
papaap
#12942 erstellt: 27. Nov 2015, 13:18
bin schon seit Ewigkeiten am Hadern mal was neues zu kaufen..
nun gibt es auf Ebay n Shop welcher Sich Lautsprechershop2009 nennt, welcher einiges an B-Ware verkauft..
U.a die Victa 501/701 Serie.. jetzt hat er fürs Selbe Geld die Magnat Surpreme 800 / 2000
die Hecos 501 (Paar) kosten 119€, die 501 190€ wieso? welche sind Besser (generell gesehen, ich weiß das das verschiedene Faktoren hat)
die Magnat Surpreme 800 sind für 130€ drinne die 2000 für 119€..
jetzt die Frage, was ist besser für mich Geeignet? höre seeehr viel seeehr Baselastige Musik mit min. 150 BPM (Hardcore,Speed und Terror Core)
aber auch Gerne mal n Album von Adele oder Enya
danke im Voraus,
Sebastian
Jean23611
#12943 erstellt: 30. Nov 2015, 12:12
Moin,
Da ich demnächst umziehen werde, habe ich ein Problem meine jetztige Konfiguration zu stellen.
Ich betreibe ein 5.1 Set mit Victa 501/2017101+251a Sub.
Die 201er kann ich nicht stellen, bzw. an die Wand bringen.
Nun stellt sich mir die Frage, was ich am Besten als Ersatz ordern soll?
Irgendwelche Tipps?
Für den Sub wird's auch eng...was klingt besser und ist kleiner?
Oder sollte ich gleich neu anfangen, wenn zu viel durcheinander gemischt wird?
MK_LEON
#12944 erstellt: 30. Nov 2015, 20:18
Hi Jean,
evtl. mal ein Blick auf die "Heco Celan GT 102F" und "Music Style Rear 200 F" werfen.
Die würde ich zb. in betracht ziehen.
Beim Subwoofer kannst auf jedenfall evtl. was anderes nehmen, würde mir mal den Canton AS 85.2 SC angucken (schmaler und Leistungstärker).
Evtl. auch mal den Music Style Sub 25 A von den Abmessungen begutachten.
LG.
*SvenDrums*
#12945 erstellt: 31. Dez 2015, 00:18
Hallo an alle erst einmal. Hab so gesehen nur eine Frage. Kann mir jemand von vielleicht sagen bei welcher Frequenz denn nun der -3db Punkt bei der 301, 201 und der 101 denn liegt? Würdet mir da echt weiter helfen, denn bei den Lautsprechern ist das ein bischen schwierig zumal ja sowieso jeder weis das diese nicht mal bis 40Hz herunter reichen. Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
hesa2801
#12946 erstellt: 31. Dez 2015, 09:57
Du findest Schaubilder mit den Trennfrequenzen wenn die die Google Suche nutzt. Ich habe die 701 und die schaffen im Labor ca. 60hz, die 301 wahrscheinlich eher 80hz.
Allerdings sehe ich anhand der Audysseykurve, dass sie auch unter 60Hz nach der Einmessung korrigiert werden. Ich lasse daher die Einstellung nach der Audyssey auch bei 40hz, allerdings stelle ich alle LS auf small. Sie stehen allerdings auch sehr wandnah, was die Bässe ja bekanntlich verstärkt.
Effes991
#12947 erstellt: 10. Jan 2016, 20:02
Ich bin mit den Victas vollkommen zufrieden, auch wenn ich 1-2 Punkte Abzug in der B-Note bezüglich der Verarbeitung der 701 an den Kanten geben muss. Center und der Prime Sub sind vollkommen ordentlich und mängelfrei verarbeitet. Ich hatte vor zwei Wochen den HECO Support angeschrieben, da ich eine Frage bezüglich der Lautsprecherabdeckungen hatte. Anfrage wurde auch super schnell beantwortet. Allerdings wurde mir die Antwort von einer Magnat E-Mail geschickt. Google angeschmissen und gelesen, das HECO, Magnat und sonstige HiFi-Marken zur amerikanischen Audiovoxx gehört.
Bin bei der Suche auf einige Seiten aus diesem Forum gestoßen, also nichts neues was ich hier schreibe. Allerdings frag ich mich, ob HECO nur noch eine Handelsmarke ist oder auch hier noch entwickelt wird. Schließlich werben sie ja mit "GERMAN HIFI SINCE 1949 – ". Das die Dinger nicht mehr hier gebaut werden ist mir bei dem Preis schon klar und in einer globalisierten Welt auch nichts außergewöhnliches oder ein Zeichen von schlechter Qualität. Das Iphone oder Miele-Geräte werden ja auch in Fernost zusammengeschustert und sind kein Schrott. Aber kommt das Know-How noch aus Deutschland?
