Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 . 290 . 300 . 310 . 320 . Letzte |nächste|
Stammtisch: Wharfedale!!
Crazy-Horse
#14005 erstellt: 12. Mrz 2012, 17:23
Metallisch kann auch der TMT sein, der eine verbogene Schwingspule hat die dann anschlägt, sich erkeilt, im Luftspalt kratzt wtf.
musterdvd
#14006 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:21
danke für Eure Bemühungen mir zu helfen :-)
Den Knall hat es bei einer lauten Filmszene gegeben.
Schaue jetzt gerade Terminator - da knallt es ja öfter einmal heftig. Da treten diese Geräusche ( surren ? ) manchmal ( nicht immer) bei lauten Szenen auf, Das Geräusch lässt sich schlecht beschreiben - als Laie.
Es war wohl mein Fehler dass ich mich blind auf die automatische Einmessung des AVR verlassen habe.
Da stand nämlich für diesen LS +10, während für die anderen LS im wesentlichen negative Werte ermittelt wurden.
Crazy-Horse
#14007 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:51
Du hast ein 5.0 Set nicht?
In dem Fall ist dein TMT angeschlagen und das so heftig das sich die Schwingspule verformt hat und jetzt schleift diese im Luftspalt.
Das ist kein so grossser Schaden, ein öd besser zwei neue TMTs und schon ist deine Front wieder fit.
Solltest deine Aufstellung aber verändert und einen Subwoofer anschaffen der die 9.2er vor Tiefbassspezi schützt.
Tippe auf 50€ für die Chassis und den Versand.
Hake es als Lehrgeld ab.
Die Einmessungen sind hilfreich, haben aber ihrer Grenzen und Tücken. Hirnschmalz ersetzen diese Systeme nicht.
musterdvd
#14008 erstellt: 12. Mrz 2012, 22:29
Jo - Du liegst mit Deiner Vermutung bezüglich meiner LS-Konfig. richtig. Ich habe ein 5.0 System.
Ich habe aber keinen Plan hinsichtlich Aus- und Einbau sowie was ich nun beschaffen müsste.
zwei neue TMT´s ?? Die Tieftöner?? Haben die wirklich zwei drin?
Dazu noch das Chassis kaufen???
Oh je - was LS betrifft habe ich echt keinen Plan - Sorry.
Kannst Du mir da mal auf die Sprünge helfen??? - Bitte :-)))))
Klaus
musterdvd
#14009 erstellt: 12. Mrz 2012, 22:35
welchen Sub ist zu empfehlen?
Mietwohnung, Mehrfamilienhaus und Teppichboden + eigentlich nur eine Aufstellposition mit wenig Stellfläche ( hinterm Schrank der ca. 1,00 m hoch ist ).
Ich möchte nicht unbedingt meine Nachbarn aus ihren Betten kegeln.
Und wenn Sub dann soll er nicht über 300,- Kosten -> möglichst weniger.
Crazy-Horse
#14010 erstellt: 12. Mrz 2012, 22:45
Tief Mitteltöner hat jede Box genau einen, das ist der 16,5cm Treiber mit der KarbonMembran in der Mitte.
Wenn der rechte angeschlage ist, dann ist es der linke vermutlich auch, ich würde aus dem Grund wenn beide tauschen, so viel macht das Kostemäßig nicht aus.
Als Einstiegsdroge ist der Mivoc auch brauchbar:
http://mivoc.com/sho...=Hype%2010%20schwarz
Jedoch kannst du einen Sub nicht einfach hinter dem Schrank verschwinden lassen, das Dröhnt doch nur.
Du solltest dir dringend mal die Zeit nehmen und dich ein wenig mit Raumakustik zu beschäftigen:
http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Raumakustik
[Beitrag von Crazy-Horse am 12. Mrz 2012, 22:47 bearbeitet]
Fluchtfahrer
#14011 erstellt: 13. Mrz 2012, 11:26
Ich glaube er braucht nur einen austauschen, nur der rechte Speaker war auf +10 eingemessen, der linke auf -XX.
