| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Erfahrungen HECO VICTA Serie | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 . 240 . 250 . 260 Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie+A -A |
snatchmo
#11168
erstellt: 18. Mai 2011, 21:42
Ja gut, beim Denon wurden ja beim Einmessen die richtigen Lautsprecher automatisch ausgewählt und die stimmen so auch. Jetzt ist nur noch die Frage ob das Sinn macht, den Center auf Large zu betreiben? Beim Denon könnte ich ja umstellen.
r3cKleSS
#11169
erstellt: 18. Mai 2011, 22:01
Mein Celan Center hat Audyssey auch mit lagre eingemessen, habe ihn aber auf 80 Hz gestellt. Hatte aber auch mal den Victa Center, und den hat Audyssey mit 40 Hz eingestellt (habe ich auch auf 80 Hz gestellt). Jeder muss selbst wissen wie es ihm gefällt, aber ich finde 80Hz für rear und Center okay. |
Overthrown
#11170
erstellt: 19. Mai 2011, 08:31
Hallo zusammen, ich habe wahrscheinlich vor demnächst mein Teufel Concept E200 Control gegen ein 5.1 System von Heco einzutauschen. Nun nachdem ich ein bisschen in diesem Thread gestöbert habe, bin ich aber völlig überfragt, welche Zusammenstellung ich wählen sollte. Zu meinen Räumlichkeiten... Der Raum ist ungefähr 25 m² groß, relativ schmal und länglich. Ich sitze also ca. 1,5m von den Frontspeakern u. Centerspeaker entfernt und etwa 2 - 2,5m von den Rearspeakern. Einen besonders großen Abstand habe ich also nicht. Für einige Empfehlungen welche genaue Zusammenstellung im Preisbereich zwischen 450 und 550 Euro wäre ich sehr dankbar. Zusätzlich würde mich noch interessieren, welchen AVR ihr mir empfehlen würdet. Da ich schon einige Male gelesen habe, dass die Heco Speaker wohl einen recht guten AVR brauchen. Eigentlich hatte ich vor mir einen Yamaha RX V367 oder einen Denon 1311 zu kaufen. Denkt ihr ein Modell in dieser Preisklasse ist zu schlecht? Ach ja, 2,5 mm Kabel sollten doch ausreichen oder? Da ich noch recht neu in diesem Bereich bin, kann ich mir nicht ausmalen, ob denn ein 4 mm Kabel eine bessere Klangübertragung in dieser Preisklasse erzeugen würde. |
Waxweazle2001
#11171
erstellt: 19. Mai 2011, 10:11
Also wenn ich das bis jetzt hier so richtig mitbekommen habe haben die victa eigentlich einen recht guten wirkungsgrad was bedeutet das du nicht unbedingt einen großen avr brauchst. ich denke der yahama oder denon sollten eigentlich reichen. Von der zusammenstellung her musst du auch schauen was du stellen kannst und ob du die wirklich nur für surround brauchst oder auch zum musik hören, wenn du auch gerne musik hören möchtest wird meist für die front empfohlen standboxen zu nehmen. Ich würde dann zu folgendem System tendieren: 1x victa 101 (center) 2x victa 501 (Front) 2x victa 201 oder 301 (surround) 1x victa sub 251a oder 25a je nach dem welchen du bekommst und dann auch farblich harmoniert. denke aber die 201 sollten eigentlich reichen als effektlautsprecher wie die sachen preismäßig liegen kann ich nicht sagen musst du schauen... Am besten mal einige händler raussuchen und eine preisanfrage machen da kann man dann hier und da für ein komplettsystem noch ein paar euro rausschlagen oder vielleicht kabel dazu bekommen.... apropos kabel, ja die 2,5qmm sollten in jedem fall reichen den unterschied zu größeren querschnitten ist eigentlich nicht zu hören und es reicht auch nen normales lautsprecherkabel ausm baumarkt... ;-) |
Unreal2player
#11172
erstellt: 19. Mai 2011, 10:22
Viel zu teuer http://www.premium-c...185-187_p4353_x2.htm |
Overthrown
#11173
erstellt: 19. Mai 2011, 10:24
