| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Welche Kabel für welche Komponenten? (Und weitere ... | |
Welche Kabel für welche Komponenten? (Und weitere Fragen)+A -A |
c-ro
erstellt: 31. Dez 2007, 01:15
N'abend zusammen, Ich habe mal wieder eine absolute Anfängerfrage betreffend der Kabel zu den Lautsprechern: Ich blick nicht mehr durch... so wie ich das verstehe, gibt es also verschiedene Kabeltypen und verschiedene Anschlüsse. Auf der einen Seite gibt es da die 2.5mm2 und die 4mm2 Lautsprecherkabel. Da glaube ich nun zu wissen, dass die 2.5 ausreichend sind. Nun gibt es ja aber noch sogennante Bananenstecker. - Wozu sind diese Anschlüsse denn gut? - Passen diese Stecker an alle Receiver oder gibt es noch spezielle Receiver mit solchen Anschlüssen? - Ist auf der anderen Seite (wo die LS angeschlossen werden) auch so ein Bananenstecker oder einfach nur ein "loses Ende"? - Dann müssten ja die LS auch einen speziellen Bananensteckeranschluss haben oder? - Wo wird beschrieben welche LS welche Anschlüsse haben, oder haben alle LS dieselben Anschlüsse? Zusätzlich: - Wenn man einen Receiver hat, dann schliesst man alle Boxen und den Subwoofer einzeln an den Receiver an, richtig? Sorry, für die vielen Fragen, aber über die Sufu habe ich leider nicht die gewünschten Antworten gefunden. Ich hoffe, dass jemand die Geduld und die Zeit hat sich meinen Fragen anzunehmen...Danke und Gruss c-ro |
Kargor
erstellt: 31. Dez 2007, 03:26
Also, ich kenne bisher 3 Anschlüsse an Lautsprechern: - Schraubverbindung: man steckt das Kabel in den Anschluß und schraubt es fest - Klemmverbindung: Feder runterdrücken, Kabel ins Loch, Feder loslassen, klemmt - Bananenstecker Bei den Teufelboxen sind die Anschlüsse sowohl zum Schrauben wie auch für Bananenstecker geeignet. Receiverseitig sieht es im Prinzip ähnlich aus. Yamaha hat aber beispielsweise in den europäischen Geräten ein kleines Plastikhindernis in die Buchsen eingebaut so daß Bananenstecker nicht reinpassen, was man mit etwas Mut aber rausbrechen kann. Wie es bei anderen Herstellern aussieht weiß ich nicht; Hintergrund solcher Aktionen ist daß Bananenstecker hierzulande perfekt in Steckdosen passen und daher nicht zulässig sind. Da man Bananenstecker aber ohne Lötarbeiten einfach ans Kabel anschrauben kann sind die tatsächlich vorhandenen Anschlüsse eher unkritisch. Ich hab an meinen Teufel Boxen die Kabel angeschraubt weil die ja ohnehin nicht bewegt werden; am Yamaha Receiver hab ich das Plastikteil aus den Anschlüssen rausgepfriemelt und Bananenstecker an die Kabel gemacht damit das Gerät nicht mit 10 angeschraubten Kabeln servicefeindlich an den Platz gefesselt ist. |
c-ro
erstellt: 31. Dez 2007, 15:13
Alles klar, danke. |
Welche Boxen für folgende Komponenten? Foreigner am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 10 Beiträge |
Welche Kabel für Canton ? Arghin am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
Welche Kabel für HKTS11 broncko09 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Wie aufstellen und welche komponenten ? Matrix17 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 14 Beiträge |
welche Rearlautsprecher ??? mb-deepblue am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
welche Soundbar? Asmodeus333 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 17 Beiträge |
Canton Ergo 607DC Spikes? Welche Kabel? Funcruiser1 am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 9 Beiträge |
Welche Lautsprecher-Kabel benützt ihr. harmin4000 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 61 Beiträge |
Welche Lautsprecher ? Foxwarren am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 7 Beiträge |
Welche REAR-Speaker??? addY am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHotrod1932
- Gesamtzahl an Themen1.562.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.060
