Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie
snoop69
#901 erstellt: 05. Okt 2007, 13:08
Mr.Freeze187 schrieb:
Ist bei meinem Yamaha ein wenig anders, du hast die 3 Optionen für den LFE Kanal(wiedergabe):
1.SUB
2.Front
3.Both (Front + Sub)
Dabei geht es nur um den LFE Kanal, hat nichts mit den anderen 5 Kanälen zu tun!
Nichts desto trotz werde ich es heute Abend mal durchtesten.
Gruß Daniel
Das stimmt nicht, ich hab' den Yammi auch, und bei "Both" gehen die Tieftonanteile der Fronts sowohl an Front als auch an den Sub. Der LFE bleibt beim Sub, und kommt nicht auf die Fronts.
Das heisst für mich, das die Trennung nur dann an den Subwoofer weitergegeben wird wenn die LS auf small stehen!
Du hast oben geschrieben (zumindest habe ich das so verstanden), dass in der Einstellung "Both" der LFE auch auf die Fronts gegeben wird. Und das ist definitiv nicht der Fall, sondern bei "Both" bekommen die "Large" Frontboxen den zugehörigen Vollbereichskanal ohne Einschränkungen, es wird also bei den Fronts nichts abgetrennt, und zusätzlich wird der Frequenzbereich der Front-Vollbereichskanäle unterhalb der Trennfrequenz nochmal auf den Sub gegeben, man erhält also eine Bassanhebung für den Tieftonbereich der Fronts.
Nochmal der entsprechende Passus aus der BDA:
Wählen Sie BOTH, wenn Sie einen Subwoofer
angeschlossen haben und die Signale mit niedrigen
Frequenzen von den Frontkanälen sowohl an die
Frontlautsprecher als auch an den Subwoofer leiten
möchten
Mr.Freeze187
#902 erstellt: 05. Okt 2007, 13:45
Da hast schon recht, da war ich im Irrtum!
Darum ging es aber eigentlich nicht.
Aber weiss was du meinst. Ist schon klar, der LFE bleibt der LFE Kanal!
ronin2k1
#903 erstellt: 05. Okt 2007, 13:55
mein yami 659er sagt mir nach dem einmessen alles large und crossover 40hz...wozu die crossover da noch gemessen wird
7.1 front 700er center 100 und rear 4x 300er victas.
balou156
#904 erstellt: 05. Okt 2007, 15:51
Nun habe ich mal meinen Equalizer vom automatischen Einmess-System MCACC meines Pioneer genauer angeschaut. Dort mußte ich dann feststellen, das er die kleine 300er Victa sogar recht kräftig (-4,5dB) bei 63 Hertz einbremsen muß, da sie in diesem Bereich wohl für meinen Raum zu kräftig spielt.
Wenn ich nun von Hand diesen Wert anhebe, ist eine deutlich wahrnehmbare Anhebung im Bassbereich hörbar, aber auch Raummoden gesellen sich leider dazu!
So viel zum Thema, kleine Regalboxen wären nicht fähig, Bassfrequenzen unter z.B. 80 Hertz vernünftig wieder zu geben.
Da mein Pio es erlaubt, ein solches Einmessdiagramm, auf den PC oder Laptop zu laden, werde ich dieses mal für alle Zweifler mal versuchen es Online zu stellen
Muß aber zugeben, ich war selber sehr Überrascht, zu was anscheinend die kleine Victa in der Lage ist, aber auch der Center ist nicht viel schlechter, zumindest was diese 63 Hrtz angeht, weiter reicht dieser EQ nicht herab!
Uwe
[Beitrag von balou156 am 05. Okt 2007, 15:57 bearbeitet]
aroaro
#905 erstellt: 05. Okt 2007, 16:08
habe jetzt ein paar Stunden getestet (keiner im Haus, außer mir), und kann sagen: die Victas bleiben !
habe nach der Disskusion hier mal getestet und die Boxen auf small betrieben, sogar die 700er - ist aber Quatsch - vielleicht haben andere ne komische Akustik im Raum, aber selbst die 300er und der 100er wurden von meinem Onkyo völlig zurecht als Full Band (large) erkannt
und "böse" Bassüberlagerungen kann ich nicht feststellen, ich hab ordentlich Feuer gegeben
ForceUser
#906 erstellt: 05. Okt 2007, 16:23
hm....ich habe ja nur 4*200er und den center, und mein Onkyo meint ich solle alle auf FUll Band laufen lassen ich nehme an da hat er sich etwas vertan
Zolgarth
#907 erstellt: 05. Okt 2007, 16:24
Wie hören sich denn die 300er im Vergleich zu den 700ern an?
haben die 700er nur mehr bass?
donteufel
#908 erstellt: 05. Okt 2007, 16:41
Die 700er haben mehr Volumen und ein Bass mehr als die 300er.