Hab gerade mal grob versucht deine Zusammenstellung über Amazon zu suchen. Komm dabei schon ein bisschen über das Preislimit, knappe 600 euro würde das dann kosten. Hinzu kommt, dass ich beim Aufstellen von Standboxen wahrscheinlich Platzprobleme bekommen würde. Meine LS stehen auf einem recht großen Schreibtisch links und rechts vom Monitor. Ich vermute dieser Platz eignet sich für Standboxen nicht und neben dem Schreibtisch hab ich nicht viel Platz.^^ Gibts vernünftige Alternativen, die kleiner sind? Muss auch dazu sagen, dass es wirklich hauptsächlich zum Zocken und Filme anschauen benutzt werden soll. Musik zwar auch aber eben nicht vorwiegend. |
Unreal2player
#11174
erstellt: 19. Mai 2011, 11:18
Nimm als front die 301er oder 300er geht auch |
Half-Borg
#11175
erstellt: 19. Mai 2011, 12:02
also wenn das geld knapp ist, sind die älteren victa einen blick wert, gibt es bei ebay ne ganze ecke günstiger |
Waxweazle2001
#11176
erstellt: 19. Mai 2011, 13:03
Ja genau schau einfach mal nach den vorgängern das sind zur zeit auslaufmodelle die dann victa 100/200/300 usw. heißen. wenn du keinen platz für standlautsprecher hast dann nimm in jedem fall die 300er für vorne. |
d-n-h
#11177
erstellt: 19. Mai 2011, 13:44
Ebay Kleinanzeigen sind auch immer einen Blick wert. Meine Victa 700,500,100 haben mich 310 Euro + 6Liter Sprit für Fahrerei gekostet... |
Overthrown
#11178
erstellt: 19. Mai 2011, 17:34
Ich glaub ich werd mir nun zuerst mal nen AVR Receiver kaufen, wahrscheinlich den Denon 1311 und dann victa 501 u. victa 101. Den Teufel Subwoofer und die beiden Rearspeaker werde ich wohl noch ein paar Wochen mit an den Receiver anschließen. Glaube das ist sinnvoller als mir das ganze System auf einmal zu kaufen und dafür auf schlechtere Komponenten aufgrund des Budgets zurückgreifen zu müssen. Weiß jemand, ob es auch Wandhalterung für Victa 501 o. 500 gibt bzw. ob deren Bassrohr an der Hinterseite ist? |
Seguroski
#11179
erstellt: 19. Mai 2011, 17:38
Die 501 sind aber Standboxen.. klar, kann man auch an die Wand schrauben. BR Rohre sind allerdings hinten.. bei den kleineren (201/301) ist auch ein BR Rohr hinten. [Beitrag von Seguroski am 19. Mai 2011, 19:14 bearbeitet] |
Overthrown
#11180
erstellt: 19. Mai 2011, 17:52
Hmm ja hab ich mir fast gedacht. Bin nur grade am rätseln, wo ich Standlautsprecher hinstellen könnte. Auf den Schreibtisch ist wahrscheinlich eher ungünstig. xD Würd die aber den kleinen für die Front nun doch vorziehen, da ich mir in nem Jahr nicht wieder andere kaufen will. |
asYnchron
#11181
erstellt: 19. Mai 2011, 19:26
Häng sie dir verkehrtrum an die Decke |
d-n-h
#11182
erstellt: 19. Mai 2011, 19:37
Einfach legen, so werden dann breite Regalboxen draus... |
Overthrown
#11183
erstellt: 19. Mai 2011, 20:43
Macht euch ihr mal nicht lustig... Ich vermesse seit geschlagenen 4 Stunden den Raum, um irgendwelche Möglichkeiten zu finden, die Schränke umzustellen damit ich Platz für die Standboxen finde. Bisher leider ohne Erfolg. |
asYnchron
#11184
erstellt: 19. Mai 2011, 20:56
Nimm doch einfach die 300er und den Subwoofer dazu |
Unreal2player
#11185
erstellt: 19. Mai 2011, 20:59
Jub zumal die 500er und 700er auch einen Subwoofer brauchen edit: Allerdings ist der Victa Subwoofer auch nicht grade klein [Beitrag von Unreal2player am 19. Mai 2011, 21:00 bearbeitet] |
r3cKleSS
#11186
erstellt: 19. Mai 2011, 21:04
Schrank raus!!! Und schau dich nach nen andern Sub um Wenn Du die 300er nimmst |
Seguroski
#11187
erstellt: 19. Mai 2011, 21:43
