Magnat Vector 211 klingt dumpf, defekt?
Gosse3311
#1 erstellt: 25. Feb 2015, 22:43
Hi zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen neue Front Boxen für mein Surroundsystem.
Als Frontlautsprecher Magnat Vector 203
Als Center Magnat Vector 211
Verstärker Yamaha RX-V375
Nun zu meinem Problem.
Voller Vorfreude habe ich die neuen Boxen letzte Woche aufgebaut und natürlich auch erstmal eingemessen. Der Klang der beiden Frontlautsprecher war von Anfang an super, nur der Center hörte sich etwas dumpf an. Gut dachte ich mir, erstmal ein paar Tage einspielen lassen und dann sehen wir weiter. Nach ca. einer Woche habe ich den Verstärker auf Werkseinstellung zurück gesetzt und das ganze System neu eingemessen.
Nun was soll ich sagen, der Center klingt immer noch komisch. Als wenn man etwas Watte in den Ohren hat. Halt etwas zu dumpf und hohl.
Nachdem ich dann etwas am EQ geschraubt habe, wurde es zwar besser, aber glücklich bin ich nicht.
Zum Spaß habe ich dann mal einen 203er als Center angeschlossen und ichmeine der Ton war besser.
Auch Magnat bestätigte mir, dass in dem Center als auch im 203 der gleiche Hochtöner verbaut wird. Demnach sollte der Klang doch fast gleich sein oder?
Was würdet ihr an meiner Stelle machen?
Gleichen Center wieder versuchen, nur dann aus einer anderen Charge?
Oder einen andern Center? Wenn ja welchen und wer passt zu den Regallautsprecher die behalten will?
Ich hoffe ihr könnt mir evtl. etwas helfen.
Christoph
Alfo84
#2 erstellt: 25. Feb 2015, 22:59
Klingt er auch dann dumpf, wenn du direkt davor bist? Hochtöner auf Ohrhöhe.
Gosse3311
#3 erstellt: 25. Feb 2015, 23:06
Ich finde schon. Wenn ich mein Ohr ganz nahe am Hochtöner halte höre ich auch etwas, aber nicht so sehr als wenn ich das Obr am Hochtöner der Regalbox halte. Da kommt mehr raus.
Klingt der Center denn generell dumpf. Konnte nichts negatives im Netz finden. Darum habe ich mir diese Serie auch bestellt.
[Beitrag von Gosse3311 am 25. Feb 2015, 23:09 bearbeitet]
Gosse3311
#4 erstellt: 26. Feb 2015, 11:35
Sonst noch jemand eine Idee oder Vorschlag woran das liegen könnte?
Alfo84
#5 erstellt: 26. Feb 2015, 11:37
Wie waren die ganzen Lautsprecher da angeschlossen und welcher Soundmodus am Yamaha? Um das genau zu testen, solltest du einen der Vector 203 am Linken LS Ausgang anschließen, den Center an den rechten Ausgang und am Yamaha am besten Pure direkt. Wenn sich der Hochton der Lautsprecher dann deutlich unterscheidet tippe ich auf einen defekt des Centers.
Gosse3311
#6 erstellt: 26. Feb 2015, 12:44
Habe ich auch schon gemacht. Links Vector 203 rechts Center 211. Transformes 4 in DTS MA laufen lassen. Kein Soundprogramm! Also ein unterschied ist da. Bilde mir ein, dass beim 203 mehr aus dem HT kommt als beim 211. Wie gesgt, hören beide doch generell sehr unterschiedlich an.
Gosse3311
#7 erstellt: 02. Mrz 2015, 10:19
Mal ein kleines Update.
Ich habe mal mit dem Händler gesprochen. Der hat mir dann einen neuen aus einer anderen Charge gegeben.
Diesen habe ich jetzt seit Freitag dran. Aber auch hier kligen einige Stimmen sehr dumpf. Daher scheint es wohl normal zu seien.
Was meint ihr soll dem Center noch mal 2 Wochen zum einspielen geben? Vielleicht ändert sich der Sound ja noch.
Oder vielleicht doch einen anderen?
Was haltet hier vom JBL ES 25 C http://de.jbl.com/jbl_product_detail_de/es25cbk.html
Ist halt ein 3 Wege Center.
Alfo84
#8 erstellt: 02. Mrz 2015, 10:24
Sehr ernüchternd Kannst du einen Vector 201 als Center stellen?