@Sub
Der Mivoc liest sich wirklich nicht schlecht.
Mathender
#14012 erstellt: 13. Mrz 2012, 12:54
bin durch Zufall auf diese Boxen gestoßen.
http://www.ebay.de/i...&hash=item2eb2479ca2
Bin mir schon im Klaren, dass ich nicht sehr viel davon erwarten kann. Allerdings habe ich das Problem, dass meine L-förmige Couch direkt an der Wand steht und ich normale Rear Speaker nicht stellen bzw hängen kann. Jetzt habe ich überlegt, ob die Boxen als Ergänzung zu den Front LS Diamond 10.4 Sinn machen. Hat jemand Erfahrungen damit oder kann eine gute Einschätzung abgeben? Könnte die Boxen für 100 Euro neu oder gebraucht bei Ebay für vermutlich kleines Geld bekommen. Macht das Sinn?
VG Mathender
Fluchtfahrer
#14013 erstellt: 13. Mrz 2012, 13:03
Da würde ich eher auf DFS gehen.
http://www.schneller...urroundlautsprecher/
Mathender
#14014 erstellt: 13. Mrz 2012, 13:24
Danke für die schnelle Antwort. Die DFS sind allerdings aufgrund des Preises und der Tiefe raus.
Crazy-Horse
#14015 erstellt: 13. Mrz 2012, 14:57
Wenn die DFS rausfallen verzicht auf die Rears, diese flachen werden nich umsonst verschenkt.
Qualität hat seinen Preis.
Und die DSF sind speziell dafür gemacht die direkt über dem Sofa an der Wand zu befestigen, dann spielt die Tiefe auch nicht mehr so eine Rolle.
Siehe echtes Kino letzte Reihe, da hängen die LS auch 1-2 m über den Köpfen und es ist kein Problem.
musterdvd
#14016 erstellt: 13. Mrz 2012, 18:30
vielen Dank für die Tipps + Links mit den Info´s und dem Sub der sowohl preislich als auch von der Größe passt.Von den technischen Parametern würde ich mich schon auf Empfehlungen stützen müssen ( und auf User-Meinungen ;-) ).
Habe mich hinsichtlich Aufstellung von LS - hier spez. Sub - ein wenig im I´Net umgeschaut. Mein Wohnzimmer gibt leider wenig Aufstellmöglichkeiten her. An der Front ist kein Platz ( Schrankwand/Außenwand ) - an den Seiten geht auch nix ( Fenster ) und hinten ist eigentlich auch nix.
Die 9.2 Front sollten bei normalen Lautstärken auch ohne Sub gehen???
Wenn nicht müsste ich mal einen Sub bestellen und dann versuchen ihn irgendwie "passend" zu machen.
Ist der Austausch des Chassis kompliziert? Es sieht so aus als wenn sie an der Frontseite mit 6 Schrauben befestigt ist. Kann man die einfach lösen und dann hat man das Chassis in den Händen? Da müssten doch noch irgendwelche Kabel angeschlossen sein??
Klaus
Crazy-Horse
#14017 erstellt: 13. Mrz 2012, 18:39
Nein die 9.2 gehen im Heimkino gar nicht ohne Sub, da meine 9.3 schon kläglich dran scheitern.
Ja die 6 Schrauben raus, dann kannst du es rausnehmen, aber zwei Kabel wirst du noch abstecken müssen, dann das neue Chassi anstecken, wieder einsetzen, festschrauben, ggf. ein wenig Leim mit rein und fertig ist es.
musterdvd
#14018 erstellt: 13. Mrz 2012, 22:20
ok - den Austausch werde ich selbst versuchen.
Die Chassis bekomme ich bei IAD GmbH - werde ich morgen mal anrufen.
Mit dem Sub werde ich den wohl mal testen müssen.