Die 500er und 700er gehen auch ohne Sub ganz gut.. und für den Preis ist der Sub echt OK, auch wenn die Automatik absolut nicht funktioniert. |
d-n-h
#11188
erstellt: 20. Mai 2011, 05:08
Naja, das sehe ich aus eigener Erfahrung bissel anders. Bei Musik ist es vielleicht noch abhängig von den individuellen Ansprüchen und dem ein oder anderen mag das reichen, aber im Filmbetrieb gehen die Victa ohne Sub mal gar nicht. Beim Subwoofer gibt es auch immer noch die Möglichkeit auf was gebrauchtes zurückzugreifen sofern man da kein Problem mit hat dass nix neues da steht. Ich hatte beispielsweise auch zunächst einen Mivoc1100 AII als Neuware hier stehen, war einfach grottig das Teil was natürlich auch raumabhängig ist und kam direkt wieder weg zugunsten eines gebrauchten Canton der den Job um Welten besser erledigt... |
Overthrown
#11189
erstellt: 20. Mai 2011, 05:56
Das ich einen Sub dazu stelle, war für mich von Anfang an klar!^^ Aber paar Leute haben mir halt geschrieben, dass wenn man auch gerne Musik hört, die Standboxen deutlich besser sein sollen. Die nächsten Wochen werde ich wohl noch meinen alten Teufel Subwoofer stehen lassen, damit ich nicht alles auf einmal kaufen muss. Welchen Sub könnt ihr mir für die Zeit danach empfehlen, wenn ihr meint, dass ich auf einen anderes Modell als den 251 o. 25a zurückgreifen soll? |
steveo84
#11190
erstellt: 20. Mai 2011, 12:34
Moin zusammen! Ich habe die Kombi 701,101,301, und kann "d-n-h" da nur zustimmen! Im Filmbetrieb ist der Sub nicht zu ersetzen! Ich habe mir auch vor kurzem einen gebrauchten Canton AS 105 SC gekauft. Passt hevorragend zum Set. Hat zwar nicht den mördermäßigen Tiefgang eines THX Teufel & co., aber ist verdammt schnell & präzise! Da ich viele Musik BR sehe absolut perfekt. Die XTZ´s sind auch interessant! Da sehr anpassungsfähig. [Beitrag von steveo84 am 20. Mai 2011, 13:23 bearbeitet] |
Overthrown
#11191
erstellt: 20. Mai 2011, 13:04
Hab grade schonmal ein bisschen nach dem so viel gelobten Canton AS 105 SC Sub gesucht. Ein paar interessante Angebote hab ich auch gefunden. Mal schauen ob ich den Teufel doch schon früher ersetze! Aber erstmal Platz für die 700er machen...^^ |
Seguroski
#11192
erstellt: 20. Mai 2011, 18:43
Klar, bei Filmen fehlt ohne Sub der gewisse Druck ganz unten.. aber im Vergleich zu anderen Boxen schlagen sich gerade die 701er auch ohne Sub echt gut. Ist natürlich auch ein wenig Einstellungssache.^^ |
Overthrown
#11193
erstellt: 21. Mai 2011, 16:25
Um nochmal das Thema mit den Kabeln aufzugreifen... Denkt ihr es macht einen Unterschied, ob ich das Kabel aus dem Zitat nehme oder das hier.Unabhängig von der benötigten Länge gesehen, frage ich mich nur ob die Anzahl der Litzen usw einen Unterschied macht. Edit: Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Victa 300 und einem Victa 301? Mir ist klar, dass es eine Neuauflage ist, aber gibt es auch in der Qualität Unterschiede? Im Preis gibt es sie offensichtlich. [Beitrag von Overthrown am 21. Mai 2011, 16:27 bearbeitet] |
asYnchron
#11194
erstellt: 21. Mai 2011, 16:39
Ich glaube kaum, dass du einen Unterschied bemerken wirst. Ich würde sogar darauf wetten, dass du keinen Unterschied hörst Die Victa 301 haben zum beispiel nen neuen Hochtöner mit ner 25mm statt 20mm Kalotte. Sollen allgemein etwas überarbeitet sein. Glaube da gabs hier schon mehrere Aussagen zu. |
Moe78
#11195
erstellt: 21. Mai 2011, 16:41
ja klar, das eine ist rotschwarz und das andere transparent... Ernsthaft: NEIN! Null Unterschied. Die 301 haben einen neuen Hochtöner und angeblich auch ne neue Weiche. Ob das nu besser is? Das musst du durch Hören herausfinden... |
