Lautsprecher funktioniert teilweise nicht
soundcheck12
#1 erstellt: 08. Okt 2022, 20:03
Hallo ich habe folgendes Problem. Der linke Front LS fällt bei mir teilweise aus. Ich habe schon den rechten und linken LS mal getauscht um zu schauen ob es an dem LS liegt, aber das war nicht der Fall. Beide Boxen fallen auf der Linken Seite teilweise aus. Kann man dagegen was machen oder gibt mein AV Reciever so langsam den Geist auf ?
Prim2357
#2 erstellt: 08. Okt 2022, 20:06
Lautsprecher sowie Signalkabel tauschen.
soundcheck12
#3 erstellt: 08. Okt 2022, 20:11
Ok ich versuch es mal dann noch mit einem neuen Signalkabel. Habe vergessen noch zu erwähnen das der LS nicht komplett ausfällt sondern es wird sehr leise und mir kommt es vor als würde nur vom Hochtöner Geräusche kommen.
[Beitrag von soundcheck12 am 08. Okt 2022, 20:16 bearbeitet]
Prim2357
#4 erstellt: 08. Okt 2022, 20:41
Hört sich nach einem Defekt des Amps an, aber wie gesagt, erst die Kabel, auch die Lautsprecherkabel, mal tauschen,
das kostet erst mal nur Zeit.
Kunibert63
#5 erstellt: 08. Okt 2022, 21:10
Gibts einem Zuspieler zum Verstärker hin? Wenn ja, Analog?
Und es immer Hilfreich wenn gleich als erstes die Geräte beim Namen genannt werden. Kenner wissen direkt ob das an dem Gerät öfter vor kommt. Und oft direkt eine Lösung.
soundcheck12
#6 erstellt: 09. Okt 2022, 01:35
Die LS habe ich untereinander getauscht nur habe ich keine neuen Kabel angeschlossen. Was ist ein Amps ?
Der Verstärker ist Denon x1200w und die LS Dali Zensor 3.
Kunibert63
#7 erstellt: 09. Okt 2022, 04:13
Amps-Amplifier-Verstärker. Manche Leute können/wollen kein Deutsch schreiben, aber Denglisch geht immer. Hört sich cooler(stärker) an.
Was ich nun wissen wollte, ist ein CD-Spieler angeschlossen oder sonst was. Tritt der Fehler über jeden angeschlossenen Abspieler auf. Wenn es nur auftreten würde wenn Analog was zugespielt würde könnte es dieses Cinchkabel, das Rot/Weiße, sein. Hier zur Suche des Fehlers einfach mal die Pole vertauschen. Wäre bei mir nicht das erste Kabel welches defekt gewesen wäre. Wird aber digital zugespielt müssen wir diese Fehlerquelle leider ausschließen. Digital kann nicht Einseitig schlecht spielen. Dann ist der Einzige Verdächtige der Denon, leider.
PS: Warum wir unbedingt wissen sollten was für ein Verstärke verwendet wird ist, dass wir ausschließen wollen, dass ein Lautstärkeregler die Ursache ist. Denn die Regler die Schleifkontakte haben weisen manchmal dieses Fehlerbild auf. Weil sich mit der Zeit die Schleiffläche abgenutzt hat. Solche Regler (Poti) kann man austauschen. Denn es sind halt ältere Geräte die man ungerne entsorgen möchte.
Bei deinem Denon ist die Lautstärkereglung aber Elektronisch über Widerstände(?) oder Digital (ich nehme es einfach mal an) gelöst. Schlussfolgernd ist der Denon hinüber.
An ein Lautsprecherkabel glaube ICH nicht. Aber trotzdem sollte man, mit neu verkabeln, das Kabel als Quelle ausschießen können. Sind Bananenstecker am Kabel, dann diese noch mal neu verschrauben.
