HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » HEIMKINO EINMESSEN LASSEN | |
HEIMKINO EINMESSEN LASSEN+A -A |
wucher
16:42
erstellt: 30. Aug 2016, |
Moin, ich suche einen Techniker, oder eine Firma, die mir meine Anlage einmessen. Hat da jemand Adressen für mich, sollte möglichst in der Nähe von Göttingen sein? ![]() |
Denon_1957
22:17
Warum lässt du das nicht vom AVR übernehmen ist billiger ![]() Was hast du denn für eine Anlage Stereo ? Surround ? bitte mal genaue Bezeichnung aller Komponenten und Raumskizze dann könnten wir vielleicht auch weiter helfen und du kannst dir sehr viel Geld sparen. |
wucher
09:02
erstellt: 31. Aug 2016, |
Ich habe die Anlage über meine Receiver (DENON X6200W, vorher 20 Jahre Pioneer) eingemessen, bin also kein Anfänger. Würde es aber trotzdem gerne mal von einem "Profi" machen lassen, die ca. 200 € wären es mir wert. Laut diversen Foren soll es dadurch ja doch noch eine Verbesserung des Sounds geben... |
NeCoshining
10:16
Mit 200€ kommst du nicht Weit... Das kostet schon etwas mehr. Je nachdem was und wie lange gemessen wird, kann das schon mehr wie 1000€ verschlingen.... |
wucher
12:28
Ich weiß ja nicht wo Du diese Mondpreise her hast, aber von Leuten die in Foren berichten, dauert das Einmessen ca. 1,5 - 2 Std. Bei 70 € Stundenlohn + Anfahrt kommt man also auf ca. 200 EUR... |
inecro-mani
12:58
es kommt wirklich drauf an, was man machen lässt und was für Equipment verwendet wird vom Profi der mit zusätzlicher externer Hardware anrückt kommst du sicherlich richtung 1000, wenn jemand die Soft und Hardware vom X6200 verwendet, dann kommst du mit den genannten 200€ hin -> aber das Ergebnis ist halt sehr serh ähnlich zu dem was du selber erreichen kannst (man muss sich halt die selbe Zeit nehmen) Vorteil eines externen "Profis" wäre es dir unter Umständen Tipps bei der Aufstellung/ANordung und vielleicht Raumkosmetik zu geben. Aber die kannst du hier sicherlich auch bekommen. Der 6200 misst ja schon ganz ordentlichein, solltest selber schaffen mit 6-8 Messpunkten, mehr macht der für 200€ auch nicht, eher weniger |
Volker#82
13:18
Hi, mit 200 Euro kommst du in der Tat nicht weit und es liegt auch immer dran, was du alles haben willst. Meistens findet dann auch gleich eine Beratung in Richtung Akustik statt mit entsprechenden Messungen. 400 - 500 Euro sollte man da schon einplanen je nachdem. Ich kann dir aber nur empfehlen dich selber mit dem Thema auseinander zu setzen, denn du wirst garantiert auch selber messen wollen nachdem mal jemand mit Erfahrung bei dir war. Im Prinzip reicht dir schon z.B. ein UMIK-1 für rund 100 Euro und das kostenlose REW usw.. Einfache Frequenzgangmessungen sind nicht schwer und wenn du einmal den Dreh raus hast, macht das auch Spaß und kannst ne Menge Geld sparen. Ich hatte bevor ich im Wohnzimmer gemessen habe einfach mal im Büro mit einem alten AVR und billigen Regallautsprechern geübt und mir alles angeguckt. Mittlerweile dauert eine Messung an der Anlage im Wohnzimmer nur noch ein paar Minuten, da dauert der Aufbau und das Verkabeln schon fast länger als die eigentliche Messung. Was genau willst du denn gemessen haben ? Wenn es dir nur um eine Frequenzgangmessung, die beste Übergangsfrequenz, Nachhall, Wasserfall geht, dann kannst du das sehr gut alleine machen und kostet wie gesagt rund 100 Euro für das Mikro. Es ist nicht so kompliziert wie es manchmal beschrieben wird ... Und man sollte sich auch trotzdem immer noch auf die Ohren verlassen. Auch ein sehr guter Frequenzverlauf ist immer noch keine Garantie für guten Klang. Gruß |
std67
14:46
nee für 200€ kommt kein Gewerbetreibender zum messen raus. Hatte selbst auch noch nie jemanden hier, aber was man so liest liegen die Preise zwischen 500 und 1000€. Läßt du z.B. einen AVR mit AudysseyPro justieren dann bist du mit nötiger Lizenz schnell am oberen Ende Da wird halt Meßequipment mitgebracht, oft diverse Absorber um deren Wirkung im Raum zu testen bzw vorzuführen. Diese sind dann natürlich separat zu erwerben. Und bei AVr mit geringen Eingriffsmöglichkeiten (z.B. Audyssey ohne Pro) können dann noch externe DSP und zusätzliche Endstufen nötig werden [Beitrag von std67 am 31. Aug 2016, 14:47 bearbeitet] |
