Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 . 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 . 310 . 320 . Letzte |nächste|
Stammtisch: Wharfedale!!
Skuddy54
#15056 erstellt: 18. Nov 2013, 22:30
Unbedingt den großen cm!
Ist jeden Mehrpreis wert!
Der jamo passt sehr gut dazu.
Kann ich wärmstens empfehlen.
[Beitrag von Skuddy54 am 19. Nov 2013, 08:55 bearbeitet]
Fluchtfahrer
#15057 erstellt: 19. Nov 2013, 06:01
Auf jeden Fall CM.
max_müller_
#15058 erstellt: 19. Nov 2013, 12:04
CM is wirklich jeden cent wert, musst aber aufpassen dass du genug platz hast , das ding is echt groß...
Sedi-at
#15059 erstellt: 20. Nov 2013, 19:49
Hallo Ruessl
Eine sehr schöne Box , macht was her . Es ist nur schade das in Deutschland und in Österreich nicht viele Wharfedale zu finden sind in den Geschäften.
Gerade unter 500,- € Boxen pro paar ,sind die Wharfedale schon eine hohe Hausnummer .
gruss dieter
[Beitrag von Sedi-at am 20. Nov 2013, 19:50 bearbeitet]
Ruessl
#15060 erstellt: 20. Nov 2013, 19:53
Danke
Bin echt zufrieden mit den Boxen
T.Haui
#15061 erstellt: 20. Nov 2013, 20:58
wie würdet ihr denn den subwoofer trennen bei der kombination 10.2 , 10 cm und jamo 660?
Crazy-Horse
#15062 erstellt: 20. Nov 2013, 21:46
Hängt vom Raum ab, 60-80Hz würde ich mal testen.
Skuddy54
#15063 erstellt: 20. Nov 2013, 22:08
Stimme crazy-horse zu.
Testen, testen.
Ich kam danach bei 100hz raus.
[Beitrag von Skuddy54 am 20. Nov 2013, 22:09 bearbeitet]
DeBaba
#15064 erstellt: 21. Nov 2013, 08:33
Moing zusammen, wie merke ich denn, wenn die Übernahmefrequenz "richtig" eingestellt ist ?? Hab ne Nummer kleiner als T.Haui (10.1 und 10 CS), trenn bei 80Hz und bin eingentlich zufrieden
Skuddy54
#15065 erstellt: 21. Nov 2013, 08:43
Moin DeBaba,
Indem du ein paar verschiedene durchläufe mit unterschiedlicher trennfrequenz machst und dabei hörst und merkst, welche Einstellung für dich die angenehmere ist.
Wobei die ausgangssituation "ich bin zufrieden" schwer zu toppen ist.
[Beitrag von Skuddy54 am 22. Nov 2013, 08:14 bearbeitet]
max_müller_
#15066 erstellt: 03. Dez 2013, 21:00
wow, stellt ihr die frequent echt so niedrig bei den boxen ? ich hab meine 10.5er grad bei 70 laufen, die 10.1er sind ja deutlich kleiner....
hre
#15067 erstellt: 05. Dez 2013, 14:57
Klar, solang das Ergebniss sich gut anhört.
Ich hab 10.7er sogar auf 40 getrennt.
Ist ja auch nicht so, als wär bei 40 mit dem Messer abgeschnitten, so ein Hoch-/Tief-pass lässts ja mehr oder weniger linear abfallen.
Fellmann
#15068 erstellt: 06. Dez 2013, 08:10
Hallo und guten Morgen,
ich habe die 9.5 auf Full Band, die 9CS bei 40 und die 8.1 bei 60. Klingt gut...
Crazy-Horse
#15069 erstellt: 06. Dez 2013, 21:57
Da bei den 9.5 unter 40Hz nicht mehr viel, beim CS ist unter 70 Hz schon schluss, da kommen sogar die 9.1 tiefer runter, die würde ich bei 60Hz ansiedeln.
