| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch: Wharfedale!! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 . 250 . 260 . 270 . 280 .. 300 .. Letzte |nächste|
Stammtisch: Wharfedale!!+A -A |
AHtEk
#11954
erstellt: 31. Okt 2008, 17:15
Nun, Neuware kann ich dir nicht sagen, hab ein Ausstellungspaar von einen "räumlich" kleinen Händler bekommen. Im "Realpreisbereich der Focal Chorus 816V bist du dabei. Und kleiner Tipp *meinen Thread mal durchschaun* Knopf-Hifi, Hifi - Referenz http://www.iad-audio.de/starke-haendler/4xxxx.html
[Beitrag von AHtEk am 31. Okt 2008, 17:26 bearbeitet] |
OneLove
#11955
erstellt: 31. Okt 2008, 22:03
So ich habe jetzt meine Bananas.Vielleicht bvin ja zu dumm oder hab einfach keine Ahnung, aber kann mir jemand erklären wie ich jetzt die Bananas richtig mit meinen Boxen verbinde? |
The_AndyB
#11956
erstellt: 01. Nov 2008, 19:20
Hi, habe meine Diamond 9.5 bei HiFi Referenz geholt, Die haben aber keine EVO´s im Laden stehen. Grüße The AndyB |
dennis-hc
#11957
erstellt: 02. Nov 2008, 01:43
Das wird wohl genau mein Problem werden! Da ich die Evo´s gerne mal hören würde... Aber danke für die Info, so weiß ich, dass es dort auch nix wird! |
c147258
#11958
erstellt: 02. Nov 2008, 02:48
Hallo Wharfedale Gemeinde^^ Ich bin ebenfalls Besitzer von Wharfedale Komponenten Diamond 9.5 Center CM jetzt fehlen mir jedoch noch die passenden Rears. Ich hätte ein Paar von den 9.1, 9.2 oder 9.3 eingbildet, welche auf Stands kommen und somit als Rear Bereich von 5.1 dienen. Welche 9.x würdet ihr für den Rear Bereich nehmen? (Welche dazugehörigen Stands?) Hättet ihr andere Vorschläge? Vielen Dank! |
The_AndyB
#11959
erstellt: 02. Nov 2008, 12:38
Hi, hörst du Musik mit allen LS dann die 9.2 ansonsten kannst du ne Nummer kleiner wählen. grüße The AndyB |
OneLove
#11960
erstellt: 04. Nov 2008, 13:26
Welche Anschlussterminals benutzt ihr bei den Diamonds im Heimkinobetrieb?Die Oberen oder Unteren? |
Lapinkul
#11961
erstellt: 04. Nov 2008, 13:37
Das ist absolut egal Gruß Sven |
Nino_Brown
#11962
Moin Leute, kurze Frage: Bin vor kurzem umgezogen und habe nun meine Wharfedale 9.5 auf Parkett stehen statt vorher auf Auslegware/Teppich. Merke dass der Boden stark mitschwingt und auch einige Raummoden vorhanden sind. Wie kann ich das in den Griff bekommen? Die Fronts stehen schon ca. 30cm von der Wand weg und von den Seiten ca. 80cm. Jetzt sind noch Spikes mit Plättchen (waren damals dabei) drunter. Gummiabsorber verwenden? |
AHtEk
#11963
erstellt: 04. Nov 2008, 19:52
Ich habe unter den Spikes der Evos 3mm Gummi drunter liegen und der Boden (Lamminat + Trittschalldämmung) schwingt nicht mit. |
Nino_Brown
#11964
erstellt: 05. Nov 2008, 15:11
Also Gummiabsorber unter den Spikes? Werde dann mal 6 stück besorgen und testen. |
AHtEk
#11965
erstellt: 05. Nov 2008, 15:16
Richtig und es müssen doch 8 sein? |
Nino_Brown
#11966
erstellt: 05. Nov 2008, 16:16
Stimmt natürlich. ![]() Und die Plättchen unter den Spikes hast du trotzdem noch drunter oder direkt die Spikes auf die Gummiabsorber? |
AHtEk
#11967
erstellt: 05. Nov 2008, 16:21
Direkt. |
Kridi88
#11968
erstellt: 05. Nov 2008, 19:35
Eine Granitplatte zwischen Spikes und Absorber wäre auch noch eine Überlegung wert! |
baerchen.aus.hl
