soundsystem 5.1 aufstellen?
FaFaFarin
#1 erstellt: 09. Sep 2005, 10:17
hi
will mir ein 5.1 soundsystem anschaffen, auf bildenr ist ja zu sehen das die beiden boxen(hinten rechts,hinten links) normal ja hinter dem höhrer stehen müssten.
da meine couch aber an der wand steht(meistens so denke ich) kann ich die hitneren boxen höchstens auf gleicher höhe wie der hörer sitzt ausfstellen.ist das machbar oder hört sich das dann einfach übel an?üs:center +vorne links ,rechts würden richtig plaziert wrden geht nur um die hinteren
um meine wohnungsgegebenheit mal gemauer zu zeigen mal ne zeichnung von meiner aufbauidee
http://angelfreunde.fun-fraggaz.de/soundaufbau.jpg
wie man hier sieht sind die hinternen satelieten auf höhe des hörers nicht hinter ihn macht das stress?
mfg fafafarin
bothfelder
#2 erstellt: 09. Sep 2005, 11:33
Hi!
Warum muß der TV in der Ecke stehen?
Andre
AyGee
#3 erstellt: 09. Sep 2005, 12:03
Also wenn das Sofa direkt an der Wand steht und die Rears (Direktstrahler) auch setlich dicht ans Sofa müssen, habe ich die besten Erfahrung damit gemacht, wenn die Rears nach innen angewinkelt relativ hoch (50 - 100 cm über Kopfhöhe) und nach unten auf den Hörplatz strahlend aufgehänkt werden (Wandhalter, oder auf Regalbrett). Ist zwar nicht optimal, bietet aber den besten Kompromiss!
Deine Aufstellung des TV's in der Ecke und den damit verbundenen Front-LS Aufstellung würde ich aber noch mal überdenken.
FaFaFarin
#4 erstellt: 09. Sep 2005, 19:17
warum der tv in der ecke stehen muss? weil gerade von der couch aus is ein einbauschrank(in die abseite eingebaut) deshalb leider.
ok den tip mit dem shcräg aufhengen ist shconmal was
hab das soroundset noch nicht für mich ist halt id efrage ob die boxen umbedingt hinter der person sein müssen oder ob es auch neben geht(wie bild) denn was bringt mir sonst sourount wenn ich das so nicht höhre .
aber wie gesagt ich denke die meisten haben die couch direkt an der wand stehen und da muss man die boxen ja normal in höhe des höhrers und nicht dahinter posizionieren
AyGee
#5 erstellt: 09. Sep 2005, 20:14
Am besten ist natürlich, wenn man die Boxen hinter sich hängen kann. Dann kann man die Effekte auch von dort orten, wo sie der Toningenieur platziert hat. Aber eine Aufstellung mit eher seitlich stehenden Rears ist immer noch besser als gar kein Surround.
Lapinkul
#6 erstellt: 09. Sep 2005, 20:30
Kann man den Fernseher nicht auch irgendwie in diesen Einbauschrank integrieren?
Würde es vielleicht etwas vereinfachen?!
Meine Lösung mit Couch an der Wand auf WWW
FaFaFarin
#7 erstellt: 10. Sep 2005, 07:49
ne geht leider nicht:( dazu kommt noch das eine schräge an der wand ist wo der einbauschrank ist.
ich werd mal das set bestellen immerhin sagen die meisten is auf jedenfall besser alsstereo.gg. über eine optimale ausrichting kann man dann ja noch diskutieren.
zb werden center + vorne rechts gerade mal 1-1,5 meter auseinaner sein... wenig oder?
Lapinkul
#8 erstellt: 10. Sep 2005, 08:29
Das kommt ein wenig auf das System an was Du dir zulegen willst. Stereo kann schon verdammt besser klingen als 5.1
Wie wäre es denn den PC Tisch zu verbannen und dort das Sofa hinzustellen?
Von den Fronts zum Center sind es bei mir auch nicht mehr als 1,5m
FaFaFarin
#9 erstellt: 10. Sep 2005, 19:22
möchte das teufel concept e kaufen, so günstig und dennoch wie ich hörte recht gut(für amateur souround fan) also bin da nicht so freaky denke das reicht für mich
Dipole richtig aufstellen
Oekomat am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  3 Beiträge
5.1 Soundsystem richtig aufstellen
PSXHunter am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  19 Beiträge
Dipole: Hinter oder vor dem Hörer?
daso1 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  5 Beiträge
5.1 Soundsystem richtig aufstellen ?
Easy1991 am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  4 Beiträge
Aufstellen der Surrounds???
mtarnat am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  3 Beiträge
Dipol Boxen falsch aufstellen
Noonien am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  2 Beiträge
Newbie braucht HILFE beim aufstellen...
mrmvolk am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  2 Beiträge
Kann ich so meine Surround LS aufstellen?
Chrischa am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  9 Beiträge
Rears an der Seite oder hinten?
oman2007 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  5 Beiträge
Meine Rears sind zu groß, welche nehmen und wie aufstellen?
moncheeba am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  33 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
