5.1 zu 7.1, Aufstellung
Komalainen
#1 erstellt: 10. Jan 2014, 11:01
Habe ein 5.1 Infinity beta hcs-System, welches ich evtl. um zwei Standlautsprecher (beta 40) erweitern will.
Als AV habe ich einen Onkyo TX-SR577.
Die Stand-LS sollen die beiden vorderen Satelliten ersetzen, welche dann natürlich übrig sind.
Die Frage ist jetzt, ob ich die beiden übrigen Satelliten als Front-Höhen-LS, oder hintere Surrounds (also direkt hinter dem Höhrer - die normalen sind links und recht davon) verwenden soll ?
Was ist effektiver ?
Mit den hinteren wäre eben das Problem, dass die Couch direkt an der Wand mit Fenster steht und die LS nur auf dem Fensterbrett hinterm Vorhang oder über dem Fenster an der Wand (wenn das überhaupt sinnvoll ist 2m über Kopf) positioniert werden könnten.
Danke.
[Beitrag von Komalainen am 10. Jan 2014, 11:24 bearbeitet]
elchupacabre
#2 erstellt: 10. Jan 2014, 11:02
Bei dieser Aufstellung, Front High
Komalainen
#3 erstellt: 10. Jan 2014, 11:23
O.k., kannst Du mir bitte noch erklären warum das besser ist ?
Welchen Effekt hat das gegenüber hinten ?
Oder nur wegen der begrnezten Aufstellungsmöglichkeiten hinten ?
elchupacabre
#4 erstellt: 10. Jan 2014, 11:26
Hauptsächlich Aufgrund der begrenzten Möglichkeiten, vorne lässt sich die High Aufstellung vermutlich einwandfrei installieren, während SB nur ein Murks wäre.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 10. Jan 2014, 18:17
schon bei 5.1 sollten die Surround-LS ca. 10...30° nach hinten versetzt aufgestellt werden. Bei einem 4m breiten Raum wären das also schon 35...100cm.
-> wenn die Couch direkt an der Rückwand steht, bekommt nichtmal 5.1 "richtig" hin!
Bei 7.1 mit Back-Surround sollten die nochmal mindestens einen Meter hinter den Surrounds stehen, das wären also 1,3...2m hinter der Couch.
Da hier 7.1 mit Back-Surround absolut unmöglich sinnvoll gestellt werden kann, bleibt nur ganz weg lassen oder Front-High übrig...
Aufstellung 5.1 oder 7.1
pedren81 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  18 Beiträge
Aufstellung 5.1 oder 7.1?
andy1172 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  2 Beiträge
5.1, 6.1, oder 7.1 + Aufstellung?
Ankou am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  6 Beiträge
7.1 Aufstellung!
artseg am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  18 Beiträge
7.1 Aufstellung
hamburger76 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  152 Beiträge
Aufstellung 7.1
Razor187 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  8 Beiträge
Aufstellung 7.1
Schieni am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  6 Beiträge
7.1 Lautsprecher Aufstellung ??
carlos1999 am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  2 Beiträge
Aufstellung - 7.1 Heco Victa
sparvar am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  2 Beiträge
Aufstellung- / Anschlussfrage 7.1
lasse-s am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.740
