| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center ist dumpf | |
Center ist dumpf+A -A |
KAI-FI
erstellt: 16. Jan 2012, 23:41
Hallo zusammen, Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, das mein Center brummt... Oder sich viel mehr unnatürlich dumpf anhört. Ich betreibe ein Teufel Sys5 an einem Yamaha RX-A2010 Zuvor habe ich mit einem Onkyo TX-SX803 befeuert, der lieferte wesentlich schlechtere Ergebnisse, aber der Yamaha bekommst auch nicht ganz weg. Ich habe den Center auf einem Sideboard (200x100x50cm, Pinie, Kolonialstiel) stehen. Ich habe eine große Filzmatte (50x40cm) und zusätzlich noch Filzfüße unter dem Piepser. Dieser steht in der Regel hinten, Richtung Wand, wenn ich ihn nach vorne ziehe, macht das auch keinen Unterschied. Die Wand besteht aus verlatteten OSB-Platten. Extrem auffällig bei "Super 8", ich weis nicht, welches Kapitel... irgend wo im ersten Drittel... an einer Stelle plappert der dicke Junge in seinem Zimmer, und das ist so richtig dumpf. Den Rest des Films kommt er sauber. Kann es sein, das diese Szene die Frequenz des Sideboards getroffen hat? Habt Ihr einen Tip, in welcher Richtung ich wühlen könnte? Wie zB Marmorplatte drunter oder so etwas? ![]() MfG KAI-FI [Beitrag von KAI-FI am 16. Jan 2012, 23:46 bearbeitet] |
quadral22
erstellt: 16. Jan 2012, 23:49
Hallo Da es erst seit einer gewissen Zeit der Fall ist, würde ich zunächst schauen, ob man einen Defekt am Center ausschließen kann. 1. mal näher mit dem Ohr heran gehen und testen ob der Hochtöner (normal) funktioniert. 2. mal den Center gegen einen anderen LS tauschen und schauen ob das Problem bestehen bleibt. |
KAI-FI
erstellt: 16. Jan 2012, 23:56
Nun ja, "seit kurzem" ist nicht ganz richtig. Ist schon lange so. Hätt's bisher nur hin genommen. ![]() Der YAMAHA hat mir nur gezeigt "was geht" (besonders bei den Effektkanälen) und jetzt will ich alles raus holen. Getauscht hatte ich "damals" schon ohne Erfolg und der YAMAHA hat mir sogar gesagt, das ich hinten einen Kanal falsch herum angeschlossen hab... Hammerteil! |
quadral22
erstellt: 17. Jan 2012, 00:01
Vielleicht liegt es eben nur am abgespielten Medium/DVD. Wenn das Problem nicht immer auftaucht!? |
KAI-FI
erstellt: 17. Jan 2012, 00:05
... Blu-Ray Yamaha BD-A1010 Sorry, ich glaub, besser geht's nicht. |
quadral22
erstellt: 17. Jan 2012, 00:07
Ich meinte die runden Silberlinge. DVD, BluRay, .. |
KAI-FI
erstellt: 17. Jan 2012, 19:52
Kein Freak dabei, der übelst viel Ahnung von Raumakustik hat? |
std67
erstellt: 17. Jan 2012, 20:02
Hi die ganze Aufstellung ist ja eher nicht optimal Warum ist der Center nicht unter dem TV, Das er da so weit hinten auf dem Sideoboard liegt ist auch nicht dolle Lage ihn mal an die Vorderkante des Boards. Ist das besser leg ihn vor den TV Kannst den TV ja auf einen "Sockel" stellen oder an die Wand hängen In wie weit der restl. Raum da noch Einfluss hat................................. |
KAI-FI
erstellt: 17. Jan 2012, 23:50
Vorderkante Piepser schließt mit Motorleinwand ab. Die Glotze ist für meine Frau ;-) Nach vorne ziehen bringt nicht wirklich was... Der Rest des Raumes: 5m breit (Leinwandseitig) 10m lang Hörposition auf 4,5m Teppichbelag Vertäfelung |
JULOR
erstellt: 18. Jan 2012, 09:39
Kannst du den Center auch an die Wand hängen? Etwas über dem Regal? ODer gibt es dann Probleme mit der Leinwand? Evtl. einfach die Höhen etwas anheben. Oder das System neu einmessen. So wie du es beschreibst, könnte es aber auch an der Quelle liegen, das heißt die Aufnahme auf der DVD/BluRay, nicht der Player. Wie ist es bei anderen Filmen? Du merkst, ich stochere nur im Nebel, aber vielleicht gibt es ja noch etwas, was du ausprobieren kannst. |
Eminenz
erstellt: 18. Jan 2012, 09:45
Wie soll man denn anhand des einen Fotos die Raumakustik einschätzen. Die Aufstellung des Centers ist alles andere als sinnvoll und auch das beste Einmess-System kann solche groben Patzer nicht ausbügeln. Dann ist die Frage, in welchem Schema eingemessen wurde. |
KAI-FI
erstellt: 18. Jan 2012, 11:34