Mit einem guten Subwoofer kannst du da noch mal deutlich mehr rausholen.
Skuddy54
#15070 erstellt: 07. Dez 2013, 10:51
Hättet ihr einen Tipp, welcher CD-Spieler zu den Wharfedales "passt"?
Mein Händler vor Ort empfahl mir einen Pioneer D9,
Da ich als Verstärker (noch) einen Pioneer Lx 56 habe.
Nach etwas Recherche fand ich heraus, dass das Teil nicht gerade neu auf dem Markt ist.
Zur Info: der CD-Spieler soll als Übergangslösung dienen. (Budget so -500 Euro)
Wunsch-Kombi wäre von Leema der Tucana und Antilla, dazu muss das Sparschwein noch mehr gefüttert werden!
Viele Grüße
Skuddy
std67
#15071 erstellt: 07. Dez 2013, 16:07
Hi
Was soll denn an einem CD-Player zu den Lautsprechern passen, bzw. Nicht passen? Und warum so viel Geld für eine ¨Übergangslösung?
Da tut es ein Gebrauchter für 30€ aus der Bucht.
Und warum überhaupt ein so teurer Player der mehr kostet als deine LS?
AHtEk
#15072 erstellt: 07. Dez 2013, 16:44
Das erschließt sich mir genauso wenig. Da kann man prinzipiell nichts falsch machen beim Bau eines CD-Players. Wenn es um die äußerliche Qualität geht, dann gibt es hin und wieder gut gebrauchte Yamaha CDX (hab selbst den CDX 930) und andere.
Ansonsten ist ein Preis aus technischer Sicht (reine Wiedergabe) oberhalb von 100 € und gebraucht völlig sinnfrei.
[Beitrag von AHtEk am 07. Dez 2013, 16:45 bearbeitet]
Fellmann
#15073 erstellt: 07. Dez 2013, 17:36
hab nochmal geguckt. Hab die 9.5 jetzt auf 40Hz, die CS bei 60 Hz und die 8.1er bei 50 Hz.
So müsste es gehen. Lieben Dank und Gruß
Fell
Crazy-Horse
#15074 erstellt: 07. Dez 2013, 17:58
Warum überhaupt einen seperaten CD Player, bei mir macht er der BR Player mit.
Humpadiedel
#15075 erstellt: 09. Dez 2013, 20:17
ich bin neu in diesem Forum und gerade glücklicher Besitzer der Diamond 9.1 (2.Times) geworden.
Könntet ihr mir einen passenden Subwoofer empfehlen?
Herzlichen Dank!
Humpadiedel
Crazy-Horse
#15076 erstellt: 10. Dez 2013, 06:40
Wie teuer darf es denn werden?
Humpadiedel
#15077 erstellt: 10. Dez 2013, 07:23
Angemessen.
Ich möchte mich da nicht festlegen.
Der Woofer soll die 9.1 nach unten "abrunden", ich benötige keine Bassorgien,
Er sollte nicht zu groß sein, aber für 25qm ausreichen.
Völlig unklar ist mir, ob aktiv oder passiv???
Humpadiedel
max_müller_
#15078 erstellt: 12. Dez 2013, 22:28
Moin
Der preis der Diamond 10.7 ist ja mittlerweile auf ca.750 tacken das paar gesunken.
Ich hab momentan die 10.5, 10.2, und 10 CM. Glaubt ihr es lohnt sich die 10.7 zu kaufen, die 10.5 als rear zu nehmen und mit den 10.2 entweder front high zu machen oder sie hinten einzusetzen ?
Weiß net so recht wie die groß der unterscheid zwischen 10.5 und 10.7 ist und wie die 10.5 sich als rear so eignet, ich hoffe ihr könnt mir da helfen...
