| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hochtöner defekt, welchen muss ich kaufen? | |
Hochtöner defekt, welchen muss ich kaufen?+A -A |
BennIY
erstellt: 13. Okt 2013, 16:37
Guten Abend liebe Community, ich habe mir vor ein paar Monaten ein Billigen Aktiv PA Lautsprecher gekauft. Die LD Systems Play 15A, für den Preis war ich recht zufrieden ich beschall hauptsächlich Grillhütten. Nun beim letzten abbauen habe ich sie leicht gekippt, sie rutsche mir aus der Hand und fiel ca 3-5cm auf den Kopf. Dabei hat der Hochtöner, der oben sitzt wahrscheinlich was abbekommen denn seitdem kratzen manche Frequenzbereiche leicht im großen und ganzen funktioniert er aber. Nun habe ich beschlossen, ein neuen Hochtöner zu kaufen, leider steht nirgendwo, mit welcher Impedanz der Verstärker arbeitet noch finde ich den Namen des Hochtöners. Jetzt seid ihr gefragt, welcher Hochtöner sitzt in der Box. Ich habe ein Paar Bilder gemacht. Die Box: http://www.session.de/LD-SYSTEMS-Play-15-A.htmlDer Hochtöner: http://imageshack.us/g/51/4i9r.jpg/Nun kann es sein, das es unter Hochtöner keine Unterschiede gibt oder sie sind alle vollkommen verschieden, da ich davon keine Ahnung habe bitte ich euch, zu ermitteln welcher Hochtöner in diese Box gehört. //EDIT: Laut Hersteller ein 1,75 Zoll Hochtöner und er hat ein Gewinde Mit freundlichen Grüßen Benjamin Stern [Beitrag von BennIY am 13. Okt 2013, 16:42 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 13. Okt 2013, 17:30
Hallo Benjamin lass deinen Fred von einem Mod. in den PA Bereich verschieben da kann dir eher geholfen werden. |
BennIY
erstellt: 13. Okt 2013, 18:00
Der Meinung bin ich auch, nur habe ich den PA Bereich erst nach Threaderstellung gefunden Ich bitte einen Mod, diesen Thread in den PA Bereich zu verschieben. Danke Was mich auch interessiert, zerlegt sieht der Hochtöner recht in Ordnung aus, was genau daran durch den Sturz beschädigt sein könnte. Wie gesagt, es waren nur 3-5cm aber die Box wiegt 22Kilo [Beitrag von BennIY am 13. Okt 2013, 20:11 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 13. Okt 2013, 20:36
Hi und Willkommen im Forum Das klingt ein bisschen merkwürdig - so ein Stürzchen darf der Kiste eigentlich nichts ausmachen. Im Verleihbetrieb wird beim Laden mit solchen Sachen idR. noch deutlich gröber umgegangen. Wende dich da am besten mal direkt an Adam Hall und schildere das ganze, zum einen zwecks des Originalhochtöners und vielleicht läuft das dann auch auf Kulanz. |
BennIY
erstellt: 13. Okt 2013, 21:50
Wiso an Adam Hall? Ich habe diese Box bei Musik Schmitz (session music) erstanden und ist es ueberhaupt moeglich das der hochtoener was abbelahm trotz das man nichts sieht? Der verkaeufer hat mir gesagt fuer das Geld bekomm ich kein hifi geraet aber ich Bild mir ein es klang besser. Um dieses geraeusch zu beschreiben, es ist kein kratzen sondern eine Art mitschwingen bei manchen Frequenzen Wie die Waende bei kleinen raeumen und tiefen Frequenzen droehnen so droehnt der hochtoener natuerlich leiser und hoeher. |
cptnkuno
erstellt: 14. Okt 2013, 13:42
Wenn alles normal aussieht und der auch noch spielt, ist es unwahrscheinlich, daß der Hochtöner ein Problem hat
Dann würde ich einmal im Gehäuse suchen, ob sich was gelockert hat oder gebrochen ist. Klingt jetzt eher danach daß da mechanisch was mitschwingt. |
BennIY
erstellt: 14. Okt 2013, 19:11
Der Meinung war ich auch, ich habe das Gehäuse offen gehabt allerdings nichts gesehen ich werde nochmal reinschauen theoretisch, wenn ich die Box mit offenen Gehäuse betreib (als Elektriker, weis ich, wie damit umzugehen) dürfte ich doch dieses schreckliche Nebengeräusch nicht mehr hören, abgesehen davon, das das Volumen für ein besseren Klang fehlt. Ich teste das Ganze nun mal, mit herausgenommenen Hochtöner und Editiere diesen Beitrag nebenbei suche ich nach offenen oder gelösten Schrauben. Die Vermutung hat sich bewahrheitet nachdem ich aus dem Rücken der Box den Verstärker ausgebaut habe die Box auf die Seite legte, so war dieses Störgeräusch nicht mehr da. Nun halb 10 kann ich natürlich nicht mehr richtig aufdrehen. Nun kann man Spekulieren was locker sein könnte. Die schrauben ums Gehäuse sind alle fest, die Platine wackelt ein bisschen was aber auch am Hebel liegen kann, da sie nur mit 2 kleinen Winkel fest ist. Ich teste morgen nochmal, allerdings glaub ich, kann ich nicht mehr machen als alle schrauben, die schon fest sind nochmal nachziehen und hoffen, dass sich das Ergebnis bessert. [Beitrag von BennIY am 14. Okt 2013, 19:38 bearbeitet] |
Jobsti
erstellt: 15. Okt 2013, 18:30
Treiber schaut nach P.Audio D34s aus, oder eben das Kenford Derivat. |
java4ever
erstellt: 16. Okt 2013, 06:29
Dass nixmehr mitschwingt hat liegt evtl am offenen gehäuse. Mal die Befestigung von allen Chassis checken, evtl auch die Bassreflexröhre? Grüße |
BennIY
erstellt: 16. Okt 2013, 15:08
Nochmal alle Schrauben angezogen auch den Hochtöner Zerlegt und nochmal Festgeschraubt, nun ist das Problem nicht mehr, lag warscheinlich wirklich am billigen Plastik Gehäuse ohne große Dämmung nach hinten. Bin mit der Box trotzdem für den Preis zufrieden Problem gelöst. |
BennIY
erstellt: 05. Nov 2013, 00:06
*xD*
erstellt: 05. Nov 2013, 17:24
Problem jetzt gelöst oder doch nicht gelöst? |
JBL JRX 225 - Hochtöner defekt maRkus241 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 12 Beiträge |
Phonic PA-450 Hochtöner defekt bk69 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 19 Beiträge |
Hochtöner Fusel123456789 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 3 Beiträge |
JBL JRX 125 - Hochtöner defekt oder nicht? Zulu110 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 23 Beiträge |
The Box CL108 Hochtöner defekt, ersatz? Goingdown am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt ? am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 6 Beiträge |
Welchen Hochtöner/Treiber kann ich nehmen MisterFQ am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 26 Beiträge |
Welchen günstig(st)en Hochtöner nehmen? Lukas-jf-2928 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 11 Beiträge |
Mischpult defekt? HAS1000 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 7 Beiträge |
stroboskop defekt fiveseven am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.931
