HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch: Wharfedale!! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 250 . 260 . 270 . 280 . 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 . 300 . 310 . 320 . Letzte |nächste|
Stammtisch: Wharfedale!!+A -A |
bmwfreggle
#14304 erstellt: 28. Okt 2012, 23:49 | |
ahhh, jetzt gerade gesehen das dies nicht die 10.0 bzw. 10.1 als Rear sind sondern die 10.SR zwecks auch Platzgründen, ich hoffe das dies nicht so der grosse Unterscheid ist, zu den 10.1 oder 10.2... gibt es denn keine Wnadhalterungen für die10.SR oder den massigen Center 10.CM?? |
bmwfreggle
#14305 erstellt: 29. Okt 2012, 23:23 | |
Nabend. so komme gerade vom Händler und folgendes bestellt: Front: Wharfedale Diamond 10.7 Center: Wharfedale 10 CM Rear: Wharfdeale 10.1 Sub: Wharfedale 10GX AV Receiver: Yamaha RX-V 673 incl. 30m Kabel und eine Preisgarantie für meinen neuen TV im Dezember. zusammen ohne TV für 2350Euro. Dazu kommt dann noch im Dezember ein Samsung PS64E8090 für etwa 2600Euro. Dann bin ich bestens zufrieden, ich wollte evtl einen Beamer aber dazu wäre der Umbau zu aufwendig, dazu dann immer die Lampenwechsel usw..nene..das muss nicht sein. |
bmwfreggle
#14306 erstellt: 30. Okt 2012, 00:24 | |
ahhhh..habsch doch was vergessen... jemand ne Idee wie ich den Center und die Rears an die Wnad hängen bzw. befestigen kann?? Wie hoch kann man die Rears an die Wand hängen bzw befestigen....??Wäre eine Höhe von 1,5 bis 1,8m machbar?? |
Crazy-Horse
#14307 erstellt: 30. Okt 2012, 00:30 | |
Ja die Höhe ist mit den passenden Halterungen machbar. Ich hätte an deiner Stelle aber einen anderen Sub gewählt. |
bmwfreggle
#14308 erstellt: 30. Okt 2012, 00:34 | |
ich habe allerdings vereinbart das ich den Sub falls er mir nicht gefällt , zurückgeben kann, und wir dann eine alternative suchen, hätte auch einen Sunfire haben können, aber der ist ja absolut Hässlich...und Optisch sollte er auch passen. Kannst Du mir Halter empfehlen, oder gibt es nur selbstbau?? |
Crazy-Horse
#14309 erstellt: 30. Okt 2012, 00:41 | |
Vogels VLB100, die sind genial, leider gibt es die nicht mehr. Dafür muss man die LS aber auch anbohren. Dafür sieht man die Halterung nicht und die LS können nicht aus einer Klemmung rutschen. |
bmwfreggle
#14310 erstellt: 30. Okt 2012, 00:42 | |
Ok, dann leider anscheind nur Selbstbau??Richtig? gerade der Center ist ja der Hammer, määächtig gross.. |
Crazy-Horse
#14311 erstellt: 30. Okt 2012, 00:46 | |
bmwfreggle
#14312 erstellt: 30. Okt 2012, 23:23 | |
hy, ich möchte mir heute noch die Halterungen für die Rears bestellen, jedoch habe ich dazu noch eine oder 2 Fragen... meine Wand wo die Rear´s angebracht werden sollen, sehen folgendermaßen aus: zu sehen ist die Perspektive ausgehend vom TV, in Richtung Sofa. Das Sofa steht genau an der Wand...lso ist es nciht möglich die Rears hinter das Sofa zu bauen. Links und rechts sind die linke und rechte Wand, vor Kopf die Breite Wand , davor steht das Sofa genau in der Mitte...rechts neben dem Sofa ist eine Tür auf den Flur. jetzt ist die Frage, alleine auch wegen Platzgründen, würde ich die Rears gerne rechts und Links an die Wand ( BLAUER KASTEN) oder über der Tür und in die linke Ecke ( ROTER KASTEN) angebracht werden, der Rar wäre der Diamond 10.1 mit einer Vogels VLB100 Wandhalterung... Die Höhe der Anbringung wird im Mittelpunkt des LSp´s etwa bei 2m befinden, nicht auf