Danke im Vorraus für alle Antworten
MfG
L.Busch
Harrdy
#15079 erstellt: 12. Dez 2013, 22:40
@max_müller
Der Unterschied zwischen 10.5 und 10.7 ist nicht so groß. Der zusätzliche 165mm Basstreiber und 10cm mehr Gesamthöhe. Sofern du mit den 10.5 im Bassbereich nicht zufrieden bist könnte es sich ggf. schon lohnen. Als ich mich damals für die 10.7 entschieden habe, habe ich allerdings nur die 10.6 als Referenz gehört und nicht die 10.5. Dort war allerdings ein deutlicher unterschied zu Hören.
max_müller_
#15080 erstellt: 12. Dez 2013, 22:51
ja der bass wäre schon eine bereicherung denke ich,
aber einige Leute sprachen von mehr Details und ähnlichen, was sagst du / ihr dazu ?
Humpadiedel
#15081 erstellt: 13. Dez 2013, 08:41
Humpadiedel (Beitrag #15077) schrieb:
...Völlig unklar ist mir, ob aktiv oder passiv...
Also aktiv ist wohl eindeutig die bessere Wahl.
Ich habe ein wenig recherchiert und bin über den Vardus VR-8 gestolpert.
Wäre der eine Option?
Humpadiedel
max_müller_
#15082 erstellt: 14. Dez 2013, 10:57
Wie sollte man denn die 10.5 als Rear aufstellen ? Mein Raum ist nicht allzu groß und es sollten recht viele Sitzplätze werden....
Crazy-Horse
#15083 erstellt: 14. Dez 2013, 11:25
Der Unterschied von der 10.5 auf die 10.7 ist eher gering, wenn du dich wirklich verbessern willst dann mache lieber gleich einen Sprung auf die Jade.
max_müller_
#15084 erstellt: 14. Dez 2013, 18:31
Das ist wahrscheinlich preislich ein zu großer Unterschied. Höchstens nur ein gebrauchtes Paar Jade 5 für die Front. Aber die kosten ja auch schon 2000 Tacken. Könnte man das denn machen ? Also Jade 5 zsm. mit Diamond 10 CM und 10.2 ? Viell. vergrößert sich das Budget ja irgendwann mal
Crazy-Horse
#15085 erstellt: 14. Dez 2013, 19:03
Das ist keine so gute Idee denn die geht Klanglich in einer ganz andere Liga ans Werk.
Da alle LS der Jade Reihe die gleiche Hochon Mittelton Einheit einsetzen sind die untereinander extrem Homogen. Da fällt so ein CM gleich völlig aus dem Rahmen.
Sedi-at
#15086 erstellt: 14. Dez 2013, 19:12
Hallo
Die Diamond Serie ist eine verdammt gute Serie mit einen sehrguten Preisleistungsverhältnis was schwer zu toppen ist . Die Jade Lautsprecher sind von der Qualität im Gehäusebau und mit der etwas besseren Abstimmung hochwertiger , zahlen tust Du aber für die Austattung und Verarbeitung. Klanglich ist eher weniger zu erwarten , daher ist das Preisleistungsverhältnis nicht mehr so gut.
Wenn Du bei Wharfedale bleiben willst und klanglich verbessern möchtest ,wäre die Opus besser ,kostet natürlich was.
gruss dieter
max_müller_
#15087 erstellt: 14. Dez 2013, 19:12
Das dachte ich mir danke für den Tipp aber das liegt leider außerhalb meines Budgets
Crazy-Horse
#15088 erstellt: 14. Dez 2013, 20:04
Die Jade ist der Nachfolger der Opus und die neue Top Reihe.
Klanglich kaum ein Unterschied zur Diamond? Das ist ein Scherz oder?
Bin von der Diamond 9 auf die Jade gesprungen, ein riesiger Unterschied!
Sedi-at
#15089 erstellt: 14. Dez 2013, 20:53
Hallo Crazy-Horse
Die Diamond 9xx war nicht so klanglich gut( da ist der unterschied schon größer vorhanden ) ,da hat die 10xx gewaltig zugelegt .