Das Gesammtbild ist erwachsener.
[Beitrag von donteufel am 05. Okt 2007, 16:43 bearbeitet]
balou156
#909 erstellt: 05. Okt 2007, 16:55
Also ich würde schon eher schreiben, deutlich erwachsener, oder nicht? Allerdings konnte ich die Große nur im Laden hören, doch wenn man sie fordert, legt sie schon ganz gut los, alle Achtung. Wer sie stellen kann, bekommt ne Menge Lautsprecher für sein Geld, vor allem bei dem momentane Kurs!
Uwe
aroaro
#910 erstellt: 05. Okt 2007, 18:50
mal was anderes ...
hat einer ne Ahnung, ob man die Chassis in den Hecos selbst tauschen kann - und was das für Typen sind ?
sehen ja zugänglich aus durch die Frontverschraubung
(hab wohl eine der dümmsten Katzen der Welt)
solucky
#911 erstellt: 05. Okt 2007, 19:30
So meine sind jetzt auch da. 2X 700 2X 300 center und ein klipsch RW10 als Sub. Erste Eindruck nach 5 min. WOW deutlich besser als mein altes Concept R. Nicht in allen Bereichen aber ich habe ja auch noch nix eingestellt und eingemessen. Als Tip am Rande i9ch hatte beim CR das Problem das die Säulen hinterm Sofa standen und so teilweise das Sofa beschallten statt mich. Ich hab die 300 jetzt auf Arcus-Ständern gibts bei Lostinhifi sehr guenstig ( 30 euronen )und sehen sehr cool aus. Mehr folgt später....bisher das mehr an Geld gegenüber dem CR ist es Wert.
Peacecamper
#912 erstellt: 06. Okt 2007, 15:45
Hat jemand eigentlich Erfahrungen mit den 700ern UND den 500ern?
Lohnt sich dir Aufpreis?
Aktuell bin ich mit meinem Überlegungen bei folgender Zusammenstellung:
Onkyo TX-SR 505
2x Victa 700 oder 500
2x Victa 300
1x Victa 100
Jetzt muss ich gucken, ob ich mir dazu direkt schon einen Sub leisten kann oder ob der später dazukommen muss.
Ich glaube, ich schreibe einfach mal eine Mail an Elektrowelt24 und H&I, was die mir so bieten können. Ist zwar noch sechs Wochen hin, bis ich die Boxen kaufen kann (Geburtstag^^), aber man kann ja schonmal gucken.
Und welcher Sub? Den 25A von Heco oder den Canton AS-40 SC?
[Beitrag von Peacecamper am 06. Okt 2007, 15:59 bearbeitet]
Mr.Freeze187
#913 erstellt: 07. Okt 2007, 15:16
Würde den Canton nehmen.
@all
Ich habe es gestern nochmal mit der King Kong DVD getestet, meine Fronts bleiben definitiv auf small!
Sobald man die auf Large stellt, fehlt einfach eine menge an Bass der ja bei Small auf den Subwoofer gepackt wird.
Gruß Daniel
Peacecamper
#914 erstellt: 07. Okt 2007, 21:45
Habe jetzt auch mit dem angefragt. Habe vier Sets erfragt:
Onkyo TX-SR 505
Victa 700/500
Victa 300
Victa 100
Sub
Und dann eben jeweils mit 700 und 500 und mit und ohne Sub.
2slow4you
#915 erstellt: 08. Okt 2007, 10:11
kannst du die Preise dann mal posten ?
Würde mich sehr interessieren.
ciao
jan25494
#916 erstellt: 08. Okt 2007, 13:37
Meine Victas sind heute gekommen...WOOOHOO...Exellent mehr muss ich nicht dazu sagen...