Ohrhöhe. Ich muss sie leider so hoch anbringen, weil es Platztechnisch nicht anders geht, und 2tens sie dort nicht im Weg sind, alleine wegen der evtl. blauen Flecken ,wenn man gegen stösst. Meine Fragen: welche Pos. ist zu bevorzugen? und in welche Richtung sollen die 10.1 Diamonds spielen? Die linke in Richtung Höhrer ( X1) und die rechte in Richtung Hrer (X2)? oder bei Richtung Mittelpunkt des Sofas, oder so das sie sich gegenseitig anstrahlen?? Was meint Ihr? Hier die Zeichung: [Beitrag von bmwfreggle am 30. Okt 2012, 23:28 bearbeitet] |
Beamer4U
#14313 erstellt: 31. Okt 2012, 13:47 | |
Ich würde die Rears über Ohrhöhe anbringen und nach vorne gerichtet strahlen lassen. Also nich direkt Richtung Ohr. Dadurch wird es etwas diffuser. Gruß Thomas |
bmwfreggle
#14314 erstellt: 31. Okt 2012, 17:01 | |
also über Ohrhöhe würde bei mir jetzt etwa 1,80 bis 2m bedeuten... |
hubbe
#14315 erstellt: 31. Okt 2012, 21:21 | |
Also ich komme irgendwie mit der Zeichnung nicht ganz klar Wo sind da genau die Wände? Sieht ja so aus, als ob die Lautsprecher bei der blauen Position hinter den Wänden wäre, was ja sicher nicht der Fall ist. Und die Tür ist irgendwie freistehend mitten im Raum? Ansonsten: Generell sollten die Rears wenn sie so hoch hängen müssen dann abgewickelt nach unten Richtung Sofa hängen (mittig aufs Sofa oder links auf X1 und rechts auf X2; müsstest beides evtl. mal einmessen und probieren). Der Receiver hat bestimmt ein Einmessprogramm, oder? Da kannst du dann auf den 'Hauptsitzplatz' + die 'Nebensitzplätze' einmessen. |
bmwfreggle
#14316 erstellt: 31. Okt 2012, 21:30 | |
Hy Hubbe...ja ist schlecht zu Zeichnen... ich habe die Perspektive vom TV aus gezeichnet. also als wenn man vor dem TV steht und Richtung Sofa schaut. vor Kopf ist die grosse Wand wo das Sofa vorsteht, rechts neben dem Sofa ist die Tür. links und recht sind die Wände welche in den Raum hinein gehen... es ist der Yamaha RX 673 , welcher ein einmessprogramm hat...weiss derzeit aber nicht so recht welches...muss ich naher mal schauen. OB der 3 oder mehr Positionen einmessen kann. |
#Kaischi#
#14317 erstellt: 31. Okt 2012, 21:31 | |
Moin zusammen, wie der eine oder andere mal gelesen hat stelle ich mir ein Vardus System zusammen, nun meine frage: Kann mir bitte bitte jemand sagen oder nen tip geben wo ich den VR-C2 Center herkriege? Den VR-C1 zu bekommen ist ein witz aber den großen will mir keiner verkaufen! Verschwörung gegen mich auf der Welt ist meine Vermutung! Danke schon mal!!!!!! MFG Kai |
Audiohari
#14318 erstellt: 02. Nov 2012, 14:57 | |
Hy Kaischi, Ist anscheinend wirklich nicht so leicht diesen Center zu ordern! Ich würde mal bei hificonsult.at nachfragen ob sie nicht doch den VR-C2 bestellen können. Glaube schon, dass die da was machen können. Ansonsten fand ich nur das, http://www.digitalci...ale-vr-c2-walnut.htm wie das aber mit Versandkosten aussieht, oder ob Sie ihn überhaupt nach Europa versenden kann ich die nicht sagen. Viel Glück auch weiterhin, Harry (Info wäre toll, wenn du mehr weißt) |
bmwfreggle
#14319 erstellt: 08. Nov 2012, 19:35 | |
