| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher funktionieren nicht?! | |
Lautsprecher funktionieren nicht?!+A -A |
Dominik_R.
erstellt: 18. Jan 2005, 15:12
hi, mein problem is wie folgt: Ich habe einen verstärker an dem sind 5 anschlüsse dran: 1xL, 1xR, 1xSL, 1xSR, 1xCenter. nun will ich vier bochsen anschliessen, per lautsprecher kabel. 2 habe ich an den L und R Anschluss gemacht, die laufen. dann habe ich die anderen 2 an SL und SR dran gemacht, doch die funktionieren nicht. Nur warum nicht? die zwei boxen die nich funktionieren sind von CAT Modell Berlin 2003. hier die auktion: http://cgi.ebay.de/w...item=3865255255&rd=1meine frage ist, warum die die an SL und SR angeschlossen sind, nicht funktionieren. Danke MfG Dominik |
Memphis
erstellt: 18. Jan 2005, 16:04
Bei welcher Quelle spielen sie nicht? Bei allen? Was ist, wenn du die Boxen, die nicht funktionieren, an den Front anschluss anschließt...Testweise...??? |
Dominik_R.
erstellt: 18. Jan 2005, 17:03
also die zwei die an L und R angeschlossen sind, funktionieren, die die an SR und SL angeschlossen sind, funktionieren nicht. ich tausch die boxen von den anschlüssen her mal aus, mal sehen ob es klappt. ich bin jetzt zum fussball training, ich versuchs dann danach, so gegen 8 hab ich dann die antwort geschrieben, wär nett wenn du dir dann mal das ergebnis anschauen kannst. vielen dank schon mal Gruß Dominik |
Dominik_R.
erstellt: 18. Jan 2005, 19:57
hi, so ich habs ausprobiert, jetzt gehen die anderen zwei und die von vorher nicht. also ist irgendwas mit den anschlüssen. muss ich da irgendwas umstellen um auch von den lautsprechern zu hören, die am center, SR und SL angeschlossen sind? Danke Gruß Dominik |
Memphis
erstellt: 19. Jan 2005, 19:57
Was hast du denn für einen Reciever? Musst eventuell die hinteren Boxen erstmal aktivieren... Die Benachrichtigungsmail kommt bei mir komischerweise nicht mehr, daher habe ich gestern nicht mitbekommen, dass du geschrieben hattest |
Dominik_R.
erstellt: 20. Jan 2005, 14:26
also der receiver ist von evidence acoustics. kann sein dass man die irgendwie zuschalten muss, nur ich hab keine ahnung wie. in der bedienungsanleitung steht auch nichts. |
Memphis
erstellt: 20. Jan 2005, 18:45
Der Name vom Reciever sagt mir leider nichts. Und in der Anleitung steht auch nichts? Ich nehme doch an, dass du nicht die Ausgänge für SBL und SBR nimmst (falls der Reciever 7.1 hat)... Ich würde sonst, wenn niemand nen anderen Vorschlag hat, den hersteller mal ne Mail schreiben. |
sakly
erstellt: 21. Jan 2005, 09:34
Beschreib den Receiver mal näher. Wieviele Kanäle hat er? Digitaleingänge oder nur analog? usw. |
Dominik_R.
erstellt: 21. Jan 2005, 15:23
also der verstärker hat hinten mehrere chinch anschlüsse: DVD, CD, AUX, L, R, SL, SR, Center, SW. dann hat er noch einen gelben anschluss, der so aussieht wie ein chinch, da steht SW drunter. Dann hat er noch Anschlüsse die man aufdrehen muss, wo dann das lautsprecher kabel reinkommt: L, R, SL, SR, Center. so das waren die anschlüsse auf der rückseite, also ein gelber anschluss, 9x Chinch (rot und weiss zusammen 18) und 5x Drehanschluss (rot schwarz zusammen 10) |
sakly
erstellt: 21. Jan 2005, 17:17
Okay, also noch ein reiner ProLogic-Verstärker. Auf der Fernbedienung sollte irgendwo eine Möglichkeit zum Umstellen der Surroundmodi sein. Jetzt sollte er auf Stereo laufen. Wenn du findest, wo du ihn umstellen kannst, so solltest du irgendeinen Surroundmodus wählen, sonst werden die hinteren Boxen nicht angesteuert. Ich hoffe du findest den Knopf |
Dominik_R.
erstellt: 22. Jan 2005, 11:49
ich such dnn mal danke |
Lautsprecher funktionieren vereinzelt nicht. Hifi_Pa_Freak am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 8 Beiträge |
Surround Lautsprecher funktionieren nicht Spiderxxx am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 3 Beiträge |
Hilfe! Nur 2 Boxen funktionieren dpdhpumpe am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Funktionieren nicht 4 ohm an 6-16 ohm Verstärker Kinofan2016 am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 13 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren erst nach kurzer starker Lautstärke Harry1999 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Experiment?? Würde das funktionieren?? Martin15 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 6 Beiträge |
3 Lautsprecher funktionieren bei 5.1 nicht Spiderxxx am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 8 Beiträge |
Hintere Boxen funktionieren nicht - Woran liegts? Olli86 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 8 Beiträge |
Warum dröhnen und rauschen meine Lautsprecher? Mrs.Moon am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 4 Beiträge |
Beide Boxen funktionieren nur bei Direct-Eistellung? Niklap am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
2005
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
