| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » ASW608 und RX-A2010 | |
ASW608 und RX-A2010+A -A |
connell12
erstellt: 19. Mai 2014, 18:49
Hallo zusammen ich habe ein kleines problem. Oder stelle mich doch zu doof an. Mein Receiver steuert meinen Sub. nicht an. Ich habe ein AV- Receiver von Yamaha (RX-A2010) und bekommen meinen Subwoofer(ASW608 ) nicht angesteuert. über meinen Alten Receiver funktioniert er ganz normal. Wenn ich den subwoofer ganz normal hinten am Receiver anschließe passiert garnichts. kann es sein das ich den sub. woanders anschließen muß ? beim alten receiver stand hinten subwoofer Pre Out drauf. doch bei den neuen steht nur subwoofer. der Neue subwoofer hat zwei line in anschlüsse. brauche ich da ein anderes kabel ?? ich hoffe ihr könnt mir helfen. werde aus der bedinung auch nicht schlau? [Beitrag von connell12 am 19. Mai 2014, 18:52 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 19. Mai 2014, 19:01
wird er beim Einmessen erkannt? welches Signal gibt du wie in den AVR rein und welches Programm ist eingestellt? Stereo hat keinen LFE... |
connell12
erstellt: 19. Mai 2014, 19:07
ja da fragst du mich sachen. ?? was mußß ich denn beim einmessen eingeben, denn da wird mir immer angezeig W-1 Phase was uch immer das zu bedeuten hat. wie gesagt bauche echt bissel hilfe. am bessten schritt für schritt erklären. |
Mickey_Mouse
erstellt: 19. Mai 2014, 19:26
ich versuche ja gerne zu helfen, aber ein ganz kleines bisschen Eigeninitiative musst du schon selber zeigen. der Fehler W-1 wird klar im Handbuch beschrieben, wobei das aber vermutlich nichts weiter mit dem Subwoofer zu tun hat. die Frage bleibt aber: wird der Subwoofer beim Einmessen angesteuert? was sagt das Setup danach zu dem Subwoofer (steht auch alles im Handbuch unter "Prüfen/Betrachten der Ergebnisse"), wird er als "vorhanden" angegeben? |
connell12
erstellt: 19. Mai 2014, 19:45
nein wird er leider nicht, wird auch nicht als vorhanden angegeben. [Beitrag von connell12 am 19. Mai 2014, 19:46 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 19. Mai 2014, 19:54
ähm, du hast den Sub aber schon an "Pre Out Sub Single" und nicht an Multi Channel In Subwoofer angeschlossen? guck dir den Anschlussplan mal genau an, von der weißen Cinch Reihe der zweite von rechts müsste es sein. |
connell12
erstellt: 19. Mai 2014, 20:05
ja da steht front 1 drauf habe nun am sub. den schalter low pass filter umgeschaltet. ( laut handbuch sollte das aber nicht sein )und der subwoofer fuktioniert. der bass ist aber echt mau. da war mein alter leierkasten aber besser. bin aber nun erstmal froh das dass nun läuft. die Wohnstube sieht einen schlachtfeld nahe aus. 2 Jahre abe ich das vor mir herr geschoben. mußte ja den ganzen wohnzimmerschrank abbauen um die kabel dahinter zu legen. die fein abstimmung mache ich nun Morgen. [Beitrag von connell12 am 19. Mai 2014, 20:24 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 19. Mai 2014, 20:22
dann weiß ich nicht weiter... |
Subwoofer Problem mit Receiver Ronsen81 am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 23 Beiträge |
Alten Canton Subwoofer an neuen Receiver pukem0n am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 29 Beiträge |
subwoofer mit line -- receiver mit rca buchse? mh-schneider am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss Subwoofer am AV-Receiver rollepeter am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 4 Beiträge |
Sub spielt nicht am AV-Receiver basti1986 am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 5 Beiträge |
Billigen Sub an AV Receiver wie anschließen? fuechti am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 4 Beiträge |
Deckenlautsprecher an Yamaha AV-Receiver xalo am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 2 Beiträge |
Concept S - Subwoofer Problem 4dny am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer-Einstellung fanatic1909 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 13 Beiträge |
YST-SW90 an RX-V667 funktioniert nicht frp am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 3 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
