Frage zu Position des Center
mamü
#1 erstellt: 25. Mai 2006, 12:36
wollte mir jetzt nen Proki + Leinwand zulegen.
Bisher befindet sich der Center über dem TV. Doch jetzt würde dann die Leinwand den Center verdecken. Ich könnte die Böden des unter dem TV befindlichen Rack noch so verschieben, dass der Center direkt unter den TV passt. Oder ist das dann für die Stimmenwiedergabe zu tief. Sollte ich lieber den Center oben aufs Rack und dann den TV drauf? Die optisch beste Variante wäre sicherlich die mit dem Center im Rack, aber wie bereits gesagt - Stimmenwiedergabe dann OK?
Oder hat noch jemand nen anderen nicht zuaufwändigen Trick?
Hier noch das Bild der Anlage
http://img138.imageshack.us/img138/7294/zzzz3ig.jpg
Gruß, Marc
mamü
#2 erstellt: 25. Mai 2006, 14:16
Na, will keiner seinen Senf zu abgeben?
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 25. Mai 2006, 14:16
Hallo Mamü,
entscheidend für einen solchen Center
2x TT+HT ist ihn aufrecht zu stellen,
kann man an der Messung jeder HiFi Zeitung sehen,
liegend ein Abstrahleinbruch im Übernahmebereich.
Stelle ihn aufrecht und kippe ihn nach vorne, Vorsicht.
Bei Leinwand nicht am Boden und auch gekippt.
mamü
#4 erstellt: 25. Mai 2006, 14:24
hm schrieb:
Hallo Mamü,
1. Solche Center sehe ich immer nur liegend und auch der Händler hat es so empfohlen.
2. stehend - da wird mein Aufstellungs oder Lagerproblem noch größer - ja wohin denn?
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 25. Mai 2006, 15:00
liegend ist nur sinnvoll wenn du dich auf deinem
Hörplatz auf und ab bewegst, hüpfst.
Allgemein bewegen wir unseren Kopf nur
hin und her, rechts und links.
Gutes Abstrahlverhalten in der Position
ist nur durch Anordnung der LS übereinander
zu erreichen, solltest du hüpfen las es so;-)
Schau dir mal die Messungen an, ist nicht nur zu sehen auch zu hören.
exige
#6 erstellt: 25. Mai 2006, 15:15
Zur Positionierung kann ich nur sagen, optimal ist es, wenn die hochtöner von der Center und den Main-LS auf gleicher Höhe sind.
leider ist das meist schwer zu realisieren, wenn man keine schalldurchlässige leinwand hat.
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 25. Mai 2006, 15:30
Das muss nicht sein, da du den Centerkanal
zeitlich verzögern kannst, 1 ms = 34 cm.
Selbst wenn er auf gleicher Höhe ist,
ist er näher als rechts oder links.
1 ms verzögert ist minimum im normalen Wohnraum.
mamü
#8 erstellt: 25. Mai 2006, 15:32
@hm
so gut du es auch meinen magst - stehend oder liegend war hier eigentlich nicht meine Frage.
Ferner betreibe ich den Center schon 3 Jahre in der oben abgebildeten Position und bin zufrieden.
Nur halt aufgrund der hinzukommenden Leinwand kann ich diese Position nicht halten und daher meine Frage.
Deine Antwort war mir keine Hilfe in Bezug auf die neue Position.
mamü
#9 erstellt: 25. Mai 2006, 17:28
Ich hätte schon noch gerne n paar Kommentare zu meiner Frage!!!!!
Nur halt bitte nichts zur verkehrten Anwinkelung meiner Haupt-Ls und der nicht korrekten Position des Teppichs ec.
Traut euch.
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 25. Mai 2006, 17:30
Ich meine es tatsächlich nur gut.
Im Verstärker kannst du sicher auch auf
Phantom oder none für deinen Center stellen,
musst hören ob es dir gefällt, jedenfalls
ist die Leinwand dann kein Problem mehr.
Poison_Nuke
#11 erstellt: 25. Mai 2006, 18:00
ich habe den Center direkt hinter der Leinwand (siehe mein Profil).
Wichtig ist nur, dass die Leinwand aus einem schalldurchlässigen Stoff besteht. welcher den GainWert senkt.
Gute Erfahrung habe ich mit Fahnenstoff gemacht (dünnes und sehr weißes Polyestergewebe). Normaler Leinwandstoff ist nat. ungeeignet für den Center dahinter. Daher würde ich dir echt dringenst zu einer schalldurchlässigen Leinwand raten.