Gosse3311
#9 erstellt: 02. Mrz 2015, 11:03
würde ich gerne vermeiden, da das optisch gar nicht geht!!!
Ich habe mir jetzt folgendes Überlegt. Ich gebe dem Center nochmal zwei Wochen und schaue dann nochmal weiter.
Sollte sich am Klang nichts mehr ändern, werde ich mal Kontakt mit Magnat aufnehmen.
Und dann mir den JBL Center von Amazon bestellen. Den kann ich dann in Ruhe testen und ggf. wieder zurück schicken.
Gosse3311
#10 erstellt: 03. Mrz 2015, 16:06
Ich habe heute nochmal mit Yamaha und Magnat gesprochen.
Der Yamaha Technicker hat mir vorgeschlagen, zuerst mal einen "richtigen" Werksreset zu machen (also nicht der, der in BA beschrieben ist.) und danach nicht neu einzumessen, sonden erst einmal zu hören ob sich etwas geändert hat.
Magnat hat mir angebot den Center zu Ihnen zu schicken, damit sie ihn durchmessen können.
Er meinte, dass die Regalboxen und der Center sich nicht gravierent anhören dürfen.
Bervor ich diesen aber einschicke, sollte ich den TV mit einem Optischen Kabel verbinden und nicht per HDMI.
Was meint ihr, macht das Sinn mit dem opischen Kabel?
Welche Vorteile bzw. Nachteile hat man?
Alfo84
#11 erstellt: 03. Mrz 2015, 16:27
Im Grunde garkeinen... HDMI und Optisch arbeiten beide digital. Entweder das Signal kommt an oder nicht. Klanglich gibt es da keine Unterschiede.
Gosse3311
#12 erstellt: 03. Mrz 2015, 16:37
also meinst du, wären die 10 € besser in Bier angelegt?
Alfo84
#13 erstellt: 03. Mrz 2015, 16:39
Bier toppt eh so einiges
Hast du den Werksreset schon getestet? Gab es einen Unterschied?
Gosse3311
#14 erstellt: 03. Mrz 2015, 16:41
Ne, bin noch im Büro
Gosse3311
#15 erstellt: 03. Mrz 2015, 22:59
So, kurzer Zwischenstand.
Nachdem ich heute einen richtigen Werksreset gemacht habe, kann ich schon mal sagen, dass es nicht am Receiver liegt.
Es liegt definitiv am Center. Klingt immer noch dumpf und matt. Nachdem ich dann den 203 als Center angeschlossen habe, war dann alles klar. Ich könnte mir besser ein dritten 203 holen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Center geht morgen zu Magnat zur Überprüfung.
Kann das sein, dass ein Center so viel anders bzw. schlechter klingt wie die passenden Regalboxen?
Nun habe ich erst mal wieder meinen alten Yamaha NS-GC 75 dran. Der bei weitem besser klingt.
Edit: Auch der nette Techniker von Magnat sagte mir, dass der Center so nicht anhören darf.
Nun bin ich mal gespannt.
[Beitrag von Gosse3311 am 04. Mrz 2015, 09:01 bearbeitet]
Gosse3311
#16 erstellt: 20. Mrz 2015, 10:04
Update:
Center wieder da und super zufrieden!
Laut Magnat war der Center laut deren Vorgaben ok. Was ich nicht ganz verstehen kann, aber gut.
Man hatte mir dann angeboten, dass Sie die Frequenzen für Miitel und Hochton anhebnen würden und ich dann schauen sollte wie es mir gefällt.
Was soll ich sagen, nun bín ich zufrieden. Ein super Service von Magnat!!!
Alfo84
#17 erstellt: 20. Mrz 2015, 11:06
Wirklich vorbildlich
Center Defekt? Magnat Vector 213
Ph03n1xX am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  14 Beiträge
magnat vector center 211 oder supreme center 250 ?
Sven_2209 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  4 Beiträge
Magnat Vector Lautsprecher
nameless91 am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  7 Beiträge
Magnat Vector 6
Zwerg_Bumsti am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  3 Beiträge
Magnat Vector Serie
karlderdritte am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  16 Beiträge
Wirkungsgrad Magnat Vector 77
superdenon am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  2 Beiträge
Magnat Vector 13 Center
superdenon am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  7 Beiträge
Magnat Vector vs. Vintage
Dani296 am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  15 Beiträge
Magnat Vector 13 !!!
Blade_Runner am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  7 Beiträge
Magnat Vector 77
Buddelbaby am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.333
