5.1 oder 5.2 System!
DerJack85
#1 erstellt: 21. Mrz 2009, 01:05
mal rein aus Interesse.
Nennt man ein 5.1 System mit 2 Subwoofern immernoch 5.1 oder sagt man dann 5.2? Könnt mir vorstellen, dass man dennoch 5.1 sagt, da man ja nicht zusätliche Effekte bekommt durch den zweiten Subwoofer.
Vielen Dank schonmal für die Antworten. Hoffe ich bin hier mit der Frage richtig.
PestoEsser
#2 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:01
x.1 - 1 Subwoofer
x.2 - 2 Subwoofer
Also in deinem Fall 5.2.
Man bekommt mit 2 Subs eine bessere Bassverteilung und weniger Raummoden. Mal grob erklärt.
Greetz Andy
trxhool
#3 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:07
Genau !! Gut erklärt, Andy !!
Gruss TRXHooL
sumpfhuhn
#4 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:17
PestoEsser schrieb:
x.1 - 1 Subwoofer
x.2 - 2 Subwoofer
Greetz Andy
Hallo
Was die Bassverteilung angeht,geb ich Dir recht.
Aber: .1 bleibt .1 = 1 Kanal,egal wieviel Subs Du anschließt.
Du unterteilst nur einen Kanal auf mehrere Lautsprecher,mehr nicht.
Aus zweimal Mono wird auch nicht Stereo.
trxhool
#5 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:21
Da hast du recht, aber 5.1 bedeutet : 5 mal passiv und 1 mal aktiv !1 Also stimmt 5.2, da die beiden Subwoofer ja aktiv sind, sich aber ein Signal teilen !!
Gruss TRXHooL
sumpfhuhn
#6 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:28
Gruss TRXHooL
Hi
Aha .
Dann haben die Besitzer von passiv Subs also kein 5.1.
Und was ist mit denen die aktive Lautsprecher haben,da ja 5.1=passiv heisst .
5.1 = 6 von einander getrennte Kanäle,und nicht passiv oder aktive Lautsprecher.
trxhool
#7 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:38
Da hast du sicherlich recht, aber im "Sprachgebrauch" bezieht man sich auf die passiven und aktiven LS !! Daher auch "X.1 " .
Aber wie gesagt, deine Ausführung ist richtig !! Ein Vollaktives System würde ja sonst 0.6 heissen !!!
Gruss TRXHooL
Christian92
#8 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:45
Laut Wikipedia: "Die volle Kanalausstattung wird als 5.1-Ton bezeichnet, da nur die ersten fünf Kanäle das komplette mögliche Frequenzspektrum von 20 Hz bis 20 kHz wiedergeben. Der LFE-Kanal ist auf Tieftoneffekte zwischen 20 und 120 Hz beschränkt."
Hat also nichts mit aktiv oder passiv zu tun.
Allerdings müsste ein System mit 2 Subwoofern dann auch x.1 heißen.
sumpfhuhn
#9 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:46
Hu
Nicht schlecht das mit dem " Sprachgebrauch" ,95% der Weltbevölkerung wissen nicht mal ,das es aktive Lautsprecher gibt .
trxhool
#10 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:49
sumpfhuhn
#11 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:49
Hallo
Korrekt heißt es :5.1 mit zwei oder mehr Subs.
trxhool
#12 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:52
sumpfhuhn schrieb:
Hallo
Jetzt wirst du aber "pingelig" !
Gruss TRXHooL
sumpfhuhn
#13 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:53
DerJack85
#14 erstellt: 21. Mrz 2009, 18:24
Ich glaub da hab ich wirklich ein Thema angestoßen
Dann werde ich das mal für mich als 5.1 System mit mehreren Subwoofern abspeichern.
Jenzen
#15 erstellt: 12. Mai 2009, 17:15
Ich finde es auch immer putzig, wenn Leute mit x.2 betonen möchten daß sie 2 Subwoofer haben
Dann muss man aber konsequent sein, und alle Chassis der restlichen Boxen auch addieren
mmmh mal schauen... nach der Logik hätte ich ein 7.9 System
Gruss Jensen
badde34
#16 erstellt: 08. Mai 2014, 15:19
mal eine wiederbelebung von dem alten thema hier.
und wie zählt ein gehäuse mit 2 lautsprechern drin. sind das dann 2 subwoofer oder zählt das als ein subwoofer, weil 2 in einem gehäuse sind?
Mickey_Mouse
#17 erstellt: 08. Mai 2014, 20:40
ich würde das so sehen:
ein System, bei dem der LFE nur per Y-Kabel auf zwei Subwoofer verteilt wird bleibt ein ".1".
kann man aber für jeden der beiden Subwoofer eine separate Laufzeitkorrektur, Lautstärke, PEQ usw. einstellen, dann ist es auch ein x.2 Lautsprecher System! Das Eingangssignal bleibt weiterhin x.1!
Wenn man ein 7.x Lautsprecher System hat (also Surround und Back Surround) dann bleibt das ja auch ein 7.x System, selbst wenn nur ein 5.1 Signal per PLIIx auf 7.x hoch gerechnet wird.
Zuviel Bass im 5.2 System
Beo-Spawn am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  14 Beiträge
5.1 oder 5.2 Systeme für kleine Räume
Matthi007 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  8 Beiträge
Bassprobleme - System auf 5.2 erweitern?
dajohnny am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  4 Beiträge
5.2 oder 7.2
PascalFT88 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  12 Beiträge
Eltax Evolution 5.2 / defekt?
Dr._Weißnich am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  15 Beiträge
Eltax Evolution 5.2
essidge am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  7 Beiträge
Zu 5.2 System sollen 2 Stereo Lautsprecher
akira2078 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  9 Beiträge
frage zu Jamo THX One 5.2 System
Dragon283 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  14 Beiträge
Klangoptimierung eines 5.2-Systems
DirkS30 am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  9 Beiträge
Wer kennt das Energy Take 5.2 System
rainer58 am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
