5.1 Soundsystem richtig aufstellen
PSXHunter
#1 erstellt: 26. Sep 2010, 13:48
Hallo zusammen,
habe ein 5.1 Soundsystem (schon ca. 6 Jahre alt) von Teac und wüsste nun von euch gern wie und wo ich das System am besten aufbauen kann.
Habe mal hierzu eine Skizze meines Wohnzimmers mit hochgeladen.
Skizze Wohnzimmer
Habe ein Toshiba 46SV685D und bald kommt noch ein Pioneer BDP 320. Am Subwoofer werden die ganzen Kabel angeschlossen, daher würde ich diesen gern an die Linke Seite neben die Schrankwand stellen wenn dies möglich ist.
Ich bedanke mich schon einmal im Vorraus.
[Beitrag von PSXHunter am 26. Sep 2010, 13:50 bearbeitet]
PSXHunter
#2 erstellt: 02. Okt 2010, 10:20
Kann mir den keiner helfen, da meine Freundin langsam nervt das sie im WZ fertig werden möchte.
Und ich die Fußleisten ja erst verlegen kann wenn ich weis wo ich die Boxen aufstellen kann/muss.
Vielen Dank
floyd11
#3 erstellt: 02. Okt 2010, 11:50
ist doch logisch
links und rechts von der Schrankwand die Fronts (sofern der TV da auch steht )
Center wenn möglich unterm TV platzieren
links und rechts vom Sofa die Rears
den Sub in der nähe der Fronts
PSXHunter
#4 erstellt: 02. Okt 2010, 20:40
wohin ich die einzelnen Kompononten stellen muss, das wusste ich schon.
Wollte gern wissen, ob ich bestimmt Abstände zum Fernseher und meinem Sitzplatz beachten muss. Sollte ich die Rears und Fronts in einer bestimmten Höhe hinstellen bzw. befestigen.
Außerdem wüsste ich gern mit welchem Audio Material ich die gesamte Anlange am besten einstellen kann.
Besten Dank
floyd11
#5 erstellt: 02. Okt 2010, 23:24
1 Kopfhöhe
2 ACDC
PSXHunter
#6 erstellt: 03. Okt 2010, 09:23
Ok, also sollten die Rears und die Fronts in Kopfhöhe aber wie sieht es mit dem Abstand zum Höhrer aus?
Habe hier kein ACDC, gibt es da noch andere Sounds um das zu testen?
PSXHunter
#7 erstellt: 03. Okt 2010, 21:48
Hat nich noch jemand eine Meinung dazu. Wäre super von Euch und ich hätte endlich Ruhe vor meiner Freundin die wegen der Fertigstellung des WZ nervt.
floyd11
#8 erstellt: 04. Okt 2010, 06:24
warum diese ganze Stress für ein 6 Jahre altes Brüllwürfel System, was damals wahrscheinlich keine 100 € gekostet hat
ich empfehle dir einen AV-Receiver und ein gutes 5.1 System
hast doch einen tollen TV und bald auch einen guten BR Player, warum dann der andere Müll
Ps.
ACDC war ironisch gemeint
PSXHunter
#9 erstellt: 04. Okt 2010, 09:38
Ganz einfach, weil ich die Kabel hinter den Fußleisten befestige und die Leisten geklebt werden. Heist also das ich diese dann später auch nicht mehr so leicht abbekomme.
Daher nehme ich mein derzeitiges "Brüllwürfel-System" was damals auch über 300 € kam und bringe die Kabel schon da an wo sie hin sollen.
Sobald ich dann später wieder bisschen Geld habe, werde ich mir noch ein ordentliches 5.1 System mit Receiver zulegen und wollte dann nicht erst erneut anfangen die Kabel zu legen.
Daher wäre ich sehr froh wenn du mir noch sagen könntest welche Abstände ich beachten sollte und mit welchen Sounds ich das System einigermaßen ordentlich einstellen könnte.
Vielen Dank
Magic85
#10 erstellt: 04. Okt 2010, 09:48
Die Fronts sollten meiner Meinung nach mindestens 1m vom TV jeweils entfernt sein. Die Rears sollten auch in etwa den Abstand von der Couch haben.