Half-Borg
#11196
erstellt: 21. Mai 2011, 17:11
ich habe doch auf der letzten seite schon vorgerechnet was für ein lächerlich kleinen unterschied es bei 0,75mm² kabel gibt, bei 2,5mm² ist doch noch wesentlich kleiner (ich ärger mich inzwischen kein dünneres kabel gekauft zu haben) das häufig der außendurchmesser angegeben wird ist übrigens knallhart gelogen das machen nur die absoluten billigheimer und das ist imo betrug, das sich viele dünnere litzen besser verlegen lassen kann ich mir allerdings vorstellen |
Overthrown
#11197
erstellt: 21. Mai 2011, 19:15
Alles klar, habs mir schon fast gedacht. Noch eine letzte Frage... Welchen Receiver würdet ihr mir für ein Heco System bestehend aus 4x Victa 301, 1x Victa 101 u. Canton AS 105 SC empfehlen... Pioneer VSX-820-K oder Denon 1911? |
asYnchron
#11198
erstellt: 21. Mai 2011, 20:52
Das kann dir keiner sagen. Zumal du den Pioneer VSX 920 als Vergleichskandidaten zum Denon ansehen solltest. Ich persönlich fand den Pioneer total nervig, weswegen ich momentan (noch) einen Denon 1911 habe. |
Seguroski
#11199
erstellt: 21. Mai 2011, 22:38
Entscheide nach Optik oder Ausstattung. Ich hab mich auch zwischen Yamaha, Denon, Onkyo und Pioneer entscheiden müssen. Wegen der Optik wurde es ein Pioneer. |
asYnchron
#11200
erstellt: 22. Mai 2011, 09:22
Wenn dir der Pionner VSX 820 ausreicht, dann sollte auch der Denon 1611 reichen, der sowieso eher mit dem Pioneer vergleichbar ist. Den bekommste teilweise für 250,- Euro. |
Overthrown
#11201
erstellt: 22. Mai 2011, 09:47
Ja bin noch am überlegen. Wahrscheinlich werd ich mir eher was in Richtung des Denon 1911 holen. Hab aber auch noch einen Marantz SR 5004 gebraucht in Ausssicht. Mal schauen wie weit ich den Herren noch runter handeln kann. |
Moe78
#11202
erstellt: 22. Mai 2011, 10:06
Heute gibt's den Pioneer 820 günstig bei soundpick... Würd ich lieber als Denon nehmen. Aber das musst du wissen... |
Overthrown
#11203
erstellt: 22. Mai 2011, 10:44
Und wie siehts mit dem Marantz SR 5004 aus? Würde mir den jemand empfehlen? |
Moe78
#11204
erstellt: 22. Mai 2011, 18:23
Den auch. Lecker. |
DerFernsehNoob
#11205
erstellt: 22. Mai 2011, 18:38
hi leute, kp ob ich hier sowas auch fragen darf, aber ich will mir eine erfahrung ersparen^^ ich habe meine 701er am avr angeschlossen. würde diese aber gerne ausserdem an einen reinen stereoverstärker anschliessen. kann ich das an den biamp anschlüssen einfach zusätzlich machen und immer nur einen der beiden receiver anschalten? oder knallen die da durch? gruß und ja, dumme fragen stellen kann ich gut^^ |
Half-Borg
#11206
erstellt: 22. Mai 2011, 18:40
damit himmelst du deinen verstärker, dafür gibt es spezielle verstärkerumschalter (keine lautsprecherumschalter nehmen), allerdings keine ahnung was die kosten |
LambOfGod
#11207
erstellt: 23. Mai 2011, 05:19
BiAmp? Bloß nicht! Benutze entweder Bananenstecker mit Brücken an den Anschlüssen der LS ODER kaufe dir einen Umschalter! |
DerFernsehNoob
#11208
erstellt: 23. Mai 2011, 05:58
moin, alles klar ihr zwei, ich habe verstanden. den umschalter habe ich schon gefunden, danke. es kann wieder über die boxen gesprochen werden^^ gruß noob |
Tropi85
#11209
erstellt: 23. Mai 2011, 14:53
also ich hab jetz bestellt die victa 500 als stereo und rear die 200...hab bisjetz nur im stereo betrieb gehört und bn voll zufrieden...besser gehts nich fürs geld! und nen sub brauch ich auch nich |
Seguroski
#11210
erstellt: 23. Mai 2011, 16:51