Jedoch hab ich eine Frage: Ich hatte vorher eine Jbl Control One Front. Jetzt fällt mir auf das wenn die Lautstärke auf -30db z.b ist, dass der Sound leiser ist als früher mit den Jbl LS... Ist das normal??
Jan
Peacecamper
#917 erstellt: 08. Okt 2007, 14:29
Heute folgende Antwort von elektrowelt24 bekommen:
Hallo, ich mache Ihnen gerne einen Superpreis,aber wenn Sie direkt diese Kombination anfragen, spielen Sie wahrscheinlich auf eine Zusammenstellung von Hirsch+ Ille an.
Preislich ist diese so eng kalkuliert, daß ich noch keine Aussagen zu Preisen im November machen kann.
Darüber sollten wir sprechen, wenn es akut ist.
Meiner Meinung nach aber ist eine Zusammenstellung mit Onkyo nur wenig sinnig, denn diese Komponenten passen garnicht, auch wenn der Onkyo ein günstiges Gerät ist.
Wenn Sie mich fragen, nehmen Sie einen Denon 1508 mit HDMI oder einen Marantz SR 3001 oder 4001 (auch mit HDMI) dazu.
Da zahlen Sievielleicht etwas mehr, erzielen aber die deutlich besseren Sound Ergebnisse.
MfG
Weyrauch
Meine Anfrage war:
ich plane mir etwa Mitte November ein neues Boxensystem zuzulegen und bin dabei auf die Heco Victa-Serie gestoßen.
Jetzt schaue ich mich gerade nach einigen Händlern um und bin unter anderem auf Ihren Shop gestoßen.
Was können Sie mir für Preise für die folgenden Kombinationen anbieten?
Nr.1:
1x Onkyo TX-SR 505
2 x Heco Victa 700
2 x Heco Victa 300
1 x Heco Victa 100
1 x Canton AS-40 SC
Nr.2:
Wie 1., nur ohne den Subwoofer.
Nr.3:
1x Onkyo TX-SR 505
2 x Heco Victa 500
2 x Heco Victa 300
1 x Heco Victa 100
1 x Canton AS-40 SC
Nr.4:
Wie 3., nur ohne den Subwoofer.
Mit freundlichen Grüßen
Hat er, was die Receiver angeht, Recht? Lohnt sich der Aufpreis da wirklich?
DerKurt
#918 erstellt: 08. Okt 2007, 15:07
Hat er auch erklärt warum das garnicht zusammen passen soll?
Wahrscheinlich verdienen die bloß mehr dran...
Hallo, ich mache Ihnen gerne einen Superpreis,...
IMHO ist das alles nicht so vertrauenerweckend, erinnert mich irdendwie an einen Autoverkauf in Berlin: "ich mache dir beste preis..."
[Beitrag von DerKurt am 08. Okt 2007, 15:14 bearbeitet]
aroaro
#919 erstellt: 08. Okt 2007, 16:01
mein 605 geht sehr gut mit den Hecos, knackig in jeder Tonlage - die 700er mit Bi-Amping - sehr gutes Stereo, 5.1 sowieso
der 505 soll auch einen guten Sound haben, aber kann er keinen Ton über HDMI entgegennehmen
elektrowelt hat mir für mein Set den besten Preis gemacht, 2 Tage Lieferzeit, alles ok
aber ich denke auch, dass die Beratung was Receiver angeht, wohl etwas von den Provisionen gefärbt ist
die neue Onkyo-Serie geht weg wie nix, da kann der Händler wohl nicht so viel machen
Peacecamper
#920 erstellt: 08. Okt 2007, 16:27
IMHO ist das alles nicht so vertrauenerweckend, erinnert mich irdendwie an einen Autoverkauf in Berlin: "ich mache dir beste preis..." :D
Mehr als ich zitiert habe, hat er nicht geschrieben.
Ich habe ihm jetzt geschrieben, das andere Receiver wohl nicht im Budget drin sind. Ich wollte max. 800 € ausgeben, deutlich lieber 700 €, 800 € wäre schon das absolute Maximum, das irgendwie geht.
