| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Raummoden bei LS-Aufstellung! | |
Raummoden bei LS-Aufstellung!+A -A |
matschie
erstellt: 11. Nov 2010, 12:49
Hallo! Ich habe ein Problem bei meiner momentanen LS-Aufstellung, die ich zur besseren Verdeutlichung einmal skizziert angehängt habe: ![]() Zu de verwendeten Geräten: PC mit Creative SoundBlaster 5.1 via 5.1 Kabel angeschlossen Sony CD-Player CDP-XE270 via Toslink angeschlossen DVD-Player ? via Coaxialkabel angeschlossen Receiver: DENON AVR-1707 FL / FR (Auf dem Bild links oben und links unten): HECO Pronto 77 Stand-LS, angeschlossen per Bi-Wiring an FL / FR A bzw B, beide ca. 35cm über dem Boden (Die links auf einem Regalbrett zwischen Kleiderschrank und Wand, die rechts auf dem Lowboard, auf dem auch die Centerbox und der fernseher stehen), beide auf gleicher Höhe SL/SR Heco Victa 200, Auf Regalbrettern ca 40cm unter der Decke Center Heco Centro EX wie gesagt, auf dem Lowboard Links neben dem Center steht mein Fernseher.Soviel zum technischen. Wenn ich Musik vom PC höre (Einstellungen Stereo, CMSS 3D, CMSS Stereo getestet) Habe ich, wenn ich direkt vor dem Receiver (unter dem Center-LS) sitze, einen super klang mit druckvollem Bass. Wenn ich die Ausgabe nur auf die hinteren LS stelle ebenfalls (natürlich im Rahmen der Victa 200). Wenn ich allerdings in der Mitte des Raums auf einem Sessel in Blickrichtung Fernseher sitze, verliert sich der Bass fast völlig. Wenn ich über den CD-Player im Stereo-Betrieb höre, sind die Bässe etwas druckvoller, allerdings noch nicht optimal. Es ist allerdings auch schwer, genau die gleiche Lautstärke herzustellen, da der PC ja eine andere Ausgangslautstärke hat als der CD-Player, der ja via Toslink angeschlossen ist. Wenn ich eine DVD über den DVD-Player schaue, im ProLogic- oder Dolby Digital-Modus, ist alles bestens. Ich dachte erst, dass es am PC lediglich an der OnBoard-Soundkarte liegt, und habe mir daher die Creative-Karte besorgt, die mit 98Khz arbeiten kann. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Würde ein Subwoofer etwas bringen? Wenn ja, wo sollte er plaziert werden? ich hätte zwischen Bett und Sofa noch ein bisschen Luft. Oder ist der Subwoofer da zu "Eingeengt"? Danke schonmal im Vorraus! |
Marsupilami72
erstellt: 11. Nov 2010, 12:54
Du hast die Abmessungen des Raums vergessen... Grundsätzlich problematisch ist die Aufstellung der LS in den Raumecken - und ich gehe davon aus, daß die Fronts rechts stehen und nicht links, wie in Deiner Beschreibung. |
matschie
erstellt: 11. Nov 2010, 12:59
Ehm ja, natürlich rechts oben und unten. Mein Fehler. Der Raum hat eine größe von ca 6 metern Breite und 5 Metern Tiefe. Ja, das mit den Ecken habe ich mir schon gedacht. Allerdings ist es natürlich schwierig, die LS anders hinzustellen. Deshalb habe ich schon darauf geachtet, dass die LS ca 20cm Abstand zu Wand und auch etwas Luft nach unten haben. |
Marsupilami72
erstellt: 11. Nov 2010, 13:18
In der Mitte des Raums haben die Moden 2. Ordnung ihr Minimum - setz Dich mal anderthalb Meter nach vorne oder hinten, da solltest Du einen deutlichen Unterschied merken |
matschie
erstellt: 13. Nov 2010, 13:02
Hmm.. ja das stimmt, habs grad mal ausprobiert. Könnte man dieses "Loch" denn theoretisch durch einen Subwoofer "Auffüllen"? |
matschie
erstellt: 13. Nov 2010, 13:06
Abstimmung Raumakkustik, Aufstellung LS AmINos am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 5 Beiträge |
Aufstellung meiner LS florian999 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 21 Beiträge |
Frage zur Aufstellung der LS iceview am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 3 Beiträge |
Pico Vokal als FR/FL Zenico am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 20 Beiträge |
Kein Ton mehr aus FR + FL Audion am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 2 Beiträge |
Frage zur LS aufstellung rhbhv am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
5.1 zu 7.1, Aufstellung Komalainen am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 5 Beiträge |
LS Aufstellung Eldonn am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 21 Beiträge |
Problem mit 5.1 Aufstellung mpi22hifo am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 13 Beiträge |
Unterstützung bei LS Aufstellung KKS23 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 14 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.593