#11969
erstellt: 10. Nov 2008, 22:10
Hallo, hier ist ein Neuling der dringend genaue Infos überWharfedale braucht http://www.hifi-foru...d=28056&postID=21#21Wäre schön, wenn sich ein Spezi einschaltet.... Danke! Gruß Bärchen |
SatHopper
#11970
erstellt: 26. Nov 2008, 21:05
Hi, ich habe heute den ersten Schritt bei der Umstellung von Evo auf Opus vollzogen, wenn auch erst einmal mit dem "günstigsten" Lautsprecher, nämlich dem Tri-Center Die Opus-Reihe ist wirklich ein Genuss, und zwar sowohl optisch als auch akustisch. Mein Evo-Center wirkt fast wie ein Spielzeug neben dem ausgewachsenen Opus-Center Klanglich liegen zwischen diesen beiden Center-Speakern wirklich Welten, der Opus-Center klingt wie eine vollwertige Standbox und fügt sich erstaunlich harmonisch in die Front aus Evo40 ein. Trotzdem ist mein Ziel natürlich eine komplette Opus-Front. Vielleicht kennt ja jemand von euch noch einen Händler, der Aussteller von Opus 2 oder Opus 3 hat !? Auch der eine oder andere Mediamarkt soll ja noch welche herumstehen haben...ich würde mich jedenfalls über einen Tipp (bundesweit) freuen So, nun muss ich zu meinem neuen Spielzeug zurück Gruß SatHopper |
hakan_s
#11971
erstellt: 06. Dez 2008, 11:52
Mal ne blöde Frage. War gestern bei einem Freund der auch einen 9cm hat allerdings mit Spikes dran. Bei mir waren keine Spikes dran und auch nicht in der Lieferung enthalten. Hat der 9cm Spikes ? |
c147258
#11972
erstellt: 06. Dez 2008, 12:34
Hallo, nein nur solche Gummifüße. |
Hobbit69
#11973
erstellt: 08. Dez 2008, 21:44
Hallo, da mein Raum nur 15,5qm groß ist, habe ich mir die Diamond 9.4 gekauft. Nach kurzer Einspielzeit muss ich sagen dass ich meine Entscheidung für Wharfedale nicht bereut habe. Im Zusammenspiel mit meinem Denon einfach eine traumhafte Kombi .Jetzt brauche ich noch den passenden Center. Nehm ich den 9CM oder den 9CS ? Wichtig ist mir eine sehr gute Sprachverständlichkeit und das Zusammenspiel zwischen Center und Front. Bin dankbar über jeden Tip.Gruß Robert |
Lapinkul
#11974
erstellt: 09. Dez 2008, 00:06
Ich gebe zu, dass es recht anstrengent ist, sich annähernd 12.000 Postings durch zu lesen, allerdings sollte nach der Meinung der meisten (meiner auch, weil selbst besessen) ein CM genommen werden ![]() Gruß Sven |
LaMagra
#11975
erstellt: 09. Dez 2008, 12:02
Hi, hab mal noch eine Frage an euch, aufgrund eine Umzugs kann ich zurzeit meine 9.5 nicht nutzen. Raum ist einfach zu klein. Meine 9.1 die ich als Surround Lautsprecher nutze könnte ich zum Übergang als Stereolautsprecher nutzen. Nur tut sich mir die Frage auf welchen Verstärker ich dafür nehmen soll, mit dem ich vielleicht auch mal meine 9.5 befeuern kann? |
Lapinkul
#11976
erstellt: 09. Dez 2008, 16:57
Das heisst, das du mit dem momentanen Verstärker für die 9.5 zufrieden bist? Wenn ja, brauchst du keinen neuen Verstärker, sondern eher einen Subwoofer... Also ich habe "damals" meine 9.5 an einem 650er Yamaha betrieben und später auch testweise die 9.1 (in Verbindung mit nem Heco Phalanx) am selbigen AVR Das war schon ganz passabel Gruß Sven |
LaMagra
#11977
erstellt: 10. Dez 2008, 10:58
Ne ich hat noch einen alten Receiver für das ganze Set, sprich 9.5, CS und 9.1 Kann aber zurzeit nur die 9.1 nutzen und wollte mir dafür einen kleinen Verstärker kaufen. Den ich später auch mal für die 9.5 nutzen kann. |
