| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Fehlende Komponenten? | |
Fehlende Komponenten?+A -A |
Wr4ath
erstellt: 16. Feb 2017, 11:44
Ich habe eine Frage. Undzwar habe ich im Moment den Denon AR-X520 BT, 2x Klipsch SW115 subs und 2 Yamaha NS-s34 alte Standlautsprecher. Da ich noch nicht sehr viel Ahnung von 5.1 bzw 5.2 habe wollte ich jetzt mal hier fragen. 1. DD+ gibt an alle Komponenten im 5.2 alle Frequenzen? Oder gibt er den Standlautsprechern nur bis zu einer bestimmten frequenz und alles drunter macht der sub? 2. Ich habe ja 2 Subs und 2 Standlautsprecher. Welche komponenten fehlen noch für 5.1 bzw 5.2 und welche könntet ihr mir da empfehlen? (am besten nicht so teuer, da meine alten Yamaha sonst nicht mithalten können) 3. Muss man dann alle 5 Komponenten bestimmt zu einander aufstellen damit es sich so anhört als würde der Sound direkt von vorne ausm TV kommen? |
Fuchs#14
erstellt: 16. Feb 2017, 11:50
zu 1 ) Das kommt auf deine Einstellungen im AVR an, siehe http://av-wiki.de/subwoofer#einstellungzu 2) Es fehlen Rear und Center LS, an besten aus der selben Serie wie die Front LS, siehe http://av-wiki.de/setupzu 3) Das ist das wichtigste überhaupt, siehe http://av-wiki.de/aufstellungAm besten mal das ganze Wiki durchstöbern |
Wr4ath
erstellt: 16. Feb 2017, 12:05
Danke ![]() Hab mich jetzt dafür entschieden nur 2 rear zu kaufen, anstatt einen center. Das Problem ist, dass meine Stand LS über 10 vllt auch 20 Jahre alt sind. Da kann ich leider keine Rears zu finden. Könnt ihr mir billige rear lautsprecher empfehlen? was haltet ihr hier von? https://www.amazon.d...ds=rear+lautsprecher https://www.amazon.d...ds=rear+lautsprecher https://www.amazon.d...ds=rear+lautsprecher https://www.amazon.d...ds=rear+lautsprecher? |
Early_Chris
erstellt: 16. Feb 2017, 12:09
Furchtbar diese Tröten. Gerade mal die Magnat Monitor Supreme 200 würde ich als Lösung nehmen. Ich würde von einem Hersteller ein aufeinander abgestimmtes System nehmen. |
Fuchs#14
erstellt: 16. Feb 2017, 12:12
Suche dir Ls aus der Yamaha NS Serie, wie z.B. https://www.amazon.d...5&keywords=yamaha+ns [Beitrag von Fuchs#14 am 16. Feb 2017, 12:15 bearbeitet] |
Wr4ath
erstellt: 16. Feb 2017, 17:47
Würdet ihr sagen das die verlinkten Yamaha ihr Geld wert sind? Oder sind sie ein MUSS weil meine Standlautsprecher auch von Yamaha sind? Ich könnte ja rein theoretisch auch andere Rear holen wenn die besser sind und vllt auch billiger. Oder sind die oben verlinkten Yamaha für 180€ schon Preis/leistung kracher? |
Wr4ath
erstellt: 16. Feb 2017, 18:28
Das problem ist die Yamaha rear und center gehen nur bis 80 HZ "runter". Ist das nicht etwas wenig? Hab irgendwass von Large oder "full" modus gelesen, da müssen die Tieftöner eine bestimmte Größe haben. Stimmt das? Wären diese hier dann nicht perfekt? https://www.amazon.d...ds=rear+lautsprechergehen bis 34 HZ runter und haben 17 cm Tieftöner, sodass sie auch in "Large"/"FullW betrieben werden können? Oder hab ich was missverstanden? |
Fuchs#14
erstellt: 16. Feb 2017, 18:36
Die gehen höchstens auf dem Papier bis 34 Hz Alles unter 80 macht dann eben der Sub, dafür ist der da. |
Wr4ath
erstellt: 16. Feb 2017, 18:40
also der Unterschied zwischen der Tieftonmembran von 10cm zu 17cm ist auch egal? Ich frage weil ich es ja nicht weiß ![]() Sind die Rear nur für stimmen und so gedacht? Weil dann wäre der Tieftöner ja nebensächlich. Oder kommen auch explosionen am Rear an, sodass sich die größe des Tieftöners bemerkbar macht? |
Fuchs#14
erstellt: 16. Feb 2017, 18:42
Stimmen von hinten Die kommen aus dem Center |
Wr4ath
erstellt: 16. Feb 2017, 18:53
Ich sag ja ich bin neu ![]() Also wo für sind dann die Rear gedacht? für Effekte? Falls ja, spielen die Tieftöner dann ja doch eine Rolle. Sind 17 cm dann besser als 10 cm ? Oder sind die von Yamaha trotz der geringeren Membranfläche stärker? |
