HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Erfahrungen HECO VICTA Serie | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie+A -A |
sh0k
15:15
#12720
erstellt: 11. Nov 2013, |||
Hallo, ich suche die Heco Victa PRIME 302 !! Hat jemand eine Idee wo ich die bekommen kann ? Und gibt es einen Unterschied bei dem Sub 251 A zu den einzelnen Serien ? |
echoDave
17:30
#12721
Ich habe die Primes im MediaMarkt bekommen, die müssten die vom Hauptlager bestellen bei mir. Der Verkäifer meinte aber notfalls fragen die auch direkt bei Heco an. Ich würde dein Glück dort bekommen, ich konnte bei 2x StandLS + Center + AVR auch einen guten Rabatt raushandeln. |
stefan1978HH
10:35
#12722
erstellt: 17. Nov 2013, |||
bei dem händler in radevormwald bekommt man die prime serie immer noch ganz günstig |
Mulokaj
14:31
#12723
erstellt: 06. Dez 2013, |||
Betreibe ein Heco System, 2x701 2x301 1x101 an einen Denon x1000 und wollte fragen ob ihr einstellungstipps habt. Bin nicht ganz mit dem Bass und den Höhen zufrieden. Könnt ihr mir da nen Tipp geben? |
echoDave
14:38
#12724
Wie sehen deine Einstellungen am AVR aus? Als welche Übernahmefrequenzen, LFE und Pegel hast du? Grüß, David |
C-tecx
14:43
#12725
Hast du deinen Receiver denn eingemessen? Wie hast du das gemacht? Alle 8 Positionen? Hast du einen Pegelabgleich gemacht? Nutzt du Audyssey? Ein paar mehr Informationen wäre nicht schlecht. ![]() |
Mulokaj
15:15
#12726
Nutze Audyssey XT Ref Pegel Offset: 0db Dynamic Volume: OFF Cinema EQ: Aus Lautsprecherwahl Individuell Surround: 40hz Subwoofermodus: LFE LFE Filter: 250hz Falls ihr noch etwas braucht sagt einfach bescheid. [Beitrag von Mulokaj am 06. Dez 2013, 15:15 bearbeitet] |
C-tecx
15:22
#12727
OK nochmal von vorne. ![]() Hast du mit Audyssey eingemessen? (Ja / Nein) Wenn ja wie oft und an wieviel Positionen? Hast du einen Pegelabgleich gemacht mit einem Pegelmessgerät? (Ja / Nein) Wenn du eingemessen hast stimmen die Abstandswerte (Meter) mit den realen Werten überein? (Ja / Nein) Wenn du nicht eingemessen hast, hast du dann die Entfernung der Lautsprecher manuel gemessen? (Ja / Nein) Wie sind die Pegel deiner Lautsprecher? Zu finden in den Einstelllungen. Z. B.: Front: -2db, Rear: -1db usw. Wie sind die Übernahmefrequenzen deiner Lautsprecher? Z. B. Front: 40 hz, Rear: 60 hz usw. Was hast du bisher gemacht? Boxen aufgestellt, Kabel ran und losgehört? |
Mulokaj
15:27
#12728
Hallo! Also habe 2x bisher an 8 Stellen eingemessen. Einen Pegelmesser habe ich nicht. Denke Audyssey macht das. So: Abstand scheint inordung zu sein das passt alles ca. Jetzt LS Pegel: Front L: -5db Center: +10 db Front R: -4 db Rear R: -10,5 db Rear L: -8,0 db [Beitrag von Mulokaj am 06. Dez 2013, 15:34 bearbeitet] |
Mulokaj
21:35
#12729
/Hilfe |
Mulokaj
04:22
#12730
erstellt: 07. Dez 2013, |||
Habe mir zu meinem 5.0 Set: 2x 701 2x301 1x101 Nun noch den Mivoc Hype 10 dazu geholt. Hat jemand Erfahrung mit der Kimbo in Punkto Einstellungen? Nutze ein Denon x1000 als AVR und habe alles per Aud.XT eingemessen. |
Golf2vr6
01:31
#12731
erstellt: 10. Dez 2013, |||
Hi, habe die gleichen Lautsprecher. Subwoofer allerdings ein Aleva 25a. AVR ist seit 2 Wochen ein Denon X-2000, also fast die gleichen Vorraussetzungen ![]() Mach mal Dein Dynamic Volume auf ON. |
C-tecx
11:45
#12732
Also da scheint schonmal was nicht zu stimmen... Center auf +10db? ![]() |
hesa2801
21:37
#12733