Nabend. Habe mir den Center Wharfedale 10.CM gekauft,leider immer noch keine Lösung gefunden wie ich den an die Wand anbringe. Ich habe hier noch 2 Vogels VLB100 leigen, nagelneu...ist es ratsam diesen Center mithilfe von den haltern an die Wand zu montieren? Ich gehe aber dann eher davon aus, das der Center zu schwer bzw. die Hebelwirkung zu gross ist...würde wenn möglich den Center an 2 Stl dieser halter montieren. Habe mir eigentlich ein paar dieser Halter gekauft, aber übersehen das ich 2 paare gekauft habe, jetzt liegen diese hier rum und haben derzeit keine Verwendung. Das andere Paar kommt an die Rears 10.1. Evtl. noch jemand eine Lösung für die Center Montage?? |
Crazy-Horse
#14320 erstellt: 08. Nov 2012, 21:32 | |
Die sind für 10kg ausgelegt der Center sollte sich daher mit einer montieren lassen. |
bmwfreggle
#14321 erstellt: 08. Nov 2012, 22:10 | |
Hy Crazy.... ja das ist schon richtig, aber ich würde die Hebelwirkung nicht ausser acht lassen, denn der Center ist schon recht schwer, nicht das dann die Schrauben rausreissen, welche zwischen Halter und LSp sitzen... |
Crazy-Horse
#14322 erstellt: 08. Nov 2012, 22:43 | |
Ach halt die tragen 25kg, da wird die Hebelwirkung kein problem sein, schaue dir meine 9.3 an, die hangen da 6 Jahre dran und sind nicht runter gekommen. Eine Box war direkt über meinem Bett unter der Decke. [Beitrag von Crazy-Horse am 08. Nov 2012, 22:44 bearbeitet] |
bmwfreggle
#14323 erstellt: 09. Nov 2012, 00:48 | |
So, habe jetzt ne Lösung für die Rears mit den VLB 100 gefunden...die Halterung wird einfach umgedreht und der eigentliche Halter welcher normal an die Wand kommt, kommt jetzt an die Box und die gegenseite genau so nur an die Wand...muss dann zwar in den Halter 2 neue Löcher bohren, aber das ist kein Problem, habe gerade das Anschlussterminal demontiert und muss nur aufpassen das ich nicht die Weiche treffe, aber da ist eig. genug Platz... An der Wand sieht es eig. auch recht ok aus, man sieht den Halter zwar etwas aber dies ist ok... moin muss ich mal in den Center schauen, auch wegen der Weiche in der Box, sollte diese im Weg sein für VLB Halter , wobei ich immer noch bedenken habe, das die beiden Halter die schwere nach vorne mit 8 Schrauben befestigte CenterBox tragen sollte, ddann werden 2 Schwerlastwinkel gekauft, darauf ein Brett, und dann auf dem Brett der Center etwas angewinkelt, weil der Center über dem TV steht, aufgestellt. Nochmals die Frage nach der Strahlrichtugn der Rears...sie hängen in etwa 2m höhe...ich denke diese werde ich angewinkelt in Richtung zwischen Höhrer und TV drehen... |
Crazy-Horse
#14324 erstellt: 09. Nov 2012, 00:51 | |
Ich habe meine Rears auf den Hörplatz ausgerichtet. Ich würde jedoch die Lösung mit dem Brett und dem daraufstellen des Centers bevorzugen. |
dadas2206
#14325 erstellt: 09. Nov 2012, 02:09 | |
In Datenblatt von LS Wharfedale Diamond stehen die Parameter von: Nominal Frequency Range und Freq. Fb Was bedeutet das genau. Welcher Parameter zeigt wie Tief die LS runter gehen in Hz bereich. |
bmwfreggle
#14326 erstellt: 13. Nov 2012, 22:57 | |
Nabend an alle... habe mir jetzt mein System aufgestellt Front Diamond 10.7 Rear´s Diamond 10.1 Center: 10.CM Sub GX 10 AV Receiver: Yamaha RX-V 673 jetzt mal ne Frage zum Anschliessen an den Receiver. An den Front und Rears bzw Center habe ich 4 Anschlussschrauben (2 mal minus und 2 mal plus) wie werden diese an den Receiver angeschlossen, ist das egal, welche plus bzw Minus Ploe ich nehme, weil ja die jeweils minus Pole und plus Pole jeweils mit ner Art Brücke (Blättchen) versehen. Der Sub wird ja mittels Chichkabel angeschlossen. Am Receiver habe ich 2 Chich PreOut´s, einmal Minus und einmal plus...heisst das jetzt das ich beide Chichkabel anschliessen muss?? Sprich einmal minus und einmal plsu bei Input?? Bei den Reglerns an dem Sub, kann man einmal Lautstäke und Freq. einstellen, wie pegel ich diese vor der ersten Messung ein?? Danke Euch. |