Ist der YAMAHA YST SW 012 auch brauchbar?
Mathender
#14019 erstellt: 13. Mrz 2012, 23:10
@ Crazy Horse
Hast du denn denn die PPS mal gehört?
Crazy-Horse
#14020 erstellt: 13. Mrz 2012, 23:34
Die direkt nicht, aber gescheite Elektrostaten die erheblich größer waren und ich kann mir einfach nicht vorstellen das diese Dinger gescheit klingen.
Aber wenn du das Experiment wagen willst.
Ich jedenfalls bleibe bei einer Reihe und fange da nicht an zu mischen.
JamesBlunt
#14021 erstellt: 14. Mrz 2012, 12:02
Ich bins mal wieder
Nach langem hin und her habe ich mich dafür entschieden mein Crystal Set um die passenden Stand LS zu erweitern. Nun meine Frage ob CR - 30.4 oder die 30.5?Sind ja immerhin 100€ mehr. Was meint ihr?
AHtEk
#14022 erstellt: 14. Mrz 2012, 17:39
@musterdvd :
Auch wenn ich diesen Yamaha nicht gehört habe, würde ich diesem nicht viel zutrauen. Einerseits hat er wohl begrenzte Leistungsreserven und selbst Laut Yamahamessung (BDA) fällt die Frequenz bei ca. 45Hz schon unter den -3dB Punkt. Das ist für mich kein Subwoofer.
So "günstig" wirst du wohl nicht so einfach einen brauchbaren Sub bekommen, vllt ein guten Einsteiger für Gebraucht.
musterdvd
#14023 erstellt: 14. Mrz 2012, 22:11
vielen Dank für die Meinung zum Yamaha Sub.
Ich habe jetzt Kontakt zur IAD aufgenommen. Werde dann berichten wie es ausgegangen ist.
Star_Soldier
#14024 erstellt: 16. Mrz 2012, 09:55
Hat einer von euch Whafis als PC LS auf dem Schreibtisch ? Da ich noch einen Sub über habe, will ich mir eine 2.1 Anlage für den PC & Musik aufstellen. Die LS dürfen nur nicht zu groß sein. Was taugt da von Wharfedale ? Diamonds 10.0 ? Die 10.1 werden schon wieder zubreit.
engling60
#14025 erstellt: 17. Mrz 2012, 12:03
Habe mir die Diamond 10.4 gegönnt und bin Begeistert. Dank CSMusiksysteme und Paketpreis gab es 20% Rabatt und nur 2 Tage Lieferzeit!
Schönes Wochenende!
Star_Soldier
#14026 erstellt: 17. Mrz 2012, 12:17
Ui, da hast du aber noch einen schönen Verstärker dran hängen.
engling60
#14027 erstellt: 17. Mrz 2012, 14:50
Danke, passt meiner Meinung nach klanglich sehr Gut zu den Wharfis.
Star_Soldier
#14028 erstellt: 18. Mrz 2012, 21:21
Ich kann mich nicht entscheiden welche Wharfedales sich als PC LS auf dem Schreibtisch besser eignen.
Größen mäßig kommen nur die Crystal 30.1 oder Diamond 10.0 in Frage.
Da ich ja noch einen Sub dabei habe ist der nicht vorhandene Bass kein Problem.
Quali mäßig würde ich die 10.0 nehmen aber auf der anderen Seite soll da ja nur PC Spiele Sound und Musik als Hintergrundberieselung rauskommen, dafür würden die Crystal reichen, die wären sogar einen Ticken kleiner.
OldNo7
#14029 erstellt: 19. Mrz 2012, 10:06
kommt drauf an ob dir die 10er mehr Wert sind und du dies bezahlen möchtest/kannst ...
ich würde die 10er nehmen
Fluchtfahrer
#14030 erstellt: 20. Mrz 2012, 00:34
Eigentlich sind die 10.0 zu gut dafür. Eigentlich
Star_Soldier
#14031 erstellt: 20. Mrz 2012, 02:19
Eben, ich habe meinem alten DSP A 1 die PC Anlage zugewießen. Da kann ich keinen Plastikwürfel dranhängen, deshalb solls was robusteres sein aber ich will es auch nicht übertreiben.
