HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch: Wharfedale!! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 . 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 . 310 . 320 . Letzte |nächste|
Stammtisch: Wharfedale!!+A -A |
nothingEvil
06:56
#14856
erstellt: 11. Mai 2013, |
Echt, für so wenig gingen die später weg? Weil ich hab jetzt noch mal gesucht und z.B. da ![]() Hätte nur nicht gedacht, dass man bei Lautsprechern so einen extremen Wertverlust hat. Schließlich haben meine ehemals deutlich mehr gekostet... ![]() |
AHtEk
11:11
#14857
@nothingEvil : Ja leider, die Evo² haben ja auch in der Zeit mal eine Anpassung bekommen, was den Preis betrifft. Ich glaube das war als die Evo²50 und auch später Evo²50 CEN eingeführt wurden. Letztendlich wurden sie etwa für 50% der UVP verlauft und die UVP war für die 30 bei 499/Stück und letztlich ebend etwa 250€. Ich habe meine 10er da für 290€/Paar bekommen. Und hätte die 40er für 550€/Paar haben können ![]() Was Preise betrifft ist das überall so, dass der Wertverlust extrem ist. |
gdffgdfgd
11:28
#14858
@tremonia09: Das liegt bei dir auf jeden Fall an der Aufstellung, meine 10.4 stehen hier mit ca. 50cm Wandabstand und da wummert oder dröhnt nichts, trotz kleinem Raum (12m²). Habs auch grade mit dem von dir verlinkten Lied getestet, schöner Bass aber von wummern keine Spur. 25cm Wandabstand sind einfach etwas wenig. Je nachdem, welchen AVR du hast kannst du ja mal (z.B. mit einem Testton) versuchen die "Dröhnfrequenzen" herauszufinden und die im EQ entsprechend absenken. [Beitrag von gdffgdfgd am 11. Mai 2013, 11:29 bearbeitet] |
bmwfreggle
12:21
#14859
ich habe meine 10.7ner etwa 30cm von der Wand entfernt... |
IMYTA
12:53
#14860
Meine stehen auch ~35 cm von der Wand und keinerlei dröhnen oder ähnliches ! |
bmwfreggle
12:57
#14861
so isses....evtl seine Einstellungen falsch?? |
tremonia09
17:15
#14862
danke für die antworten bisher. ok, dann sind 25 cm wohl doch etwas zu wenig und ich muss sie weiter nach vorne stellen. "Je nachdem, welchen AVR du hast kannst du ja mal (z.B. mit einem Testton) versuchen die "Dröhnfrequenzen" herauszufinden und die im EQ entsprechend absenken. " wie genau muss ich da vorgehen? habe von EQ-einstellungen leider keine ahnung, mein AVR ist ein yamaha rx-v473. hier noch ein bild von der aufstellung (nicht die beste quali, handy macht die lichtverhältnisse nicht so mit) ![]() mfg |
bmwfreggle
17:57
#14863
ich finde das sie zu serh nach hinten versetzt sind, kannst Du sie nicht anders aufstellen?? |
gdffgdfgd
21:03
#14864
Der rechte ist ja schon sehr eingequetscht, das dürfte der Grund für das wummern sein. Mit dem AVR siehts leider schlecht aus, hab den gleichen hier und da kann man am EQ ja leider nicht allzu viel verändern und die Anpassungen des Einmesssystems kann man auch nicht einsehen, geschweige denn verändern. |
IMYTA
23:16
#14865
Kannst du nicht alles ein Stück nach links verschieben und dann die Lautsprecher weiter nach vorne ? Und die Dreambox würde ich auch vom Lautsprecher nehmen. Das mit dem AVR ist etwas ungünstig, kannst da gar nichts weiter verstellen bezüglich Frequenz ? |
Fluchtfahrer
05:43
#14866
erstellt: 12. Mai 2013, |
Ich sehe auch die Aufstellung in der Ecke als Ursache an. Versuch mal alles zu verschieben und höre es dir an. |
tremonia09
21:42
#14867
@ gdffgdfgd die anpassungen des einmess-systems (pegel und abstand) lassen sich doch sowohl einsehen, als auch verändern. oder was genau wird sonst noch von einmess-system eingestellt? wenn du den gleichen AVR hast, hast du evtl. einen tipp bei ![]() in meinem vorletzten beitrag, unter punkt 1. das bringt mich wirklich zum verzweifeln im moment. @topic eine großartig andere aufstellung ist in dem raum leider nicht möglich. damit muss ich jetzt noch ca. 1 jahr leben, bis ich zuhause ausziehe. links daneben der tisch geht direkt bis zur wand, deswegen lässt es sich leider nicht weiter nach links verschieben, nur nach vorne. habe sie jetzt ein stück weiter