Position Rear-LS mit Skizze vom Raum
Plasma59
#1 erstellt: 22. Okt 2009, 09:26
ich hab vor, mir das HK TS 11 zu holen.
Da hab ich mal eine Frage zu der positionierung der Rear-LS.
Ich bin auf diesem Gebiet eher ein Laie und daher frag ich lieber, bevor ich was falsch mache oder gar das falsche kaufe.
Wie der Raum aussieht, sieht man auf der Skizze. Der Frontbereich ist kein Thema.
Nur beim Rear-Bereich bin ich mir nicht sicher, ob das geplante positionieren mit der Raumkonstellation einher geht.
Die LS wollte ich so wie auf der Skizze an die Wand montieren in der Richtung wie die Pfeile gehen. Damit sie sich genau gegenüber sind.
Das Problem ist, dass die Sitzposition 1 fast genau in dieser Linie ist. Sollten die LS nicht etwas hinter der Sitzposition verlaufen oder ist das kein Problem so.
Und was ist mit Sitzposition 2? Gibt es da ein Problem? Denke das die Position in Relation zu den LS nicht so optimal ist.
Hätte es einen Sinn, wenn ich beim einmessen eine Sitzposition zwischen den beiden eingezeichneten Sitzpositionen wähle? Als Kompromiss sozusagen?
Könnte man die LS auch in den Ecke an der hinteren Wand montieren und sie Richtung Raummitte strahlen lassen, oder wäre das eher ungünstig?
Und wie schaut es mit der Höhe aus. Genau in Ohrhöhe oder lieber etwas darüber. Wenn ja, wie weit darüber. Nach unten anwinkeln kann man die ja nicht, wenn sie an der Wand montiert sind. Nur zur Seite drehen.
Was wäre eine optimale Position beim den Raumverhältnissen?
Ist das HK TS 11 überhaupt geeignet oder würdet ihr was anderes empfehlen in der Preisklasse in Bezug auf den Raum. Beim Receiver hab ich mich auf den DENON AVR-1610 eingeschossen.
Vielen Dank für eure Hilfe :-)
Plasma59
Hier noch die Skizze. Ist nicht toll aber geht wohl.
http://www.abload.de/image.php?img=001b8i0.jpg
[Beitrag von Plasma59 am 22. Okt 2009, 09:30 bearbeitet]
ulig69
#2 erstellt: 27. Okt 2009, 07:33
moin plasma59,
besteht die möglichkeit, die möbel zu rücken?
dann würde ich alles weiter in richtung front verschieben, um so den abstand der couch/sitzpos.1 zur rückwand zu erhöhen. wielleicht auf 1 m... 1,5 m würde auch nicht schaden
die rears an die rückwand, mit etwas abstand von den seitenwänden. höhe etwa ohrhöhe, vielleicht 20-30 cm höher. dann die reas leicht zur hörposition drehen (dass lässt sich aber ja nach pers. empfinden auch jederzeit ändern.
ich denke, damit solltest du ein vernüftiges ergebnis erzielen können. bietet dir der denon avr nicht die möglichkeit auf mehreren hörpositionen einzumessen, um dann einen mittelwert zu erechnen?
gruß uli
Plasma59
#3 erstellt: 27. Okt 2009, 08:32
na ja, etwas nach vorne rücken ginge wohl, aber auf keinen Fall 1 -1,5 Meter. Aber ich denke auch, dass ich die Rears an die Rückwand mache und nicht ganz nach außen.
Etwas über Ohrhöhe werden sie auch ran gemacht. Dann kann man sie ja gut zu den Seiten justieren, wie es am besten ist.
Mittlerweile hab ich mich entschlossen, nicht den 1610 zu kaufen, sondern den 1910. Das tut dem Bild dann auch besser :-)
Wie das genau mit dem Einmessen läuft, weiss ich nicht. Ist mein erster AV-Receiver *g* Aber ich glaub da kann man mehrere Hörpositionen einmessen und der errechnet dann wohl das optimale Mittelmaß. Werd es ja sehen.
Plasma59
Optimale Position Rear LS
rsfox85 am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  7 Beiträge
Richtige Position für Rear LS?
Grammi89 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  3 Beiträge
Rear Speaker Position
KDTRCH am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  13 Beiträge
Rear LS - Tipp zur Position und welche.
J-J am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
Aufstellung / Position der Front LS
ManuelC am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  4 Beiträge
Position Front LS
xhannesx am 25.07.2003  –  Letzte Antwort am 26.07.2003  –  2 Beiträge
LS-Position 5.1 _ Probleme hinten
Saarlaender am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  22 Beiträge
Position Rear-Lautsprecher
Sparmaxe am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  2 Beiträge
Rear Lautsprecher Position
barny291 am 10.04.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2022  –  10 Beiträge
Frage zur Position der LS
mexico2 am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.940
