neue Wohnung, optimale Aufstellung 5.1
Junias
#1 erstellt: 28. Apr 2015, 10:54
nachdem ich mich jetzt einige Zeit lang in das Thema Raumakustik eingelesen habe, und ich demnäcsht meine neue Wohnung beziehen werde, habe ich mal im Wohnzimmer etwas mit der Boxenaufstellung experimentiert...
Kurz das Equipment:
- Front: Heco Celan GT702
- Center: Heco Celan GT42
- Surround: Heco Celan GT302
- AV-Receiver: momentan noch Yamaha RX-V 463, demnächst Denon 4000 bzw Onkyo 818
Das Wohnzimmer wird leider nicht das größte sein (ca. 16qm), und es muss auf jeden Fall noch ein Esstisch rein...
Die Wohnwand ist 267cm breit, darauf wird der Fernseher (auf dem Center), sowie der AVR, die Wii und der HTPC stehen...
Anbei mal ein Bild des Wohnzimmers mit meiner überlegen Aufstellung...
Das "schwarze" am Fenster ist eine Kommode.
Das Stereodreieck ist ja schon fast perfekt, auch die Surrounds find ich ganz aktzeptabel.
Problem ist halt die Aufstellung direkt an den Wänden der Boxen... Aber ich fürchte das geht leider nicht anders...
Ja, vllt habt ihr ja noch Ideen/Verbesserungsvorschläge/etc.
Aufstellung Boxen Wohnzimmer
danyo77
#2 erstellt: 29. Apr 2015, 18:16
Wie immer - die Wohnwand ist das Problem.
Wenn das Ding nicht wäre, dann könntest Du mit den Lautsprechern etwas näher zusammen, mit der Couch nach vorne ausgleichen und dann wären die Rears auch gleich schräg eingewinkelt hinter dem Sofa, wo sie hingehören.
Die Hecos sind ja bereits von sich aus dröhnig. Wenn sie das in den Ecken bei Dir noch mehr sind (was logischerweise passieren wird...), dann würde ich die Bassreflexrohre mit Hilfe von Stopfen aus Schaumgummi verschließen. Da kaufst Du Dir ne billige Schwimmnudel bei Amazon oder der örtlichen DLRG und schneidest Dir welche zurecht. Verschlossen verlieren sie ca. 6dB an Lautstärke, aber sind dann eben weniger anfällg für die Wandnähe, werden präziser/weniger dröhnend spielen.
Viel Platz hast Du ja auch nicht. Sonst würde ich mir nen Sub kaufen, den dann frei stellen und die Hecos noch relativ hoch trennen. Dann sind die kritischen Frequenzen woanders - nämlich beim Sub
Junias
#3 erstellt: 05. Mai 2015, 20:04
danke dafür schonmal...
Da die Wohnwand aber nunmal da ist ist es halt so
Dann werd ich es vermutlich so lassen, wie auf dem Bild zu sehen ist, ist ja auch nicht soo schlecht
Inwieweit sind die Heco Celan GT aufstellungskritisch nahe den Wänden? Kann mir da wer was zu sagen?
LG
danyo77
#4 erstellt: 05. Mai 2015, 20:22
Tiefe Frequenzen sind immer kritisch an Wänden: http://www.visaton.de/de/techn_grundlagen/wandnah.html
Und Rainer Maillard kann da noch was dazu sagen: https://www.youtube.com/watch?v=dRBTPDXt8eI (Test der Neumann KH310, aber er sagt einiges zu LS und Raumeinflüsse...)
Junias
#5 erstellt: 08. Mai 2015, 09:08
mh, ok... ich werd mal sehen... vllt wandern die ls ja dann doch noch einfach "vor" das lowboard, welches ja auch nur 30cm hoch ist...
dann hätte man zu den seiten etwas mehr platz...
und da mit dem ausstopfen der bassreflexrohre werd ich mal probieren, mal sehen was das dann bringt und wies mir im endeffekt besser gefällt
solange nur dieser "dröhnbass" verschwindet
danyo77
#6 erstellt: 08. Mai 2015, 09:49
Solltest Du Dir tatsächlich nen X4000 holen, wird Audyssey XT32 in dem Bereich einiges verbessern...
Junias
#7 erstellt: 14. Mai 2015, 08:25
danke, ja, das hab ich mir soweit schon gedacht...
Wegen WLAN bzw. wegen HDMI 2 werde ich mir allerdings den X4100W holen, mal sehen wann das was wird...
Noch eine ganz andere Frage:
Meine Standlautsprecher stehen ja nah an den Wänden, ebenso das Sofa...
Vor dem Sofa wird ein Teppich liegen (ca. 1,70m*2,30m) und vor den Fenstern sind Gardinen...
Wo macht es noch Sinn, Absorber/Diffursoren/etc. zu installieren? Ich hab da etwas gestaltungsspielraum
Ich dachte evtl an:
- direkt hinter die Standboxen in der Front
- über dem Sofa an der Wand
Habt ihr noch andere Ideen? Bessere Vorschläge?