Liliththesorcerer
#11978
erstellt: 10. Dez 2008, 11:19
Hallo LaMagra, Weil du gerade von "kleinen" Verstärker sprichst: Willst du zurzeit einen Stereo-Verstärker um Platz zu spaaren gegenüber dem Receiver? Oder willst du durch ihn einen besseren Klang erziehlen? In beiden Fällen wäre mal wichtig zu wissen, wieviel du denn überhaupt ausgeben willst. (ob sich überhaupt der Kauf lohnt oder du einfach beim Receiver bleiben solltest). Mit freundlichen Grüßen Jens |
Kridi88
#11979
erstellt: 17. Dez 2008, 15:17
Hi zusammen, habe gerade erfahren dass Wharfedale die Produktion umgestellt hat und jetzt das 9.CM in Kirsche etwas heller sein soll. Mal schauen ob es arg auffällt. Hoffe mal nicht... Gruß Andy |
Boernsen
#11980
erstellt: 17. Dez 2008, 19:37
Mein neuer 9CM in Rosewood ist auch heller als der Rest, aber das stört mich nicht so sehr |
AHtEk
#11981
erstellt: 17. Dez 2008, 22:45
Wisst ihr, ob dies auch bei der Evo-Serie so ist? |
Kridi88
#11982
erstellt: 17. Dez 2008, 23:11
Das weiß ich nicht. Aber du kannst ja mal bei der IAG anfragen, die werden dir das bestimmt sagen. |
AHtEk
#11983
erstellt: 17. Dez 2008, 23:13
Werd ich dann mal tuen. Denn meine Evos sind aus der Ausstellung und älter als die neue UVP-Preisliste. |
Kridi88
#11984
erstellt: 17. Dez 2008, 23:24
So siehts mit meinen 9.5ern auch aus. Jetzt hab ich eben nen CM und 9.4er bestellt. Komischerweise sind die 9.4er noch im "normalen, dunkleren" Farbton. |
AHtEk
#11985
erstellt: 17. Dez 2008, 23:27
Das lässt sich wohl auf Restbestände zurück führen. Aber was mir da einfällt, bei mir wird ja der Evo² 50CEN kommen und der ist erst seid gut 2 Monaten in Deutschland zu haben (Stand damals mit IAG in Kontakt). Mal sehen, morgen werd ich eine Email versenden. |
Charmin
#11986
erstellt: 18. Dez 2008, 08:41
@Ahtek: Hab mir gerade deine Profilbilder angesehen... Echt geile LS die Evos...Ich würde allerdings die Blechbrücken durch Kabelbrücken ersetzen und mir unbedingt einen anderen Receiver/noch besser Stereo Verstärker zulegen...Ich hatte meine Evo2 20 zuerst auch an einem Onkyo 504 hängen und jetzt einen Denon AVR 2106 mit Bi-Amping - der Unterschied war gewaltig!...Vor allem der Bassbereich ist ncht zu vergleichen, auch die Höhen haben extrem profitiert (vor allem Stimmwiedergabe, was ja gerade die Stärke der Evo ist)....Ich glaub da ist noch einiges drin bei dir... In diesem Sinne, Beste Grüße und so viel Spaß mit den Evos wie ich ihn habe:) |
Charmin
#11987
erstellt: 18. Dez 2008, 08:43
Aja eine Frage noch...was hast du für deine Kabel gezahlt? |
AHtEk
#11988
erstellt: 18. Dez 2008, 08:57
1. Über Kabelbrücken denke ich nach, aber auch über Granit/Gummi Platten für unter den Evos. 2. Klar kommt ein neuer Verstärker, der lässt jedoch noch auf sich warten, leider. Hier ist erstmal ein größerer AVR geplant, ab so Onkyo 805,Yamaha 1800, etc. Danach, wenn alles mal fertig ist, soll ein separater Stereoverstärker kommen, wie bspw ein Vincent Sv 232, Arcam a28, Cambridge 740, etc. Ausserdem hab ich die Evos bei meinen Händler an einen Vincent sv 232 oder höher hören können, und natürlich war das Grinsen schon krampfhaft. Das einzige, was