@ Mulokaj Auch ich würde noch einmal einmessen. Mein gleiches Set (allerdings mit Victa Sub) wird nicht mit solchen Differenzen eingemessen. Der Center ist allerhöchsten 1 dB lauter als die Front und die Rears ca. 2 dB leiser. (Wobei hier der Raum ein große Rolle spielt) Als Übernahmefrequenz für den Center würde ich 90 oder 100 Hz nehmen für die Rears 80 Hz. Mit Sub trenne ich die Front bei 60Hz (hatte auch schon 80Hz) Die 701 stehen allerdings eher wandnah... Gruß Hesa |
Golf2vr6
01:26
#12734
erstellt: 11. Dez 2013, |||
Ein erneutes Einmessen sollte auf jedenfall nochmal gemacht werden. Ich verweise mal zu diesem Thread. ![]() |
kpro
23:06
#12735
erstellt: 12. Dez 2013, |||
hey kann mir wer sagen ob es nen großen unterschied bei den victa ll 701 und den victa prime 702? wenn ja bei was liegt der außer dem preis? mfg kevin |
hesa2801
20:19
#12736
erstellt: 15. Dez 2013, |||
Hallo Kevin, ich habe die 701, 301, 101 und im Esszimmer noch die 200 stehen. Unterschiede zwischen den beiden Reihen sind mE marginal. Bei den 702 sind die Bassreflexrohre verschraubt , was besser aussieht... Große Unterschiede im Klang kann ich mir nicht vorstellen. Gruß Hesa |
kpro
20:04
#12737
erstellt: 17. Dez 2013, |||
hmm okay danke |
homecinemahifi
20:49
#12738
erstellt: 19. Dez 2013, |||
Ich konnte sie im MM begutachten und muss sage, die Qualität hat sich schon verbessert, genau so wie der Klang, wenn ich mich nicht verhört habe. ![]() [Beitrag von homecinemahifi am 19. Dez 2013, 20:50 bearbeitet] |
awsys
10:18
#12739
erstellt: 20. Dez 2013, |||
Ich habe die Prime 302 gestern neu bekommen und betreibe sie an einem Onkyo nr626 habe aber das Gefühl das die Lautsprecher beim leisen Hören etwas dröhnen besonderst wenn im Radio jemand redet? die boxen stehen rechts und link neben einem HiFi Board auf dem Boden. Kann es sein das die Boxen nicht fürs leise Hören geeignet sind? [Beitrag von awsys am 20. Dez 2013, 10:20 bearbeitet] |
std67
10:33
#12740
Hi Kann es sein das die Lautsprecher vollkommen falsch aufgestellt sind? ![]() |
awsys
12:30
#12741
Ich hatte sie auch zum Test auf den alten ca. 30 cm hohen Boxen stehen. Das bracht keine echte Besserung. Ich habe eben die Anlage noch mal eingemessen. Die boxen stehen ca. 15 cm entfern von der Wand hinten. |
awsys
12:38
#12742
Ich habe jetzt am Onkyo Dynamic EQ mal auf AUS eingestellt. Ich glaube es klingt nun besser. |
hesa2801
14:48
#12743
Auch ich hatte meine Victa 701 mal an einem Onkyo hängen, das Dröhnproblem ließ sich nur durch Abschaltung des DynamicEQ lösen. 15 cm Wandabstand sind aber etwas wenig. Mittlerweile hängen alle an einem Denon 3313 und DynEQ ist eingeschaltet. Mit 25 cm Wandabstand und auch das ist noch fast zu wenig. Vielleicht mal mit mehr Abstand und EQ testen. Viel Spaß auf jeden Fall... |
Hasios1967
12:40
#12744
erstellt: 21. Dez 2013, |||
Ich hatte mal die Victa 700. Die hatte auch die Neigung zum Dröhnen. Was auch daran lag, dass sie sehr sparsam mit Dämmwolle bestückt war. Nachdem ich durch die Löcher der Tieftöner Dämmwolle nachgerüstet habe, klang sie wesentlich besser. |
Hellshooter
18:12
#12745
erstellt: 02. Jan 2014, |||
Hallo, mal eine Frage an euch. Habe hier meine Victa 500 Standlautsprecher derzeit noch als Front LS. Hab jetzt ein ganz Interessantes Angebot hier bei mir in der Gegend wo ein ich ein Paar 1 Jahr Gebrauchte Victa 702 bekommen könnte. Was haltet ihr von der Konfiguration die 702 als Front LS zu nehmen die 500 als Rear LS? Dazu kommt noch mein Meteas Sub 251A. Würde derzeit noch ohne Center LS laufen. Wie gesagt was haltet ihr davon soll ich die 702 kaufen. Wenn ja wieviel würdet ihr dafür bezahlen? Achja als Revier hab ich meinen Yamaha 361RXV Gruß Hell |
