| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aufstellung meiner LS | |
Aufstellung meiner LS+A -A |
florian999
erstellt: 27. Jun 2008, 10:54
Hi, ich weiss einfach nicht wie ich meine (noch nicht gekauften) Lautsprecher aufbauen soll. Ich habe einen Raum zur Verfügung mit 10 Meter mal 4,7 Meter mit einem kleinen Erker in der Mitte. Nun zu dem Problem. Der Raum wird wie folgt genutzt 4 Meter Sitzecke (Fernseher), und 6 Meter Essbereich bzw. sonstiges. Ich nutze die Lautsprecher zu 65 % Surround TV und Rest Musik. Wie kann ich LS am besten platzieren? Um den Essbereich herum oder doch auf das gesamte Zimmer verteilt? Brauche ich Dipole bzw. welche Lautsprecher wären geeignet? Der Raum ist nicht besonders tief, denke das Standlautsprecher nicht in Frage kommen. Eher sowas wie Theater 2 oder 1 oder keine Ahnung... Grüße Florian |
ssn
erstellt: 27. Jun 2008, 11:05
die Lautsprecher gehören doch wohl eher in die Sitzecke, oder? Diesem Link kannst du die ideale Aufstellung entnehmen: klick |
florian999
erstellt: 27. Jun 2008, 11:07
Für welche Raumgröße müssen die LS denn ausgelegt sein? 20 m²oder für den ganzen Raum? Sind Dipole hier sinnvoll oder komplett überfüssig? Hat jemand LS Vorschläge für dieses Szenario? |
ssn
erstellt: 27. Jun 2008, 11:09
etwas mehr Info über den Raum können helfen. Poste doch mal eine Raumskizze. |
florian999
erstellt: 27. Jun 2008, 11:24
ssn
erstellt: 27. Jun 2008, 11:28
hinter der Couch scheint wenig Platz zu sein. Das spricht eher für Dipole. Ansonsten ist die Aufstellung ja eher unkritisch. Teufel Theater 2 mit Dipolen hört sich für mich erstmal gut an. Wenn das etwas mehr kosten darf, dann sieh dir mal Teufel System 5 an. Ich würde übrigens in Erwägung ziehen, die Couch weiter von der Wand aufzustellen. |
florian999
erstellt: 27. Jun 2008, 11:33
OK das hilft mir schon mal sehr. Die Couch kann ich etwas zurückziehen kein Problem. Müssen die Rear Lautsprecher "horizontal gerade" an der Wand befestigt sein oder schräg zur Coach zeigen? |
ssn
erstellt: 27. Jun 2008, 11:36
sieh dir mal die verlinkte Grafik in Post 2 an. Da stehts drin. |
florian999
erstellt: 27. Jun 2008, 11:37
Ich habe gelesen das Lautsprecher mit Dipolen seitlich stehen sollten: Zitat Teufel: Die Dipole sollten am besten seitlich vom Hörplatz in einer Höhe von 1,40 bis 2,10 Metern montiert werden. Viele Teufel-Dipole verfügen bereits über eine integrierte Wandhalterung. Die Dipole strahlen dann nach vorn (Richtung TV/Bildschirm) und nach hinten (Richtung Rückwand des Raumes) ab, so dass am Hörplatz kein direkter Schall zu hören ist. Der Abstand einer lautsprecher-bestückten Dipol-Seite zur Rückwand sollte mindestens 10 Zentimeter betragen. |
ssn
erstellt: 27. Jun 2008, 11:57
... weil Dipole tendenziell für diejenigen gedacht sind, bei denen hinter der Couch kein Platz ist... |
-Croft-
erstellt: 27. Jun 2008, 14:44
Werde jetzt grade etwas nachdenklich. Habe das Teufel Theater 1. Ich kann die Rears nicht für den Dipol Betrieb aufstellen. Auch steht mein Sessel direkt an der Wand. Fakt ist also, dass ich die Rears nicht seitlich hinstellen kann und auch nicht nach hinten versetzt. Die Rears stehe also auf jeden Fall in einer Linie mit den "Ohren". Ich sehe da jetzt nur 2 Möglichkeiten: Entweder die Rears an die Hinterwand schrauben und etwas nach "innen" abwinkeln", oder per LS-Ständer die Rears rechts und links hinzustellen und auch da etwas abzuwinkeln. Was meint ihr? |
