HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch: Wharfedale!! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 250 . 260 . 270 . 280 . 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 . 300 . 310 . 320 . Letzte |nächste|
Stammtisch: Wharfedale!!+A -A |
bmwfreggle
02:38
#14555
erstellt: 27. Jan 2013, |||
ne, wenn schon denn schon, warum wenn ich 2 für einen bekommen könnte, habe dem MD Sound Shop gerade mal ne Preisanfrage für 2 Stk zukommen lassen, mal sehen was er für 2 stk haben möchte, Bei Amazon hat er 1 stk für 449euro drinne... |
_PoWLe_
02:45
#14556
Ich meinte erstmal einen PB1000 und schauen, ob das Bassloch doch nicht so schlimm ist. Aber wenn du einen guten Preis direkt für 2 bekommst... auch ok ![]() |
KuNiRider
13:38
#14557
Du wiederspichst dich hier teilweise bzw wirfst ein paar Sachen durcheinander. Wenn er dröhnt, dann ist das immer die Raumakustik und jeder Sub wird an der gleichen Stelle das gleiche Dröhnen verursachen! Meist ist es eine Raumresonanz bei der sehr beliebten und häufigen Baßfrequenz von 60 Hz (hat also nix damit zu tun, ob der Sub nun 25 oder 30Hz kann) verursacht durch die Raummoder der Zimmerhöhe, da zumindest die Decke völlig unbedämpft ist und auch ein Teppich bei dieser Frequenz fast nichts bringt. Abhilfe bringt es, den Sub höher zum Stellen auf ca 1/4 ...1/3 der Raumhöhe, wo er diese Resonanz nur sehr schwer anregen kann. Ein Sub mit DSP kann zwar die Lautstärkeüberhöhung wegregeln, aber das lange Nachschwingen der Resonanz nicht, es bleibt mulmig, fällt aber nicht mehr ganz so sehr auf. Mach mal mit deinem 10.gx ein Experiment: Stelle ihn min 1m von jeder Wand auf einen stabilen Stuhl. Rolle deine Bettdeck, mit Kissen innendrin zu eine langen Rolle, fixier sie mit 2..3 Gürtel und lehne (min) zwei solcher Rollen in die Zimmerecken deines Wohnzimmers. -> wie ist der Bass jetzt? ![]() Für das grummeln im Magen muss dies auch im Musik / Filmton drin sein, du kannst deinen ganzen Raum mit Subs füllen, bringt beim Violinkonzert nix ![]() Mit zwei kleineren Subs (gleicher unteren Grenzfrequenz!) kann man die gleiche Lautstärke erreichen wie mit einem Großen - hat aber viel mehr Möglichkeiten durch unterschiedliche Aufstellung die Raummoden zu bekämpfen. [Beitrag von KuNiRider am 27. Jan 2013, 13:39 bearbeitet] |
bmwfreggle
14:00
#14558
Danke erstmal für die Antwort... ich habe dazu folgendes schon gemacht: der Sub welcher normal zwischen den TV und dem linken Front Lsp. Dazu sage ich mal, das der Boden ist Parkett, viele Schränke und Lowboards, dazu ist das Zimmer in der Mitte mit einem Rundbogen in Wohnzimmer und Esszimmer aufgeteilt, Die Decke ist ganz nomale Brettschahlung.. Wo der Sub nach dem Einmessen (zwischen TV und linker Front) stande, hat man gemerkt das ich hier am Hörplatz ein kleines Bassloch hatte, etwa 1,5m vor dem Hörplatz ist ein absolutes Bassloch. An dem Hörplatz war der Bass zwar ok, aber nicht so das ich zufrieden war, der Bass kam hauptsächlich von den Front lsp´s. Spreche jetzt nur von Musik...in Film war er schon recht gut.da hat man gemerkt das er da ist, war auch nicht soo schlecht. jetzt habe ich das Wurmprinzip mal durchgeführt, sprich Subwoofer auf Hörposition gestellt, etwa 2m über Boden, auf die Couch gestellt, welche nach recht und links gedämmt ist, da es ein U-Sofa ist. Dann habe ich mich auf den Boden geworfen und gehört wo er am besten ist, dies war nicht an der vorigen Stelle wo er mal stande, sondern genau gegenüber, sprich zwischen TV und dem linken STand front lsp. dort war er am stärksten aber er dröhnte , zumindest hatte ich den Sub bei Inetradio am laufen.. daher dachte ich halt das ich 2 Sub´s kaufen, und einen zwischen TV und rechten Front und einen zwischen Tv und rechtem Front aufstelle, sodas ich auch evtl das Bassloch umgehe.. |