Die Jade kann ich mir als Nachfolger der Opus nicht vorstellen , Preislich sind die Opus viel teurer und hochwertiger.
Bei Wharfedale ist die Opus immer noch Maß der Dinge.
gruss dieter
Crazy-Horse
#15090 erstellt: 14. Dez 2013, 21:30
Komisch, da sagt die Preisliste etwas anderes.
Zudem sind die Opus konventionelle BR Lautsprecher, die Jade hat ganz neu entwickelte Treiber und nutzt ein aperiodisches Design.
Die Opus 2 wird noch abverkauf, mehr aber auch nicht, in der aktuellen Preisliste ist die schon nicht mehr geführt.
http://www.iad-audio...edale_preisliste.pdf
Bitte nicht von dem Marketing Satz: Die Opus Lautsprecherserie stellt das derzeitige Nonplusultra der Wharfedale Familie dar.
Blenden lassen, der stammt noch aus der Zeit als die Opus 2 die Opus abgelößt hat, lang lang ist es her.
Die gab es schon 2007, da war die Jade noch in der Entwicklung, diese sind dann um 2011 auf dem Markt aufgeschlagen.
Das die Diamond 10 so viel besser als die Diamond 9 ist, kann ich mir nicht vorstellen und habe ich auch schon anders gelesen, das ist ja auch eher eine evolution und keine Revolution gewesen.
[Beitrag von Crazy-Horse am 14. Dez 2013, 21:34 bearbeitet]
Sedi-at
#15091 erstellt: 14. Dez 2013, 22:47
Hallo Crazy Horse
Ich habe die 9xx und 10xx verglichen und da ist ein grosser unterschied .
1. helleres Klangbild ,viel mehr Auflösung im Hochtonbereich
2. bessere Abstimmung der Frequenzweiche
3. Sweet Spoot grösser , viel homogener das ganze
Mir gefällt die 10xx viel besser als die 9xx und habe mir erstmalig auch Wharfedale gekauft.
Die jade liegt im Preis ca 600,- bis 2000,- € , je nach Modell
die Opus zwischen ca 1000,- bis 5000,- €
das ist eine andere Klasse
Die Jade ist wertiger ,aber Klanglich nur etwas besser sind aber keine Welten, gegenüber der Diamond
Ich kann nur sagen das die Diamond Serie 10.xx ein Preishammer ist .
Ich schätze mal das Wharfedale da noch ein draufsetzt vor der Jade.
Zb Kef wurde ein R Serie gebaut ,aber noch nicht die Referenzserie , die wird noch kommen.
gruss dieter
AHtEk
#15092 erstellt: 15. Dez 2013, 02:56
Also ich habe jetzt die genannten Lautsprecher nicht verglichen, aber ich hatte vor der Veröffentlichung der Jade ein Gespräch mit einen der deutschen Vertriebschef gehabt und er hat diese als Nachfolger der EVO2 mit einem leicht höherrn preislichen ubd klanglichen Niveau angekűndigt.
Hannichipsfrisch
#15093 erstellt: 15. Dez 2013, 08:48
Mal eine kurze Frage:
Funktioniert bei euch die Homepage von Wharfedale?
Geht bei mir seit gestern Nachmittags nicht mehr.
SteeL1942
#15094 erstellt: 15. Dez 2013, 10:51
bei mir tut sich auch nix...
Sedi-at
#15095 erstellt: 15. Dez 2013, 12:10
hallo
Geht bei mir auch nicht , vielleicht wird gerade daran gearbeitet.
@ AHtEK
Ja, da würde ich auch nicht wiedersprechen ,das ist möglich und macht auch Sinn.
gruss dieter
Humpadiedel
#15096 erstellt: 16. Dez 2013, 21:19
Auch auf die Gefahr hin, mir die Fragen selbst zu stellen.
Ist der Vardus VR-8 für ca. 25qm zu klein?
Viele neigen hier ja auch zu Jamo Subwoofern.