Star_Soldier
#14327 erstellt: 13. Nov 2012, 23:03 | |
Die Brücke an den LS lässt du mal schön drin, dann ist es egal ob du oben oder unten die LS anschließt. Beim Sub. Lautstärke auf Mitte und die Freg auf Max. Der AVR regelt dann ein. Chinch Kabel in die 1, die 2 ist für einen 2ten Sub. |
bmwfreggle
#14328 erstellt: 13. Nov 2012, 23:11 | |
alles klar, danke...nochne Frage...bei Vorführung der LSP´s im Laden hatte der Händler die Front LSp´s per Bi-Amping angeschlossen, sprich von Receiver ein LSp Kabel (plus und Minus) an den oberen Anschluss und dann noch ein zusärtliches Kabel von Receiver an den unteren Anschluss der selben Box... sollte ich dies auch machen oder ist dieses nur mumpitz... |
Star_Soldier
#14329 erstellt: 13. Nov 2012, 23:12 | |
Meiner Ansicht nach Mumpitz aber kannst es ja mal probieren. |
bmwfreggle
#14330 erstellt: 13. Nov 2012, 23:25 | |
Danke Star... was soll den das Bi-Amp bringen?? |
Crazy-Horse
#14331 erstellt: 13. Nov 2012, 23:42 | |
Das bringt, das sich Verzerrungen des einen nicht auf den anderen Auswriken. So wird der LS auch lauter noch klarer aufspielen können. Wenn du jedoch gescheite Endstufen hast, ist das kein Problem, da packt eine alleine auch große LS. Bei den Spielzeugen in AVRs kann das aber was bringen. |
bmwfreggle
#14332 erstellt: 13. Nov 2012, 23:50 | |
Hy Crazy... Ok, also wie gesagt habe den Yamaha 673 gekauft, also würdest du es eher dann auch per Bi-Amp anschliessen?? Ich habe extra einen 7.1 AV Receiver gekauft um dieses zu tun, jedoch bin ich mir dann doch nicht mehr so sicher gewesen... wie wird denn bei einem 7.1 Receiver per Bi-Amp angeschlossen?? habe ja dann 2 Anschlüsse über... |
Crazy-Horse
#14333 erstellt: 14. Nov 2012, 00:10 | |
Nicht jeder 7.1 AVR kann das, also im Manual nachsehen oder im Setup. Dann 2 Kabel legen und zuvor die Brücken entfernen, wenn die noch drin sind grillst du dir eine Endstufe. Dann viel Spaß damit, wenn ich mal die Jade 7 hier habe werde ich das vermutlich auch machen. |
bmwfreggle
#14334 erstellt: 14. Nov 2012, 00:54 | |
gerade mal auf der Homepage geschaut: Funktionen Audio Features • Kraftvoller 7-Kanal Surround Sound mit je 150 W/Kanal (4 Ohm, 1 kHz, 0,9 % THD) • HD Audioformate: Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus und DTS-HD High Resolution Audio • Diskreter Verstärker-Aufbau • Pure Direct für den puren HiFi-Genuss • Burr Brown 192 kHz/24-bit DACs für alle Kanäle • Low jitter PLL-Schaltung optimiert das Klangbild • Bi-Amp Betrieb möglich sollte also kein Problem sein...muss nurmal schauen welche Anschlüsse ich dann nehme... |
Crazy-Horse
#14335 erstellt: 14. Nov 2012, 01:48 | |
Ach und die 150W Kanal sind ein Witz, die Werte werden nie erreicht, wenn es im 7 Kanal Betreib zur Sache geht. Die Stromversorgung ist die gleiche wie in einem 150W Stereoamp. |
bmwfreggle
#14336 erstellt: 14. Nov 2012, 23:16 | |
kurze info: bei meinem System muss ich doch ne Impedanz von 6 Ohm einstellen, richtig?? trotz das ich die 10.7ner per Bi-Amp anschliesse?? |
Crazy-Horse
#14337 erstellt: 14. Nov 2012, 23:29 | |
Ich würde es machen. |
bmwfreggle
#14338 erstellt: 14. Nov 2012, 23:42 | |