Fuchs#14
15:00
Die Frage ist ja auch was erwartest / versprichst du dir? Für 200€ komm ich gerne vorbei, stöpsel das Mikro in den AVR starte die Einmessung und fuchtel ein wenig mit dem Pegelmessgerät rum, erzähle was von Raumoden und stehenden Wellen und weiteres technisches blabla von dem du wohl nur die Hälfte verstehst ![]() |
wucher
15:55
Ich wollte jetzt hier keine Diskussion, was der Spaß kostet und ob es überhaupt sinnvoll ist. Ich wollte einfach nur Adressen haben, wo ich mich mal informieren kann. Dann kann ich immer noch entscheiden ob ich es machen lasse oder nicht. ![]() |
Fuchs#14
16:03
Frag im nächsten Hifi Studio mal an, die bieten so was normalerweise auch an, siehe auch ![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 31. Aug 2016, 16:03 bearbeitet] |
Lichtboxer
16:18
Für diese Zwecke hat Denon das Pro-Kit im Angebot. In vielen Ländern ist es weit verbreitet, dass der "installer" nach Hause kommt, das Pro-Kit mitbringt und dann eben einmisst. Der Kunde muss seinem AVR zusätzlich die Pro-Lizenz für 150 € gönnen. Dafür hat man dann eine genauere Einmessung als die mit dem beigefügten Billig-Mikro. Im deutschen Sprachraum ist diese Dienstleistung nicht üblich, es gibt keine "Installateure" im Hifi-Bereich. Viele kaufen sich das Pro-Kit selber, obwohl es für den einmaligen Gebrauch recht teuer ist. Das bedeutet auch, dass nur wenige Studios überhaupt Erfahrung damit haben. Die meisten sind auf den Handel ausgerichtet und mit etwas Glück kommt der Chef persönlich und hilft beim Einrichten. Dazu muss man dort aber etwas gekauft haben. Daher kann es wirklich sinnvoller sein, mal ein erfahrenes Forenmitglied zu sich einzuladen. Fuchs hat da ganz recht. [Beitrag von Lichtboxer am 31. Aug 2016, 16:21 bearbeitet] |
NeCoshining
16:42
Wenn du es wirklich machen willst auf teufel komm raus... Dann starte einfach mal eine Anfrage bei Quint Audio. ![]() [Beitrag von NeCoshining am 31. Aug 2016, 16:43 bearbeitet] |
inecro-mani
16:52
das macht eben keinen Sinn ![]() ![]() |
wucher
20:01
Aha, Du weißt also was ich für Erfahrung habe... |
inecro-mani
20:30
na scheinbar 😎 |
sumpfhuhn
19:36
erstellt: 01. Sep 2016, |
Mal ab vom Preis, aber wie oft willst Du einen Tontechniker kommen lassen. Bei jeder Veränderung im Raum(neue Möbel/Lautsprecher oder ne Orange auf´m Tisch etc.), müßte neu Eingemessen werden. |
Dakrat
22:57
erstellt: 09. Sep 2016, |
Lokaler Händler bei uns macht eine solche genaue Einmessung für zwischen 1300€ und 2000€. Da wird eben sehr viel Equipment mitgebracht (was mehrere 10.tausend € betrifft) und das geht wohl mehrere Stunden lang (sie vergleichen dabei auch ihre Lieblingsstücke, ob sie auch so klingen wie sie sollten). Wie schon erwähnt, am besten beim lokalen Fachhändler nachfragen. Es wird sich schon jemand finden ![]() |
Aktivlautsprecher einmessen WANI50 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 2 Beiträge |
Audyssey einmessen lassen PasterTroy am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 2 Beiträge |
Einmessen meiner Anlage! gamer77 am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 32 Beiträge |
Lautsprecher einmessen Mateo_D am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 2 Beiträge |
phasenfehler beim einmessen namilia am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 2 Beiträge |
AC Audiocontroller LS Einmessen deutschem am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 3 Beiträge |
Denon Receiver und Einmessen Kappe85 am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 34 Beiträge |
Meterangaben nach Einmessen einer 5.1 carlchen55_ am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 5 Beiträge |
Phasenfehler nach Einmessen - was tun? andreasph am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 7 Beiträge |
Canton Chrono 509 Einmessen-Hilfe IpMan am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 42 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.209
