| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher funktionieren vereinzelt nicht. | |
Lautsprecher funktionieren vereinzelt nicht.+A -A |
Hifi_Pa_Freak
erstellt: 29. Dez 2018, 15:22
Hallo, ich habe bei mir seit kurzem Magnat Transpuls tp 45. leider Hat der Eine Lautsprecher keine Höhen, obwohl ein Durchgang zum Lautsprecher Eingang vorliegt. Die Kalotte funktioniert auch einwandfrei. Jedoch kommt dort beim abspielen von Musik kein ton raus. Und das selbe Problem liegt bei dem Anderen Lautsprecher vor nur, dass die Mittelton-Kalotte trotz Funktion kein ton ausgibt. Ich bin relativ ratlos was ich machen soll. An die Frequenzweilche komme ich nur schlecht dran aber die sieht auch noch sehr gut aus. Ich sehe wahrscheinlich einfach mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht und wäre sher dankbar, wenn jemand eine Idee hat woran das liegen könnte. |
Rabia_sorda
erstellt: 29. Dez 2018, 16:04
Was, wo, womit und wie gemessen? |
Hifi_Pa_Freak
erstellt: 29. Dez 2018, 16:20
Die kalotten habe ich aus gebaut gehabt und einzeln an einen verstärker angeschlossen. Den durch gang habe ich mit einem multimeter durchgemessen. Oder hätte ich lieber ein oszi nehmen sollen ?w |
Rabia_sorda
erstellt: 29. Dez 2018, 16:55
Was ist für dich ein "Durchgang"? Eine Lautsprecherspule weißt einen Gleichstromwiderstand (Re) auf und daraus kann man seine Impedanz ableiten. Demnach sollte also an einem Lautsprecher ca.4 - 8 Ohm zu messen sein. Ein "glatter" Durchgang wäre ein Wicklungsschluß (Kurzschluß) und der LS ist defekt. Ein Oszi hat daran nichts verloren. Auch wenn du die LS einzeln an einen Verstärker anschliesst, kann ohne einer FQW davor, durchaus ein Ton zu hören sein, wenn er dennoch einen Wicklungsschluß haben sollte. Der Verstärker kann dadurch aber einen Schaden nehmen. |
Hifi_Pa_Freak
erstellt: 29. Dez 2018, 17:18
Also noch mal ich habe gemessen ob der eingang an der box bzw. gehäuse ein Durchgang (es kann strom ließen) zum lautsprecher hat um auszuschießen ob es an der frequenzweiche liegt. der lautsprecher hat einen wieder stand von 4 ohmRe hat aber keinen wicklungsschluss. Der funzte ja mit nem kondensator davor. Außerdem weiß ich wie sowas funzt nur stehe halt auf dem schlauch. [Beitrag von Hifi_Pa_Freak am 29. Dez 2018, 17:19 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 29. Dez 2018, 17:41
So wird das nichts! Die anderen LS und einige Spulen liegen doch messtechnisch parallel. Da "hinten" kannst du lange messen. Wenn die LS funktionieren, dann sollte man sich doch die FQW mal genauer anschauen/durchmessen. Viel mehr Möglichkeiten gibt es da ja nicht mehr. |
Hifi_Pa_Freak
erstellt: 29. Dez 2018, 17:44
und wie soll ich die durchmessen soll ich da ein Signal draufgeben und schauen ob das ankommt und wo das gefilter wird ? Da gibt es nur ein kleines(großes problem die FQW ist eingeklebt. |
Rabia_sorda
erstellt: 29. Dez 2018, 18:19
Anscheinend ja doch nicht wirklich. Diese ganze Lautsprecher-"Mimik" ist doch keine Raketentechnik und lässt sich in "sekundenschnelle" komplett mit einem einfachen CR-Meter überprüfen. Spulen sind zu 96% nie defekt und wenn, dann kann man es ihnen garantiert ansehen. Daher erübrigt sich an ihnen erstmal eine Messung mit einem L-Meter und zudem erst recht eine "Filter-Messung". Aber ich halte dich davon nicht ab...... Evtl. kann dir hier aber jemand anders helfen, denn es ist von meiner Seite alles gesagt. |
Surround Lautsprecher funktionieren nicht Spiderxxx am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 3 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren nicht?! Dominik_R. am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 11 Beiträge |
3 Lautsprecher funktionieren bei 5.1 nicht Spiderxxx am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Experiment?? Würde das funktionieren?? Martin15 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 6 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren erst nach kurzer starker Lautstärke Harry1999 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Funktionieren nicht 4 ohm an 6-16 ohm Verstärker Kinofan2016 am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 13 Beiträge |
Center- und RearSpeaker funktionieren nicht! robertbosse am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecher falsch angeschlossen? m4t am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher v1per am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 4 Beiträge |
Hintere Boxen funktionieren nicht - Woran liegts? Olli86 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 8 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.309