hesa2801
20:25
#12746
Hallo, ich würde die 702er nehmen, wichtig ist nur dass Du hinterher auch den entsprechenden Center nimmst, wenn... Der Klangunterschied der Victas sollte nicht zu erheblich sein, so dass die 500er sich als Rear besser anhören sollten, als ganz andere LS. Da ich keine Neupreis im Netz finde und neue 701er noch ca. 130,-€ kosten, würde ich für gebrauchte 702 auch nicht viel mehr zahlen. Gruß Hesa |
Hellshooter
20:30
#12747
Danke für den Tipp. Habe den dazugehörigen Victa Center im Auge. Habe jetzt allerdings auch schon gelesen das der nicht so toll sein soll. Normal sollte es dem doch dem Sound Recht zuträglich sein hinten auch "große" LS zu haben und somit der Klang doch insgesamt besser sein wie wenn ich hinten zum Beispiel die 200/300 hätte oder? Gruß Hell |
hesa2801
21:03
#12748
Ich bin mit dem 101 zwar auch nicht super zufrieden, aber der Center ist sowieso immer problematisch, weil nicht optimal aufgestellt werden kann. Allerdings klingt der 101 zusammen mit den 701 sehr harmonisch (hatte mal einen Teufel Concept S dazwischen ![]() Die 500 werden als Rear vielleicht etwas tiefer gehen als die 300/200, haben aber die gleichen Tief/Mitteltöner. Der Klang wird sich nicht gravierend ändern, aber etwas voller werden. Ich trenne die 301-Rears bei 80Hz, die 500er dann vllt bei 60Hz. Schaden wird´s nicht ![]() Gruß Hesa |
Pete87
07:43
#12749
erstellt: 12. Jan 2014, |||
Hallo! Welche Wandhalterung kann man für die Victa 301 empfehlen? |
matze82ger
11:20
#12750
Moin Peter87 also ich mir diese Wandhalterung gekauft. ![]() Wenn du bereit bist Schrauben reinzudrehen finde ichdie ideal. Halten bombefest. MFG |
Mulokaj
14:33
#12751
Wo das Thema Wandhalterung angesprochen wird ![]() Kann mir jemand eine Wandhalterung für den 101er Center empfehlen? lg Mulo! |
keNny79
00:53
#12752
erstellt: 13. Jan 2014, |||
Hidiho Jungens Ich habe derzeit einen Heco Victa 100 Center. Nun ziehe ich aber um und muss den Center direkt an eine Wand stellen, was ja aufgrund der hinteren Bassreflexöffnung wohl eher suboptimal wäre. Hat jemand einen Vorschlag für einen passenden Center der hinten geschlossen ist? MfG |
Pete87
04:08
#12753
Meinst du in die Boxen? Wenn ja,niemals. ![]() Hat jemand die 301er auf einer Vogels VLB200 hängen? Die Halterung hält nur Boxen bis einer Tiefe von 30cm,die 301er ist aber 30,5cm tief. Kann jemand sagen,ob das passt? Danke [Beitrag von Pete87 am 13. Jan 2014, 05:58 bearbeitet] |
Fabisolms
21:14
#12754
erstellt: 14. Jan 2014, |||
Hallo ich bin neu hier. Ich habe einen alten Technics Verstärker (weiß leider im moment nicht das ModelL) der ist aus den 90er und suche Standlautsprecher ich habe mich mal umgeschaut könnt ihr mir die Victa 500 empfehlen? Wenn ja kann ich sie dann an dem Verstärker anschliessen? |
0punkt
17:11
#12755
erstellt: 20. Jan 2014, |||
Hier hänge ich mich mal mit dran. Ich überlege zwar noch, ob es die 501 als rear sein sollen, oder aber die 301... Wenn jemand Erfahrungen mit den VLB200 hat, bitte kurze Info!! Danke |
elchupacabre
17:13
#12756
Hatte die 301er und mich ua dadurch gegen die Vogels entschieden, es wurden dann die ![]() |
Pete87
01:21
#12757
erstellt: 21. Jan 2014, |||
Hi! Du mußtest aber keine Schrauben in die Box reindrehen oder? Warst du zufrieden? |
elchupacabre
09:18
#12758
Sehr, die Halterung hält bombenfest und sieht auch "gut" aus. Natürlich musste ich keine Schrauben in die Lautsprecher machen, hast du dir die Halterung überhaupt angesehen? |
d!ce
10:15
#12759