@Aroaro: Der Unterschied zwischen HDMI und YUV bei der Xbox 360 soll eh kaum zu sehen sein, zumindest bei meinen angestrebten 37 Zoll und normalem Sitzabstand, also könnte ich einen fehlenden HDMI-Eingang verschmerzen.
aroaro
#921 erstellt: 09. Okt 2007, 06:48
800 müssten eigentlich gehen - ich hab 600 für mein Set bezahlt (nur die Speaker )
was HDMI angeht: ich hatte keinen HDMI Zuspieler als ich mir den 605 gekauft hatte, war auch keiner so schnell geplant - jetzt hab ich bald 3 ... (DVD kaputt,also neu + neuer HD-Sat + Notebook)
beim 505 wird das schnell eng mit digit. Ton, da HDMI kein Ton annimmt
[Beitrag von aroaro am 09. Okt 2007, 06:50 bearbeitet]
Mr.Freeze187
#922 erstellt: 09. Okt 2007, 07:19
Was meinst du denn damit? HDMI nimmt keinen Ton an?
@Peacecamper
Der wesentliche Unterschied zwischen dem 605er und 505er ist ja wohl das der 605er den neuen HDMI 1.3 Standart unterstützt und ein wenig mehr Leistung hat als der 505er.
Ob der Aufpreis gerechtfertigt ist, ist immer so eine Frage schließlich muss man ja auch erstmal ein Qeullgerät haben was HDMI 1.3 auch ausgibt. Manche sind aber auch damit zufrieden wenn der Receiver per PCM Bitstream alles ordentlich rausgibt. Ob man den großen Unterschied hört ist auch eine Frage. Muss jeder selber wissen, ich würde ein wenig mehr Investieren und schon den neuen Standart genießen. Damit bist du auf jedenfall für die Zukunft sicherer ausgestattet.
Gruß Daniel
[Beitrag von Mr.Freeze187 am 09. Okt 2007, 07:20 bearbeitet]
donteufel
#923 erstellt: 09. Okt 2007, 08:00
Darum hatte ich mir auch vor einem 3/4 Jahr den 674 geholt.
Der hat zwar kein HDMI 1.3 kann aber 7Ch PCM über HDMI annehmen.
sturmovik
#924 erstellt: 09. Okt 2007, 08:25
Der 505er kann kein Soundsignal aus dem HDMI-Eingang extrahieren.
Wer SACD digital übertragen möchte, hat den Zonk gezogen!
@Peacecamper
Wie schon gesagt: SACD bekommt auch als Bitstream net aus dem Player heraus, da ist HDMI 1.2a mindestens Pflicht.
aroaro
#925 erstellt: 09. Okt 2007, 08:33
beim 505 musst du auf jeden Fall immer noch zusätzlich zum HDMI Kabel ein Audiokabel ziehen, welches bleibt dir überlassen
und mein 605 versteht RIHD - (HDMI 1.3a) - zusammen mit dem Pana und dem DVD will ich das nicht mehr missen (kein FB Krampf mehr)
die neuen tonformate bringen mir z.Z. noch nix
[Beitrag von aroaro am 09. Okt 2007, 08:34 bearbeitet]
Peacecamper
#926 erstellt: 09. Okt 2007, 14:41
Dafür kostet der 605 auch gute 250 € mehr, das ist schon heftig. Ich denke, ich nehme den 505, die paar Kabel mehr.
So, und jetzt klärt mich über die ganzen Fachbegriffe auf:
RIHD
SACD
Bitstream
steven671
#927 erstellt: 09. Okt 2007, 17:16
Hallo Leute,
verfolge diesen tread schon eine ganze weile und habe mir ja auch 2 300er und 2 700er geholt und ich muß allen hier recht geben die behaupten das preis leistungsverhältniss ist unschlagbar.
nun zu meiner frage: ich betreibe die hecos an meinem Yami
RXv-1600 und wollte einfach mal horchen ob jemand das gleiche system oder änlich betreibt und wie ihr den receiver eingestellt habt.
samboh
#928 erstellt: 09. Okt 2007, 19:45
Hallo
Ich will mir ein 7.1 System aufbauen, mir wurde schon zu den Heco Victa geraten.
Mit 2x 700 + 4x300 + 100 Center und 25 Sub. Meine Frage ist, würden nicht auch 4x 200er als Rears reichen?