KUrPGunman
00:11
#14559
erstellt: 28. Jan 2013, |||
Hallo bmwfreggle, also mit zwei subs kannst du schon was gegen das Bassloch machen. Allerdings kann es sein, dass deine momentan geplante Positionierung (l. und r. neben TV) auch hier nicht das optimum ist, bzw. sogar probleme verursacht. Im Allgemeinen wird es mit 2 gleichen Subs besser, aber du musst auch hier wieder schauen was am Hörplatz passiert. Deine Möglichkeiten der Optimierung steigen aber deutlich! Gruß Gunm@n |
bmwfreggle
00:16
#14560
also würdest du sagen 2 xPB1000er, evtl stelle ich einen neben den TV, wo er besser zur Wirkung kommt, und den 2ten neben das Sofa...dort wo ich bei meinem Bodenturnenprinzip die besten ergebnisse gehört hatte. |
KUrPGunman
00:25
#14561
Hallo, am besten stellt man 2 Subwoofer zum Modenunterdrücken diagonal im Raum gegenüber auf (im Optimalfall auch von der Höhe!), und jeweils Position 1\4 zu 3\4 der entsprechenden Wandlänge. Von der Warte könnte das was du jetzt angedeutet hast sehr gut passen. Aber auch hier wirst du etwas Herumschieben müssen um zu optimieren. Gruß Gunm@n |
bmwfreggle
00:33
#14562
also ich würde es dann so versuchen: bei diesem Bild: ![]() Versuch 1: Einen Sub da hinstellen wo auf dem Bild Sub steht und den 2ten zwischen dem rechten Schrank (grau) und Sideboard. Versuch 2 : Einen Sub zwischen TV und dem graune rechten Schrank und den 2ten Sub rechts in die untere Ecke bei der langen Seite des Sofas, dort wo rear steht... |
KUrPGunman
00:38
#14563
ja das wären auch die ersten Stellversuche die ich so spontan machen würde! Passt. |
bmwfreggle
00:44
#14564
ok, also dann doch eher die 2 nehmen statt dem einen, weil in dem anderen Thread bei SVS hier im Forum sagte KlangimLot das er evtl nur einen 12-nsd nehmen würde... aber ich hatte noch nicht angesprochen das ich evtl. basslöcher habe.. |
KUrPGunman
00:48
#14565
erstellt: 30. Jan 2013, |||
basslöcher hat jeder! fragt sich nur wie intensiv. Probiers einfach mal, ich denke die SVS kriegst du zur Not auch nochmal zu nem sehr guten Preis weg. Und im eigenen Raum probieren ist ohnehin das A und O! Und spaß machts auch! |
johny123
00:53
#14566
Mal eine banale Frage, welche der Diamond 10.x empfiehlt ihr für ein 14qm Raum? |
_PoWLe_
00:59
#14567
Je nach Aufstellungsmöglichkeit. Wenn es ein reiner Heimkinoraum ist und genug Wandabstand gewährleistet ist, kann man schon zu der 10.5 greifen. Ansonsten eher 10.3 - 10.4. |
johny123
01:16
#14568
Ok danke für die Antwort. Wieso reiner Heimkinorsum, sind sie für einen stereo Betrieb nicht gut genug? Ich wollte mich übrigens nur vergewissern. Die 10.5 habe ich da nur bis jetz in einem grösseren raum gehört aber sie kommen in den 14 qm raum wo man genug wandabstand realisieren kann. Mir fehlt einwenig bass bei der box daher meine überlegung vlt die 10.6 auszuprobieren? |
_PoWLe_
01:22
#14569