hier gestört hatte(was wohl auch am Hörraum lag, da sich der Hochton bei mir deutlich verbessert hatte), das Joe Cocker gedämpft gesungen hatte. Thema Höhen(Stimmen): Ich hatte ja die Focal Chorus 816V auch hier, die teilweise "besser" in den Höhen war, jedoch leider immer wieder hier übermotiviert war. Und was man auch sagen kann, die Focal stellte die Sänger klar mehr in den Vordergrund als die Evo. Ich konnte auch bei einen anderen Händler mal die alten Evo 40 hören, diese war bassgewaltiger. 3. Die Kabel haben komplett 60€ gekostet bei Audio-hifi-Shop.de. Einfach mal eine Anfrage und er macht dir einen guten Preis. Auch Beste Grüße und auch viel Spass. |
Charmin
#11989
erstellt: 18. Dez 2008, 10:37
lol wem erzähl ich das..... sorry hab das 'Inventar' übersehen!lg |
AHtEk
#11990
erstellt: 18. Dez 2008, 16:19
Versteh ich nicht ganz, bzw garnicht. |
pixelpriester
#11991
erstellt: 20. Dez 2008, 22:00
leider ist die qualität der bilder miserabel. ![]() ich kann von den LS kaum mehr als die grobe form erkennen. echt schade,ich hätte gern gesehn wie die LS in der wohnung aussehen. |
AHtEk
#11992
erstellt: 20. Dez 2008, 22:14
Ja ich weiss .Ich schau mal wenn ich demnächst wieder aufgeräumt habe, das ich mit meiner Kamera bessere hinbekomme, die ist anscheinend nicht mehr ganz so gut. ![]() Wenn es soweit ist, schreib ich hier nochmal^^. [Beitrag von AHtEk am 20. Dez 2008, 22:14 bearbeitet] |
AHtEk
#11993
erstellt: 21. Dez 2008, 17:03
Wie erwünscht habe ich neue Fotos gemacht und können absofort in meinen Profil bestaunt werden. Leider geht es mit meiner Kamera echt nicht besser. Das Objektiv ist wohl etwas verschmutzt. Und wenn man sich diese nicht direkt bei Bilder-hochladen anschaut, fallen die Verschmutzungen kaum auf. |
hakan_s
#11994
erstellt: 21. Dez 2008, 23:29
Hallo Leider habe ich ein kleines Problem mit meine 9.5 Die 9.5 sind jetzt ca. 3,5 Jahre alt und waren kaum in Betrieb. Heute nach dem renovieren habe ich die Anlage wieder angeschlossen und mir viel auf dass der eine LS so dumpf klingt. Nach genauerem hinhören habe ich bemerkt das ein Hochtöner nicht funktioniert. Kann es sein das der Hochtöner nach nur paar h Betriebszeit (zweistellige Zahl) schon im Eimer ist ? Der andere Hochtöner von der 9.5 funktioniert. Irgendwelche Tipps wie ich jetzt vorgehen soll ? ( Hochtöner abschrauben und nach Kontakten prüfen oder ? ) Falsche Einstellungen ? PS: geht die Garantie verloren wen ich den Hochtöner abschraube ? ------------------ Irgendwie bin ich mit der kompletten Anlage unzufrieden. Alles klingt so dumpf und es kommt kein richtiges Kinogefühl rüber. Gibt es ev. paar User aus dem Raum Baden / Karlsruhe die mal schauen könnten ? |
matt.B
#11995
erstellt: 22. Dez 2008, 11:20
Schau mal ob die Brücken wirklich gut festgeschraubt sind. Gruß |
hakan_s
#11996
erstellt: 22. Dez 2008, 11:43
brücken sind fest. |
hakan_s
#11997
erstellt: 22. Dez 2008, 11:48
werd jetzt mal die Hochtöner untereinander austauschen. mit dem Händler habe ich eben telefoniert. Ich soll den Hochtöner einschicken. Hoffe die HT sind nur gesteckt. |
hakan_s
#11998
erstellt: 22. Dez 2008, 12:42
hab den defekten HT an den anderen LS drangehoben. Er geht ! Also ist der HT in Ordnung. Wären die Brücken nicht fest würden ja die beiden anderen Membranen ja auch nicht funktionieren oder. |