Mir scheinen 4x 300er im Rücken ein bisschen zu wuchtig
Mein Raum ist ca. 32 qm ( 6,25x 5,10 )
Receiver . Onkyo 605
[Beitrag von samboh am 09. Okt 2007, 19:46 bearbeitet]
Gordenfreemann
#929 erstellt: 09. Okt 2007, 19:47
bei 7.1 sind auch 200 nicht verkehrt, besonders weil man diese durch die geringere größe besser positionieren kann, als 4 300ér. Mach dir also keine Sorgen das es nachher zu wenig ist.
sjaki
#930 erstellt: 09. Okt 2007, 20:06
Ich habe gelesen das die Victas eine Kräftige receiver brauchen. Ich habe eine alte Onkyo TX-DS 575x mit 5x 70 Watt bei 8 Ohm (RMS), Dauerleistung 5x 100 Watt bei 6 Ohm (DIN). Das würde -nehme ich an- reichen für die 300 serie, aber würde es auch reichen für die 500 oder 700 serie?
Auch schreibt ihr viel über die richtige frequenztrennung, geht bei meine Onkyo gar nicht, ich weiss gar nicht auf welche Frequenz die Trennung bei meine receiver standardmäßig liegt. Ich kann nur meine LS auf Small OR Large einstellen, der Distance einstellen und die Decibel des LFE kanal ändern. Könnte das ein Problem sein oder habt Ihr beim frequenztrennen über "micro-finetuning" geredet?
Ich habe mehrmals in diesen Thread gelesen das die 300 serie "wuchtig" ist. Ich kenne das Wort nicht, bin kein Deutscher, (habt ihr wohl schon gemerkt). Hat "wuchtig" zu tun mit die Akustik oder die Optik, oder vielleicht sogar beides?
jan25494
#931 erstellt: 09. Okt 2007, 20:29
Jan
jan25494
#932 erstellt: 09. Okt 2007, 20:30
Wuchtig ist eigentlich nur ein anderes wort für "Stark oder doll oder so..."^^ naja aufjedenfall hat es was mit der Akustik zu tun...weniger mit der Optik
Gordenfreemann
#933 erstellt: 09. Okt 2007, 20:32
Das lässt sich warscheinlich auf die unterschiedlichen Wirkungsgrade schieben. Information über Wirkungsgrad findest du im Hifi-Wissen.
donteufel
#934 erstellt: 09. Okt 2007, 20:42
jan25494 schrieb:
Wuchtig ist eigentlich nur ein anderes wort für "Stark oder doll oder so..."^^ naja aufjedenfall hat es was mit der Akustik zu tun...weniger mit der Optik :prost
Was schreibst du den für ein Jugend gewäsch?
Wuchtig bedeutet gross und breit.
Die Grösse ist gemeint.
das_n
#935 erstellt: 09. Okt 2007, 21:06
Quatsch! Das ist Auslegungssache, es gibt wuchtige Optik und wuchtigen Klang.
sjaki
#936 erstellt: 09. Okt 2007, 21:39
Danke für die Wuchtige Antworten!
Aber was denkt ihr, würde meine Onkyo kräftig genug sein mit 5x100 watt bei 6 Ohm für die Victa 500 oder 700 serie?
DerKurt
#937 erstellt: 10. Okt 2007, 00:18
@sjaki:
Ja, dein Onkyo 575 reicht völlig aus, auch für die 500 und 700. Wegen der Trennfrequenz kannst du ja mal beim Onkyo Support nachfragen. Die antworten relativ schnell...
Wenn du keinen Subwoofer besitzt, ist die Sache allerdings recht einfach: alle Victa, außer die 200, sollten dann auf large gestellt werden und der Onkyo natürlich auf 6 Ohm.
Ach ja, mit wuchtig ist hier groß gemeint... klanglich ist der Unterschied zwischen 200 und 300 nicht so wuchtig.
RobN
#938 erstellt: 10. Okt 2007, 06:00
DerKurt schrieb:
Ach ja, mit wuchtig ist hier groß gemeint... klanglich ist der Unterschied zwischen 200 und 300 nicht so wuchtig. ;)
So sieht es aus. Ich war damals auch überrascht, wie extrem viel größer und klobiger die 300 im direkten vergleich mit der 200 wirkt. Da die Unterschiede im Klang deutlich kleiner waren, sind es dann bei mir die 200 geworden (auch wenn die mir dann inzwischen als Front doch nicht mehr reichen...)