Doch sie sind gut für Stereo. Ich meinte mit Heimkinoraum einfach nur, dass dieser Raum nur für Hifi ist und somit kein Platz anderweitig beantsprucht wird. Die 10.6 kannst du natürlich ausprobieren, aber dann kannst du auch gleich zu den 10.7 greifen, die einen Mitteltöner zusätzlich haben. Aber eigentlich sollten die 10.5 in einem 14 m² Raum das hächste aller Gefühle sein. Kauf dir lieber einen Subwoofer dazu... |
johny123
11:53
#14570
Ok danke, habe einen subwoofer da nubox aw 880. Dann werde i h das mal so ausprobieren. |
bmwfreggle
18:07
#14571
ich hoffe hier ist es nicht verboten, aber ich denke hier kann man evtl Interessenten auch direkt eher ansprechen: Verkaufe einen 10std gelaufenen Wharfedale 10.GX. Mit allem was dazu gehört, OVP, Rechnung, Garantie usw. VB 450 Euro...versand wäre möglich... Bei Interesse bitte PN oder Email...danke |
tremonia09
17:26
#14572
erstellt: 31. Jan 2013, |||
hi, bin absoluter anfänger im heimkino-bereich (bisher 2.1) und bekomme jetzt bald meine 10.1er diamonds. hätte ein paar fragen zum center. es gibt ja den 10.CC, den CS und den CM. im moment tendiere ich zum CS, da ich diesen zu einem guten preis kriegen könnte (ca. 150€), allerdings befürchte ich dass dieser für einen kleinen raum (knappe 12m²) überdimensioniert sein könnte. müsste auch noch abmessen ob der ins gewünschte rack passt. könnte es probleme bei einem glasrack geben? dass die vibrationen des centers zb. zu stark sind und und das ganze ding (das rack) wackelt? ich habe mal hier irgendwo gelesen dass der diamond center (weiß nicht mehr welcher genau es war) ziemlich viel abstand zur wand braucht, wieviel cm sollten es denn sein? ich hatte erst überlegt den center aus der crystal-reihe zu nehmen, da mir 150€ für den anfang eigtl zu viel für einen center sind, aber der "crystal" wäre wohl nicht so zu empfehlen wenn die frontboxen aus der "diamond"-reihe sind, und die rear's es dann irgendwann wohl auch sein werden, oder? mfg |
_PoWLe_
17:40
#14573
Mit dem CS triffst du eine gute Entscheidung. Der CM wäre überdimensioniert für die 10.1. An das Rack werden keine starken Vibrationen übertragen, außerdem steht der Center auf Gummifüßen. Mein CM hat kein Bassreflex hinten, weiß nicht wie es beim CS ist. Eigentlich brauchst du nicht auf den Wandabstand zu achten. Also mess aus ob er passt ![]() |
KuNiRider
18:03
#14574
Ein Center ist der am meisten belastete Lautsprecher im Set, da hier sämtliche Stimmen und auch einige Effekte kommen - der CS ist aber in deinem kleinen Zimmer sicher nicht überfordert, selbst in meinem 4x größeren Zimmer ![]() Mit einem Vibrieren würde ich nicht rechnen, falls doch gehört das Rack eh mit etwas Heißkleber gedämpft ![]() Die Baßreflexöffung hinten brauch ca 5cm Wandabstand, damit sie funktioniert, es kann aber sein, dass es besser klingt, wenn du da in paar Socken reinstopfst ![]() |
Fluchtfahrer
21:13
#14575
Ich habe aktuell einen 10CM mit 10.1ern kombiniert, das passt. In die nächste Wohnung kommen aber 10.5er vorne, die sollten bei Stereo nochmals feiner klingen. Vorher hatte ich den 10CS Center, auch gut, aber der CM ist doch besser. |
tremonia09
21:50
#14576
