Rear Speaker Position
KDTRCH
#1 erstellt: 27. Jan 2017, 01:33
Moin,
eine kurze Frage: ich sitze stets aufgrund des besten Blickwinkels an jener angezeichneten Stelle des Bildes, jedoch tut sich mir die Frage auf, ob die Positionierung der Surround-LS mit einem Abstand zur Position von li. 1,8m / re. 0,9m zu ungünstig ist (quasi den Maßen der Couch entsprechend)?
Oder kann ich das durch Pegeln der dB Anzahl wieder ausgleichen?
IMG_0375
[Beitrag von KDTRCH am 27. Jan 2017, 01:34 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 27. Jan 2017, 12:13
Dass die Aufstellung von Möbel und Unterhaltungs-Equipment für ansprechenden Surroundsound denkbar schlecht ist, ist dir sicherlich klar. Du kannst versuchen mit Lautstärke- und Laufzeitanpassung bezogen auf deinen Sitzplatz einen Ausgleich zu schaffen. Der Erfolg ist aber fraglich ... mach's Beste draus.
KDTRCH
#3 erstellt: 27. Jan 2017, 12:15
Also ich schaffe es mit SPL Meter alle Lautsprecher auf einen Pegel zu bringen, allerdings kommt mir der linke immer leiser vor! Ist das dann einfach subjektiv, oder kann das trotzdem sein?
erddees
#4 erstellt: 27. Jan 2017, 12:29
Alle Lautsprecher auf ein und den selben Pegel? Du sitzt asymmetrisch zu den Lautsprecher und wunderst dich, dass es links leiser als rechts ist?
Wenn du das auch nur annähernd gleich laut an deinem Sitzplatz haben möchtest, dann ist die Einstellung nach Gehör der beste Weg. Vergiss das SPL-Meter.
KDTRCH
#5 erstellt: 27. Jan 2017, 12:43
Schon alle möglichen Variationen ausprobiert, das wird wohl nix bei mir.
Meinst du mit Soundbar mit 3D Sound wär ich besser bedient?
erddees
#6 erstellt: 27. Jan 2017, 12:55
Gaube ich nicht. Das Problem liegt an der Räumlichkeit insgesamt. Eine Soundbar benötigt Reflexionsflächen und die stehen wenn überhaupt, auch nur asymmetrisch zur Verfügung.
Da hilft nur Ausprobieren ...
rumper
#7 erstellt: 27. Jan 2017, 12:59
Ich plädiere für ne neue Wohnung.
KDTRCH
#8 erstellt: 27. Jan 2017, 14:13
Wohne hier erst seit 1 1/2 Jahren...
Aber wieso habe ich keine Reflexionsflächen? Weil die Couch an der Wand steht?
frankenmatze
#9 erstellt: 27. Jan 2017, 14:31
Mein Vorschlag wäre:
1. Mach aus der Küchentür eine Schiebetür
2. Hol dir eine Leinwand, die vor der Schiebetür runterfährt
oder
Hänge den Fernseher an eine Vorgezogene Wand vor Schiebetür mittag zum Sofa platziert.
3. Hock dich in die Mitte vom Sofa.
KDTRCH
#10 erstellt: 27. Jan 2017, 15:44
Solche baulichen Massnahmen sind leider nicht drin. Der Vermieter muckt schon rum wg Wechsel der Wohnungstür, überhaupt nicht schalldicht, aber hauptsache von Anfang 1900
erddees
#11 erstellt: 27. Jan 2017, 16:26
Unter anderem ...
Lade dir mal eine BA einer Soundbar herunter und lies dir da die Aufstellempfehlungen durch, dann weißt du, was gemeint ist. Speziell in den Anleitungen zu den Yamaha-SB ist das sehr schön dargestellt und besitzt prinzipiell für alle Soundbars Gültigkeit.
frankenmatze
#12 erstellt: 27. Jan 2017, 16:47
Das ist keine bauliche Massname, weil du lediglich die vorhandene Tuer aushaengst und ueber dem alten Rahmen eine Schiene fuer die Schiebetuer auf Rollen montierst.
Solche Tueren gibt es ab 100,- Euro im Baumarkt.
TV Staender gibt es ja auch etliche.
Alternativ kannst du soch eingach auch alles rumdrehen und das Sofa etwas im Raum stehen lassen.
KDTRCH
#13 erstellt: 27. Jan 2017, 17:19
Achso..bin handwerklich nicht so begabt
Wie meinst du das mit Umdrehen? Rechts an der Wand sind zwei Fenster.
Frage zur Position der LS
mexico2 am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  2 Beiträge
Richtige Position für Rear LS?
Grammi89 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  3 Beiträge
Position Center Speaker
AtomicBomberman am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  11 Beiträge
Positionierung meiner Rear Speaker
Fozzy1 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  4 Beiträge
Optimale Position Rear LS
rsfox85 am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  7 Beiträge
Frage zu Position des Center
mamü am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  25 Beiträge
Position Rear-LS mit Skizze vom Raum
Plasma59 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  3 Beiträge
Position Front LS
xhannesx am 25.07.2003  –  Letzte Antwort am 26.07.2003  –  2 Beiträge
Position Rears
Romulix am 01.09.2024  –  Letzte Antwort am 01.09.2024  –  21 Beiträge
Optimale Position der Surround LS ?
Ralph735 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCarlcoody
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.193
