Meterangaben nach Einmessen einer 5.1
carlchen55_
#1 erstellt: 28. Nov 2016, 16:12
Hallo zusammen,
vielleicht eine blöde Frage, aber dazu steht in der Anleitung 0,0.
Ich habe eine Harmann Kardon 5.1 BDS 580. Nach dem Einmessen mit dem Anlageneigenem Mikro weißt die Anlage Werte in Meter aus, die sich auf die Position der Lautsprecher beziehen. Aber worauf beziehen sich diese Entfernungen. Zum Mikro (also Zuhörer) oder zum TV.
Ganz stimmen können die aber auch nicht, weil beim Subwoofer 0,0 steht und bei einem der Rückwertigen Lautsprecher 7,6m. So lang ist nicht mal das Zimmer.
Vielleicht kann mir da jemand einen Rat geben.
Danke Euch!!
LG Dieter
Fuchs#14
#2 erstellt: 28. Nov 2016, 16:32
zum Mikro natürlich, woher soll der Verstärker wissen wo dein TV steht
Die gemessenen Werte stimmen nich immer zu % mit dem Zollstock überein und das müssen sie auch nicht, aber 7.6 Meter, da stimmt was nicht. Wiederhole die Messung noch mal.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 28. Nov 2016, 16:33
die Entfernungen gelten immer zwischen Mikro/Hörplatz und Lautsprecher!
dabei sind aber nur die Unterschiede vom Hörplatz zu den verschiedenen LS relevant. Wenn z.B. alle LS 3m entfernt sind, dann macht der AVR gar nichts. Wird aber z.B. ein LS auf 3m gemessen und alle anderen auf 4m, dann wird der "3m LS" um die Zeit verzögert angesteuert, die der Schall für den 1m benötigt, den er jeweils von den "4m LS" mehr zurück legen muss.
Sin und Zweck der Sache ist, dass der Schall von allen LS gleichzeitig am Hörplatz ankommt!
die Entfernungsmessung läuft wie bei einem Sogar ab: die Anlage sendet einen Ton aus und misst die Zeit die vergeht bis der Ton beim Mikro ankommt, damit kann die Entfernung bestimmt werden.
ich kenne die HK Anlage nicht. Bei Yamaha bedeutet aber ein Abstand zum Subwoofer von 0,3m (weniger kann Yamaha nicht), dass der Abstand nicht bestimmt werden konnte. Das liegt meist an der Raumakustik und Aufstellung des Subwoofers. Beim Mikro kommt solch ein "Ton-Brei" an, dass keine Entfernung ermittelt werden kann.
ein Wert von 7,6m deutet darauf hin, dass der Hall aus dem Raum beim Mikro lauter ist als der direkte Schall! Der Hall hat aber eben den Umweg vom LS zu den Wänden/Decke/Boden und von dort erst zum Mikro genommen.
carlchen55_
#4 erstellt: 28. Nov 2016, 16:39
Danke für Eure schnellen Antworten. Also macht es Sinn mit dem Zollstock zu messen und die Werte zu ändern !??
Danke Dieter
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 28. Nov 2016, 16:50
klares JAIN
deutlich sinnvoller wäre der Sache auf den Grund zu gehen und die Raumakustik so zu ändern, dass per Mikro "die richtige Entfernung" ermittelt wird!
ansonsten ist es ja so: deine Ohren hören ja denselben "Müll" (sorry, etwas übertrieben) wie das Mikro! Du selber hörst also auch mehr den Hall inkl. Umweg und daher entspricht der "akustische Abstand" mehr der Realität als der den du mit dem Zollstock misst...
Phasenfehler nach Einmessen - was tun?
andreasph am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  7 Beiträge
Dali Zensor Pico 5.1 - Aufstellung - Einstellungen - Einmessen
revilo16 am 05.04.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  5 Beiträge
Denon Receiver und Einmessen
Kappe85 am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.10.2020  –  34 Beiträge
Aktivlautsprecher einmessen
WANI50 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecher einmessen
Mateo_D am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  2 Beiträge
Neues Teufel-System (5.1).Boxen neu einmessen?
monchychy am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  2 Beiträge
AC Audiocontroller LS Einmessen
deutschem am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  3 Beiträge
phasenfehler beim einmessen
namilia am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  2 Beiträge
Audyssey einmessen lassen
PasterTroy am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  2 Beiträge
Einmessen meiner Anlage!
gamer77 am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  32 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