Ich mache gleich mal eine Skizze wie ich das bei dir einrichten würde. Können deine LS auch an der Wand montiert werden?
JChris
#11 erstellt: 04. Okt 2010, 10:02
ICh würde es so stellen.....wobei mit dem Subwoofer muss man halt bissle spielen wo er am besten sich macht.
Die Rear´s zum Hörplatz leicht angewinkelt.
Magic85
#12 erstellt: 04. Okt 2010, 10:05
So würde ich es auch machen, oder wenn es geht die Fronts noch ein wenig weiter auseinander an die Wand.
floyd11
#13 erstellt: 04. Okt 2010, 10:40
so würden es wohl alle machen
wie schon im zweiten Post erklärt
die Fronts würde ich auch etwas weiter auseinander, so hat man im Stereobetrieb einen besseren Stereoeffekt
wenn du später aufrüstest, musst eh alles neu verkabeln
zum einen, weil die Boxen dann am Receiver angeschlossen werden und zum anderen, weil du dann sicher den jetzigen Klingeldraht gegen richtiges LS kabel ersetzt
wenn der Aufwand sehr groß ist, würde ich das jetzt schon machen
kauf dir 50 m LS Kabel und verlege die passend unter der Sockelleiste
JChris
#14 erstellt: 04. Okt 2010, 10:45
Und am besten etwas Kabel als Reserve aus den Sockelleisten rausstehen lassen. Dann bist flexibler in der Höhe und in der Breite.
PSXHunter
#15 erstellt: 04. Okt 2010, 10:51
Ok, ich danke Euch. Werde ich die Boxen so anbringen. Auch werde ich diese auf Kopfhöhe an die Wand anbringen.
Da wir im nächsten Frühjahr eine neue Wand einbezogen bekommen, müssen die Kabel dann "leider" sowieso wieder neu verlegt werden. Von daher bleibe ich jetzt erst einmal bei den jetzigen Kabeln und dann hole ich mir die "besseren".
Wenn mir jetzt noch jemand ne Möglichkeit nennen kann mit welcher Musik bzw. Sounds ich die richtige Einstellungen testen kann, wäre ich dann wunschlos glücklich.
Vielen Dank
JChris
#16 erstellt: 04. Okt 2010, 10:58
Betreibst Du dieses Soundsystem mit einem AVR oder ist das so ne Kiste mit Decodern etc. alles drin?
Bei einem AVR kannst ja die Entfernung zu den Lautsprechern/Hörposition angeben. Geht das damit auch?
Oder ein Menü wo man die LS ansteuern kann.....
floyd11
#17 erstellt: 04. Okt 2010, 11:32
der TE hat ja keinen AVR
ich tippe mal auf so ein Boxensystem
http://www.amazon.de/XT-6-5-1-Subwoofer-System/dp/B001R5SSHY
was wollst da großartig einstellen
PSXHunter
#18 erstellt: 04. Okt 2010, 20:57
genau so ein System ist dies. Mit Decodern usw. schon eingebaut.
Einstellen ist wohl das falsche Wort. Meinte eher etwas womit ich die perfekte Lautstärke regeln kann. Bei Filmen macht sich das ja leider etwas schwerer.
Habe die LS jetzt auf Kopfhöhe wenn man sitzt aufgehängt. Hoffe das ist so richtig.
Mfg
Magic85
#19 erstellt: 04. Okt 2010, 21:00
Ja, das ist so in Ordnung.
5.1 Soundsystem richtig aufstellen ?
Easy1991 am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  4 Beiträge
soundsystem 5.1 aufstellen?
FaFaFarin am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  9 Beiträge
5.1 Soundystem richtig aufstellen
Sakuja am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  2 Beiträge
5.1 Anlage richtig aufstellen
eichnest am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  5 Beiträge
5.1 System richtig aufstellen
Sabotaz am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  5 Beiträge
Wie 5.1 richtig aufstellen
Moritzcarlos am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  8 Beiträge
Canton 5.1 System richtig aufstellen
SonnyHH am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  3 Beiträge
neues 5.1 System richtig aufstellen
T!tr0 am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  7 Beiträge
Boxen richtig aufstellen
meilon am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  4 Beiträge
Surround Anlage richtig aufstellen?
flexit am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.138
