| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Meine Rears sind zu groß, welche nehmen und wie au... | |
Meine Rears sind zu groß, welche nehmen und wie aufstellen?+A -A |
moncheeba
erstellt: 26. Jul 2013, 16:18
Hi Leute, Im neuen Häuschen sieht es hinter der Couch nun so aus, dass mein hintere Teil der 5.1 schlecht aufzustellen ist bzw. Die Cantons hinten zu groß sind : ![]() Vorne sieht's so aus mit den LE103 und dem Center LE 205 sowie dem AS25 vorne links in der Ecke ![]() Problem: Hinten machen die 102er nen guten Job, aber sind zu groß, dass mit den Beistelltischen ist nur vorübergehend, ich will eigentlich eine Lösung, die ich an der Wand hinter der Couch befestigen möchte. Wie würdet ihr das Problem lösen? Danke und VG moncheeba |
Captain_Oregano
erstellt: 26. Jul 2013, 16:31
Verstehe das Problem nicht. Warum bringst Du nicht kleine Regale an der Wand an und stellst die Rear dann da drauf? |
moncheeba
erstellt: 26. Jul 2013, 17:32
weil die Rears zu groß bzw. zu tief sind. erstens wird's wohl optisch nicht Schick und zweitens müsste ich die nach unten abwinkeln oder? ansonsten befinden die sich über der sitzposition. |
Captain_Oregano
erstellt: 26. Jul 2013, 19:29
bert23467
erstellt: 26. Jul 2013, 19:34
das Problem lässt sich doch ganz einfach lösen es gibt heutzutage schon Wandhalterungen für rears. |
moncheeba
erstellt: 27. Jul 2013, 09:57
Welche Wandhalterungen meinst du denn? Auch für so Tiefe Boxen wie die LE102? Wenn ich die Rears da oben anbringen soll, müssen die dochnach unten zum Sitzplatz geneigt werden oder? Wird bestimmt optisch nicht gerade herausragend aussehen....hmmm, vielleicht hol ich doch kleine unscheinbare Rears, auch wenn der Soundverlust da sein wird. Ok hab geggogelt und diese gefunden http://www.lcdwandha...aker-wall-white.htmlMeint ihr 7 grad Neigung würden reichen? Danke Moncheeba [Beitrag von moncheeba am 27. Jul 2013, 10:01 bearbeitet] |
Captain_Oregano
erstellt: 27. Jul 2013, 10:41
Hörst Du so viel 5.1 Musik oder warum willst Du die anwinkeln? Für Filmeffekte finde ich es viel angenehmer wenn man von den Rears nicht direkt angestrahlt wird. Und ein weißes Schweberegal, dass kaum größer als der Lautsprecher ist, ist unauffälliger als eine Wandhalterungen. [Beitrag von Captain_Oregano am 27. Jul 2013, 11:35 bearbeitet] |
Crazy-Horse
erstellt: 28. Jul 2013, 08:51
Wenn man Wandhalterungen ala Vogels VLB 100 verwendet, sind diese quasi unsichtbar, das sieht echt geil aus wenn die Boxen quasi freischwebend montiert sind. Nachteil, man muss die LS dafür anbohren und die Halterung anschrauben die in den Wandhalter gesteckt wird. |
elchupacabre
erstellt: 28. Jul 2013, 08:55
Es gibt natürlich auch Wandhalterungen für LS bei denen nichts angebohrt werden muss, ausser die Wand. |
Crazy-Horse
erstellt: 28. Jul 2013, 08:59
Klar gibts die, nur sind dann wieder Klemmen sichtbar, wo der LS quasi eingespannt wird. Ist die Frage was schöner ausschaut und was man machen will, dezent oder LS schonend. Wobei das anbohren den LS auch nicht weiter stört. |
-pitt-
erstellt: 28. Jul 2013, 09:00
wenn es richtig stört, lege sie hinter die Sofarückenlehne auf den Boden, nach oben abstrahlend.....geht auch recht gut (für Film) |
moncheeba
erstellt: 28. Jul 2013, 10:22
Ist das ernst gemeint? Also ich kann's mal probieren, aber ob das funktioniert? Dachte man sollte immer Abstand zur Wand bzw in diesem Fall zum Boden haben? |
Eek!theCat
erstellt: 28. Jul 2013, 10:29
Die höhen lassen dann nach, aber für Film habe ich es auch mal so gemacht. Meine Erfahrungen waren durchaus positiv. Da das meiste eh Diffusschall ist, funktionierte es ganz gut. |
moncheeba
erstellt: 28. Jul 2013, 10:33
Aber wie schaut es mit distinkten Effekten aus? Also bei Mehrkanal hat man das klassische Beispiel ja dass aus jeder Box andere Töne kommen können wie bei einer Schießerei oder vorbeifahrenden Objekten im Bild. Wie verhält es sich damit? |
-pitt-
erstellt: 28. Jul 2013, 10:39
ich hatte es auch mal früher so , die Dinger müssen ja nicht direkt auf dem Boden liegen. Ein paar Kegel-Spikes drunter (mit Klebepad) oder soo....wenn es für länger sein soll, Sofa sollte natürlich schon ein kleines Stück von der Wand weg, 10/15 cm wenigstens. Nachtrag : R/L Rear bleibt doch erhalten wenn man sie R/L legt, etwas lauter als jetzt müssen sie eingestellt werden, Probieren ist ja kein riesen Aufwand [Beitrag von -pitt- am 28. Jul 2013, 10:42 bearbeitet] |