Ahh Crazy, du bist auch immer online?? Gut für mich:-)) danke ich denke auch...und den Sub GX 10 mit einem oder 2 Chich steckern anschliessen...sprich minus und plus oder nur einer?? txs |
Crazy-Horse
#14339 erstellt: 14. Nov 2012, 23:43 | |
Sub ist mono da reicht eine Lietung. Ist sogar besser für den Signal/Störabstand. |
bmwfreggle
#14340 erstellt: 14. Nov 2012, 23:45 | |
alles klar, welcher (plus oder minus)sollte egal sein, denke ich... |
Crazy-Horse
#14341 erstellt: 15. Nov 2012, 01:26 | |
Ja egal. |
Ungeheuer
#14342 erstellt: 17. Nov 2012, 12:16 | |
Hat von Euch schonmal jemand die Diamond10-Serie im Vergleich zu Nubert NuBox oder Dali Zensor gehört? Ist ja alles ungefähr eine Preisklasse. Ich bin momentan am Überlegen, welche davon ich mir anschaffen soll. Alternativ käme auch noch die Jamo 608-Reihe in Frage, die preislich sogar noch günstiger zu haben ist. Haltet ihr die für weitaus schlechter als die Wharfedales? |
bmwfreggle
#14343 erstellt: 17. Nov 2012, 12:18 | |
Am besten ist es sich selber ein Bild von den LSp´s zu machen, denn der Geschmack lsst sich nicht übertragen, jeder hat einen anderen... zudem brauchen die Jamos unheimlich viel Platz weil sie einen seitlichen Sub eingebaut haben.... |
bmwfreggle
#14344 erstellt: 17. Nov 2012, 12:21 | |
Ich möchte heute meine LSp´s einmessen: Diamond 10.7 front (Bi-amp) Diamond 10.1 (rears) 10.cm ( Center) 10 GX (Sub) kann mir jemand was über die Frequenzen sagen, welch ich danach einstellen sollte... weiss bisher nur der SUb sollte beim enmessen auf halblaut und freq das höchste stehen, richtig?? |
Crazy-Horse
#14345 erstellt: 17. Nov 2012, 13:20 | |
Wharfedale und Nubert sind völlig verschieden von der Abstimmung her. Nubert sehr agressiv im Hoch/Mittelton, die Diamonds hingegen sehr denzent und rund abgestimmt. Ich komme mit den Nuberts nicht klar da sie mir nach einer gewissen Zeit einfach nur noch nerven. Die Diamonds nerven mich hingegen nie, kann die den ganzen Tag hören. Nur um dann am Abend beim Film total fasziniert vom Klangbild zu sein. Ich habe die übers Probehören gefunden und kann dir nur raten das auch zu machen, so bist du nach Jahren noch zufrieden, meine Anschaffung ist jetzt 7 Jahre her. Ich spare zur Zeit für die Jade, da diese ähnlich wie die Diamond spielen, aber alles noch mal besser machen, Basspräzision, Feinauflösung usw. |
bmwfreggle
#14346 erstellt: 17. Nov 2012, 16:44 | |
keiner ne Idee zu den o.g. Fragen, bzw zu den Freq.?? |
Crazy-Horse
#14347 erstellt: 17. Nov 2012, 21:57 | |
Die 10.7 sind eher bei 40Hz oder Fullragen zu betreiben, die 10.1 würde ich bei 50-60Hz trennen, den 10.CM bei 60-80Hz, einfach testen, was sich besser anhört ist das richtige. Den Pegel der LS so lasen wie eingemessen, der Sub sollte sich etwa gleich auf mit den Fronts befinden, +-3db wenn du es perfekt haben willst. |
bmwfreggle
#14348 erstellt: 17. Nov 2012, 22:17 | |
hy Crazy... danke werde es dann mal so einstellen... gerade mal schnell die LSp´s angeschlossen...und auf Radio gestellt, Stereo ist da...jedoch ist es verdammt leise... liegt es daran das es noch auf 8 anstatt 6 Ohm steht, zudem noch nichts eingemessen wurde?? |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
#14349 erstellt: 18. Nov 2012, 00:42 | |
Wie war denn dein persönlicher Klangeindruck? Ich finde hier die NuBox und die Wharfedale für MICH am passendsten. Aber auch Dali hat seine Fans zu recht, denn sie können auch Boxen bauen. Halt nur ein anderer Klanggeschmack. |