ssn
erstellt: 27. Jun 2008, 14:46
ausprobieren ! |
-Croft-
erstellt: 27. Jun 2008, 14:50
Erfahrungswerte? Macht das bzgl. Surround Gefühl viel aus, wenn Rears mit Ohr auf einer Linie stehen bzw. nicht von der Seite kommen? |
ssn
erstellt: 27. Jun 2008, 15:03
ich hatte genau diese Situation in meinem vorigen Heimkino. Dort waren Kompakt-LS 30 cm oberhalb der Ohrhöhe neben der Couch angebracht. Beide LS leicht nach innen angewinkelt. Ich hatte damit keinerlei Probleme; wenn die Situation es zuläßt sollte man aber dennoch anders stellen. |
-Croft-
erstellt: 27. Jun 2008, 15:09
Die LS Ständer sind ja bestellt und müssten Anfang der Woche kommen. Werde morgen nochmal schnell rumfahren und schauen ob ich ein paar LS Wandhalterungen für die Teufel Rears bekomme, ansonsten bestelle ich die von Teufel. Ach so, bei den Rears soll man nun nicht auf Ohrenhöhe sein mit den LS? Nur die Front? |
-Croft-
erstellt: 28. Jun 2008, 14:27
So, werde mir dann jetzt die Wandhalter von Teufel kaufen, bei MM war nichts passendes. |
ssn
erstellt: 28. Jun 2008, 14:30
such mal im web unter "Vogel´s". Da findest du bestimmt was. |
-Croft-
erstellt: 28. Jun 2008, 15:49
Von Vogels hole ich mit den LCD Wandhalter, VFW 040. Die Wandhalter von Teufel sind aber optimal, Vogels hätte zwar auch passende, aber die sind sogar etwas teurer. Trotzdem Danke für den Tipp. |
-Croft-
erstellt: 05. Jul 2008, 13:21
So, ich melde mich noch mal. Bin grade dabei alles anzuschließen und zu verbauen. Wie hoch sollen denn nun die Rears? Wie schon geschrieben, sind diese an der Wand auf einer Linie mit dem Ohr, also nicht nach hinten versetzt und seitlich davon. Die Front LS mache ich auf Ohrhöhe, kann man das bei den Rears auch machen? |
ssn
erstellt: 05. Jul 2008, 13:23
30 - 40 cm oberhalb Ohrhöhe. Die FAQs von Teufel und Nubert geben hierzu ausführlich Antwort. |
-Croft-
erstellt: 05. Jul 2008, 13:42
Alles klar. Super, danke für die schnelle Antwort. |
Heimkino, Front LS auf 2 Meter unterbringen? katana27 am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 27 Beiträge |
Aufstellung der Surround Lautsprecher Thiuda am 27.01.2003 – Letzte Antwort am 27.01.2003 – 2 Beiträge |
Wo am besten den Center LS Platzieren? Schnitzelkrrr am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
Aufstellung der Rear Dipole supermarioNRW am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
Center-Lautsprecher nicht mittig zu Front-LS geht das? Micky1976 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 6 Beiträge |
LS Aufstellung blackbuff am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 14 Beiträge |
Dipole richtig aufstellen - brauche Hilfe BabaPapa am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 2 Beiträge |
Optimale 5.1bzw. 7.1 Aufstellung scelettor am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 3 Beiträge |
LS Aufstellung in neuen Raum Soundworks am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 2 Beiträge |
Viele Lautsprecher in kleinen Raum? johaa am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 9 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.675