Weil ich hatte mal ne Zeit den Center darüber oder darunter getestet:
Die Stimmen kommen nicht mehr aus dem Bild. Einfach grauenhaft, wenn dann die Person vom Fussboden oder von der Decke aus redet.
Den Center hinter einer nicht schalldurchlässigen Leinwand:
der Schall wird reflektiert und kommt von überall, nur nicht mehr aus der Mitte. Klingt auch Mist.
Eine schalldurchlässige Leinwand ist meiner Meinung nach das einzig sinnvolle.
mamü
#12 erstellt: 25. Mai 2006, 21:06
Nur das mit der schalldurchlässigen Leinwand, da hat mir aufgrund des wesentlich schlechteren Bildes bisher jeder von abgeraten.
bothfelder
#13 erstellt: 26. Mai 2006, 04:58
Hi Mamü!
Ich würde getrost die Version Center unter den TV wählen.
Die spontanste Idee muß nicht immer die Schlechteste sein.
Andre
Luke1973
#14 erstellt: 26. Mai 2006, 05:45
Eine Alternative wären vielleicht 2 Center. Einer über und einer unter der Leinwand.
Beide auf Hörposition anwinkeln. Die Abständes sollten schon ziemlich gleich sein.
Habe ich so mal bei einem Bekannten hören können und mein Eindruck war super!
Allerdings müßtest Du dann wohl mit den Center Preout in eine Stereoendstufe.
Würde also durchaus Kosten verursachen.
Poison_Nuke
#15 erstellt: 26. Mai 2006, 06:13
Ok, wenn man einen HDTV Beamer mit 1080p hat, dann mag es vielleicht stimmen.
Aber ich habe hier eine richtig teure Rahmenleinwand mit hohem Gainwert usw, bei der das Bild sehr gut sein sollte. Nur mit meinem Beamer habe ich da bis auf die etwas unterschiedliche Helligkeit (klar eine Schalldurchlässige Leinwand hat auch etwas weniger Gain = Bild ist etwas dunkler) keine Qualitätsunterschiede festgestellt. Selbst ein Direktvergleich deckt kaum Unterschiede auf.
mamü
#16 erstellt: 26. Mai 2006, 15:36
So, habe heute das Angebot hier genommen
http://shop.mediasta...e04790466d8%2fmd5%7d
mit 16:9 Leinwand 2,03x1,14.
Leinwand, S-VHS Kabel und Deckenhalterung heute schon mitgenommen, der Beamer kommt morgen oder Montag mit UPS.
Sonst probiere ich es erst mal im Rack und wenn das nichts bringt, dann 30 cm höher auf das Rack und den TV drauf. Ich berichte, wenn erledigt.
mamü
#17 erstellt: 30. Mai 2006, 09:40
So, erst mal ins Rack gestellt und vorne 2 cm Schaumstoff druntergepackt.
Bisher nur kurz getestet. Bei Pro Logic extrem ortbar und bei DTS (war Livekonzert) ins System ohne Probs eingebunden, also Center nicht von der niedrigen Stelle ortbar.
Werde weiter sehen.
Nur sollte ich den Center höher stellen, muss ich gleichzeitig die Leinwand höher lassen, so dass sich mein Kopf dann doch stärker nach oben neigen muss. Ich lass es jetzt erst mal so.
mamü
#18 erstellt: 13. Jun 2006, 06:13
Noch mal als Argument dagegen.
Wenn der Dynaudio Center stehend positioniert werden sollte, warum ist dann das Dynaudiolabel und der liegenden Position korrekt lesbar. Die Dynaudiokonstruktöre werden sich schon was dabei gedacht haben.
Zur Position im Rack: Bei manchen Sachen ist der Center aus der tieferen Ebene ortbar machmal nicht. Werde noch mal versuchen den Center steiler nach oben anzukippen. Nur dazu muss ich noch ein Rechteckprofil unter die Deckeplatte bringen (hab ich noch nicht). Mal sehn, obs dann besser wird.
Peter_Wind
#19 erstellt: 13. Jun 2006, 06:25
@ Center stehend oder liegend
mamü,
hm liegt richtig mit seiner Aussage. Auch wenn fast alle Center liegend aufgestellt werden. Lies bitte einmal hier - insbesondere auch den letzten Absatz.
http://de.wikipedia.org/wiki/D'Appolito-Anordnung
Viele Grüße
PETER
EDIT: Der Link funktioniert nicht;
"Suche nach D'Appolito..." (1. Link) anklicken, dann wieder 1. Link.