Sind zwar nur 55 Euro unterschied fürs Pärchen aber..........
Xenion85
#14032 erstellt: 22. Mrz 2012, 20:43
JamesBlunt schrieb:
Ich bins mal wieder
Was hast du denn sonst für Lautsprecher?
Die 30.5 haben halt zwei "richtige" Tiefmitteltöner. Bei der 30.4 ist nur einer angetrieben, der zweite ist passiv.
Daher auch der Preisunterschied. Die 30.5 kann tiefer und lauter. Ob du das brauchst musst du selber wissen.
Star_Soldier
#14033 erstellt: 22. Mrz 2012, 22:30
So, habe mich entschieden. Den Ausschlag gab ein Angebot in einem HiFi Shop. Ein Paar 10.0 Aussteller in der richtigen Farbe für 119 Euro Versandkostenfrei.
Da konnte ich nicht Nein sagen.
Fluchtfahrer
#14034 erstellt: 23. Mrz 2012, 09:11
Gute Entscheidung, du wirst begeistert sein. Da kommt deutlich mehr raus als man glauben mag.
lkenschn
#14035 erstellt: 02. Apr 2012, 12:48
Hallo zusammen, so nach fast einem Monat testen und einstellen Hab ich die für mich perfekte Einstellung gefunden.
Und ich muss sagen ich bin begeistert.
Den Sub vermisse ich nur bei derben Actionszenen die konnte ich allerdings vorher auch nicht wirklich mit Sub genießen wenn meine Nachbar da waren und das Wackeln ihres Kronleuchters nicht so klasse fanden.
Danke noch mal für eure Tipps
Star_Soldier
#14036 erstellt: 05. Apr 2012, 22:14
Die Kleinen haben es noch vor Ostern geschafft.
Kurz angeschlossen und mal angespielt. Ich muss sagen besser als gedacht, mit meinem kleinen Yamaha YST 11 Sub vertragen sie sich echt gut.
10.0
Heinz,2,3
#14037 erstellt: 06. Apr 2012, 05:36
Die Wharfedale spielen klanglich hervorragend mit einem NAD Verstärker/Receiver zusammen. Im meinem Fall der T 748 mit den Diamond 10.2.
NAD T 748 + Wharfedale 10.2
Eine echt highendige Kombination !
[Beitrag von Heinz,2,3 am 06. Apr 2012, 05:45 bearbeitet]
Fluchtfahrer
#14038 erstellt: 06. Apr 2012, 06:46
@ StarSoldier
Willst du die LS nicht entkoppeln?
Und: Was ist das denn zwischen den Lautsprechern?
Star_Soldier
#14039 erstellt: 06. Apr 2012, 11:09
Unter den LS habe ich eine dünne Isomatte. Die habe ich aus dem Baumarkt, einfach zugeschnitten und gut, verhindert sehr effektiv Vibrationen. Da die 10.0 eh keinen Bass haben sind die Vibrationen auch nicht besonders stark.
Das zwischen den LS ist ein alter 4:3 PC Flatscreen. Denn brauch ich um meine alten PCs zu betreiben. Die Grafikkarten der DX 4 und Pentium 1 Generation kommen immer schwer ins Rudern wenn da auf einmal ein neuer 16:9 Screen angeschlossen ist.
andy19731
#14040 erstellt: 15. Apr 2012, 14:10
Hallo zusammen,
bisher hatte ich aus Platzgründen in meinen Wohnzimmer das KEF-System 3005 SE an einem Yamaha RX-V 863 laufen. So richtig begeistert hat mich das allerdings nie.