Sind es noch "deutsche Boxen"? Keiner würde wohl sagen das Lamborghini eine deutsche Marke ist, nur weil sie eine Tochter von Audi und damit VW ist.
Verhält sich das mit HECO ähnlich? Von HECO selber hab ich noch keine Antwort darüber bekommen.
[Beitrag von Effes991 am 10. Jan 2016, 20:34 bearbeitet]
hesa2801
#12948 erstellt: 10. Jan 2016, 20:22
Als ich vor zwei Jahren mal telefonisch Kontakt aufgenommen habe, wurde ich mit meiner Frage in die technische Abteilung durchgestellt. Das habe ich bisher so gedeutet, dass dort zumindest etwas zusammengeschraubt wird. (was wahrscheinlich aus Günstigländern kommt )
Aber das wäre nur ein Indiz...
Effes991
#12949 erstellt: 10. Jan 2016, 23:23
Hmm.... Wäre ja mal interessant zu wissen. Wenn die Endmontage in Deutschland passiert, dann kann es ja "made in Germany" heißen.
Wenn hier aber weder entwickelt oder zusammengebaut wird, verstoßen sie dann gegen ihr Werbeversprechen?
hesa2801
#12950 erstellt: 11. Jan 2016, 21:24
Interessant vielleicht, aber macht es wirklich eine Unterschied, solange die Qualität im Grundsatz in Ordnung ist? Die Aussagen in der Werbung werden bestimmt juristisch geprüft sein. Ich bin mit dem Preis/Leistungsverhältnis recht zufrieden. Fragen wurden telefonisch oder auch per mail immer beantwortet, das ist schon mal was.
*SvenDrums*
#12951 erstellt: 12. Jan 2016, 01:27
Erst einmal schönen dank für eure Hilfe, hab sie bei 44 Hz getrennt. Klingt bei mir so finde ich sehr homogen und unaufdringlich. Hab dafür den Subwoofer etwas lauter eingestellt , auf + 5db damit der Übernahmepunkt etwas korrigiert wird. Wenn ich es höher trenne finde ich den Klang etwas zu mulmig. Die Lautsprecher sollen ja trotzdem ihren eigenen natürlichen Klang mit einbringen, und der Subwoofer nur das ergänzen, wozu die Victa's nicht mehr in der Lage sind,einen hörbaren Ton zu erzeugen.
*SvenDrums*
#12952 erstellt: 12. Jan 2016, 01:39
Was den Hersteller angeht , und wo sie gebaut werden hängt vielleicht auch davon ab welcher Hersteller bestimmte Licensen und Patente hat. Wenn diese bei Heco in Deutschland liegen, so darf das dann wahrscheinlich auch noch ein “ deutsches Wehrtprodukt “ sein. Aber um so ein Produkt zu bekommen muss man dann wohl doch schon tiefer in die Tasche greifen, und sich eine Celan, oder ne Metas kaufen.
Effes991
#12953 erstellt: 24. Jan 2016, 19:36
Aus Zufall bei Google einen kleinen Artikel gefunden.
http://blog.hifitest...0-jahre-hifi-magnat/
Ist zwar ein wenig werbemäßig geschrieben, aber ich glaube nicht das der Teil über Entwicklung und Kontrolle gelogen ist.
Wen es interessiert, kann es sich ja mal durchlesen.
*SvenDrums*
#12954 erstellt: 31. Jan 2016, 16:35
Das wird bestimmt auch noch so sein. Aber ob das bei der Victa Serie auch so ist, gerade was die Kontrolle und Aufsicht der Produktion angeht? Es scheint ja machmal so als würden da doch ein Paar “ Montagsmodelle “ mehr dabei zu sein, als eigentlich lieb wäre. Gott sei dank hatte ich das Problem von unsauber verarbeiteten Gehäusen nicht, oder das man von einem “ Kratzen “ auf dem Tief-Mitteltöner etwas hören würde. Da klopfe ich mal auf's Holz!
Illiminati
#12955 erstellt: 31. Jan 2016, 21:08
Hallo zusammen.
Ich lese hier schon eine Weile mit und möchte mir demnächst ein vernünftiges 5.1 einsteigerset zulegen.
Ich muss sagen das ich durch das Forum hier gefallen an der Victa Serie gefunden habe.
