HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Optimale Aufstellung der LS/Sub | |
Optimale Aufstellung der LS/Sub+A -A |
Paoloestar
09:50
erstellt: 08. Okt 2014, |
Hallo zusammen, leider glaube ich, bin ich noch nicht am Optimum bzgl Aufstellung im Raum angekommen bzw. habe noch irgendetwas falsch eingestellt. ich habe Stereo Regallautsprecher (Canton vento 850.2) neben dem TV vor mir auf dem TV Mediamöbel stehen, daneben steht der Sub in der Raumecke. Ursprünglich hatte ich den Sub angeschafft, um einen schönen trockenen Tiefbass zu haben. Derzeit ist es aber so, dass wenn ich auf "Pure" im AVR gehe, das heißt der Sub nicht mit angesteuert wird, dann habe ich mehr bass als mit sub. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Eingemessen habe ich alles mit dem Denon X4000. Habt ihr Ideen was ich falsch mache? Danke! |
KarstenL
10:11
Moin! Hast Du mal (wenn vorhanden) an dem Phase Schalter/Regler des SUB gedreht? mE sollte der SUB aber auch nicht in der Raumecke stehen. Wenn möglich auf 1/3 zu 2/3 auf einer Raumlänge. Kleiner Tipp am Rande: Wenn möglich ein langes Subwooferkabel kaufen oder leihen. Den SUB auf die Position stellen an der DU beim hören sitzt. Musik an, natürlich mit SUB. Dann den Raum abschreiten und hören wo der Bass am besten klingt, ohne zu dröhnen. Gruss KarstenL |
Paoloestar
10:27
Hallo Karsten, vielen Dank für die Tipps. Werde glaube ich nochmal ein langes Kabel anschaffen und durch den Raum gehen. Sollte der Sub denn eine Wand im Rücken haben oder kann er auch nach hinten einen anderen Raum haben, also an einem Durchgang stehen? Mit dem Dröhnen ist auch so eine Sache. Vor dem Einmessen hat der Sound zum Dröhnen geneigt. |
KarstenL
14:58
Bässe breiten sich Kugelförmig aus. SUB auf den Hörplatz stellen, einmessen, Raum abschreiten. Dann hör doch mal was mit dem Bass in dem Durchgang etc. passiert. Danach den Bass an die klanglich beste Stelle stellen. Wenn dann noch Probleme auftauchen melden. Evtl benötigst Du auch einen Anti-Mode. Aber dafür gibt es hier im Forum Spezialisten. Evtl dazu ein extra Thema aufmachen oder suchen. Gruss KarstenL |
std67
11:12
erstellt: 09. Okt 2014, |
Hi neben der ganzen phasengeschichte im AVR auch den puren LFE-Modus aktivieren. Nich LFE+Main, Plus, oder wie immer der Hersteller das nennt |
KarstenL
11:48
moin! ich würde erstmal das Kabel besorgen und den Bass an die Hörposition stellen. Dann hör doch mal wie es an kritischen Stellen (Durchgang etc.) klingt. Du kannst Dich ja auch auf den Boden an die Wand setzen und hören wie es da klingt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich habe einige Positionen ausprobiert, bis ich den SUB auf die lange Seite des Raumes in 1/3 2/3 gestellt habe (direkt vor die Wand). Gruss KarstenL |
Optimale Aufstellung der Boxen? Gladiator6 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 6 Beiträge |
Optimale Lautsprecher Aufstellung inklusive Dipol LS Bertso am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 5 Beiträge |
Optimale 5.1bzw. 7.1 Aufstellung scelettor am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 3 Beiträge |
Optimale Lautsprecher Aufstellung Schweda_ am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 6 Beiträge |
Optimale Position Rear LS rsfox85 am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 7 Beiträge |
Optimale Aufstellung der Dipol-Lautsprecher RemoXXX am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 4 Beiträge |
neue Wohnung, optimale Aufstellung 5.1 Junias am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 12 Beiträge |
Optimale 5.1-Aufstellung mit zusätzlichem Center-delay visellio am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 4 Beiträge |
Optimale Positionierung der LS? gamer77 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 19 Beiträge |
LS und Sub Aufstellung/Einstellung Vivalaelectro am 21.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedreginashiels
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.403