Nun nach Komplettrenvierung inkl. neuen Möbeln ist nun reichlich Platz, um ein System mit ordentlichen Standlautsprechern zu installieren. Also auf zum Heimkinohändler zur Beratung und Probehören.
Nach diversen Hörproben gab es ein System, was mich schier umgehauen hat, und zwar klanglich als auch optisch, nämlich
Onyx 300 Front
Onyx 100 Rear
Onyx 1 Center
alless in Hochglanz weiß. Eigentlich weit über das vorgegebene Budget und somit unbezahlbar, richtiges Schnäppchen gemacht und die Aussteller zu 50% erstanden. Lieferung erfolgt nächste Woche.
Der Stammtisch ist ja schon einige hundert Seiten lang, aber über die Onyx konnte ich so gut wie nichts finden. Ist das Onyx-System eher rar zu finden?
Crazy-Horse
#14041 erstellt: 17. Apr 2012, 07:12
Die größeren Serien sind nicht so verbreitet, da gibt es auch nicht so viele Händler für, das ist ein Problem.
Würde die dicke auch gerne mal hören, muss mal sehen ob ich da hier überhaupt einen Händler für finden kann.
Ansonsten machen mir meine Diamond 9 immer noch sehr viel Spaß und fliegen so lange nicht raus, bis ich einen richtigen Sprung nach vorn machen kann.
Denn die machen so viel richtig was den Sound angeht, das es mich immer wieder umhaut wenn ich bedenke was ich dafür bezahlt habe.
Star_Soldier
#14042 erstellt: 17. Apr 2012, 20:35
Wer hat eigentlich Wandhalterungen für seine Diamonds 10.0 oder .1 ?
Die LS haben ja hinten Gewinde aber auf der Wharfedale HP habe ich nix gesehen.
sunnyboy24
#14043 erstellt: 28. Apr 2012, 16:06
Hallo zusammen
ich habe als Front zwar Heco Metas allerdings brauche ich mal euren Rat, da die passenden Rears zu groß sind.
Zur Auswahl stehen deswegen entweder die Wharfedale Diamond 10 sr oder die dfs.
Ich weiß nur nicht welche besser geeignet wären für meine äußerst ungünstige Situation.
Damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, schaut doch mal in den Thread.
Dort sind 2 Bilder von meinem zukünftigen Rearbereich.
lkenschn
#14044 erstellt: 30. Apr 2012, 19:15
Also wenn ich mir deine Raumaufteilung so ansehe auf jeden Fall DFS. Etwas weiter vorne im Thread habe ich Bilder von meinem Raum. Ist ein bisschen größer aber ähnlich. Ich hab mich auch für die DFS entschieden.
Allerdings bin ich auch der Meinung , dass alle Lautsprecher aus einer Serie sein sollte.
Andere Serien können passen, müssen aber nicht.
musterdvd
#14045 erstellt: 02. Mai 2012, 19:26
@fluchtfahrer + @crazy horse
vielen Dank für Eure Unterstützung ( Wharfedale Front defekt ).
Der TMT war defekt - Austausch lief perfekt über die durch Euch empfohlenen Firma.
Die Wharfedale klingen mit dem neuen AVR einfach nur super - was für ein Sound!
Hoffentlich habe ich verständnisvolle Nachbarn ;-)
Crazy-Horse
#14046 erstellt: 02. Mai 2012, 21:22
Ah hey schön das es geklappt hat mit dem Austausch!
Hast du jetzt schon einen Sub am start?
musterdvd
#14047 erstellt: 03. Mai 2012, 18:44
nein - habe ich nicht.
Gründe:
a.) Klang ist so für uns absolut passend
b.) Support meinte die 10.2 gehen auch ohne Sub
c.) einfach keine Aufstellmöglichkeit für den Sub
|_chris_|
#14048 erstellt: 08. Mai 2012, 10:51
Schönes Wochenende!