[Beitrag von Kunibert63 am 09. Okt 2022, 04:33 bearbeitet]
soundcheck12
#8 erstellt: 09. Okt 2022, 13:21
Nein ein CD Spieler ist nicht angeschlossen. Ich besorge mir dann mal neue Kabel und versuch es nochmal. Schade wenn der Denon schon kaputt ist habe ihn erst vor 2 Jahren gekauft, aber leider gebraucht das war keine gute Idee. Könnte man den Denon reparieren lassen ?
[Beitrag von soundcheck12 am 09. Okt 2022, 13:37 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 09. Okt 2022, 14:32
Weshalb sollten die für einen Test erneuert werden und vor allem gehen die eher als letztes kaputt.
Das geht auch, indem du einfach die links/rechts Lautsprecherkabel direkt an den Lautsprecherausgängen des Denon vertauschst.
Da ja der rechte Lautsprecher funktioniert und der linke sporadisch nicht, dann sollte danach ja nun der linke Lautsprecher funktionieren und der rechte sporadisch ausfallen und somit wäre der Fehler am Denon zu suchen.
Bleibt es weiterhin der linke Lautsprecher, der ausfällt, dann liegt es an dessen Kabel oder am Lautsprecher selbst.
Anderer Test:
Wenn bei einer plötzlich starken Erhöhung der Lautstärke der linke Kanal wieder (kurzzeitig) anspringen sollte, dann wird der Schaltkontakt des Lautsprecher-Relais im Denon verbrannt sein und es sollte erneuert werden.
soundcheck12
#10 erstellt: 09. Okt 2022, 15:47
Ich habe die links rechts Kabel am Denon nicht getauscht sondern direkt den linlen Lautsprecher mit dem rechten Lautsprecher getauscht und der Fehler ist immer noch links vorhanden also liegt es nicht am LS. Deswegen habe ich gedacht ich tausch mal die Kabel.
pogopogo
#11 erstellt: 09. Okt 2022, 16:09
Hörst du nur Stereo?
Du kannst auch auf Bi-Amping konfigurieren und dann halt über die gleichwertigen Anschlüsse die Fronts anschließen.
soundcheck12
#12 erstellt: 09. Okt 2022, 16:18
Nein ich höre nicht nur Stereo bei Stereo ist es auch komischerweise noch nicht ausgefallen vll ist es ein Zufall das es bei Musik hören bis jetzt nicht ausgefallen ist. Es fällt nur bei Filmen aus.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 09. Okt 2022, 16:23
Deutet auf einen verbrannten Relaiskontakt hin, denn die Tonsignale in Filmen sind nicht wie bei Musik dauerhaft vorhanden/laut.
Daher solltest du auch einfach mal meinen zuletzt erwähnten Test durchführen und mal stark die Lautstärke erhöhen ...
soundcheck12
#14 erstellt: 09. Okt 2022, 16:25
Alles klar mach ich und wie gesagt es fällt nicht ganz aus sondern da kommt ganz leise Geräusche raus.
Rabia_sorda
#15 erstellt: 09. Okt 2022, 16:32
Genau ...
pogopogo
#16 erstellt: 09. Okt 2022, 18:33
Kannst du mal ein Foto von der AVR-Rückansicht machen, damit man die LSP-Belegung sehen kann.
Vielleicht kann man anders konfigurieren, wenn man den Bi-Ampingmodus hinzunimmt.
ostfried
#17 erstellt: 09. Okt 2022, 19:22
Wenn nichts mehr hilft, Bi-Amping hilft immer. Selbst bei Fußpilz.
Son bisschen pathologisch ist das bei dir ja schon irgendwie, hm?
pogopogo
#18 erstellt: 09. Okt 2022, 19:27
Es soll ja dabei nicht im Bi-Amping verkabelt werden, sondern nur die zwei weiteren Endstufen anstatt der Front-Endstufen genutzt werden.
soundcheck12
#19 erstellt: 09. Okt 2022, 20:25
AV
pogopogo
#20 erstellt: 09. Okt 2022, 20:34
Dein Problem könnte schnell erledigt sein.