Meine Frage ist nun: Ist die Kombi 301er als Frontspeaker und die 201er als Rear mit 101er Center mit 251er Sub brauchbar oder sind vorne die 701er unverzichtbar?
Ich sehe hier fast nur Fotos mit den Türmen vorne und ich habe nicht soviel Platz für die Trümmer.
Hab ein Bugdet von ca. 800€ und brauche ja noch einen AV Receiver.
Raumgröße beträgt ca. 25qm.
Habe momentan ein 8 Jahre altes Phillips DVD Surround Set für damals 200€.
Da sollte ja noch ein wenig Luft nach oben sein.
Ich möchte hier auch keine Kaufberatung sonder nur einen Ratschlag ob man das so machen kann oder ob das nicht klingt.
Danke schon mal
Boxenluderich
#12956 erstellt: 31. Jan 2016, 21:20
das kann man so machen (willst du nicht probehören?).
die 301 vorne reichen auf jeden fall, gerade bei subwoofer-unterstützung.
nur den heco-sub würde ich nicht nehmen, sondern stattdessen z. b. dieses angebot hier:
http://www.smitsarnh...-subwoofer-bkack-ash
kennst du dieses angebot (ist so ne art factory outlet) ? =
http://www.amazon.de...oliid=I159JKDIGAYT1K
dazu noch n AVR, der hier eine rote "empfehlung" hat:
http://av-wiki.de/av-receiver_2015
jeweilige vorjahres-modelle gingen auch
Illiminati
#12957 erstellt: 31. Jan 2016, 21:33
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe sowohl die 701 im 5.1 system gehört, als auch die 301 im Stereo betrieb (nur Musik) und fand beiden erstaunlich gut.
Deshalb kam mir der Gedanke die 701er zu ersetzen.
Konnte nur noch nicht "meine" Kombi Probe hören...
Und,wie geschrieben, habe ich bisher hier nur die Kombi mit den Grossen vorne gesehen.
Ich weiß auch noch nicht ob ich die Front und Rear Speaker vieleicht alles gleich nehmen soll.
Mal sehen.
Boxenluderich
#12958 erstellt: 31. Jan 2016, 21:45
wenn du alles gleich nehmen möchtest, wären die denon sc-m 39 auch eine alternative in der preisklasse.
davon dann 5 stück, der center eben liegend, so wie hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-68685.html
man sagt ja immer, dass Center und front die gleichen chassis haben sollten, dann würden sich also 4x victa 201 anbieten und der center victa 101.
das gesparte geld könntest du dann in einen 2. (identischen) subwoofer investieren!
ich würde testweise einfach mal ein Paar Denon-LS und die victa 201 zuHause probehören und mich dann für eine serie entscheiden.
dran denken: regal-LS auf ständer, damit sie auf Ohrhöhe sind.
als ständer bieten sich auch ikea-kallax- 2x1 regale (hochkant) an.
[Beitrag von Boxenluderich am 31. Jan 2016, 22:16 bearbeitet]
*SvenDrums*
#12959 erstellt: 18. Feb 2016, 00:30
Habe vorn die 301 und die 101 und muss sagen das es durchaus auch auf diese Weise sehr gut klingen kann.
Das man unbedingt in der Front die selben Lautsprechergrößen haben sollte, höre ich jetzt aber wirklich zum ersten mal
Viele sind ja auch der Meinung, das die 301 und 101 besser zusammen passen würden. Glaub aber das dies auch ne Sache des Geschmacks ist. Nur glaube ich auch das man gerade wenn's um Musik geht die reine Stereo Front mit Subwoofer schon etwas größer dimensioniert sein darf. Als Rearlautsprecher habe ich dann auch die 201 stehen und man kann sich über das Zusammenspiel wirklich nicht beschweren.
Da finde ich es unpassender die Lautsprecher unterschiedlicher Hersteller beim Fünferset untereinander zu kombinieren, weil die klanglichen Differenzen dann schon meist gut hörbar sind. An sich sind die Victa's aber wirklich recht gut kombinierbar sind.
*SvenDrums*
#12960 erstellt: 18. Feb 2016, 00:40
Mit dem Heco Subwoofer war ich beim Probe hören allerdings auch nicht zufrieden. Etwas mehr Präzision hätte ich mir da schon gewünscht, und hätte ich ihm Anfangs auch zugetraut.
Meine Ohren hatten sich dann aber für einen Elac entschieden.