matt.B
#11999
erstellt: 22. Dez 2008, 12:52
War nur so eine Vermutung, hätt ja sein können, dass sich da was gelöst hat beim rumräumen. Gruß und viel Erfolg bei der Fehlersuche. |
hakan_s
#12000
erstellt: 22. Dez 2008, 13:02
Händler vermutet auf defekte Weiche oder gelöste Kabel. Werd wohl oder übel das Ding einschicken. Hoffe er überlebt den Transport. |
Charmin
#12001
erstellt: 24. Dez 2008, 10:50
War darauf bezogen, dass dein Memberstatus "Inventar" wahrscheinlich hart erarbeitet ist und ich mir deshalb meine Tipps hätte sparen können, wenn ich mir dein Profil näher angesehen hätte ![]() Frohe Weihnachten |
AHtEk
#12002
erstellt: 24. Dez 2008, 11:04
Nun, auf Masse lässt sich keine Kompetenz schließen. Und Tipps kann man immer gebrauchen, manchmal sind diese so "einfach", das man darauf nicht kommen würde. Nagut jetzt wusste ich die schon Ich stehe übrigens mit Audio-Hifi-shop in Kontakt wegen Kabelbrücken. 25€ für 4 Kabelbrücken aus Meridian sp240. Mal sehen, ob ich nach Weihnachten zuschlagen. Frohe Weihnachten. |
Benedictus
#12003
erstellt: 24. Dez 2008, 11:22
Häng mal die Lautsprecherkabel an die oberen Klemmen (um ein Brückenproblem auszuschließen). Wenns dann immer noch nicht geht: Wir hatten mal eine Diamond 9.5 da, bei der sich die Verschraubung innen an den Kabelklemmen gelöst hatte. Also Terminal abgeschraubt (da wo die Kabel angeschraubt werden), Mutter wieder fest angezogen, fertig! Viel Erfolg, Benedikt |
hakan_s
#12004
erstellt: 24. Dez 2008, 13:31
langsam blicke ich nicht mehr durch. Folgendes habe ich jetzt ausprobiert: 1.Sobald ich die Brücken entferne-kein Ton ( ist ja normal) 2.Schließe ich die Lautsprecherkabel an die beiden oberen Klemmen (rot-schwarz) wieder kein Ton vom Hochtöner 3. Nehme ich den ersten roten und den zweiten schwarzen auch kein Ton vom HT 4. JETZT KOMMTS ! Nehme ich den ersten schwarzen und den zweiten roten bzw. schließe ich das Kabel an die mittleren Klemmen an geht der HT !!!-allerdings gaaaanz leise. Und jetzt kommt Ihr dran :-) [Beitrag von hakan_s am 24. Dez 2008, 13:37 bearbeitet] |
Preise Wharfedale Diamond 9 sb11 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 111 Beiträge |
Wertschätzung Wharfedale Diamond 9.DFS muscapee am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 3 Beiträge |
Angebot für Wharfedale Diamond 9 Fatou_de am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 12 Beiträge |
Wharfedale Diamond Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 6 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung (-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 29 Beiträge |
An die Wand mit Wharfedale Diamond 9 obiM am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9(.1) Bohrungen--> Wandhalter/Ständer? eschicom am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
5.1 zu 7.1 aufrüsten? (Wharfedale Diamond 9) ->STeVie<- am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 35 Beiträge |
wharfedale diamond 9? fragen über fragen??? bruenor75 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 8 Beiträge |
Ersatzteil für Wharfedale diamond 9 gesucht. DonDigger am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.239