moncheeba
erstellt: 28. Jul 2013, 12:44
Jap, das werde ich, gerade weil es so wenig Aufwand ist ;-) Lohnt es sich die Einmessautomatik dann nochmal laufen zu lassen oder einfach die Rears lauter stellen? |
-pitt-
erstellt: 28. Jul 2013, 13:31
ja, Einmessen würde ich auf jeden Fall noch einmal. Das ist schon etwas anderes als frei stehend, da wird der EQ einiges ausbremsen. |
Captain_Oregano
erstellt: 28. Jul 2013, 14:27
Zuerst machst Du Dir Gedanken ob die Rears schlechter klingen wenn sie nicht perfekt angewinkelt sind und jetzt willst Du die hinter das Sofa stellen...? |
Jens1066
erstellt: 28. Jul 2013, 14:35
Seitlich vom Sofa auf ein kleines Podest legen und nach oben abstrahlen lassen. Evtl. sogar ein wenig in Richtung Rückwand anwinkeln. ![]() Bei uns besteht eine ähnliche Situation. Das Sofa 10-20 cm nach vorne ziehen bringt klanglich auch schon was. Ich habe von T+A recht exotische Surround LS, die aber bei unserer Aufstellung hervorragend funktionieren. Schöner diffuser Klang. Deshalb sollte das bei Dir mit liegenden ebenso funktionieren. |
Eek!theCat
erstellt: 28. Jul 2013, 14:41
Wen interessiert das gequatsche von gestern. |
moncheeba
erstellt: 28. Jul 2013, 18:26
ich bin nur auf der suche nach der zweckmäßigsten Lösung. das mit dem Anwinkeln hatte ich erwähnt weil ich dachte es ist essentiell für Filmsound. wenn hier welche gute Erfahrung mit der Hinter Couch Möglichkeit haben, Teste ich dass bevor ich neue Halter kaufen geh. |
Eek!theCat
erstellt: 28. Jul 2013, 19:11
War doch auch nicht ernst gemeint. Man kann sich doch durchaus umorientieren. |
moncheeba
erstellt: 28. Jul 2013, 19:28
Ach soooo Hab heut erstmal Kabelkanäle gelegt und die Lautsprecherkabel sind nun zu kurz, gnaaarrgg!! Morgen erstmal längere kaufen und dann austesten, wie es sich anhört. |
-pitt-
erstellt: 29. Jul 2013, 15:48
nen bissel viel Aufwand fürn Test |
Eek!theCat
#25
erstellt: 29. Jul 2013, 15:56
Wie kommst Du denn darauf? |
-pitt-
#26
erstellt: 29. Jul 2013, 15:59
ein hauch Intelligenz evtl. |
Eek!theCat
#27
erstellt: 29. Jul 2013, 16:09
Immerhin, er verlegt die Kabel nicht unter Putz zum Testen. |
-pitt-
#28
erstellt: 29. Jul 2013, 16:12
mir scheint, er hat sich schon festgelegt.....oder der WAF freundlicher Vorschlag meinerseits, wurde zum " Das will ich so haben" Peter |
-pitt-
#29
erstellt: 01. Aug 2013, 14:21
Hallo Wir warten alle gespannt, wie bzw. was es geworden ist Peter |
Eek!theCat
#30
erstellt: 01. Aug 2013, 17:03
Also doch unter Putz. |
moncheeba
#31
erstellt: 23. Aug 2013, 10:21
So, ein kurzes feedback von meiner Seite: also die Idee mit den Boxen hinter die Couch war super, es klingt sehr gut und für Filmsound völlig ausreichend, alles andere wird entweder Stereo oder 7 CH Stereo gehört, da ist die Aufstellung der Rears egal. Nochmals vielen Dank für die Idee. Eventell werde ich kleiner Rears nehmen, damit die Couch nicht zu weit von der Wand weg steht. Klanglich ist es in jedem Fall eine Alternative!! |
-pitt-
#32
erstellt: 16. Sep 2013, 06:41
Peter |
dragonlort
#33
erstellt: 16. Sep 2013, 08:53
Hast du mal ein bild davon mit den Rears? bin in fast einer änliche lage |
Ein/Aufstellen der rears manolo_TT am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 2 Beiträge |
Wie die rears aufstellen/hängen? ricketik am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 2 Beiträge |
Welche Rears zu Gle 470 Fritte1 am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 4 Beiträge |
KEF Q100 Rears wie am besten aufstellen? adrian24 am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 4 Beiträge |
Wie aufstellen und welche komponenten ? Matrix17 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 14 Beiträge |
Wie 7.1 aufstellen? Sony_XES am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 5 Beiträge |
Wie meine Heco Victa aufstellen? Zehro am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecher als Rears? timborello am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 19.11.2022 – 3 Beiträge |
canton Movie rears welche Trennfrequenz Stevie88 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 12 Beiträge |
Welche Center & Rears? *YG* am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