Einfach auf Bi-Amping konfigurieren und die Fronts anstatt links einfach rechts anschließen, sprich Surround Back L+R.
[Beitrag von pogopogo am 09. Okt 2022, 20:36 bearbeitet]
pogopogo
#21 erstellt: 09. Okt 2022, 20:51
Und das hier sollte generell auch beachtet werden, damit es nicht zu einem Frühausfall kommt:
Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor, wenn Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 – 6 Ω/Ohm verwenden.
1. Halten Sie am Hauptgerät ZONE2 SOURCE und STATUS mindestens 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt.
“V.Format:< PAL>” wird auf dem Display angezeigt.
2. Drücken Sie zweimal auf DIMMER am Gerät.
“Sp.Imp.:<8ohms>” wird auf dem Display angezeigt.
3. Drücken Sie am Gerät auf TUNER PRESET CH + oder TUNER PRESET CH -, um die Impedanz auszuwählen.
4. Drücken Sie am Hauptgerät auf STATUS, um die Einstellungen abzuschließen.
Welche LSPs sind denn überhaupt angeschlossen?
[Beitrag von pogopogo am 09. Okt 2022, 20:53 bearbeitet]
soundcheck12
#22 erstellt: 09. Okt 2022, 20:58
Dali Zensor 3 als Front und Dali Zensor 1 als Surround.
pogopogo
#23 erstellt: 09. Okt 2022, 20:59
Wenn es vier mal die gleichen 3er Dalis sind, solltest du auf 6Ohm einstellen.
[Beitrag von pogopogo am 09. Okt 2022, 21:03 bearbeitet]
pogopogo
#24 erstellt: 09. Okt 2022, 21:02
Wenn die 1er noch mitspielen, solltest du auf 4Ohm einstellen.
[Beitrag von pogopogo am 09. Okt 2022, 21:04 bearbeitet]
soundcheck12
#25 erstellt: 10. Okt 2022, 00:51
Genau das ist passiert Ton ist Links ausgefallen und ich habe die Lautstärke erhöht dann ist kurzzeitig wieder Ton gekommen und wieder aus hab weiterhin die Lautstärke erhöht und der Ton war wieder normal da.
[Beitrag von soundcheck12 am 10. Okt 2022, 00:56 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#26 erstellt: 10. Okt 2022, 01:49
Kunibert63 (Beitrag #7) schrieb:
Amps-Amplifier-Verstärker. Manche Leute können/wollen kein Deutsch schreiben, aber Denglisch geht immer. Hört sich cooler(stärker) an...
Nicht unbedingt.
Ich benutze es ebenfalls trotz Denglisch-Abneigung:
Es ist kürzer = schneller,
geschrieben und gesagt ...
Gruss,
Michael
Rabia_sorda
#27 erstellt: 31. Okt 2022, 13:25
Ist dein Problem mittlerweile gelöst?
Lautstärkeregelung mit der FB des SAT Receiver funktioniert nur teilweise
airbiker am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  3 Beiträge
X4100 rechter Surround Kanal teilweise stumm
SolarSpike am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  5 Beiträge
Denon AVR 1610: Center bleibt teilweise Stumm
unskilled am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  4 Beiträge
AVR-2809 - Ton teilweise defekt und weitere Probleme
Paderman am 11.07.2022  –  Letzte Antwort am 11.07.2022  –  2 Beiträge
AVR-X1000 Teilweise Sender/Sendungen plötzlich ohne Ton
Neritia am 26.10.2024  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  13 Beiträge
X4100W: Einmessen funktioniert nicht mehr
Costanza am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  8 Beiträge
X1600H Audyssey-Einmessung nur teilweise vollständig!
Wombert am 26.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  3 Beiträge
AVR S-750 teilweise nur Stereo
Gosse3311 am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 04.03.2021  –  10 Beiträge
Denon X4200 Center funktioniert unregelmäßig
Chriss2208 am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  3 Beiträge
denon avr 2809 lautsprecher Erkennung
m.miegel am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  21 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.498