ich sagte ja dass ich befürchte der CS sei überdimensioniert (also zu groß) für das kleine zimmer und die front-boxen, nicht überfordert ![]() da ich bis jetzt nur 2.1 habe war nicht bewusst wie wichtig der center ist. habe die absoluten einsteiger-boxen "magnat monitor supreme 200", und da der zugehörige center ganz ordentlich sein soll und nur ca. 60€ (als b-ware 40€) kostet, fand ich 150€ erstmal 'ne ganze menge holz für einen center. aber wenn ich dann auf die diamonds umsteige, brauche ich natürlich auch den passenden center dafür, schade nur dass man den CS nur sehr selten gebraucht zu bekommen scheint, wenn überhaupt. ich hatte ja zuerst überlegt den CC zu nehmen, der würde mir wohl auch reichen, aber wenn ich für nur 20€ mehr den noch besseren CS kriege, der normalerweise über 200€ kostet, nehme ich lieber den ![]()
der CM wäre wohl wirklich etwas zu groß für meine bedürfnisse, habe die maße jetzt noch nicht mit dem CS verglichen, aber soo ein "super-mega-monster-ding" muss es dann auch nicht sein ![]() da gebe ich mich mit dem CS zufrieden, der ja auch günstiger ist. danke jedenfalls für die tipps bisher, wenn jemand noch etwas wichtiges/interessantes zum thema weiß, immer her damit, freue mich immer neues zu aspekte zu lesen und das wissen aufzusaugen! danke, mfg. [Beitrag von tremonia09 am 31. Jan 2013, 21:51 bearbeitet] |
Michel82
16:57
#14577
erstellt: 04. Feb 2013, |||
_PoWLe_
19:30
#14578
Ich habe seit knapp 2 Wochen die Diamond 10.7 in Rosewood, habe mir aber eine 10.1 vom Händler zuschicken lassen, um zu sehen, wie ich mir Winter Maple (oder auch - Winter Ahorn) in "live" vorstellen darf. Denn zwischen den beiden Farben habe ich von vornerein geliebäugelt. Die 10.1 ist heute angekommen. Nun, ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Rosenholz ist sehr schön, mit den schwarzen Kontrasten auf dem Dekor. Jedoch hat die Winter Maple auch ihren Reiz. Es ist eine gemütliche, kräftige und nicht allzu helle Farbe, ebenso sehr schön an den Lautsprechern. @ Michel82 Ich denke, dass du Cinnamon Cherry nehmen solltest, denn die Winter Maple wird einen Tick zu dunkel sein. Habe hier mal ein Bild gemacht im Vergleich mit Rosewood. ![]() ![]() Edit: Obwohl, wenn ich ![]() [Beitrag von _PoWLe_ am 04. Feb 2013, 20:05 bearbeitet] |
Michel82
20:05
#14579
Vielen Dank für das Foto, jetzt kann ich mir zum "Winter Maple" schon mal ein Bild machen. Scheint aber wie du schon sagtest, doch etwas zu dunkel zu sein...!? Dann wohl doch besser "Cinnamon Cherry" - vielleicht findet sich ja auch hier noch ein Userfoto... MfG, Michel |
_PoWLe_
20:12
#14580
Hab gerade in meinem Post über dir was hinzugefügt. Schau dir mal ![]() |
Michel82
20:31
#14581
...und nochmals Danke ![]() Viel kann man auf den beiden Bildern ja leider nicht erkennen... aber das was man sieht, wirkt auf jeden Fall zu hell. ![]() Denke ich werde es mal mit Winter Maple versuchen. ![]() MfG |
_PoWLe_
20:41
#14582
Nichts zu danken ![]() Ich kann mich immer noch nicht zwischen Rosewood und Winter Maple entscheiden ![]() Gucke mir den Lautsprecher dauernd an und vegetiere vor mir hin mit diesen Gedanken... ![]() |
bmwfreggle
20:46
#14583
alos ich habe Walnuß und musste bei bestellung schon schlucken, was ich da bestellt hatte...aber als sie kamen war ich sehr zufrieden, sieht sehr gut aus... |
Michel82
20:55
#14584
Es ist zum Mäuse melken... jetzt habe ich hier einen Beitrag gefunden, da wirkt das "Cinnamon Cherry" schon wieder dunkler u. damit auch ganz passend ![]() ![]() Wie genau stimmen denn die Farbbeispiele des Herstellers mit der Realität überein??? Cinnamon Cherry ![]() Winter Maple ![]() |
bmwfreggle
20:59
#14585
alleine das Muster des Winter Marple würde mir pers. nicht so gut gefallen... |