vorne stehen, werde mir das dann morgen mal ausgiebig anhören. granitplatten will ich demnächst auch noch drunter tun. aber dann bin ich ja schonmal beruhigt dass die 10.4, laut diverser aussagen hier, keinen übermäßig wummernden bass haben und es wohl nur an meiner aufstellung liegt. achso @IMYTA: übernahmefrequenz lässt sich zb. einstellen, ist jetzt auf 40 eingestellt, ist der wert bei solch einer aufstellung empfehlenswert? ps. bin eigtl kein fan von irgendwelchen gegenständen auf den boxen, hatte dann aber keinen besseren platz für die dreambox gefunden und dachte mir wenn einige leute sich da ganze bäume draufstellen, wird die kleine box schon nicht schaden ![]() mfg [Beitrag von tremonia09 am 12. Mai 2013, 21:58 bearbeitet] |
gdffgdfgd
09:41
#14868
erstellt: 13. Mai 2013, |
Pegel und Abstand lassen sich einsehen, das bringt dir aber bei deinem Problem nichts. Das Einmesssystem verändert ja auch den EQ ("PEQ") und die Veränderungen kann man leider weder einsehen noch verändern. Geh einfach mal ins Speaker-Setup auf Equalizer und stelle von "PEQ" auf "OFF" ("direct" modus einschalten sollte auch gehen) während ein Lied läuft, bei mir hat das EInmesssystem den Bass und die Höhen etwas angehoben und wenn ich den EQ ausschalte klingt es sofort langweilig. Bei dem anderen Problem kann ich dir leider nicht helfen, bei mir funktioniert alles wie es soll, benutze den AVR aber auch ausschließlich am PC. |
Merauder
09:55
#14869
Ich wollte nur mal Hallo sagen. Am Freitag sind bei mir zwei Wharfedale 9.4 eingetrudelt, um meine Billig-Boxen zu ersetzen. So der erste zaghafte Schritt in Richtung Hi-Fi (v.a. im Vergleich zu dem, was vorher da stand. :D). Habe zwar noch nicht so viele verschiedene Boxen gehört, aber im Vergleich zu den Boxen die ich davor dran hatte ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. |
FaulerKater2013
18:56
#14870
Ich hätte gerne ein Paar Klangbeschreibungen zur Wharfedale Diamond 10.5 wenn das möglich ist und falls sich jemand auskennt ob der Abstand der Wharfedale Diamond 10 DFS Wandlautsprecher zum Hörplatz von einem Meter zu gering für Surround ist? Danke im Vorraus |
johny123
19:18
#14871
Schau bei mir den Link in der Signatur an. Vorab sehr schöne Lautsprecher, kann ich uneingeschränkt weiter empfehlen. |
nothingEvil
11:54
#14872
erstellt: 14. Mai 2013, |
Hm ich hab jetzt durch einen Tipp im Subwoofer Forum meinen Sub nochmal an einen neuen Platz gestellt und später dann noch mit dem EQ bei meinem AVR an den EvoII-30 rumgespielt und bin jetzt doch wieder drauf und dran sie doch nicht zu verkaufen... Das wirft wieder meine alten Fragen auf.. welche Box würde sich wohl am ehesten als Center zu den beiden gesellen können? Falls da jemand Ideen hat bitte her damit. Es muss auch nicht zwingend ein Wharfedale sein, falls auch was anderes passt. Es muss ja homogen klingen in der Front.. Dann stelt sich auch noch die Frage der Rearspeaker. Die müssen bei mir leider (es geht nicht anders) an der Rückwand hängend angebracht werden. Ich sitze allerdings nicht mit dem Kopf direkt an der Rückwand, sondern schon mindestens 60-70 cm entfernt, oft auch mehr (grosse Couch). Kann auch gerne noch mal ne Skizze vom Raum hochladen falls das hilft. Das Problem ist ja, dass die kleinen Regalboxen aus der Diamondserie sowohl von der Form her als auch vom Klang nicht gerade gut geeignet sind für eine Wandbefestigung. Weiss da jemand einer andere Alternative? |
IMYTA
11:57
#14873
Also ich habe die 10.1 an der Wand und das passt wunderbar. Alternativ die DFS... |
nothingEvil
12:34
#14874
Hab auch gerade beim Suchen auf ner englischen Seite sogar so spezielle Wandhalterungen für die Diamond 10.1 gefunden, wusste gar nicht dass es sowas gibt: ![]() Damit würden die 10.1 natürlich wieder attraktiver werden. Die Preise in dem Store sind auch echt sehr gut... Kennt jemand einen deutschen Shop der günstiger ist als Justhifi, oder meint ihr die würden bei freundlichem Fragen an ihren Preisen auch noch was machen, hat da einer Erfahrung? Denn im Prinzip würde ich lieber bei einem deutschen Shop kaufen. |