Stereo33
#12961 erstellt: 20. Apr 2016, 11:56
Die Front sollte aus der gleichen Serie stammen
Da ich immermal nach Victa 601/602 schaue, fällt mir auf wie Heco die Preise für ihre
Einsteigerboxen oben hält. Die Chassis und das Konzept sind schon vor langem entwickelt
worden und es kommen meist nur kleine Änderungen hinzu.
Ist eine Box zu lange am Markt, kommt die Versionsablösung und die ehem. UVP steht wieder.
Andererseits freut es mich, eine Serie zu haben die immer Verfügbar ist, und wenn es nur um
eine Box als Ersatzteillager geht.
Hat schon jemand eine 600/601/602 im Vergleich zur 700/701/702 gehört?
[Beitrag von Stereo33 am 20. Apr 2016, 11:57 bearbeitet]
*SvenDrums*
#12962 erstellt: 05. Mai 2016, 02:23
Mal etwas anderes.
Wollte mir im Forum Tips holen, da ich mir einen neuen AVR holen möchte. Weil ich da wohl einigen schwer im Magen liege, weil ich mich immer noch nicht entschieden haben welches Gerät ich kaufe.
Aber wieso wird die Heco Victa Serie , auch wenn es nur Einstiegslautsprecher sind, hier im Forum von anderen so schlecht geredet?
Ich hatte mir schon Yamaha Standlautsprecher angehört, welche wesentlich teurer als die Victa's waren und vom klang her nicht viel mehr zu hören war für meine Ohren. Sicher waren die Yamaha schon besser verarbeitet, aber das war es dann auch schon.
Bin schon sehr von den Umgangsformen bei der Kaufberatung enttäuscht, wenn geschrieben wird, ich zitiere; ein paar Heco Victa's an die Seitenwand geklatscht, da wüsste ich auch nicht welcher AVR dazu passt! ;
Das ein Wohnzimmer aber in dem Sinne auch noch als dieses genutzt werden soll und man nicht immer alles so aufstellen kann wie es sein sollte dürfte doch auch dem betuchtesten Hifi Fan klar sein.
Trau mir auch zu behaupten dass die meisten, welche so etwas schreiben noch nie eine Victa gehört haben
[Beitrag von *SvenDrums* am 05. Mai 2016, 02:25 bearbeitet]
Boxenluderich
#12963 erstellt: 05. Mai 2016, 02:39
Ich finde die victa gut
*SvenDrums*
#12964 erstellt: 05. Mai 2016, 02:48
Wenn ich könnte wie ich wollte, würde ich mir auch lieber die Celan in's Wohnzimmer stellen.
Bin mit den Victa's aber durchaus recht zufrieden!
std67
#12965 erstellt: 05. Mai 2016, 09:25
was heißt "die Victa shlechtreden"
ind halt durchschnittliche Einstiegs-LS. Hab sogar auch noch zwei Victa 200 hier stehen
Aber in Anbetracht dieser LS, der Tatsache das du "eigentlich keinen neuen AVR brauchst, und einfach nur was neues her muss"
machst du einfach viel zu viel Aufhebens um dieses Thema. Ende Februar hattest du dich nach "ausführlicher Beratung" dafür entschieden den X1200 zu testen "und wenn er nicht taugt geht er wieder zurück", und Anfang Mai bist du noch keie Schritt weiter, und bekommst in einem neuen Thread genau dieselben Tipps
Das Geld wäre an anderer Stelle sicher besser aufgehoben, wenn es denn schon weg muss.Z.B. ein Antimode für den Sub, ein paar Akustikelemente etc
Für neue Lautsprecher wirds ja nicht gleich reichen
Oder wie ich schon in deinem ersten Thread schrieb. Wochenendtrip mit der Freundin, oder so
cooper_57
Gesperrt
#12966 erstellt: 05. Mai 2016, 10:27
Ich habe auch die Victa`s Front = 701, 101, Rear = 301, der Sub. ist noch von einer Canton Movie Serie, der ist aber Grottenschlecht.
Der wird bald getauscht gegen einen AS 85.2 mit den Victa`s bin ich mehr als zufrieden.
Hasios1967
#12967 erstellt: 05. Mai 2016, 11:08
Wenn man die Victas mit anderen Lautsprechern in ihrer Preisklasse vergleicht, sind sie in jedem Fall eine klare Empfehlung wert. Ich hatte 2 Jahre die Victa 700 und fand sie deutlich besser, als die Nubox 480, die ich vorher hatte. Man hört bei der Victa jedoch schon klar heraus, dass sie kein rundum vollwertiger Lautsprecher ist. Untenrum fehlt's ein bischen, und die Höhen könnten auch ein wenig brillianter sein. Nach den Victas hatte ich aus dem selben Haus die Metas 700, die klanglich schon auf sehr hohem Level waren. Jetzt habe ich die Heco Direkt, die ich als Ende einer langen Reise ansehe, sich allerdings klanglich doch sehr von meinem noch vorhandenen Metas Center absetzt.
aber vielleichtkommt da ja auch noch was.