Genau so hab ichs auch gemacht! Und auch mich stellen sie zufrieden... NOCH!
niksblikker
#14049 erstellt: 08. Mai 2012, 12:51
moin,
meine Kids haben meine Tieftöner kaputt gemacht. Da die Boxen (Magnat Supreme 1) etwas älter sind, brachte mich ein Kollege auf Wharfedale (Teufel und Canton). Wharfedale hab ich mir angesehen (Diamond 10.4 - 10.7 was bringt die eine 10.4 respektive 10.5 etc. mehr?), einen neuen Receiver (zZt Yamaha RX 10 pssssst) wäre dann wohl auch nötig. Habt ihr ein paar Ideen wie ich relativ kostengünstig (Budget ca. 800 €) etwas kombinieren und wo kaufen kann? Lieben Dank im voraus
NB
[Beitrag von niksblikker am 08. Mai 2012, 12:52 bearbeitet]
Star_Soldier
#14050 erstellt: 08. Mai 2012, 21:14
Bei CSM kannst du gut Wharfedales kombinieren, einfach am Ende eine billig Kupplung dazu werfen.
CSM
Die Diamonds taugen schon aber ich finde alle brauchen noch Sub Unterstützung auch die 10.7.
Die 10.6 plus den Center CM und 2 DFS kommt da auf 977 Euro. Evtl tun es ja auch 10.5.
Im Moment hat er noch 10.7 als Restposten für den Preis der 10.6, auch eine Überlegung wert.
EDIT:
Mal in eigener Sache, hat irgendjemand die WH 2 Center,Rears daheim ?
Mich würde mal interessieren ob die was taugen, P/L mäßig sind sie ja der Hammer.
[Beitrag von Star_Soldier am 08. Mai 2012, 21:16 bearbeitet]
lkenschn
#14051 erstellt: 09. Mai 2012, 14:59
Aus meiner Erfahrung unterscheiden sich die 10.4, 10.5 und 10.7 am deutlichsten im Mittelton und im Bassbereich. Die 10.7 kommt am tiefen und spielt im Mittelton Bereich deutlich freier auf.
Je nach Fachhändler sind noch 20% Rabatt drin. Allerdings kommst du mit 800 Euro in dieser Klasse nicht weit wenn du noch einen AV Receiver in der Klasse eines 1071 willst. Der kostet ja neu schon fast 800 Euro.
Bleibt nur gebraucht in der Bucht suchen. Ist bei Wharfedale allerdings schwierig da was zu finden.
Bei Teufel bekommst du kein 5,1 Set hin mit den Ultima oder T Lautsprechen und die Canton in der LE oder GLE Klasse sind nicht mit den Wharfedale zu vergleichen.
wenn es Dir allerdings nur im Filmtonwiedergabe geht dann würde ich wieder zu einem Paket von Teufel greifen. In dieser Preisklasse eine Wucht evtl. hier bei Ebay nach einem Theater 1 oder 2 schauen. Zusammen mit einem Denon 1912 oder Pioneer VSX 921-K kommt du mit deinem Budget hin.
Star_Soldier
#14052 erstellt: 09. Mai 2012, 17:23
Um bei den Engländer zu bleiben, das Wharfedale Crystal Set wäre evtl. eine Überlegung wert.
Bei den AVR würde ich mal in der Bucht bei den Händlern reinschauen, da gibt es gebrauchte noch mit Gewährleistung.
Roaringaston
#14053 erstellt: 13. Mai 2012, 12:19
Schönen Sonntagnachmittag an die Wahrfedale-Fans da draußen,
kleine Vorgeschichte um zu meiner Hauptfrage zu kommen:
Vor fünf Monaten habe ich mir die Wharfedale 10.5 in Rosewood gekauft, diese werden an einem Onkyo Tx NR 609 betrieben, da ich ursprünglich auf 5.1 aufrüsten wollte, aber noch nicht das Geld hatte, um das Diamond Set zu vervollständigen. Durch die Monate des 2.0 und 2.1 hören(zwischenzeitlich günstig den GX Sub der Diamond Reihe gekauft) bin ich auf den Geschmack von Stereo Klang gekommen.
