Optimale Aufstellung der Dipol-Lautsprecher
RemoXXX
#1 erstellt: 19. Dez 2019, 11:52
Hallo Zusammen
Ich bin umgezogen und muss nun meine 5.1 Anlage (Teufel Theater Hybrid) neu aufstellen.
Im Anhang habe ich einen Grundriss des neuen Wohnzimmers angehängt. die blauen Kästchen sind die Lautsprecher. Die Dipole könnte ich links und rechts vom Sofa (wie eingezeichnet) ca. 50cm über der Hörposition montieren. Funktioniert diese Position betreffend Dipol-Lautsprecher? Nach hinten ist halt recht viel Abstand und Fenster mit Vorhängen.
Einen Center-Speaker habe ich auch noch. Jedoch habe ich neuerdings einen Beamer und somit wird es schwierig, diesen auf Höhrerposition aufzustellen. Hat jemand einen Tipp, wie ich dies lösen kann? Oder den Center einfach weg lassen?
Schon mal Danke für Eure Hilfe
Viele Grüsse
Remo
Grundriss und Lautsprecheraufstellung
erddees
#2 erstellt: 20. Dez 2019, 07:49
Es spricht nichts gegen diese Aufstellvariante (eine andere hast du ja schließlich nicht). Die hintere Reflexionsfläche für die Dipole ist zwar ein bisschen weit weg, aber man kann auch experimentieren, indem man den Dipol auf Direktstrahler umstellt. Ausprobieren.
Es ist immer ein Dilemma einen Centre-LS in Verbindung mit einer Leinwand unterzubringen. Folgendes wäre denkbar und möglich:
- auf den Centre verzichten (AVR im Centre-Phantom-Betrieb; muss man mögen und gut finden)
- den Centre auf die Hörposition hin anwinkeln (hat seine Grenzen: Centre nicht zu tief positionieren, sonst kommen die Stimmen aus dem Keller)
- den Centre nicht abdecken (ggf. in Kombination wie zuvor) indem die Leinwand nicht zu weit nach unten gefahren wird (evtl. ist das Bild dann zu hoch!?)
Diese Varianten solltest du unbedingt ausprobieren und für dich bewerten.
Diese Varianten wären zusätzlich/anstelle dessen denkbar:
- wenn der AVR es zulässt, Höhen-LS an der Front (l + r neben der Leinwand) montieren und "Dialog-Lift" nutzen
- akustisch "durchlässige" Leinwand montieren (zusätzliche Kosten, weil bereits ein Leinwand montiert ist; akustische Durchlässigkeit geht meisten zu Lasten der Bildschärfe)
RemoXXX
#3 erstellt: 20. Dez 2019, 09:15
Danke für die ausführliche Antwort.
Die Dipole werde ich wie auf dem Bild ca. 50cm über der Hörposition montieren. Damit macheich wohl nichts falsch.
Ja, der liebe Center. Ich werde mir eine 110" Leinwad kaufen. Aufgrund der Grösse wird die weit runter kommen. Darum kann ich den Center nicht mehr auf Ohrhöhe positionieren. Ein akkustisch durchlässiges Tuch kommt nicht in Frage, da ich eine Hochkontrastleinwand haben möchte.
Somit bleibt dier Option, dass ich den Center weglasse. Mal schauen wie sich das anhört. Die Option mit dem Dialog-Lift finde ich interessant. Ich habe einen Pioneer VSX-924. Kann er das? Was für Lautsprecher würden da in frage kommen und ist das ein guter Ersatz für einen Center?
erddees
#4 erstellt: 20. Dez 2019, 14:52
"Dialog Lift" heißt die Funktion bei Yamaha-AVR. Der Pioneer bietet den Anschluss von Front-Heights an. Ob das die selbe Funktion erfüllt weiß ich nicht. Wenn man das nutzt, sollten die Lautsprecher klanglich etwas drauf haben, im Idealfall mit den Haupt-Lautsprechern klanglich harmonieren.
Optimale Lautsprecher Aufstellung inklusive Dipol LS
Bertso am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  5 Beiträge
Schweda_ am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  6 Beiträge
DiPol Aufstellung...
VANESSA am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  3 Beiträge
Optimale Aufstellung der Boxen?
Gladiator6 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  6 Beiträge
Aufstellung Dipol Lautsprecher, wohin damit?
_Benji_ am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  6 Beiträge
Aufstellung Theater 1 (Dipol)
bischof87 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  4 Beiträge
Optimale 5.1bzw. 7.1 Aufstellung
scelettor am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  3 Beiträge
Frage zur Dipol Aufstellung
RaulDuke am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  8 Beiträge
Aufstellung Dipol Problem
Stille am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  6 Beiträge
Optimale Aufstellung der LS/Sub
Paoloestar am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.394