FaulerKater2013
13:01
#14875
IMYTA
13:12
#14876
Habe die Halter in UK bei AV-Bristol bestellt und per Paypal bezahlt 4 Tage später waren die da ! |
nothingEvil
13:12
#14877
Danke! Werd da dann mal ne Mail hin schreiben. Edit: Danke an beide ![]() [Beitrag von nothingEvil am 14. Mai 2013, 13:13 bearbeitet] |
bmwfreggle
13:40
#14878
hmm und wie werden die Halter an die Box befestigt?? |
IMYTA
14:51
#14879
bmwfreggle
15:25
#14880
IMYTA
15:47
#14881
Das wollte ich ja vermeiden. Hatte zuerst welche von Amazon aber da hätte ich den gesamten Halter umbauen müssen und dennoch hätte er die Bassreflexöffnungen verdeckt. Und der Wharfedale passt 100% |
bmwfreggle
15:50
#14882
jo, jetzt weiss ich es auch, aber damals als ich diese neuen Boxen hatte, habe ich keine anderen gefunden...und diese Vogels bin ich auch zufrieden...da ich sie in jede Richtugn und nach unten Oben usw drehen kann...mit soner Art stellschraube.... |
IMYTA
15:55
#14883
Die Wharfedale haben so ne Art Kugelgelenk geht also auch ![]() |
bmwfreggle
16:13
#14884
oahhh na dann isses jetzt eh zu spät...aber ich musste die Boxenhalter in die Ecke montieren, und die Box musste eher 10cm weg von der Wand...weil ich diese Schräg in die Ecke montieren wollte... |
nothingEvil
18:45
#14885
Der Halter sieht soweit ja echt gut aus. Allerdings hängen die Boxen dann ja wirklich direkt an der Wand. Ich werde mir dann daraus glaub ich eine Eigenkonstruktion basteln indem ich das ganze auf einen Holzblock schraube, damit zum einen der Wandabstand etwas erhöht und die Neigbarkeit nach unten etwas erweitert wird. Das sollte gut klappen. ![]() |
bmwfreggle
19:15
#14886
IMYTA
19:24
#14887
Genau die hatte ich auch. Aber die haben ja gar nicht gepasst, bzw nicht ohne umboren etc. |
bmwfreggle
19:26
#14888
musste ich leider auch, aber alles bestens jetzt...passt jetzt perfekt... |
nothingEvil
14:44
#14889
erstellt: 16. Mai 2013, |
Hat eigentlich schon jemand die neue Diamond 100er Serie probehören können und weiss eventuell etwas zu berichten? |
Star_Soldier
16:01
#14890
So ich habe im Abverkauf in England nochmal zugeschlagen. Ein Wharfedale 10.MX Sub mit Versand für 210 Euro kommt zum mir ![]() Wollte eigentlich in D kaufen aber bei den Preisunterschieden, nein Danke. Mal sehen wie sich der Handelskrieg mit China auf die Preise auswirken wird. |
bmwfreggle
16:37
#14891
warum kein .CM?? |
Fluchtfahrer
21:45
#14892
Wo denn? |
sylter
06:20
#14893
erstellt: 17. Mai 2013, |
Wahrscheinlich hat er hier gekauft:http://www.avbristol.com/product.php/61/94/wharfedale-diamond-10-mx-subwoofer Solange er keine Garantieansprüche geltend machen muß ist es ja OK. |
Star_Soldier
11:43
#14894
Ja genau, bei denen. Mit Versand waren es dann 218 Euro. Ein sehr fairer Preis für den Versand (19 Pfund) . Gewährleistung gibt es 2 Jahre und klar ich muss nach England verschicken wenn mal was ist. Wenn man aber sieht das die Teile bei Amazon über 400 Euro kosten kann ich sehr oft nach England schicken ![]() Das Stromkabel wurde von denen ohne Mehrkosten von Typ G (Britisch) auf ein Typ F (Deutsch) Kabel getauscht. [Beitrag von Star_Soldier am 17. Mai 2013, 11:44 bearbeitet] |
nothingEvil
14:33
#14895
Ich hätte aktuell die Möglichkeit preisgünstig ein Paar Diamond 9.1 und den 9.CM zu erstehen. Was meint ihr, würden die auch zu den EvoII-30 passen? Oder unterscheiden die sich klanglich sehr von denen bzw den 10ern? |
Crazy-Horse
16:04
#14896
Die Evos und die Diamond 9 waren sehr nahe beieinander. Ich denke das die 9.1 als Rear kein Problem sein werden, jedoch passt der Center nicht ganz so gut zu den Evos wie der orginal, jedoch deutlich besser als alles was es sonst so geben wird. |
KUrPGunman
16:57
#14897
erstellt: 20. Mai 2013, |
Hallo Allerseits, hat schon mal jemand die Jade 5 gehört. Würde mich durchaus mal interessieren und ich finde hier in Bereich Stuttgart aber auf die schnelle keinen Wharfedale Händler. Hat da jemand schon Erfahrungen oder einen Tipp für mich? Gruß Gunm@n |