_PoWLe_
21:32
#14586
![]() ---> Da sieht Cinnamon Cherry nicht so hell aus. Und schau mal ![]() Die mittlere Box ist Cinnamon Cherry und die ganz rechte Winter Maple. Ich persönlich finde das Muster des Winter Maple interessant, da es nicht die typischen Holz Konturen hat ![]()
Da gibts ja nicht ![]() ![]() [Beitrag von _PoWLe_ am 04. Feb 2013, 21:44 bearbeitet] |
tremonia09
10:46
#14587
erstellt: 05. Feb 2013, |||
moin, ich hatte in irgendeinem testbericht gelesen dass für die diamond 10.1 keine bananenstecker verwendet werden können, stimmt das? bzw. der genau wortlaut war sowas wie "meine bananenstecker" konnte ich leider nicht verwenden. muss ich also irgendwas beachten, wenn ich bananenstecker für die diamonds kaufe? habe die boxen noch nicht, deswegen die frage. mfg |
Michel82
11:14
#14588
tremonia09
12:53
#14589
es kann zb. auch von deinen grafikkarten-einstellungen oder dem monitor abhängig sein.^^ deswegen am besten selbst ein bild machen und die boxen in real angucken, wenn du die möglichkeit hast im laden, ansonsten vllt zwei farben bestellen und ein paar zurückschicken. mfg |
KuNiRider
15:29
#14590
Ich habe ein recht rötliche / dunkle Buche-Schrankwand und die Zimtkirsche passt recht gut (siehe Avatar), ist aber nochmals dunkler, auf jeden Fall auf meinem Bildschirm sieht dein Bild deutlich heller aus, als die 10CS in wirklichkeit ist - Bildschirmeinstellungen sind natürlich individuell ![]() |
Star_Soldier
20:42
#14591
Quatsch, ich hatte die 10.0 und da haben die ganz normalen Bananas gepasst. |
johny123
22:21
#14592
Habe die 10.5 und frage mich ob ich mit der opus oder jade reihe noch "mehr klang" bekomme? Welche würdet ihr empfehlen? |
Roaringaston
22:51
#14593
hi, also ich bin auf die Opus2 1 umgestiegen und bereue es zu keiner Zeit seit dem. Klingen einfach offener. Aber eine Diamond 10.5(hatte ich vorher) ist kaum von der Preis/ Leistung zu schlagen. Ich sage mal klanglich bekommt man da 85% der Opus2 1. Jedoch macht der Lautsprecher(Opus) viel mehr her, ist aufwendig lackiert und löst bei mir immer das Gefühl von "wow" rein optisch aus. Die Opus2 1 hat natürlich deutlich mehr Tiefgang und Volumen beim Bass. Und ich muss zugeben, meine Opus werden noch nicht adäquat befeuert, also da ist sicher noch etwas rauszukitzeln ![]() |
std67
22:55
#14594
Hi Opus kenne ich nicht, aber bei der Jade erhält man eindeutig mehr vom Wharfedale-Sound Allerdings sind sie IMO absolut NICHT für wandnahe Aufstellung geeignet Die Jade 5 hatte meiner Meinung nach aber eine unangenehme Oberbassbetonung. da war die 7 neutraler |
max_müller_
23:11
#14595
moin Mal kurz noch 3 schnelle fragen zur diamond 10 serie : Wie sieht der klang der 10.2 im vergleich zu den 10.4 oder 10.5 aus ? Welches Paar hat das beste " Preisleistungsverhältnis" also lohnt sich ein 10.2 im vergleich zu einem 10.0 , zb. ein 10.5 im vergleich zu nem 10.7 oder ein 10 CS zu einem 10 CM ? Und wie sieht es bei den Satelliten ( wahrscheinlich 10.2 ) mit der optimalen Entfernung zur Wand aus , kann man die ruhig nah an die Wand stellen / hängen oder gibt's da was zu beachten ? Liebe Grüße L. Busch |
johny123
01:22
#14596
erstellt: 06. Feb 2013, |||
Laut Datenblatt spielt die 10.5 tiefer als die opus 2-1. (35 hz vs. 37). Aber ich weiss was du meinst. Bei der 10.5 fehlt mir persönlich einwenig an bass. Vlt ist die Opus wirklich was.