Patzer? Nein, das nennt sich Wohnraumintegration ;-) Da ich nicht alleine bei Mutti unterm Dachboden wohne, muß ich gewisse Kompromisse eingehen. Ich mache gleich mal eine Skizze... Thema Medium: Ja, es zieht sich durch sämtliche Medien. Mal mehr, mal weniger. Die Tage gabs "Burlesque", da war zB gar nichts störendes. Aber die Mäuschen sind auch eher im Mittel- Hochtonbereich angesiedelt. Wie gesagt, bei Super 8 war es nur die eine Stelle. Deshalb würde auch ein hochziehen der Frequenz nichts bringen, ich würde vermutlich nur verstärkte "s"-Laute bekommen. Der Yamaha bringt sein eigenes Messsystem mit, da gibt es keine Auswahl. |
Eminenz
erstellt: 18. Jan 2012, 11:38
Natürlich bringt der ein Mess-System mit. Die Frage ist nur, wie hast du genau eingemessen und wie sieht das Ergebnis im PEQ aus? |
KAI-FI
erstellt: 18. Jan 2012, 11:53
Mic auf Stativ auf Hörposition. Ergebnis scheint Korrekt... |
Eminenz
erstellt: 18. Jan 2012, 11:55
Alle 8 Messungen gemacht? Center an die Kante schieben zwecks Reflexion? Absolute Ruhe im Raum? Stativ auf festem Untergrund? PEQ Ergebnis kontrolliert? |
quadral22
erstellt: 18. Jan 2012, 12:04
Also die Stimme des Jungen ist den restlichen Film über nicht "dumpf"? Klingt für mich nach wie vor (wie oben angedeutet) so, als ob es die DVD/Blu-Ray ansich ist. Also evtl. von den Machern des Films mehr oder weniger so gewollt. Was die Tonqualität betrifft gibt es natürlich auch von Film zu Film Unterschiede, was z. Bsp. die Dialogverständlichkeit usw. betrifft. [Beitrag von quadral22 am 18. Jan 2012, 12:11 bearbeitet] |
KAI-FI
erstellt: 18. Jan 2012, 12:07
KAI-FI
erstellt: 18. Jan 2012, 12:09
JEP |
Eminenz
erstellt: 18. Jan 2012, 12:13
Dann wirds wohl an den Aufnahmen liegen. Du kannst mal die PEQ Kurve für den Center (Natürlich) mal fotografieren und reinstellen. |
KAI-FI
erstellt: 18. Jan 2012, 12:20
Mach ich... Alternativ klemm ich mal zwei Klipsch RB51 an... Der Vorgänger des Teufels war ein 30€ JBL... Der war zwar so nicht so toll, weil der nur auf einem Punkt alles gab, aber der war nicht dumpf. Vielleicht strahlt Teufel einfach zu breit aus, für meine Umgebung. |
KAI-FI
erstellt: 18. Jan 2012, 15:29
Eminenz
erstellt: 18. Jan 2012, 15:39
Das sieht vernünftig aus. Der Stimmenbereich ist sogar noch leicht angehoben. Von daher vermute ich stark die Aufnahme dahinter. |
KAI-FI
erstellt: 18. Jan 2012, 16:46
OK... Ich werde mal speziell mit dem Film mal im Freundeskreis Probehören. Und wenns wieder Auftritt auch wieder los fahren. Oder mal nen Kopfhörer anschließen... |
KAI-FI
erstellt: 23. Jan 2012, 20:07
Hab jetzt den Piepster auf die Teufel ResonanzGummiFüße gestellt, neu eingemessen und den PEQ auf natürlich gestellt. Der Klang ist nun wesentlich besser geworden. Den Rest verschreibe ich dem Studio... ;-) coooooolll! |
Klipsch Center plötzlich dumpf klingend SkyDiver74 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 18 Beiträge |
Center bei Subwoofer-Einsatz dumpf und leise jethi am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 5 Beiträge |
Magnat Center 210 völlig dumpf - normal? chris087 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
Center von einer auf die andere Sekunde dumpf geworden! Kaputt? senadis am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 7 Beiträge |
Magnat Vector 211 klingt dumpf, defekt? Gosse3311 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 17 Beiträge |
ASW608 und RX-A2010 connell12 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 8 Beiträge |
Center Lautsprecher Galli68 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 9 Beiträge |
Position des Center Lautsprechers Scoty81 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 4 Beiträge |
Canton GLE 490 an Onky tx nr646 klingen dumpf Maxx2112 am 24.04.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 7 Beiträge |
Kann ein Center seinen Geist aufgeben? Papst1978 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 8 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.212