*SvenDrums*
#12968 erstellt: 05. Mai 2016, 11:18
Jetzt mal ehrlich, ob ich einen brauche oder nicht das sollte
doch mir bitte überlassen bleiben! Der Yamaha der gerade
noch den Dienst übernimmt ist sicher kein schlechtes Gerät,
sonst hätte ich ihn auch nicht gekauft.
Und wenn ich mir jetzt einen aktuellen anschaffen möchte,
weil er ein paar Extras mehr hat, oder das Netzteil eine höhere
Leistung aufnimmt und auch abgibt und das ganze etwas
aufwerten kann dann tu ich das.
Warum, weil ich es möchte. Mit Sicherheit brauch ich da auch keinen um Erlaubnis fragen ob ich das darf! Ich muss mich auch nicht rechtfertigen, aus was für Gründen ich das möchte, oder sehe ich das falsch?
Als ich die Hecos gekauft hatte waren sie noch ziemlich aktuell und vom Preis her relativ höher als Momentan. Der Elac Sub 50 ESP hat auch noch genug gekostet so das ich für den Spaß an Lautsprechern rund 900 Euro ausgegeben hatte.
Preislich gesehen ist da ein neuer AVR mit runden 500 Euro veranschlagt durchaus gerechtfertigt . Und werd ich auch tun.
MfG. Svendrums. es Is ja Männertag
Boxenluderich
#12969 erstellt: 05. Mai 2016, 11:46
wenn du alles besser weißt, warum fragst du dann hier um Rat und machst nicht einfach das, was du für richtig hältst?
die leistung eines AVR ist nebensächlich, s. hier:
http://www.av-wiki.de/leistung
wie du klanglich dein System mit einem neuen AVR aufwerten möchtest, ist mir auch schleierhaft. Ausschlaggebend auf AVR-seite ist hier das einmess-system und das ist bei deinem AVR ok.
den wichtigen teil machen raumakustik und aufstellung (daher auch der hinweis mit "an die wand geklatscht"):
http://www.av-wiki.de/was_ist_wichtig
lautsprecher muss man probehören und sind zum teil auch geschmack-sache.
Sich hier in einem victa-fan-club-thread bestätigung abholen zu wollen, tut zwar für die seele gut, ist aber nicht aussagekräftig.
http://www.av-wiki.de/lautsprecher#lautsprecher_muss_man_hoeren
wie gesagt, du kannst machen und kaufen, was du willst, aber frag dann nicht ständig die gleichen Fragen, versuch nicht, das rad neu zu erfinden und brich dann einen streit vom zaun, wenn du nicht die antworten erhältst, die du haben möchtest.
*SvenDrums*
#12970 erstellt: 05. Mai 2016, 12:15
Also ich bin mit dem Einmessystem ganz und garnicht zufrieden.
fünf mal messen lassen und immer komplett andere Ergebnisse zu bekommen ist schon nicht gerade bezaubernd !
Und das Spielzeug Micro stand dafür auch immer an der selben Stelle .
Und ob du es glaubst oder nicht, aber jeder AVR Hersteller verpasst den Geräten eine eigene typische Klang Charakteristik, obwohl es nicht so sein sollte. Aber nicht jeder AVR macht an den gleichen Lautsprechern dasselbe. Aber das nennt man dann wohl den Wiedererkennungswehrt eines AVR, sonst wäre es ja egal und ihr würdet mir auch den Onkyo empfehlen können, oder?
Heco Victa Serie
Thrakier am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  127 Beiträge
Heco Victa Serie
P3lle am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  24 Beiträge
Neue Heco Victa Serie (Victa II)
captain_carot am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  15 Beiträge
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie
sturmovik am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
Heco Victa Serie in 5.1
nurex am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  5 Beiträge
NEUE Heco Victa Prime Serie
Sulfatio am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  140 Beiträge
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren?
sepmetfan am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  3 Beiträge
Heco Victa
jan25494 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
Heco Victa
thomapyrin43 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  4 Beiträge
Heco Victa Lautsprecher
Buddelbaby am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.243
