| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Unterstützung bei LS Aufstellung | |
Unterstützung bei LS Aufstellung+A -A |
KKS23
erstellt: 30. Jun 2011, 18:29
shitzofreen
erstellt: 30. Jun 2011, 18:53
Auf jeden Fall! TV an die Wand, sodass er direkt über dem Center hängt. Falls nötig den Center noch zur Hörposition ausrichten. |
KKS23
erstellt: 30. Jun 2011, 20:02
Danke für Deine Antwort. Kannst du eine flache und neigbare Wandhalterung empfehlen? |
shitzofreen
erstellt: 30. Jun 2011, 20:06
Also ich habe eine von Ebay für 30 Euro. Zurrst hing mein 40" dran. Jetzt trägt sie meinen 60" ohne Probleme. Ist auch neigbar. Nutz ich aber nicht. Mal sehen ob ich mit dem Handy die Halterung finden kann. Edit: such mal bei Amazon nach "Hama Wandhalterung Next" Das ist meine. Nur dass meine nicht von Hama ist und bis über 60" trägt. Aber sieht genau so aus. Auf meiner Packung steht, die ist von Coomax. Kann ich nur empfehlen. [Beitrag von shitzofreen am 30. Jun 2011, 20:13 bearbeitet] |
KKS23
erstellt: 30. Jun 2011, 20:44
Hab gerade mal geschaut. Meist sind die nur bis 42". Hast eventuell mal nen Link für Halterung bis 46"? |
shitzofreen
erstellt: 30. Jun 2011, 20:52
Also die Hama Next... gibt's bei Amazon für 81 Euro bis 63 Zoll. Muss es auch günstiger von anderen Herstellern geben. Zu damaliger Zeit sahen fast alle Halterungen auf Ebay so aus. Ich hab damals extra die große genommen weil der TV ja eher größer wird. Einfach bisschen googeln, dann wirste fündig. Wollte Dir nur die Bauart zeigen, da sich diese zumindest bei mir bewährt hat. Die anderen sahen nicht so stabil aus. |
Mickey_Mouse
erstellt: 30. Jun 2011, 21:20
Baumarkt -> Alu-U-Profil -> an die Wand dübeln -> zwei Schrauben hinten in die Vesa Aufnahme -> dran hängen -> fertig! Die Dicke vom Alu-Profil gibt den Basiswinkel vor, mit etwas längeren Schrauben (zu lang würde ich die wegen dem Hebel nicht machen) kann man noch etwas fein justieren. Da man den TV noch in einem relativ großen Bereich horizontal verschieben kann, ist man flexibler und es ist einfacher zu montieren als so eine fertige Halterung. Selbst wenn man keine einzige passende Schraube und Dübel zuhause rum liegen hat, kommt man auf keine 10€ Gesamtkosten. Sowohl mein 42" TFT im Schlafzimmer, als auch der 50" Plasma im Wohnzimmer hängen an solch einer Konstruktion |
shitzofreen
erstellt: 01. Jul 2011, 04:05
Dass das einfacher zu montieren geht, würde ich nicht sagen. Bei meiner Halterung ist sogar ne Wasserwaage integriert und bohren und schrauben muss man sowieso. Des Weiteren ist man mit deiner Konstruktion nicht so flexibel. Du kannst die Neigung ja nur verstellen, wenn du den TV abbaust. Und seitlich verschieben kann ich auch. Hab da noch Luft. Für Leute, für die so eine Halterung ausreicht, aber sicherlich eine gute und günstige Alternative. Was wiegt dein Plasma? Ich hätte da schon Angst, wenn der von nur zwei Schrauben gehalten wird. |
shitzofreen
erstellt: 01. Jul 2011, 04:06
KKS23
erstellt: 01. Jul 2011, 07:22
Ich hab mich mal so ein wenig durchgewühlt. Das Problem mit den Halterungen scheint teilweise der Platz nach hinten zur Wand zu sein. Teilweise nur 2cm. Damit könnt ich Probleme mit meinen Kabeln haben. Irgendwelche Erfahrungen damit? PS: Also diese scheint es wohl zu werden: TV Wandhalterung [Beitrag von KKS23 am 01. Jul 2011, 07:42 bearbeitet] |
Crazy-Horse
erstellt: 01. Jul 2011, 21:22
Wenn es geht dann den Center auch auf die Hörposition neigen, das bringt zudem noch etwas. Wenn du da drin genug Platz hast kannst du auch erstmal damit versuchen das ganze ein wenig zu verbessern. Zudem noch einen Teppich, damit die Reflexionen vom Boden wegfallen. |
shitzofreen
erstellt: 02. Jul 2011, 19:11
Das mit dem Center ausrichten stehen bereits in der ersten Antwort. Teppich ist aber ne gute Idee. |
KKS23
erstellt: 04. Jul 2011, 07:52
Danke für Eure Antworten. Teppich steht noch auf der Agenda. Aber gut zu wissen, dass das auch noch mal Punkte bringt. VG, KKS |
KKS23
erstellt: 25. Jul 2011, 17:53
Raummoden bei LS-Aufstellung! matschie am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 6 Beiträge |
LS-Aufstellung bei 7.2 Stephan.M. am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 15 Beiträge |
ls+aufstellung Snake am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 5 Beiträge |
LS Aufstellung webrider am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 2 Beiträge |
LS aufstellung Hausl am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 5 Beiträge |
LS-Aufstellung Wolf314 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 4 Beiträge |
LS Aufstellung blackbuff am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 14 Beiträge |
LS Aufstellung Eldonn am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 21 Beiträge |
Hilfe bei Rear LS Aufstellung holger007 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 9 Beiträge |
Aufstellung Surround LS ciz am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