[Beitrag von Junias am 14. Mai 2015, 08:38 bearbeitet]
Junias
#8 erstellt: 18. Mai 2015, 09:55
also hat jemand von euch noch Ideen, wo bei mir Absorber oder Diffusoren sinnvoll sind?
Wenn ja, wo? und welche größe?
LG
Juinas
sealpin
#9 erstellt: 18. Mai 2015, 09:59
ggf. an der Decke (Stichwort: Deckensegel) um dortige Reflexionen zu unterdrücken.
Aber aufpassen: wenn die Nahhallzeit im raum schon gering ist, dann kan man damit auch einen Raum überdämpfen.
danyo77
#10 erstellt: 18. Mai 2015, 10:12
Wenn es Dir ums Dröhnen geht: Für Tiefton sind herkömmliche Absorber immer schwierig, da diese extrem dick sein müssten. Deshalb greifen dort in der Praxis eher andere Konzepte.
Google mal nach Eckabsorbern, Plattenabsorbern, Helmholtzresonatoren, Bassfallen. Hier steht auch einiges darüber (ganz unten): http://www.poisonnuke.de/?action=Raumakustik#03
Gegen Körperschall, also die Übertragung der Wellen über den Boden, hilft ein Ankoppeln der Lautsprecher an Masse und ein darauffolgendes Entkoppeln genau dieser Masse, was gerade bei Subwoofern gerne eingesetzt wird. In der Praxis funktioniert das Ankoppeln der Lautsprecher über Spikes an eine etwa 3-5cm dicke Granit- oder Waschbetonplatte und Entkopplung der Konstruktion durch eine Waschmaschinenunterlage, Gummiabsorber oder halbierte Tennisbälle. Bekommt man alles im Baumarkt für zusammen ab etwa 30,- - das nur als Ergänzung, ich weiß nicht, ob Körperschall bei Dir ein Problem darstellt...
Junias
#11 erstellt: 18. Mai 2015, 12:28
danke für die Antwort
ähm ja...
Ich hab mich da auch schon eingelesen... Also die Lautsprecher sind alle entkoppelt, mit Körperschall sollte es also keine Probleme geben.
Da wo in der Abbildung oben der Tisch steht, wird ein großer Teppich liegen, das sollte ja auf jeden Fall schonmal helfen.
Vor den Fenstern werden wohl Gardinen hängen.
Die Frage war jetzt:
- Hinter den Frontlautsprechern Eckabsorber/Diffusoren? Wenn ja, wo?
- hinter dem Hörplatz an der Wand Absorber/Diffusoren? Wenn ja, wie am Besten?
- Kann man sonst noch irgendwo im Raum (siehe oben) akustischoptimierte Maßnahmen zu treffen?
und was könnte ihr für Produkte empfehlen?
LG
[Beitrag von Junias am 18. Mai 2015, 12:33 bearbeitet]
danyo77
#12 erstellt: 18. Mai 2015, 12:45
Wie gesagt: herkömmliche Absorber, also dünne, poröse Absorber wie hier: http://www.design-heimkino.de/akustikelemente/ - machen Sinn, um den Raum zu bedämpfen, also z.B. Flatterchos zu bekämpfen.
Im Tieftonbereich machen bereits genannte Konzepte Sinn. Hier liest Du bissl was darüber: http://www.audio.de/ratgeber/die-bassfallen-372507.html
Eckabsorber sind natürlich in den Ecken anzubringen Hinter den Fronts nützen Dir Absorber im Tieftonbereich nicht viel mehr, als wenn Du sie auf der Gegenseite anbringst. Das Problem sind ja stehende Wellen. Absorber für den Mittel- und Hochtonbereich einfach auf große reflektierende Flächen. Deckensegel oder Diffusoren an die Decke: http://www.hifi-foru...8&postID=41560#41560. Im Wohnzimmer würde ich Deckensegel wählen...
Wie am Besten? So, z.B.: http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-14187.html
5.1 System Aufstellung für neue Wohnung
alinger84 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  7 Beiträge
Optimale Aufstellung der Boxen?
Gladiator6 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  6 Beiträge
Optimale 5.1bzw. 7.1 Aufstellung
scelettor am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  3 Beiträge
Optimale Lautsprecher Aufstellung
Schweda_ am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  6 Beiträge
Optimale Aufstellung der Dipol-Lautsprecher
RemoXXX am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  4 Beiträge
Optimale 5.1-Aufstellung mit zusätzlichem Center-delay
visellio am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  4 Beiträge
Optimale Aufstellung 5.1 für neues Wohnzimmer
_christian am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  4 Beiträge
Optimale Aufstellung der LS/Sub
Paoloestar am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  6 Beiträge
Teufel Select 5 Thx Aufstellung neue Wohnung
Starfoxfs am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  11 Beiträge
Neue Wohnung Lautsprecher Aufstellung 5.1.4 System
Clockwork am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 14.09.2021  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied#Posi#
  • Gesamtzahl an Themen1.560.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.208