Crazy-Horse
#14350 erstellt: 18. Nov 2012, 00:53 | |
Wenn es so leise ist, dann drehst du einfach nicht weit genug auf. Die Zeite wo man nur bis zur Hälfte drehen sollte sind lange vorbei, nach der Einmessung drehe ich persönlich nicht lauter als -0db auf, das ist Referenzpegel und schon verflucht laut! |
bmwfreggle
#14351 erstellt: 18. Nov 2012, 01:00 | |
ok ich war dann bei -20db und fande das es zu weit aufgedreht war...aber anscheind bin ich noch auf dem "alten" Stand...aber wenn du pers. bis auf -0db gehst , weiss ich schonmal mehr als vorher:-)) Ich denke auch das es nach dem einmessen noch besser wird, denn derzeit ist er noch auf Werkszustand , habe weiterhin auch noch nichts gemacht bzw eingestellt...kommt alles moin... Habe heute erstmal nur die LSp ´s angeschlossen und den TV per HDMI von Receiver an TV an HDMI2 (arc) angeschlossen...und geschaut ob alle LSp´s gehen... Auch denke ich das das Signal vom Radio nicht so laut ist... |
Crazy-Horse
#14352 erstellt: 18. Nov 2012, 01:03 | |
Ja Radio musste ich bei einem meiner AVRs vom Pegel erhöhen, glaube das waren sogar 6db gewesen, also eine ganze Menge damit es gleich laut zu den anderen Quellen war. Bin mir aber nicht sicher ob das beim Onkyo war oder beim alten Denon, hmmm.... |
bmwfreggle
#14353 erstellt: 18. Nov 2012, 01:09 | |
super, dann bin ich ja schonmal wieder ein Stück schlauer... moin geht es erstmal an den TV damit ich den erstmal ein wenig einstellen und in Kontrast usw, erstmal runterfahre (Plasma) damit er nicht einbrennt, wenn das klappt wird die PS3 erstmal auf 3D gepimpt..Software usw. Dann kommt der Receiver einpegeln usw... was ich vorher gemerkt habe..weiss nicht ob es an der werkseinstellung liegt. wenn ich das Radio aktiviert habe und stelle von 7.1 oder 5.1 Ton auf Pure Direct, dann stellt der Receiver auf Front links , center und Front rechts um...allerdings kommen nur Signale auf den Fronts raus, aber total verzehrt...evtl das Biamp?? |
Crazy-Horse
#14354 erstellt: 18. Nov 2012, 02:13 | |
Wenn du das im Setup nicht eingestellt hast, dann wird das am Bi Amping liegen! Du solltest erst einmessen, bevor du weiter irgendwas testest oder Bi Amping einstellen, nicht das du noch etwas grillst. |
Preise Wharfedale Diamond 9 sb11 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 111 Beiträge |
Wertschätzung Wharfedale Diamond 9.DFS muscapee am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 3 Beiträge |
Angebot für Wharfedale Diamond 9 Fatou_de am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 12 Beiträge |
Wharfedale Diamond Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 6 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung (-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 29 Beiträge |
An die Wand mit Wharfedale Diamond 9 obiM am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9(.1) Bohrungen--> Wandhalter/Ständer? eschicom am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
5.1 zu 7.1 aufrüsten? (Wharfedale Diamond 9) ->STeVie<- am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 35 Beiträge |
wharfedale diamond 9? fragen über fragen??? bruenor75 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 8 Beiträge |
Ersatzteil für Wharfedale diamond 9 gesucht. DonDigger am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFixwienix
- Gesamtzahl an Themen1.553.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.761