Ich hatte die Vogels mit den 300ern. Hat gut funktioniert, auch mit Abdeckungen. Ich glaube aber die von elchupacabre sehen besser aus, die Vogels haben ja leider die Halterung vorne. Habe noch ein uraltes Bild davon gefunden: ![]() [Beitrag von d!ce am 21. Jan 2014, 10:19 bearbeitet] |
0punkt
15:23
#12760
Hm? Da die 301 ja keine geraden Seiten haben, hätte ich eigentlich Bedenken bei dieser Halterung... Und das schreibt auch einer in seiner Rezension. Derjenige schreibt, dass beim Neigen der Halterung die LS hinten etwas abheben... |
elchupacabre
15:25
#12761
Na wenn er das schreibt, muss es stimmen und ich hatte meine 301er wohl an Hirngespinsten montiert. ![]() |
Pete87
20:04
#12762
Genau das habe ich auch gelesen.Einer meinte auch, er mußte die Boxen mit Schrauben noch zusätzlich fixieren,deswegen meine Frage. Angesehen habe ich sie mir,werde die dann bestimmt holen. Danke schon mal. |
elchupacabre
20:14
#12763
Ich hatte die 301er und andere noch größere LS eingewinkelt ohne Schrauben fast 2 Jahre an der Wand, ohne Probleme, wenn die Leute zu doof sind, eine Wandhalterung zu verwenden, kann ich nichts dafür |
Pete87
21:47
#12764
Hoffentlich bin ich nicht so doof. ![]() |
Hifi-Christian1985
12:59
#12765
erstellt: 22. Jan 2014, |||
Kann mir Jemand zufällig sagen, wie breit die gerade Fläche des Victa Centers ist? Vorne ist der ja ca. 48cm breit, verjüngt sich aber nach hinten. Danke und Gruß, Christian |
Gryder
00:45
#12766
erstellt: 27. Jan 2014, |||
HI, hab vor kurzem nen victa prime center 102 für 60eur ersteigert (noch unterwegs). Habe zuhause die Metas 500 als Front stehen. Was meint ihr? Wird das zusammen harmonieren? Der Center soll ja etwas hochwertiger als der normale victa center sein. Wollt halt gerne eure Meinung wissen ![]() Gruß Gryder |
stefan1978HH
15:09
#12767
Generell macht es eigentlich immer Sinn erstmal etwas zu ersteigern und dann in einem Forum andere Menschen , die das schlecht beurteilen können, zu fragen. Der Center hat einen neuen Hochtöner. Klanglich gibts aber keine wirklichen Unterschiede. |
MK_LEON
10:11
#12768
erstellt: 28. Jan 2014, |||
woher weißt du das es klanglich keine unterschiede gibt? ![]() |
Hasios1967
11:11
#12769
Der Victa Center ist deutlich schlechter als der der Metas Reihe, und das hört man leider auch sehr deutlich. Also ich hätte es anders gemacht. |
MK_LEON
11:15
#12770
das ist Logisch, die Metas Reihe spielt auch in einer anderen Liga. |
Heco Victa Serie Thrakier am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 127 Beiträge |
Heco Victa Serie P3lle am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 24 Beiträge |
Neue Heco Victa Serie (Victa II) captain_carot am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 15 Beiträge |
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie sturmovik am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 10 Beiträge |
Heco Victa Serie in 5.1 nurex am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 5 Beiträge |
NEUE Heco Victa Prime Serie Sulfatio am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 140 Beiträge |
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren? sepmetfan am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 3 Beiträge |
Heco Victa jan25494 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 7 Beiträge |
Heco Victa thomapyrin43 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 4 Beiträge |
Heco Victa Lautsprecher Buddelbaby am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPhilipp112
- Gesamtzahl an Themen1.559.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.860
