Phasenfehler nach Einmessen - was tun?
andreasph
#1 erstellt: 14. Dez 2008, 17:44
ich bräuchte mal etwas Hilfe von den Experten hier.
Ich habe heute ein Auto-Setup mit den Heco Victas (Front 300, Center 100, Rear 200, Canton AS 40) an meinem Yamaha 461 laufen lassen. Der erste Durchlauf ergab eine Warnung Vorne rechts W-1:OUT OF PHASE. Daraufhin habe ich die Polarität überprüft (die war in Ordnung) und dennoch gedreht. Jetzt lief der Einmessvorgang auf einen anderen Fehler: SUBWOOFER TOO LOUD. Also am Woofer runtergedreht und jetzt klappte alles ohne Warnungen. Der Woofer steht übrigens ziemlich nahe an der vorderen rechten Box.
Jetzt frage ich mich ob die FR-Box wirklich einen Phasendreher braucht oder ob das Einmessprogramm hier nur einen falschen Alarm gibt?
Die LS Distanzen und Pegel sehen OK aus. Die Subwoofer-Phase ist in den Yamaha Einstellungen jetzt invertiert. Alle LS hat er mir auf SMALL gestellt mit 80 Hz Trennfreq. Ich habe die vorderen LS dann wieder auf LARGE gestellt; beim Invertieren der Subwoofer Phase bemerke ich so gut wie keinen Unterschied. Ich hatte vorher einen manuellen Setup durchgeführt und IMO einen fülligeren Tieftonbereich gehabt. Jetzt, nach dem Setup muss ich dem Woofer mehr Pegel geben damits rummst.
Kann man dem Messprogramm wirklich trauen?
Viele Grüße
Andreas
Pizza_66
#2 erstellt: 14. Dez 2008, 19:33
Der Phasenfehler tritt öfters auf. Wenn du sicher bist, dass alles korrekt verkabelt ist, einfach ignorieren.
andreasph
#3 erstellt: 14. Dez 2008, 23:19
OK, dann ist die vom Receiver vorgeschlagene Invertierung der Subwooferphase auch fraglich.
Ich werde noch ein bisserl weiter testen...
Andreas
Fox01
#4 erstellt: 16. Dez 2008, 07:43
bei mir ist das Ergebnis mit EEInmessprogramm besser wie ohne. Nur die Tatsache, das es dem, Programm egal ist ob die Phase am Sub auf 0 oder 180, stört mich ein bisschen. Ich habe den Rx V 1400.
Gruß Nico
andreasph
#5 erstellt: 16. Dez 2008, 12:41
Hallo Nico,
da meine Front-LS auf LARGE stehen und sich somit in den Tiefen mit dem Sub überschneiden ist die Phase bei meinem System sehr wichtig.
Ich habe mir jetzt mit CoolEdit ein paar MP3 Files mit diskreten Frequenzen im Bereich der Übergangsfreq. (bei mir 80 Hz) generiert. Die werde ich heute Abend mal ausgeben und dabei am Woofer die Phase verstellen. Bei maximaler Lautstärke am Hörplatz sollte die Phase dann einigermassen korrekt sein.
Andreas
Fox01
#6 erstellt: 16. Dez 2008, 16:35
Meine sind auch auf large. Es klingt zwar unterschiedlich wenn ich die Phase wechsel, aber das Einmessprogramm merkt es nicht.
Gruß Nico
andreasph
#7 erstellt: 17. Dez 2008, 18:40
das Einmessprogramm des Yami erkennt die Phasenlage und stellt sie entweder auf Normal oder Inverted.
Besser ist es natürlich die Phase am Woofer einzustellen, dann lassen sich auch noch Zwischenstufen einstellen.
Andreas
phasenfehler beim einmessen
namilia am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  2 Beiträge
Phasenfehler bei der Verkabelung
kckz am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  25 Beiträge
Phasenfehler bei Aktivlautsprechern an AV Receiver
TK2 am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  4 Beiträge
Meterangaben nach Einmessen einer 5.1
carlchen55_ am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  5 Beiträge
Aktivlautsprecher einmessen
WANI50 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecher einmessen
Mateo_D am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  2 Beiträge
Denon Receiver und Einmessen
Kappe85 am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.10.2020  –  34 Beiträge
AC Audiocontroller LS Einmessen
deutschem am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  3 Beiträge
Kein Bass. Was tun?
corey am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  35 Beiträge
Unebener Boden - was tun?
wolfgang.meier am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.983
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.304
