HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dipole: Hinter oder vor dem Hörer? | |
Dipole: Hinter oder vor dem Hörer?+A -A |
daso1
21:31
erstellt: 16. Jul 2009, |
Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher wie ich Dipole optimal aufstelle und bräuchte einen Tipp (Raumgröße ca 4,5x5,5m, Deckenhöhe 2,8m): Ich kann die Dipole nicht direkt auf Hörachse anbringen, da links vom Hörer eine Tür kommt, rechts vom Hörer ein Fenster ist. Die Dipole sollen ja an der Wand hängen. Ich sitze auf der Couch, welche an der Wand steht. 2 Möglichkeiten: 1) Dipole hinter den Hörer an die Wand. Die Wand ist ca. 4,5m breit, die Couch steht mittig direkt an der Wand. Die Dipole könnten auf etwa 1,8 - 2m Höhe an der Wand befestigt werden, Abstand zwischen den Dipolen ca 2m? Ist das sinnvoll, dass sich dann jeweils eine Seite des Dipols gegenseitig anstrahlt? Außerdem würde ich ja dann fast direkt unter den Dipolen sitzen. Sinnvoll? 2) Da, wie gesagt, links vom Hörplatz eine Tür ist und rechts vom Hörplatz ein Fenster ist (Abstand von Tür zu Fenster wie gesagt ca 4,5m (Wandbreite)), besteht die Möglichkeit ca. 1m vor der Hörachse die Dipole anzubringen (Türbreite ca. 1m, also direkt nach der Tür). Ist das besser als Variante 1? Die Dipole wären dann halt nicht direkt auf Hörachse angebracht. Was könnt ihr empfehlen? Vielen Dank für eure Tipps. |
thx.janus
07:11
erstellt: 17. Jul 2009, |
Hallo! Ich hab ein ganz ähnliches Problem, bei mir verhindert die Dachschräge die Aufstellung von Dipolen in der Hörachse. Ich müsste ebenfalls mit den LS entweder etwas nach vorne rücken oder sie an die Rückwand hängen. Ich habe daraufhin mal mit der Teufel Hotline telefoniert (War übrigens echt begeistert, wieviel Mühe die sich gemacht haben.). Deren Empfehlung war, sie an die Rückwand zu hängen. Da ich die LS allerdings noch nicht habe, kann ich dir keine eigenen Erfahrungen zu dem Thema anbieten. MfG Janus |
daso1
08:49
ok danke für die erste info, werde wohl auch mal mit dem teufel support telefonieren. es handelt sich um das theater 8 cinema set. grüße |
anudanan
17:21
Eine Idee für dipole an der Rückwand kann auch sein, diese mit Winkeln schräg an die Rückwandz hängen, damit strahlen die dann mit einer Seite schräg zur Seitenwand und mit der anderen Seite schräg zur Rückwand. Ich habe von einigen gehört, daß das ganz gut klingen soll. Die Teufel Dipole haben ja unten ein Loch und können damit gut auf einem Winkel montiert und gedreht werden |
daso1
21:19
das ist gut zu wissen, habe ich vorhin vergessen den teufel-fachmann zu fragen. D.h., unten (und oben?) sind gewinde um die idealerweise mit einem winkel an die wand zu bringen? der teufel-mann hatte gemeint, dass es auf jeden fall sinnvoller ist, die dipole an die hintere wand zu montieren, jeweils um 45 grad engewinkelt. ca 2-2,5m voneinander entfernt. auf einer höhe zwischen 1,8 und 2m. so werde ich es wohl dann auch machen. danke und grüße |
5.1 Dipole - hinter Hörachse? o0Julia0o am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 60 Beiträge |
Dipole oder Strahler? onkeloli am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 4 Beiträge |
Dipole richtig aufstellen Oekomat am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 3 Beiträge |
Dipole oder Direktstrahler Maxman01 am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 6 Beiträge |
Dipollautsprecher hinter dem Sofa Jochen_K am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 13 Beiträge |
Aufstellung theater 8 dipole Jamesjvk am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 8 Beiträge |
Dipole oder Direkt ? Lorien30 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 2 Beiträge |
Dipole oder Direkt Strahler elpresidente99 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 20 Beiträge |
Dipole Surroundlautsprecher sinvoll? Dirk_T. am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 16 Beiträge |
Aufstellung der Dipole Meister_Oek am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.409 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCoHo6
- Gesamtzahl an Themen1.560.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.421
