HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher Experiment?? Würde das funktionieren?... | |
Lautsprecher Experiment?? Würde das funktionieren??+A -A |
Martin15
19:54
erstellt: 01. Nov 2004, |
Hi Also ich habe hier 4 Lautsprecher, alle gleich(vom Teufel Concept E Magnum). So nun kam mir der Gedanke, da 2 Lautsprecher im Moment nutzlos in der Gegen rumliegen, das man doch versuchen könnte 2 Lautsprecher an einem kabel anzubringen. Also weiß und schwarz(fraben des Kabels) aufteilen und jeweils die hälfte in einen Lautsprecher. Die dann gegeneinander Stellen, so das sie in 2 verschiedene Richtungen schallen. Das würde ja mehr Surround bringen, da sich der Schall in mehrere Richtungen verteilt. So nun habe ich schon einen bekannten gefragt, aber der meinte, das die Endstufen meines Receivers(der im Sub vom Concept E Magnum ist) hochgehen, also zerstört werden(kaputt halt ). Weil dann der Widerstand nicht mehr stimmt. So nun die Frage: Würdee das Funktionieren, was ich mir ausgedacht habe ooer scheitert es nun daran, das emine Endstufen da kaputt gehen, wie man mir gesagt hat. Ich kenn mich ja nicht viel mit Widerstand von Lautsprechern und so aus... aber war das nciht so, das die Lautsprecher mehr Widerstand haben dürfen als der Receiver, aber der Receiver nicht mehr als die Lautsprecher??? So ich bin gespannt. Gruß Martin [Beitrag von Martin15 am 01. Nov 2004, 21:23 bearbeitet] |
fireline
16:16
erstellt: 03. Nov 2004, |
Kommt darauf an, ob die einen Überlastungsschutz eingebaut haben. Bei dem Concept E wäre ich allerdings auch vorsichtig.
Wie hoch ist die Impendanz von denen bzw. was sind das für LS ?
Nö, der Receiver darf mehr Watt haben als die LS. Bei zwei in Reihe geschalteten LS halbiert sich der Gesamtwiderstand und der Verstärker muß noch mehr arbeiten. Receiver bezeichnet übrigens einen Verstärker mit eingebautem Tuner. |
georgy
16:23
Falsch, bei zwei in Reihe geschalteten Lautsprechern addiert sich der Widerstand. Bei parallel geschalteten Boxen wird der Widerstand geringer. Zwei parallel angeschlossene 8 Ohm Boxen hätten dann zusammen 4 Ohm. georgy |
fireline
20:44
Danke für die Korrektur. Jeder blamiert sich so gut er kann ![]() |
PULARITHA
17:02
erstellt: 04. Dez 2004, |
hallo, klinke mich mal ein. hab nen onkyo dolby digital verstärker der etwas älteren generation (onkyo integra TX-DS838 - information findet man fast nicht) und ein canton movie mx 2 system + noch 2 canton mx satelliten lautsprecher (daher 6 zusammen) so darauf meine frage kann ich: 2x front links 2x front rechts 1x center 1x rear links 1x rear rechts anschließen? oder wie was muss ich machen um die 2 die übrig sind anzuschließen? mfg steve |
fireline
16:26
erstellt: 07. Dez 2004, |
Hallo Paularitha,
Kannste problemlos machen. Im schlimmsten Fall hört sich das ganze kratziger an oder die Schutzschaltung "springt" an. Solange du keine Brachialpegel fahren willst, sollte das aber nicht auftreten. |
6.1 Experiment Commander_Celp am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 13 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren vereinzelt nicht. Hifi_Pa_Freak am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 8 Beiträge |
Surround Lautsprecher funktionieren nicht Spiderxxx am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 3 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren nicht?! Dominik_R. am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 11 Beiträge |
Würde Dolby Atmos bei meinem Wohnzimmer funktionieren worscase am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 16.12.2022 – 9 Beiträge |
3 Lautsprecher funktionieren bei 5.1 nicht Spiderxxx am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 8 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren erst nach kurzer starker Lautstärke Harry1999 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 9 Beiträge |
Lautsprecher v1per am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Funktionieren nicht 4 ohm an 6-16 ohm Verstärker Kinofan2016 am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 13 Beiträge |
Hilfe! Nur 2 Boxen funktionieren dpdhpumpe am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.101