Harmonieren die besonders gut mit den Wharfedales?
Humpadiedel
tremonia09
#15097 erstellt: 17. Dez 2013, 17:41
muss aus Platzgründen meine Wharfedale Diamond 10.4 in zimt-kirsche verkaufen.
Werde demnächst auch einen Thread hier im Biete-Forum erstellen, habe nur noch nicht ganz die 100 Beiträge voll
Sind ca. 8 Monate alt und in super Zustand, mit Rechnung von CSM und der OVP.
Hätte gerne ca. 380€ dafür, Abholung wäre in Düsseldorf. Bei Interesse PM!
MfG
Ruessl
#15098 erstellt: 18. Dez 2013, 11:20
Hannichipsfrisch
#15099 erstellt: 18. Dez 2013, 12:24
Die Seite funktioniert wieder seit gestern.
Habe aber noch ne Frage: Gibt es die 100er Serie irgendwo schon zu kaufen bzw. probehören hier in DE?
Mich würde mal interessieren, ob die deutlich anders klingt als die 10er Serie.
MfG
gotnoname
#15100 erstellt: 22. Dez 2013, 23:46
Falls jemand Diamond 9 loswerden möchte - bitte hier melden:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-295-260.html
Danke Euch
Humpadiedel
#15101 erstellt: 23. Dez 2013, 07:45
Zumindest die 9.1 werden einem quasi schon so nachgeschmissen....
Bucht-Link
Humpadiedel
LiKeNooTHeR
#15102 erstellt: 24. Dez 2013, 12:20
ich hoffe es ist ok, wenn ich meine Frage hier poste.
Heute konnte ich mir beim Händler noch 1 Paar Diamond 10.2 zum Probehören ausleihen. Aufgrund meiner Erfahrung in Sachen Lautsprechern (und den 2 Bier am heiligen Morgen ) überfordert mich das Anschlussterminal gerade ein klein wenig.
Ich habe nur ein + und - Kabel zur Verfügung, mehr gibt mein Receiver nicht her. Entferne ich an den Lautsprechern nun beide Anschlussbrücken und schließe mein Kabel an den unteren 2 Anschlüssen an? Ich hatte schon öfter gesehen, dass die freien Anschlüssen überbrückt wurden?
besten Dank für eure Hilfe
std67
#15103 erstellt: 24. Dez 2013, 12:24
Hi
Die Brücken bleiben natürlich drin. + uund - anschließen, fertig
LiKeNooTHeR
#15104 erstellt: 24. Dez 2013, 12:25
danke, gut dass ich gefragt habe
Ruessl
#15105 erstellt: 24. Dez 2013, 14:49
so halt
PC240018
Flowson
#15106 erstellt: 25. Dez 2013, 11:01
überlege gerade meine Diamond 10.1 gegen ein paar 10.5 zu tauschen.
Klanglich gefallen mir die 10.1 sehr gut, möchte aber einfach mehr Volumen und ein wenig mehr Spielraum nach unten.
Mach ich einen Fehler wenn ich die 10.5 jetzt einfach Blind bestelle?
Preise Wharfedale Diamond 9
sb11 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  111 Beiträge
Wertschätzung Wharfedale Diamond 9.DFS
muscapee am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  3 Beiträge
Angebot für Wharfedale Diamond 9
Fatou_de am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  12 Beiträge
Wharfedale Diamond
Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  6 Beiträge
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung
(-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  29 Beiträge
An die Wand mit Wharfedale Diamond 9
obiM am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
Wharfedale Diamond 9(.1) Bohrungen--> Wandhalter/Ständer?
eschicom am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  5 Beiträge
5.1 zu 7.1 aufrüsten? (Wharfedale Diamond 9)
->STeVie<- am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  35 Beiträge
wharfedale diamond 9? fragen über fragen???
bruenor75 am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  8 Beiträge
Ersatzteil für Wharfedale diamond 9 gesucht.
DonDigger am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.794