DonMore
#939 erstellt: 10. Okt 2007, 09:09
ich versuche mal den Zusammenhang zwischen dem Wort wuchtig und den Victa 300 LS genauer zu erläutern
Viele Leute hier haben die Victa 500er oder 700er als front laufen und haben sich dazu die nächst kleineren LS als rear speaker gekauft, da standlautsprecher als rears für den normalen Fimgenuss eigentlich nicht nötig sind (bei mehrkanalmusik sieht das ganze anders aus).
da die Heco Victa 300 allerdings ausgewachsene Regallautsprecher sind waren wohl einige von ihre Größe überrascht, da man vor allem von rear speakern etwas kleinere Kästen erwartet, da diese ja oft neben das Sofa gehängt werden und da doch sehr groß (wuchtig) erscheinen.
Deswegen würde ich normalerweise jedem die 200er als rears empfehlen, wenn da nicht der sehr geringe Preisunterschied wäre. Die 300er bekommt man für ungefähr 115 bis 120 pro Paar und die 200er für 100-105. Wem der Platzbedarf der rears also egal is nimmt die 300er. Wer den rear Bereich im Wohnzimmer etwas dezenter gestalten will und den Stress mit der Regierung vermeiden will nimmt die 200er.
Die klanglichen Qualitäten im Heimkino sind (meiner Meinung nach!) zu vernachlässigen.
sjaki
#940 erstellt: 10. Okt 2007, 09:33
Danke für die Antworte. Ich frage die Frequenztrennung mal nach bei Onkyo. In mein Original Plan wollte ich der 4*300 serie + center + sub (alles victa), aber wenn vorne der 700 serie auch geht mit meinem receiver kann ich vielleicht auch ohne sub aus. Meine Film/Musik/Mehrkanalmusik Verhältnis ist 50/49/1.
Ich habe früher auch nie ein sub gehabt, aber ich weiss deshalb vielleicht auch nicht was ich (und meine Vermieter?) vermisst habe(n). Ich habe der Tannoy Mercury serie gehabt mit große m4 Standlautsprecher vorne, m2 hinten + center und keinen sub, habe ich leider vor 4 Jahre verkaufen müssen.
sturmovik
#941 erstellt: 10. Okt 2007, 11:35
Ich persönlich habe meine 500er bei 60Hz und meinen Center bei 80Hz getrennt.
Also ich möchte meine 2 Subs nicht mehr missen.
Ich bin aber auch der Meinung, dass 2 700 keinen Sub ersetzen. Der Victa-Sub geht immer noch etwas tiefer in den Frequenzkeller als die Victa 700.
Wenn es dir aber an Platz mangelt, so solltest du die 700er als "Sub-Ersatz" nehmen, die sind auf jeden Fall besser als garnix.
Allerdings geht gerade bei Film der Sub manchmal ganz schön tief runter, mehr als bei Musik.
solucky
#942 erstellt: 10. Okt 2007, 14:58
Also ich hab ja auch die 700 er vorne, aber Film ohne SUB geht nur bei "Frauenfilmen". Sobald Erdbeben, Bomben, Panzer im Spiel sind ist der SUB für mich Pflicht. Ich bin SUB gewohnt und finde die 700er nicht als Bassstark.
Gruss Wolfgang
jan25494
#943 erstellt: 10. Okt 2007, 16:15
schließe mich solucki an...
Jazzy
#944 erstellt: 10. Okt 2007, 18:29
@sjaki: wenn keine Angaben zur Crossover beistehen,ist es immer 80Hz(Norm).Die Victa 300 hat übrigens 85dB Wirkungsgrad,also eher wenig.Untere Grenzfrequenz: 64Hz-3dB.Bei 100dB/1m geht sie in Kompression und der Klirr steigt.Das sind am Hörplatz ca. noch 94dB.Am meisten Bass macht sie um 100-200Hz.Also ist Trennung bei 64Hz möglich,empfohlen eher 70-80Hz.Dadurch steigt die Belastbarkeit und der Klirr sinkt.