[Beitrag von Peter_Wind am 13. Jun 2006, 06:30 bearbeitet]
mamü
#20 erstellt: 13. Jun 2006, 06:28
Bloß warum habe ich dann bei Hifimessen ec. nie einen Center stehend gesehen, es sei denn man hat dafür einen weiteren Haupt Ls genommen? Irren dann alle und haben null Ahnung?
Stehend würde ich noch mehr Schwierigkeiten haben ihn aufzustellen.
P.S. Die werden ja schon so ausgeliefert.
[Beitrag von mamü am 13. Jun 2006, 06:35 bearbeitet]
Peter_Wind
#21 erstellt: 13. Jun 2006, 06:33
Ich habe ja nicht gesagt, dass du ihn stehend aufstellen sollst. Mir ging es nur um die Aussage von hm.
Zu deiner Frage: Für mich rein optischer Natur, auch ich habe keinen Platz für einen stehende Center.
EDIT: Das ist aber nicht dein Center. Der hat auch keine D'Appolito Anordnung.
Um welchen handelt es sich bitte?
[Beitrag von Peter_Wind am 13. Jun 2006, 06:38 bearbeitet]
Giraffenjacke
#22 erstellt: 15. Jun 2006, 10:05
nachdem ich meinen Sockel gebaut habe, befand sich meine Hörposition etwa 60-70cm über dem HT des Centers.
Das war zu hoch. Mein Hirn konnte die Sprache nicht mehr eindeutig dem Mund des Akteurs auf der Leinwand zuordnen.
Meine Lösung: Auf meiner Center-S8 ide unter der Leinwand steht, steht zusätzlich noch ein slcr, der hinter der Leinwand steht. Dieser zieht das Sprachzentrum quasi nach oben, während die S8 für die klaren Höhen sorgt.
GJ
Leon-x
#23 erstellt: 15. Jun 2006, 10:56
Hallo
Das interessante Thema Wichtigkeit und Aufstellung des Center haben ich schon in einem anderen Forum verfolgt.
Bring mal meinen Beitrag von da auch hier rein:
Momentan sieht es halt so aus:
Center ist über dem TV und schliesst mit der Oberkante der Front-LS ab.
Geplant ist dass wenn der bis Jahresende kommende Flachbildschirm an der Wand ist den Center etwas versetzt darunter senkrecht anzubringen. Das Bild wird somit von den LS eingerahmt. Der Pana ist unten etwas tiefer vom Gehäuse als andere TVs. Nur der PX60 war ja schon bei mir und wird es eh nicht. Auf dem Bild ist übrigens nur das Poster von ihm.
Beim Test des Bildschirms (bzw. Bildschirme mit dem Sony 40-V2000) musste der Center kurz weichen:
Ich warte da noch auf 2-3 andere Bildschirme.
Da der Bildschirm auf einen ausfahrbaren Halterung mit Gelenkarm kommt kann ich ihn an die Wand zurückfahren. Der Center soll ebenfalls auf einen ausfahrbaren Stellfuß um ihn für Mehrkanalmusik dann auf gleiche Höhe zu den Front-LS zu bringen.
Der Karat CL 400 Center arbeitet übrigens in den Mitten nur mit einem Treiber. Man kann sogar die Herstellerlogos auf LS und Stoffabdeckung drehen für den stehenden Zustand. Da der Center somit ein besseres Abstrahlverhalten hat als liegend.
Leon
mamü
#24 erstellt: 15. Jun 2006, 13:08
Dein Rack ist natürlich extrem flach.
Leon-x
#25 erstellt: 15. Jun 2006, 15:35
Hallo
Habe ich mir auch extra für 60,- EUR aus dem Baumarkt zusammengeschustert. Gibt ja kaum was im Möbelmarkt.
Wird natürlich noch alles etwas hübscher als jetzt. Besonders mit den Kabeln.
Leon
Position des Center Lautsprechers
Scoty81 am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  4 Beiträge
Position Center
Heimwerkerking am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  7 Beiträge
Position Center Speaker
AtomicBomberman am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  11 Beiträge
Center-Position im Zimmer!
Ryusei am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  5 Beiträge
Center-Lautsprecher-Position?
melatonin509 am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  5 Beiträge
Position Center LS - Leinwand Beamer
Neritia am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  3 Beiträge
Maximale Höhe für Center-Position
aiio am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  2 Beiträge
Rear Speaker Position
KDTRCH am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  13 Beiträge
Rearspeaker Position
Analog-Fetischist am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  3 Beiträge
Position der Lautsprecher
e.Tomekk am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.965