Ist es so das nach der Diamond 10 serie die nächst höherwertieg die opus und dann die Jade serie kommt? Die opus 2-1 kostet 1500 bei Amazon und die Jade 5 2000€. Leider sind die serien in Deutschland kaum vorhanden um auch mal probezuhöen. Sind diese Ls überhaupt möglich in einem 14qm Raum. Oder sollte ich die üblichen verdächtigen anhören in diesem Preisbereich (Quadral, dali, heco usw.). Hat die Opus/Jade Serie etwas was die anderen nicht haben? DIe Diamond Serie scheint ja gut zu laufen und ich habe mich auch für die 10.5 entschieden weil mir in den Mitten mehr geboten wurde als bei heco aleva 400 und dali Zensor 5 und dazu auch noch billiger. Aber sind die anderen Serien auch solchen herausragenden Produkte welche die "Fehler" der Diamond begleichen? Gruß |
_PoWLe_
01:47
#14597
Warum probierst du dann nicht die 10.7 aus? Insgesamt sind 14m² wohl schon problematisch. |
Star_Soldier
01:52
#14598
Also Qualimäßig sind es Crystal Diamond Jade Opus Wenn ich die Kohle frei hätte würde ich ![]() [Beitrag von Star_Soldier am 06. Feb 2013, 02:02 bearbeitet] |
Crazy-Horse
10:57
#14599
Warum liegt die Opus von der Qulität her über der Jade? Jade ist die neue Topreihe und wird die Opus ablösen. |
Star_Soldier
11:13
#14600
Also wenn ich mir die Verarbeitung und die Preise ansehe würde ich die Opus schon über den Jade einordnen. Noch gibt es ja beide und da sehe ich die Opus vorne. Für die Opus gibt es ja auch noch Wand-LS als Dipole und die nette Spielerei mit dem Triple-Wiring. |
Fluchtfahrer
11:42
#14601
Kann hierzu einer was sagen? Sind die 10.2er eine Alternative zu den 10.4 oder 10.5? |
-Mexx-
14:37
#14602
Bei mir läuft noch ein altes Opus 5.1 Set auf ca. 22m2. Was mich damals beim Probehören wie heute noch an den Opus begeistert ist der Kick Bass. Allerdings brauchen meine Opus 2 so ca. 60cm rundherum Platz um sich in meinem Raum zu entfalten, und genau dass könnte auf 14m2 problematisch werden. Vergesst das mit dem Listenpreis bei diesen Serien. Dieser ist gut um ihn mit Produkten anderer Herstellern aus der gleichen Preisklasse zu vergleichen, wird aber wohl nie beim Fachhändler bezahlt! Btw. fehlt da nicht die EVO Serie in Star_Soldiers Auflistung. Liegen die nicht zwischen Diamond und Opus? Gruß -Mexx- [Beitrag von -Mexx- am 06. Feb 2013, 16:53 bearbeitet] |
AHtEk
16:45
#14603
Also mir wurde damals am Telefon von Herrn Henke gesagt, dass die Jade-Reihe die Evo² Serie ablöst, aber ebend preislich etwas darüber. ![]() Zu der Zeit wurde die Evo²-Serie auch schon mit 50% verramscht. ![]() Aber ansonsten gilt definitiv, dass die Evo²-Serie nach der Diamond folgt und aus dem Kontext dann die Jade und an der Spitze die Opus². In 14m² würde ich definitiv nur "kleinere" Standlautsprecher betreiben, wenn nicht sogar kompakte bevorzugen. Ich kenne jedoch nicht den Schnitt des Zimmers etc. |
johny123
18:10
#14604
-Mexx-
18:38
#14605
@johny123 Wenn du hier 70cm einrückst hast du ca. 140cm von Boxenmitte bis Boxenmitte (die Opus sind 26cm breit). Wäre mir persönlich zu wenig wenn du 4m entfernt sitzt. Meiner Meinung bist du bei Kompaktlautsprechern/Studiomonitoren besser aufgehoben! |
Preise Wharfedale Diamond 9 sb11 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 111 Beiträge |
Wertschätzung Wharfedale Diamond 9.DFS muscapee am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 3 Beiträge |
Angebot für Wharfedale Diamond 9 Fatou_de am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 12 Beiträge |
Wharfedale Diamond Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 6 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung (-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 29 Beiträge |
An die Wand mit Wharfedale Diamond 9 obiM am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9(.1) Bohrungen--> Wandhalter/Ständer? eschicom am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
5.1 zu 7.1 aufrüsten? (Wharfedale Diamond 9) ->STeVie<- am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 35 Beiträge |
wharfedale diamond 9? fragen über fragen??? bruenor75 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 8 Beiträge |
Ersatzteil für Wharfedale diamond 9 gesucht. DonDigger am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWiderstandIstZwecklos
- Gesamtzahl an Themen1.553.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.819