VOIGTEI
#945 erstellt: 10. Okt 2007, 19:47
Hallo Jungs und Mädels,
werf mich jetzt auch mal wieder ins Geschehen. Hat sich ordentlich was getan hier. Muß meine Erfahrungen mit dem Sub zurücknehmen. Trennung von Freundin, Auszug ausm Haus, Einzug in neue Wohnung mit Wohnzimmer 24m2, muß sagen der Sub is doch nicht so schlecht. Auf diese Größe spielt der Kammerad gar nicht so schlecht, sprich, möchte den gar nicht mehr hergeben. Von mir aus, auf meine jetzige Zimmergröße vollste Kaufempfehlung.
Grüße Voigtei
aroaro
#946 erstellt: 10. Okt 2007, 19:53
eine "immer an" Stellung wäre trotzdem gut
aber ich behalt ihn auch - sieht außerdem gut aus
sjaki
#947 erstellt: 10. Okt 2007, 21:06
@jazzy: Viele unbekannte Wörter, habe wikipedia benutzt und jetzt Teilweise deine Erklärung folgen können, aber was du letzendlich sagst ist, das die 300 -mit einem sub- bei 80 Hz richtig getrennt worden, oder? Wie würde deine berechnung aussehen bei der Victa 700?
Habe jetzt die Trennfrequenz/ crossover mein 575x gefunden auf ein anderes forum:
small speaker setting crosses over at 120hz. The large speaker setting crosses at 80hz.
sturmovik
#948 erstellt: 11. Okt 2007, 08:18
Diese Aussage ist Unfug!
Wenn z. B. bei SACD-Ausgabe ein DV696 von Pioneer das Bassmanagement übernimmt, so ist die Trennfrequenz dieses Gerätes bei 100Hz (Aussage Pio-Support). Übernimmt der DVD-S657 von Yamaha das Bassmanagement, so liegt die Trennfrequenz bei 120Hz. Gibt es eine voreingestellte, nicht änderbare Trennfrequenz, so liegt diese nicht zwangsläufig bei 80Hz!
@sjaki: Ich würde die 700er auf Large laufen lassen.
Allerdings verschenkst du eine Menge Geld, wenn du die 700 kaufst. Hol die 4x300 und einen Sub dazu.
Wenn man sich ein Victa-Set mit 500er oder 700er holt, ist meiner Meinung nach ein Receiver mit separat einstellbaren Trennfrequenzen für jeden LS sehr zu empfehlen. Der Center ist ziemlich klein und kann mit den Stand-LS dieser Serie nicht mithalten; bei nur einer einstellbaren Trennfrequenz ist der Center entweder überfordert oder aber die Stand-LS sind in ihrem Potenzial nicht annähernd ausgereizt.
Mr.Freeze187
#949 erstellt: 11. Okt 2007, 08:23
Gruss Wolfgang
Das Unterschreibe ich mal! Ohne Sub geht garnichts!
Gruß Daniel
Veyron
#950 erstellt: 11. Okt 2007, 17:26
Welche Trennfrequenz würdet ihr mir für meine 300er und 200er empfehlen (Beide auf small eingestellt, Sub hab ich auch)? Habe sie bisher auf 100Hz...
Jazzy
#951 erstellt: 11. Okt 2007, 17:58
Ok,dann nehme ich das mit den "immer 80Hz" zurück.Also immer die BDA lesen.Die 700 müssten large gehen.Ich habe allerdings ringsum Kompakt-LS,weil noch die große Stereoanlage im selben Raum spielt.
@veyron: in meinem Setup und Zimmer klingts mit 80Hz am Besten.Probiere doch mal rum.
[Beitrag von Jazzy am 11. Okt 2007, 17:59 bearbeitet]
Heco Victa Serie
Thrakier am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  127 Beiträge
Heco Victa Serie
P3lle am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  24 Beiträge
Neue Heco Victa Serie (Victa II)
captain_carot am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  15 Beiträge
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie
sturmovik am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
Heco Victa Serie in 5.1
nurex am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  5 Beiträge
NEUE Heco Victa Prime Serie
Sulfatio am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  140 Beiträge
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren?
sepmetfan am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  3 Beiträge
Heco Victa
jan25494 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
Heco Victa
thomapyrin43 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  4 Beiträge
Heco Victa Lautsprecher
Buddelbaby am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEurozwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.259