Fuchs#14
erstellt: 16. Feb 2017, 18:55
lies mal hier http://av-wiki.de |
Wr4ath
erstellt: 16. Feb 2017, 19:39
hättest du die Wahl würdest du die Yamaha nehmen nur weil sie zu meinen jetzigen Standboxen passen oder würdest du die Magnat nehmen die tiefer könne ( vllt) und mehr membranfläche haben? |
Fuchs#14
erstellt: 16. Feb 2017, 19:50
Die Yamaha kenne ich nicht, die Magant sind schlecht. |
Wr4ath
erstellt: 16. Feb 2017, 20:07
was ist an den magnat denn schlecht? Ich meine meine alten Yamaha sind nicht grade die besten, und die ich brauche jetzt keine 200 € Pro stück rear. Mein Onkel hat die Magnat schon, ich find die eig ganz gut. Frage ist bloß ob die Yamaha besser sind, haben ja geringere Membranfläche und gehen nicht so tief ( auf dem papier) |
Wr4ath
erstellt: 16. Feb 2017, 20:48
Oder sind die hier besser und ihr Preis auch wert? https://www.amazon.d...words=canton+gle+420Oder wären die zu stark im Vergleich zu den alten Yamaha? |
Wr4ath
erstellt: 17. Feb 2017, 10:46
Oder was ist mit den Klipsch R-15M? |
Fuchs#14
erstellt: 17. Feb 2017, 10:47
Du wirfst hier immer wieder neue Lautsprecher in den Raum ohne einen gehört zu haben, so wird das nix.... siehe http://av-wiki.de/ls-auswahl [Beitrag von Fuchs#14 am 17. Feb 2017, 10:48 bearbeitet] |
Wr4ath
erstellt: 17. Feb 2017, 12:10
Also ist dein Vorschlag einfach welche bestellen und probehören? Ok dann muss ich das machen |
Wr4ath
erstellt: 17. Feb 2017, 12:30
Okay habe jetzt 2 Kandidaten. Klipsch r-15m und Gle 420 von canton Was ist besser? Beide sollen anscheinend die Höhen betont haben. Soll ich einen Würfel entscheiden lassen? |
Fuchs#14
erstellt: 17. Feb 2017, 12:36
Nein, deine Ohren |
Wr4ath
erstellt: 17. Feb 2017, 13:11
Habe mal zum Probehören die Canton gle 420 bestellt. Der Denon hat doch ausreichend Leistung oder? |
Fuchs#14
erstellt: 17. Feb 2017, 13:13
Wr4ath
erstellt: 18. Feb 2017, 12:17
So die GLE 420 sind gerade angekommen^^ Sound ist heftig, bloß ich weiß nicht wie laut ich machen darf, da ich nicht sehen kann wie weit die Bassmembran rauskommt. Und das Gitter ist leider nicht abnehmbar |
Wr4ath
#25
erstellt: 18. Feb 2017, 13:51
Ich hab aus Versehen die GLE 420 anstatt die 420.2 gekauft. :S Merkt man den Unterschied stark? Ich meine die 420.2 hat eine kleine Änderung am Hochtöner und eine Wavesicke anstatt die Gummisicke am 420. Merkt man das oder soll ich mir die Mühe mit dem Zurückschicken nicht machen? |
Zu 5.2 System sollen 2 Stereo Lautsprecher akira2078 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 9 Beiträge |
5.1 oder 5.2 System! DerJack85 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 17 Beiträge |
Teufel Theater 5 -> 2.2 bzw 5.2 tremore am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 21 Beiträge |
Eltax Evolution 5.2 / defekt? Dr._Weißnich am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 15 Beiträge |
Wie aufstellen und welche komponenten ? Matrix17 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 14 Beiträge |
Zuviel Bass im 5.2 System Beo-Spawn am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 14 Beiträge |
Welche Kabel für welche Komponenten? (Und weitere Fragen) c-ro am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 3 Beiträge |
Integration von 2 Front Wide Lautsprechern in ein 5.2 System 2ndMorpheus am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 22 Beiträge |
gibt es standlautsprecher ohne bass ? Shoot-Out93 am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 6 Beiträge |
2 aktive subs an receiver ? makers am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 16 Beiträge |
2017
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.227