Nun bin ich letztens zufällig auf Bilder der Jade Serie von Wharfedale gestoßen und naja wie soll ich sagen habe mich optisch absolut "verliebt" siehe Bilder hier Link Jade Bilder in Burgundy Burr eifnach nur herrlich
Nun die Frage: Die Diamond 10.5 finde ich klanglich super, klingen die Jade den ähnlich von der klanglichen Richtung oder eher analytisch im Hochton? Mir gefällt der imho seidige Klang der Diamond 10.5 so gut.
Vorallem geht es hier um die Jade 1, 3, und eventuell die Jade 5. Wenn man die Jade 1 oder 3 mit einem Sub unterstützt, gabe es klangliche Gründe, die für die Jade 5 sprechen würden, da diese ja vorallem als "Geheimtip" in der Preisklasse gehandelt werden(laut Aussagen im Internet).
Was ich ärgerlich finde ist, dass die Farbe "Burgundy Burr" in Deutschland aufpreispflichtig ist und sogar noch teurer als Klavierlack schwarz. Im Ausland ist dies oft nicht so und liegt preislich wie die normalen Echtholzfuniere, liegt dies daran, dass die Farbe in Deutschland nicht so beliebt ist?
Wäre top, wenn sich jemand melden würde, der die Diamond schonmal mit der Jade-Serie vergleichen konnte, vlt sogar selber "upgegraded" hat
PS:Ich habe im Internet gesehen, dass Wharfedale Lautsprecher in Polen deutlich weiger kosten als in Deutschland, werden trotzdem identische Bauteile verwendet oder schlechtere genommen? Auch in Polen kostet Burgundy Burr keinen Aufpreis, wäre cool wenn mich jemand aufklären könnte
[Beitrag von Roaringaston am 13. Mai 2012, 12:26 bearbeitet]
Star_Soldier
#14054 erstellt: 13. Mai 2012, 14:10
Von der Theorie her sind die Jade höherwertiger als die Diamonds.
Import aus Polen ist ein wenig schwierig, da geht es über England einfacher. In Ebay schwirren 1 - 2 Händler rum die in England sitzen und importieren.
Evtl. lohnt es sich ja nach Polen zu fahren, die LS kommen eh alle aus China.
Roaringaston
#14055 erstellt: 13. Mai 2012, 15:07
erstmal danke für deine Antwort.
Ich meine, dass die Jade Serie in England ähnlich teuer bzw gleich teuer ist wie hier.
Ich käme eventuell über die Schwester eines Kumpels von mir an Lautsprecher aus Polen bisschen aufwändiges hin und her aber ok.
Du schreibst in der Theorie klingen Sie besser, willst du damit aussagen, dass Sie in der Modellpalette einfach 1 Kategorie höher angesiedelt sind und besser sein sollten, du es aber nicht beurteilen kannst oder dass du diese laut eigener Beurteilung nicht als besser empfindest?
Schönen Sonntag noch
Preise Wharfedale Diamond 9
sb11 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  111 Beiträge
Wertschätzung Wharfedale Diamond 9.DFS
muscapee am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  3 Beiträge
Angebot für Wharfedale Diamond 9
Fatou_de am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  12 Beiträge
Wharfedale Diamond
Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  6 Beiträge
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung
(-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  29 Beiträge
An die Wand mit Wharfedale Diamond 9
obiM am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
Wharfedale Diamond 9(.1) Bohrungen--> Wandhalter/Ständer?
eschicom am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  5 Beiträge
5.1 zu 7.1 aufrüsten? (Wharfedale Diamond 9)
->STeVie<- am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  35 Beiträge
wharfedale diamond 9? fragen über fragen???
bruenor75 am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  8 Beiträge
Ersatzteil für Wharfedale diamond 9 gesucht.
DonDigger am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
