Canton GLE 490 an Onky tx nr646 klingen dumpf
Maxx2112
#1 erstellt: 24. Apr 2021, 10:42
Grüße,
ich habe bisher an meinem Onkyo tx nr646 vier Canton Plus XL als Satteliten und den Plus XL Center zusammen mit einen AS25 Woofer betrieben. Aufgrund der Optik sind jetzt nachträglich Canton GLE 490 eingezogen, die die beiden vorderen Satteliten ersetzen. Ja ich weiß, Alles nicht mehr die neuste Technik, funktionierte aber soweit, also bis jetzt.
Mein Problem besteht jetzt darin, das die GLE 490 ohne die Plus XL, also im Sterobetrieb sehr dumpf klingen. Die einzelnen Lautsprecher in den Türmen arbeiten jedoch alle.
Das System wurde nach dem Anschließen der GLE 490 neu eingemessen. Die Trennfrequenz der GLE liegt bei 40Hz die der restlichen Plus XL bei 100Hz, die Impedanz steht auf 6Ohm.
Das Klangbild der GLE 490 wird immer als eher hell beschrieben. Daher meine Frage, muss ich noch etwas am AVR einstellen, oder sind die Boxen evtl. defekt?
Vielen Dank im voraus.
LG Maxx
derdater79
#2 erstellt: 24. Apr 2021, 11:37
Hi,ich wälze nicht die BA Stehen die Gle im setup auf klein ,müssen sie auch ,Trennfrequenz auch auf 100 Hz
Gruß D
Maxx2112
#3 erstellt: 24. Apr 2021, 12:27
Hallo derdater79,
vielen Dank für deine Antwort.
Die Einstellung der Boxengröße kenne ich noch von meinem Onkyo 616, beim 646 finde ich diese leider nicht mehr.
Ich kann bei der Trennfrequenz allerdins Vollbereich einstellen, ich denk, das kommt der Einbstellung großer Boxen gleich.
Der klang ändert sich leider auch mit einer Trennfrequenz von 100Hz auf den GLE nicht, mit der Einstellung Vollbereich allerdings auch nicht.
VG Maxx
Maxx2112
#4 erstellt: 24. Apr 2021, 13:35
Ich hab noch ein wenig herumgespielt, es scheint ein Einstellingsproblem zu sein. Im 2.1 Betrieb laufen die GLE490 im Vollbereich ordentlich.
Wie ich sie im 5.1 Betreib dahin bekomme weiß ich aber noch nicht so genau.
Denon_1957
#5 erstellt: 24. Apr 2021, 18:49
Die GLE 490 fallen bei 50 Hz stark ab also trenne sie mindestens bei 60 Hz besser noch bei 80 Hz.
Mein Sohn hat dieselben, die können im Vollbereich nicht ordentlich laufen da unter 50 Hz nur noch Luft gepumt wird und mehr nicht.
[Beitrag von Denon_1957 am 24. Apr 2021, 18:54 bearbeitet]
Maxx2112
#6 erstellt: 02. Mai 2021, 16:10
Hallo Denon_1957,
vielen Dank für den Tipp, habe ich umgesetzt.
Mein Problem konnte ich insofern eingrenzen, dass es mit der Konfiguration zusammen hängt. Die steht auf 5.1, daher scheinen die Höhen nur über den Center zu laufen. Das funktioniert solange gut, wie alle, oder zumindes die vorderen, Kanäle bedient werden. Steht die Ausgabe nun aber auf Direct und es werden nur die beiden Kanäle links und rechts angesprochen, fehlen die Höhen komplett. Ändere ich allerdings die Konfiguration auf 2.1 und lasse den Zweikanal Ton im Direct Moduas ausgeben, klingt Alles wie es soll.
Für mich heißt das ersteinmal, dass die Boxen in Ordnung sind und es an den Einstellungen liegt.
Nocheinmal vielen Dank an Alle.
Viele Grüße
Maxx
fplgoe
#7 erstellt: 02. Mai 2021, 16:31
Maxx2112 (Beitrag #3) schrieb:
...Ich kann bei der Trennfrequenz allerdins Vollbereich einstellen, ich denk, das kommt der Einbstellung großer Boxen gleich. ...
Das ändert zwar nichts an Deinen flauen Höhen, ist aber trotzdem falsch. Sie müssen auf 'small/klein' und dann die Trennfrequenz -wie 'Denon_1957' bereits schrieb- auf 60Hz gestellt. Ansonsten gehen Dir die Tieftonanteile aus dem Hauptkanälen verloren und verbrennen nur unnütz jede Menge Leistung im Verstärker.
Übrigens auf 8 Ohm, nicht 6 Ohm stellen, sonst gehen Dir nochmal etwa 2/3 der Leistung verloren, weil es sich da nur um eine Leistungsbegrenzung handelt, nicht um eine echte Impedanzanpassung.
CANTON GLE 490
mehlmac am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  27 Beiträge
Canton GLE 490 Serie auch leise hören ?
Harlekin! am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  3 Beiträge
Canton GLE 455.2 auch mit GLE 490 ?
feivelmaus am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  8 Beiträge
Canton GLE 470 oder 490
chrisch084 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  3 Beiträge
Canton GLE 490 Upgrade? + weitere Fragen!
FinalJoker am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  46 Beiträge
Canton GLE 490 vs. CD 390
PoD-BoT am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  5 Beiträge
Canton GLE 430 klingen blechern
Stereofreak92 am 03.04.2021  –  Letzte Antwort am 11.04.2021  –  9 Beiträge
Canton 5.1+ Stereo --- 25XL + GLE 490
Matrixyz am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  18 Beiträge
hörbarer unterschied canton gle 490 und 409
Benny84 am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  3 Beiträge
Heco Metas vs. Canton GLE 490/409
hero89 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  12 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