baubudde
08:51
#14898
erstellt: 21. Mai 2013, |
Hallo Wharfedale Gemeinde, ich habe mir heute ein Paar Wharfedale Lautsprecher bestellt(2xDiamond 10.7 und 1xDiamond 10 CM) muss aber bis ende Juni warten ![]() Habe grade eine Teufel Concept C hier stehen mit einen Harman/Kardon160 und freue mich schon riesig auf die neuen Lautsprecher. Wollte nur mal ein Hallo in die runde hauen. mfg Chris |
std67
10:05
#14899
Hi
ja, ich fand die 7er insgesamt stimmiger. Bei identischer, freier, Aufstellung war mir die 5er etwas zu betont im Oberbass Hier gibts auch ne FG-Messung der 7: ![]() Sehr stimmig, das Bass-Konzept der Jade kann insgesamt überzeugen, Tiefgang ist aber IMO recht begrenzt für einen so großen Lautsprecher. Das schafft auch so manche Kompaktbox Je nach bevorzugtem Musikstil gehört da mind. ein gut eingebundener Subwoofer dazu |
Fluchtfahrer
17:06
#14900
Gibt es die 10er Serie denn noch lange? Weiß das einer? |
max_müller_
20:36
#14901
Moin @ baubudde Ich habe dasselbe Problem, dass es Lieferschwierigkeiten bei den 10.7 ern gibt hab ich nicht bemerkt, die stehen schon bei mir im Zimmer aber ich warte mittlerweile auch seit 2 monaten auf meinen 10 Cm. Ich bestelle bei schlauershoppen.de , mein Kontakt dort hat gesagt, dass eine neue Lieferung anfang Juni bevorsteht, dann soll ich auch endlich meinen schönen Center kiregen ![]() ![]() LG L.Busch |
grischn
12:42
#14902
erstellt: 22. Mai 2013, |
Hallo, ich wollte mal nachfragen, ob es möglich ist noch irgendwo an Wharfedale Diamond 9 + einem Center CS zu kommen. Auf ebay wird der Center ja verkauft .. nur die Standlautsprecher nicht. Vielleicht kann ein Händler die ja noch extra anfordern. Bei Wharfedale sind die ja immer noch auf der Homepage. *edit Habe jetzt auch die Standlautsprecher in der Bucht gefunden. Dort steht das andere Farben ab Juni/Juli kommen in einer Neuauflage. Weiss da jemand bescheid? Grüße grischn [Beitrag von grischn am 22. Mai 2013, 12:46 bearbeitet] |
nothingEvil
14:28
#14903
Also soweit ich weiss sind die zumindest in UK mittlerweile offiziell "discontinued" und es werden nur noch die Restbestände verkauft. Ablöse ist die Diamond 100er Serie. |
KUrPGunman
16:17
#14904
Hallo std67, Danke für das Feedback. Die 7er könnte genauso passen, muss mal sehen wie ich die mal zu hören kriege. Nach Berichten schneidet die Jade ja immer gut ab, aber das allein reicht halt nicht....und im Optimalfall müsste ich ja eh bei mir zu Hause gegen die eigenen hören.... cu |
Star_Soldier
19:22
#14905
erstellt: 23. Mai 2013, |
baubudde
05:20
#14906
erstellt: 24. Mai 2013, |
Hallo habe grade bei Wharfedale.co.uk die 100er Serie gesehen und wollte fragen ob man lieber auf die warten sollte oder jetzt noch die Diamond 10.7 kaufen kann? Hat den schon einer Preis und Erscheinungstermin von den Lautsprechern? Vielen Dank mfg Chris |
Preise Wharfedale Diamond 9 sb11 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 111 Beiträge |
Wertschätzung Wharfedale Diamond 9.DFS muscapee am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 3 Beiträge |
Angebot für Wharfedale Diamond 9 Fatou_de am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 12 Beiträge |
Wharfedale Diamond Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 6 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung (-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 29 Beiträge |
An die Wand mit Wharfedale Diamond 9 obiM am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9(.1) Bohrungen--> Wandhalter/Ständer? eschicom am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
5.1 zu 7.1 aufrüsten? (Wharfedale Diamond 9) ->STeVie<- am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 35 Beiträge |
wharfedale diamond 9? fragen über fragen??? bruenor75 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 8 Beiträge |
Ersatzteil für Wharfedale diamond 9 gesucht. DonDigger am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.927
