| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 2 aktive subs an receiver ? | |
2 aktive subs an receiver ?+A -A |
makers
erstellt: 28. Mrz 2006, 19:39
hallo zusammen. wollte mal fragen ob ich mir 2 aktive subwoofer an meinen receiver anschliessen kann. habe einen canton as 10 sub und einen jvc 5.1 receiver. das läuft alles einwandfrei . jetzt die frage ob ich einfach einen zweiten as 10 daran anschließen kann? der sub belegt ja nur einen cinch ausgang demnach könnte ich doch den 2 sub an den noch freien cinch anklemmen oder? mfg makers |
Metal_Man
erstellt: 28. Mrz 2006, 19:42
Tag! Am besten machst du mal ein Bild von dem Receiver, dann kann man sich das besser vorstellen. Ich würde dir raten, es einfach mal auszuprobieren (vielleicht hat einer aus deinem Bekanntekreis einen aktiven Subwoofer). Grüße Markus |
sergioleone
erstellt: 28. Mrz 2006, 19:44
das müsste gehen, meine Bassstation von Scandyna hat auch nen Stereo Ausgang, habe einfach nen 2. Sub nach hinten gestellt, jetzt macht heimkino richtig Spass. |
makers
erstellt: 28. Mrz 2006, 19:57
das hier ist er leider finde ich kein bild von der rückseite http://jdl.jvc-europ...23&sub=feature#tablefalls das nicht reicht muß ich morgen mal ein foto von den anschlüssen machen ,ist nur immer so ne arbeit die gaaaaaaaanzen kabel ![]() mfg makers |
dschini
erstellt: 29. Mrz 2006, 11:54
Hallo. Hat der bei Dir im Einsatz befindliche Sub zufällig einen Ausgang, der das Eingangssignal unverändert weiterleitet? Bei dem AS40SC ist das z.B. so. 2 Subs machen noch mehr Spass als einer. Gruß. |
makers
erstellt: 29. Mrz 2006, 15:08
nein der sub hat leider keinen weiteren ausgang. sollte doch an dem noch freien cinch am receiver funkt.? der sub wird ja nur über einen cinch stecker am receiver angeschlossen dann kann ich den 2 doch für den 2 sub nehmen oder? mfg makers |
sergioleone
erstellt: 29. Mrz 2006, 15:12
wäre auch ne lösung aber kauf dir lieber nen 2. Sub mit dem Audio Ausgang ist vielleicht besser beide Sub mit nem 2 Kanal Signal zu befeuern als mit einem. |
DualMonitorer
erstellt: 29. Mrz 2006, 18:51
@ makers: Dein Receiver hat 2 SUB-Ausgänge??? Also meiner hat nur einen, und ich habe auch den JVC-RX5052. Was ist denn hier los? |
makers
erstellt: 30. Mrz 2006, 20:28
nein ich hab auch nur 1 sub ausgang.also 1 paar cinchausgänge. von dem sub geht aber nur ein einzelner cinchstecker in den einen cincheingang am receiver. also ist der andere noch frei. da dran wollte ich dann den 2 sub anschliessen. hat keiner 2 subs an seinem receiver??? mfg makers |
sergioleone
erstellt: 31. Mrz 2006, 07:55
doch, aber nur mit durchschleifen, meines wissen hat der denon A1XV 2 LFE Ausgänge, mein Yamaha 2600 hat nur einen , insofern verwende ich einen Y adapter um die Stereoendstufe in meinem Sub an zusteuren, zum Glück hat der noch en Audio output per Cinch und damit gehe ich zum 2. Sub |
sumpfhuhn
erstellt: 31. Mrz 2006, 21:28
Hallo Ja ich .Ist doch ganz einfach , mit Y-Kabel. Mit dem einem Ende gehst du in den Receiver ,mit den beiden anderen jeweils in den Line In( Links )an den Sub´s. Und Fettich Gruß |
Soundcheck454
erstellt: 31. Mrz 2006, 21:33
Häh? Du hast den also dann nur Mono angeschlossen? Du hast einen Subausgang mit einem roten und einem weißen Stecker, oder? Und du hast dann nur den roten oder den weißen verbunden? anders kann ich mir das nicht erklären.... mfg Soundcheck |
sumpfhuhn
erstellt: 31. Mrz 2006, 22:11
Hallo Mein Subausgang( Sub Pre Out ) am Receiver hat nur eine Buchse,da kommt das dicke ( einzelne ) Ende vom Y-Kabel rein. An den Sub´s ,wie oben Beschrieben. Gruß |
Soundcheck454
erstellt: 01. Apr 2006, 10:18
Ja ist schon klar. Ich meinte auch den Themenersteller. Aber mein Receiver hat ein chinchausgang für Sub. Also einen Roten und einen Weißen für Rechts/Links. Was du meinst ist ja Klinke auf Chinch, oder? mfg Soundcheck |
sumpfhuhn
erstellt: 01. Apr 2006, 13:13
Hallo Sorry ,diese Variante kenne ich noch nicht( schäm ). Meine Receiver in den letzten 8 Jahren,hatten alle nur eine Buchse für Sub Out ,bzw. zwei für 2 Sub´s. Gruß |
Soundcheck454
erstellt: 01. Apr 2006, 14:47
aso.... na dann. Bei mir ist das so. Dann kann man ja einfach ein Klinkendoppelstecker nehmen. Achso....... cheers Soundcheck |
2 spulen subwoofer, 2 aktive submodule Porky__Pig am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 5 Beiträge |
Suche Aktive Subwoofer Technofrek am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 5 Beiträge |
Anschluss aktive Loewe-Boxen an Samsung TV Newbee14 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 16 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche ja / nein Wursti72 am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 16 Beiträge |
Aktive LS an High - Level Ausgängen? monotoke am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
Die 3 Subs Frage DryEyes am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
Aktive/Passive Speaker. Payne89 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
Aktive Studiomonitore - welche Technik? CineFreakSG am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 3 Beiträge |
Kleinste, aktive Rears borland123 am 03.12.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 7 Beiträge |
Welcher und wieviele Subs lifelite am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 29 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.627