Gute Wahl, wirst sicher zufrieden sein. |
Tropi85
#11211
erstellt: 23. Mai 2011, 17:19
ja jetz muss ich mir nur noch ne gute lösung zwecks mp3 hören einfallen lassen...hab ja nur nen receiver bisher |
Seguroski
#11212
erstellt: 23. Mai 2011, 18:49
Was fürn Receiver? Die meisten können eig. via USB auf MP3-Player zugreifen. Notfalls per Klinke.. |
Tropi85
#11213
erstellt: 23. Mai 2011, 18:52
yamaha rx v367.... |
joebhing
#11214
erstellt: 23. Mai 2011, 19:03
Ich hab zwar einen Yamaha rx-v 595, hab ein Netbook (+USB+Festplatten) mit einem einfachen Audio-Stereo-USB Stick mit optischen Ausgang. Klappt ganz gut, aber auch Mediaplayer sind in machem Supermarkt schon günstig zu bekommen. Möglichkeiten gibts v.a. mp3 sicher genug. |
Overthrown
#11215
erstellt: 23. Mai 2011, 20:33
Guten Abend, ich weiß, dass dieser Thread eigentlich speziell für die Victa Serie gedacht ist, versuch aber jetzt trotzdem hier ne Meinung zu bekommen, da ich anfangs eigentlich auch vor hatte mich mit der Victa Serie auszustatten.^^ Denkt ihr folgende Kombination würde gut harmonieren? Front: Heco Celan 300 Center: Heco Metas XT 31 Center Rear: Heco Metas XT 301 Sub: Noch offen, wahrscheinlich ein Modell von XTZ oder ein Canton AS 105 SC AVR: Marantz SR 5004 Hoffe ich bekomm noch schnell ne Antwort, dass ich die Celan's eventuell noch bestellen kann, bevor sie weg sind. Brauch eigentlich nur ne Bestätigung, dass sich die Kombo wider Erwarten überhaupt nicht verträgt! |
r3cKleSS
#11216
erstellt: 23. Mai 2011, 21:12
Schau mal hier CelanDa solltest Du besser hinpassen ![]() Und habe schon ein paar gesehen die die Celan und Metas mixen |
snatchmo
#11217
erstellt: 24. Mai 2011, 09:23
Hey, langsam werde ich ein wenig skeptisch. Ich habe ja zwei neue Victa 700er, einen davon musste ich aufgrund eines Defekts des Tieftöners gleich wieder zurückschicken. Nun ist mir aufgefallen, dass der andere Lautsprecher in folgenden Situationen "rumzickt": Wenn ich bei einer sehr basslastigen Stelle (DTS-Tonspur) die Lautstärke verändere, dann kratzt es beim lauter/leiser machen. Ist das normal?? Außerdem finde ich, dass der LS bei manchen tiefen Stellen an seine Grenzen kommt, bzw. er auch zu "klacken und kratzen" anfängt wenn es so richtig "wummert" und "raunt". Wird das durch das einspielen besser? Hat da jemand Erfahrungen gesammelt? Soll ich den anderen etwa auch zurückschicken?? Grüße Snatch |
r3cKleSS
#11218
erstellt: 24. Mai 2011, 10:05
AUch die 700 sollten nur bis 60HZ runter spielen. |
Heco Victa Serie Thrakier am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 127 Beiträge |
Heco Victa Serie P3lle am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 24 Beiträge |
Neue Heco Victa Serie (Victa II) captain_carot am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 15 Beiträge |
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie sturmovik am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 10 Beiträge |
Heco Victa Serie in 5.1 nurex am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 5 Beiträge |
NEUE Heco Victa Prime Serie Sulfatio am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 140 Beiträge |
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren? sepmetfan am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 3 Beiträge |
Heco Victa jan25494 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 7 Beiträge |
Heco Victa thomapyrin43 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 4 Beiträge |
Heco Victa Lautsprecher Buddelbaby am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.037
